5458 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Le Fanless dans tous ses états (tests de radiateurs)
n°2390098
SiRoB
Posté le 11-04-2015 à 13:07:00  profilanswer
Voici une représentation graphique possible du diagramme des températures en fin d'OCCT, elle permet de visualiser rapidement l'influence de la possition du radiateur:
http://img15.hostingpics.net/pics/763594Radiateur.png
P.S.: si tu as des valeurs pour le i5 4670K non sous volté je suis preneur (que pour le FX70 et le CR100). :bounce:
Message édité par SiRoB le 11-04-2015 à 18:50:51
Silence
n°2390101
thony94
Posté le 11-04-2015 à 13:29:35  profilanswer
Sympa ce petit graphique aussi :)
Oui j'ai mis de coté les 2 tests en auto, je poste ça aujourd'hui ou demain ;)
n°2390112
SiRoB
Posté le 11-04-2015 à 16:37:36  profilanswer
Une autre idée qui demande peut être moins d'effort pour l'interprétation.
http://img15.hostingpics.net/pics/236860Radiateur2.png
EDIT: précision sur l'orientation de la carte mère à ne pas confondre avec l'orientation du radiateur.
Message édité par SiRoB le 11-04-2015 à 18:44:42
Silence
n°2390113
JeffBlagna​c
xargs et awk, c'est la vie
Posté le 11-04-2015 à 17:22:51  profilanswer
Et dire que j'ai hésité à prendre le FX70 quand il était à 35,88€ avec fdp gratos en relais sur http://www.magicpc.fr/radiateurs-p [...] 66237.html
n°2390114
Poulicroc
Modère d'abord ta soeur
Posté le 11-04-2015 à 18:00:20  profilanswer
Le bon plan c'est le FX70 à la verticale. Purée, mais pourquoi il fonctionne pas sur les socket AMD! :pfff:
Fanlesstech - Le fanless by Thony
n°2390115
thony94
Posté le 11-04-2015 à 18:02:15  profilanswer
:p
SiRoB : tu n'as pas inversé dans ton dernier graph le CR100 horizontal et vertical ? et le HR22 aussi, meilleur perfs à l'horizontal je crois pas :non: :D
Graph i5 4670K en "auto" et undervolt :
http://reho.st/preview/self/b737c43195e1ce2124460925642c6fdcdd7f499d.png
http://reho.st/preview/self/10ae723e364de994e3c8731a983de667108d7038.png
auto :
Paramètres de base / au repos :
- TDP : 84W
- Fréquence : 3,4GHz
- Vcore : 0,89V
- VCCIN : 1,792V
- VID : 0,717V
Paramètres pendant les tests :
- fréquence : 3,6GHz (turbo mode sur les 4 cœurs)
- Vcore : 0,870
- VCCIN : 1,728
- VID : 1,107V
Consommation en charge sous occt cpu :
- A la prise :
- cpu seul : 65w
______________________
undervolt :
- TDP : 84W
- Vcore : 0,87V
- VCCIN : 1,78V
- VID : 0,63V
- Vcore : 0,8V
- VCCIN : 1,60V (offset de -0,18V)
- VID : 1,01V
- A la prise : 85W
- cpu seul : 60W
Message édité par thony94 le 11-04-2015 à 18:07:43
n°2390117
SiRoB
Posté le 11-04-2015 à 18:37:05  profilanswer
thony94 a écrit :
:p
A priori, j'ai vérifié deux fois mais j'ai pu me tromper 2 fois. :p
C'est peut être une confusion avec le V et H qui se rapporte à la carte mère et non au radiateur. ;)
Il faudrait que je note plutôt CM V et CM H.
P.S.: Merci pour les données en auto
Silence
n°2390118
thony94
Posté le 11-04-2015 à 18:44:01  profilanswer
C'est la même chose, que ce soit le rad ou la CM à la vertical ou horizontal, les 2 le seront.
En faite c'est bon mais c'est le positionnement des couleurs qui est pas très clair, pour moi en tout cas c'est pas très clair même si ce type de graphique est vraiment bien pour se rendre compte des perfs par rapport à la position du rad mais les couleurs c'est pas très clair (ou alors testé avec un fond blanc ? )
edit  (désolé pour la triple répétition :o)
Message édité par thony94 le 11-04-2015 à 18:44:48
n°2390121
FanlessTec​h
Posté le 11-04-2015 à 20:09:04  profilanswer
Chapeau les gars! [:claque2000]
A noter que si le CR-100 n'est plus en production, le CR-95 offre quasiment les mêmes résultats (moins large, mais plus haut).
n°2390122
JeffBlagna​c
Posté le 11-04-2015 à 20:18:42  profilanswer
En parlant du CR-95C, il y a juste la finition qui différence les versions Copper ( http://www.nofancomputer.com/eng/products/CR-95C02.php ) et la version Black Pearl ( http://www.nofancomputer.com/eng/products/CR-95C.php ) ?
n°2390125
FanlessTec​h
Posté le 11-04-2015 à 20:44:10  profilanswer
Oui, juste la finition. Et d'après le test de Forcca, les résultats sont même surprenants http://www.forcca.com/xe/84781
http://www.forcca.com/xe/files/attach/images/562/781/084/c9905647942f8537a555a2d4aec06288.jpg
n°2390126
SiRoB
Posté le 11-04-2015 à 20:44:24  profilanswer
J'ai quand même ajouté la mention CM pour éviter une mauvaise interprétation sur mes anciens graphiques.
Oui, le dégradé de la légende induit en erreur.
Solution une légende personnalisée, mais pas automatique du coup:
http://img15.hostingpics.net/pics/289012Radiateur3.png
Enfin bon, il y a plein de possibilité de représentation.
Message édité par SiRoB le 11-04-2015 à 21:20:14
Silence
n°2390128
FanlessTec​h
Posté le 11-04-2015 à 21:01:25  profilanswer
En gros si votre CPU a 35W de TDP choisissez le rad qui vous plaît :)
Si c'est plus =====> Nofan
n°2390729
thony94
Posté le 18-04-2015 à 11:23:27  profilanswer
J’espère pouvoir le tester aussi  :whistle:  :love:
Je suis plutôt d'accord mais quand même, pour des cpu de 35w (et petit 54w type celeron et pentium), entre les HR22 et FX100 (et CR80) qui sont à 80 balles environ, un masse et une taille importante alors que le "petit" FX70 qui passe quasi partout, beaucoup moins imposant et à moins de 40€ et qui fait bien mieux que ces 3 rad, y'a pas photo je trouve, pas forcement très pertinent de dire : prenez n'importe lequel  [:piranhas1] (bon après les gens generalement se dirige vers le moins cher donc bon :o )
A venir :
- Mise à jours du FP et du blog d'ici ce soir
- test i-gpu ?
- test avec un i7 4770K dans 2 semaines (déjà chez moi dans un autre ordi)
- test du arctic alpine M1 passive + solution AMD ?
Message édité par thony94 le 18-04-2015 à 19:10:02
n°2390742
Posté le 18-04-2015 à 17:46:38  answer
L'alpine M1 :heink: :??:
C'est juste un profilé alu comme on ose plus en mettre depuis des années pour refroidir un CPU en contact direct.
n°2390747
thony94
Posté le 18-04-2015 à 19:09:50  profilanswer
Et ? Je sais que c'est pas une révolution, que les performances risquent d'être catastrophique (en usage occt ! pour du htpc ça doit largement suffire), je l'ai déjà dit dans le topic fanless, c'est des radiateurs qui sont prévus pour des boîtiers avec ventilation forcée (type serveur) mais vu le prix de la bete et le peu de test encore dispo, ça me dérange pas trop de le tester :)
n°2390765
Poulicroc
Posté le 19-04-2015 à 02:45:50  profilanswer
Merci Thony. Perso, j'attends avec impatience le test du M1. J'veux bien payer 50%. Tu prends les 5 euros par Paypal? :lol:
n°2390816
FanlessTec​h
Posté le 19-04-2015 à 15:27:39  profilanswer
J'insistais surtout sur le fait que les Nofan sont au top :jap:
Après recommander le FX70 pourquoi pas... sauf sur AMD :D
n°2390820
JeffBlagna​c
Posté le 19-04-2015 à 15:39:50  profilanswer
Il y en a quand même qui y arrivent sur AMD :
- http://www.amazon.de/review/R23M3D [...] =computers
- http://www.amazon.it/review/R2N26U [...] 1&store=pc
- http://www.amazon.co.uk/review/R21 [...] =computers : Dremel Powa :D
http://reho.st/preview/https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71b9GbnnAjL.jpg
Message édité par JeffBlagnac le 19-04-2015 à 15:47:43
n°2390859
Poulicroc
Posté le 19-04-2015 à 21:04:28  profilanswer
Ils m'ont toujours pas remboursé les chacaux de LDLC.  [:d@emon_666:1]
n°2390869
FanlessTec​h
Posté le 19-04-2015 à 22:04:33  profilanswer
Tiens-nous au courant Pouli [:batata:5]
n°2390878
Poulicroc
Posté le 20-04-2015 à 00:18:33  profilanswer
[:roxelay]
n°2391508
Le bon viv​ant
Posté le 27-04-2015 à 22:39:46  profilanswer
Salut Thony94 et merci pour ce test !!!
C'est vraiment cool que des gens comme toi consacrent une partie de leur temps et de leur argent pour nous informer.
Bon, j'aurai quelques questions :
Peux-tu me dire combien mesure la base du radiateur NOFAN CR-95C (la base où tu colles ton processeur) ?
Ou peut-on se procurer ce radiateur au meilleur prix ?
J'ai l'intention d'en acheter quelques uns (oui oui, pour des amis aussi), si l'on peut avoir des réductions ce serait cool :D
Message édité par Le bon vivant le 27-04-2015 à 22:40:20
n°2391513
Poulicroc
Posté le 28-04-2015 à 02:01:35  profilanswer
@Lebonvivant Je suis sur un projet avec le CR-95C. Tu peux le chopper un peu partout en Allemagne selon la finition que tu veux: http://www.heise.de/preisvergleich [...] 96680.html
J'peux faire partie de tes amis? Contentons nous d'appliquer une réduction :lol:
n°2391536
Le bon viv​ant
Posté le 28-04-2015 à 15:35:00  profilanswer
Salut Poulicroc !
Allez pas de soucis, car j'vais en commander 6 au moins (oui oui :D )
n°2391541
thony94
Posté le 28-04-2015 à 16:44:24  profilanswer
Je n'ai pas testé le CR95, "seulement" le CR80 et le CR100 mais j’espère remédier à cela rapidement :p
Par contre la base du CR100 à l'air identique au cr95 donc je pourrais quand même te donner une mesure mais pas forcement fiable vu que ce n'est pas le CR95... (je ne pourrais te donner cette mesure que jeudi ou vendredi, je ne suis pas chez moi pour le moment par contre :/ )
Pour le prix, c'est en allemagne qu'on a le plus de chance de le trouver
mindfactory, pccooling, ....
https://geizhals.de/nofan-cr-95c-icepipe-a696680.html
Il est quand même vachement cher :/
Suivant le cpu, regarde si le FX70 n'est pas un peu plus approprié, on le trouve à 40€ chez ldlc par exemple...
edit : j'ai lu la réponse de pulicroc après mon post donc c'est le même lien  :o :)
Message édité par thony94 le 28-04-2015 à 16:47:14
n°2391544
Flyman81
Posté le 28-04-2015 à 17:15:24  profilanswer
Roh le truc :ouch:
Ça doit refroidir nickel n’empêche :)
EDIT : Ah ouais mais il triche, il a collé un ventilo :/ Inutile...
Message édité par Flyman81 le 28-04-2015 à 17:18:01
n°2392405
thony94
Posté le 06-05-2015 à 19:05:16  profilanswer
Bon, ce week-end je passe commande d'une CM et cpu AM1 (MSI AM1L et AMD 5350 normalement) et en attente de réponse pour le rad arctic M1 passive...
Je testerais surement quelques radiateurs (fx70, CR100,...) sur ce cpu avec du montage home made pour les faire tenir donc ça sera à prendre avec des pincette mais ça pourrait être sympa :p
Faut que je regarde pour les tests du i-gpu aussi...
n°2392415
Poulicroc
Posté le 06-05-2015 à 21:28:46  profilanswer
[:warkcolor] [:warkcolor] [:warkcolor]
Quel CPU selon toi?
n°2392416
thony94
Posté le 06-05-2015 à 21:35:03  profilanswer
:??:AMD Athlon 5350 comme écrit dans mon post ou c'est pour autre chose la question ? :)
n°2392417
Poulicroc
Posté le 06-05-2015 à 21:38:28  profilanswer
Non, c'est ça, j'ai pas lu ce qu'il y avait entre les parenthèses. J'étais comme çaaaaaa [:wark0]
[:zest:4]
Message édité par Poulicroc le 06-05-2015 à 21:39:44
n°2392730
thony94
Posté le 11-05-2015 à 20:23:18  profilanswer
Commande passé pour la CM MSI AM1L et cpu AMD athlon 5350, arrivé prévu mercredi j’espère :bounce:
Et plus aucune réponse d'arctic cooling après un échange de mail pour l'alpine M1 passive :pfff: du coup j'ai du le commander aussi :sweat: (bon c'est pas la mort 8,99€ avec un coup de bol, ils en avaient un seul en stock chez amazon :D (d'ailleur la description est plutot bizarre : "Arctic Alpine M1-Passive Refroidisseur pour Ordinateur portable Aluminium" :heink: ordi portable [:al zheimer] (je vois bien le mec découpé son portable pour faire comme sur la photo de jeff plus haut avec le fx70  [:vinyl63]
Réception vendredi ou samedi pour lui... je ferais les tests avec les autres radiateur jeudi du coup en attendant.
mon 1er CPU AMD  [:lergo:3]
Message édité par thony94 le 11-05-2015 à 20:25:54
n°2392735
Poulicroc
Posté le 11-05-2015 à 21:49:21  profilanswer
Si ça marche pas, Jack viendra commenter: "je te l'avais bien dit"  [:toukette]
BIERMAN  [:ograoumpapas] quant à lui a déjà préparé son discours si ça marche: https://www.youtube.com/watch?v=cpnrGdKSwlM
Message édité par Poulicroc le 11-05-2015 à 21:49:51
n°2393120
thony94
Posté le 15-05-2015 à 12:37:59  profilanswer
Qui c'est qui vient d'arriver ? C'est bibi ! [:k-limes:1]
http://reho.st/thumb/self/c10b128ce9d6a8b50ec18d20314d49e179e12e6b.jpg http://reho.st/thumb/self/acd88d94ccd159bfe2763d10eadd8b9601d35b1c.jpg http://reho.st/thumb/self/8d72b27eb481c77a42bd783f46d6653d8a5f85a6.jpg
http://reho.st/thumb/self/eb9d01398d3f6e6433a30bb2331a845c73039e94.jpg http://reho.st/thumb/self/979094dfd6e4aec9f64022c90329135282a18db8.jpg http://reho.st/thumb/self/122d659ed84a851d52d212560118be8352e15430.jpg
http://reho.st/thumb/self/5068297c6220fb18542fc269b7a0aa86573bd356.jpg http://reho.st/thumb/self/eba37715004719f1ca21ab25d3713b8d506f8689.jpg http://reho.st/thumb/self/ce8f94b7985b85949b5f0a3b536a4c676e7f46ec.jpg
Mais le merveilleux boulot de la poste (coliposte) fait que j'ai reçu le rad avant la cm/cpu :pfff: Le livreur m'a dit demain normalement mais pas sur... :sweat:
Ma 1ere impression est toujours la même depuis que je l'ai dit sur le topic fanless, j'ai des doutes sur le fait de pouvoir tenir 25w H24 dans un boitier itx avec ce type de radiateur sans avoir des température de fou... Vivement demain :ange:
Édit : en attendant je vais testé le rad sur un cpu Intel, le g3258 et le i3 T :D
edit 2 : 18min pour atteindre les 85°C sur le i3 4350T :)
Message édité par thony94 le 15-05-2015 à 14:25:43
n°2393150
Poulicroc
Posté le 15-05-2015 à 19:21:40  profilanswer
Je l'imaginais bien plus gros cet Alpine M1... :o
A première vue, il est fait pour avoir des ventilos sur le boitier. Peut-être aurons nous une bonne surprise! :)
Edit: 35w de TDP et 18min sur l'I3-4350T avant d'arriver à 85 degrès, ça va! Mais ça marche donc sur un socket 1150? Ce serait cool si tu pouvais le tester sur un G1820 ou apparenté, t'en avais pas un qui trainais?
Message édité par Poulicroc le 15-05-2015 à 19:24:52
n°2393152
thony94
Posté le 15-05-2015 à 19:50:41  profilanswer
Il est juste posé dessus, à plat, Non vissé sinon bien sûr que c'est pas compatible ;)
En cpu non j'ai pas plus faible... :/
n°2393190
thony94
Posté le 16-05-2015 à 14:31:23  profilanswer
Et voilà, colis enfin reçu :bounce:
http://reho.st/thumb/self/dac9aee2df2ffc560a5bf64e6ba51f6e44e4c8f5.jpg  http://reho.st/thumb/self/af2c3d3474f84e9ba5b5bc289f12c4f5a2fea432.jpg  http://reho.st/thumb/self/5202aa44aa3e6fde0ae5495e65d9bb6238979ed2.jpg
http://reho.st/thumb/self/07f84c15d1056f085378ed496ad0e26eaffaa65c.jpg  http://reho.st/thumb/self/f818004de0f134f63e0789b34e3ce1354aa371c5.jpg  http://reho.st/thumb/self/e9fdef4868be429dc9aa1ae099de44d6bf7e349c.jpg
Test cette après-midi ! 1er résultats d'ici ce soir :)
http://tof.canardpc.com/preview/493141e8-70d7-47ff-ae4e-027c9c372465.jpg  http://tof.canardpc.com/preview/baaa858d-7d02-4d46-9cf7-1f626ec224e2.jpg
tout petit :D
Message édité par thony94 le 16-05-2015 à 14:36:49
n°2393194
mum1989
Posté le 16-05-2015 à 14:57:17  profilanswer
Joli,
peut être tu pourras faire un retour sur ce cpu et les températures sur le topic AMD basse conso ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 276_56.htm
n°2393197
Poulicroc
Posté le 16-05-2015 à 16:17:37  profilanswer
C'est beau! Tu vas faire le test sans boitier vieux?
n°2393198
thony94
Posté le 16-05-2015 à 16:25:16  profilanswer
Sans et avec boîtier :jap:
OK mum j'irais faire un tour :)
n°2393227
thony94
Posté le 16-05-2015 à 23:19:10  profilanswer
:hello: Et voilà, les premiers tests sont terminés !
Que dire.... Mes craintes étaient justifiés, arctic a menti sur la température :(
http://reho.st/preview/self/1574608cf966b25fcd63dbd51ef47b627b36a475.png
Ils annoncent 49°C en charge... mais ce n'est pas tout à fait ce que j'ai relevé... :
http://reho.st/medium/self/0d5b7fdd58042dbd2d3bbfbd34f157570e860cf5.png
car j'ai relevé 50°C !!!  :whistle:  :love:  :p  [:karnakhan]  [:kimouss]
et les température en idle  :ouch: (température ambiante de 20/22°C dans la chambre)
J'ai également été voir le tests d'un autre site que fanlesstech avait cité où ils arrivaient à 58°C avec prime95... bah même après 2h de prime95 je n'ai pas dépassé les 53°C  :heink:
http://www.tech-review.de/include. [...] 522&page=8
Bon faut que je fasse encore un essai avec un logiciel pour stresser cpu et gpu, voir ce que ça donne...
et un test avec le nofan cr100A  :lol:
Config 100% fanlessDimensionner mes radiateurs
Modifier un rad GTX750 low profile -> Fanless (Steacom FC9)Avis montage radiateurs
Quelle taille de radiateurs pour SLI 780TI et 4770KRéguler la vitesse des ventilateur des radiateurs
Conseils et Avis sur une config Fanless[Workblog] "Workmate" Ordi monté / tests OC / mod et WC
Question sur les radiateurs watercooling et système HPDC/LPDC
Plus de sujets relatifs à : Le Fanless dans tous ses états (tests de radiateurs)
