4774 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Worklog] Pitendo - Un raspberry dans la NES! - Wanted! USB Expert
n°2412265
Kenshineuh
Posté le 04-11-2015 à 10:52:04  profilanswer
D'accord.
Bah bon courage. :D
n°2412274
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 04-11-2015 à 11:29:44  profilanswer
merci :jap:
PS: le nouveau capot est aussi arrivé. Et il y a pas trop de différence de couleur entre ce dernier et le plastique original de la NES.
Donc même pas sur de devoir faire du retrobright :D
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
n°2412337
Romn
Posté le 04-11-2015 à 20:31:24  profilanswer
Pour les tournevis j'ai toujours démonté mes consoles Nintendo (NES et N64) avec "l'astuce du bic" :
- tu prends un bic crystal (avec le corps transparent)
- tu enlèves la cartouche d'encre pour ne garder que le corps
- tu fais fondre le bout au briquet et tant qu'il est encore mou tu le presse contre une tête de vis
- t'attends 10min que ça refroidisse et hop, t'as un tournevis Nintendo !
Ludothèque: BGG
n°2412812
lulu91000
Posté le 09-11-2015 à 13:00:13  profilanswer
[img]http://i21.servimg.com/u/f21/18/28/19/89/pitend10.jpg[/img]
apres mise en couleur
ca le fait GRAVE !
n°2425262
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 07-02-2016 à 18:29:12  profilanswer
Ce projet n'est pas mort [:damnbloodyseagull], j'ai enfin eu un peu de temps pour y bosser dessus! :whistle:
J'espère que vous aller apprécier le travail et j'attends vos remarques/avis :)
n°2425263
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 07-02-2016 à 18:30:53  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/607396IOshieldarriere.png
Je commence par le I/O Shield arrière. Je commence à découper cette partie de la carte mère:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/05/1454865404-img-04022016-142621.jpg
Je me retrouve avec cette partie, on va enlever tout ce qui ne sert à rien:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/05/1454865402-img-04022016-142611.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/05/1454865403-img-04022016-143721.jpg
Résultat:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/05/1454865403-img-06022016-135105.jpg
Je soude deux câbles, en respectant le code de couleur. Il me restera plus qu'à les souder avec un cable micro usb. Je pourrais donc utiliser port d'alimentation d'origine de la NES pour alimenter le RPi :sol:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/05/1454865404-img-06022016-185507.jpg
Il me manque le HDMI front panel, ainsi que l'ethernet front panel. Dès que je les aurais réceptionner, je pourrais faire un petit IO/shield avec mon dremel.
n°2425266
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 07-02-2016 à 18:48:02  profilanswer
Cartouche:
Je commence par souder 4 fils pour faire un cable usb:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/05/1454865408-img-06022016-193658.jpg
On retire les puces de la cartouche de jeu pour garder uniquement le PCB:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/05/1454865408-img-07022016-003407.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/05/1454865406-img-07022016-003415-hdr.jpg
Je soude les 4 fils sur le PCB du jeu:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/05/1454865408-img-07022016-133356.jpg
On referme, et hop on dirait un jeu original  :D
n°2425276
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 07-02-2016 à 19:24:43  profilanswer
Connecteur 72 pins:
Je soude les 4 cables sur les proches qui correspodent au PCB du jeu:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/05/1454868577-img-07022016-143634-2.jpg
On soude l'autre extrémité sur un port USB mâle:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/05/1454868578-img-07022016-185020.jpg
Petite image avec le PCB du jeu:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/05/1454868577-img-07022016-184958.jpg
Mais j'ai un problème: La clé USB n'est pas reconnu par le RPi. Même si je vérifie l'intégrité de "chaque ligne" avec un multimètre (ca bip), la clé USB est bien alimentée en 5v.
Merci pour votre aide :jap:
n°2425282
warpighd
PSN : WarPig_HD
Posté le 07-02-2016 à 20:07:25  profilanswer
Oh merde ! Si ça marche ça serait tellement classe !  :love:
n°2425289
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 07-02-2016 à 20:29:25  profilanswer
C'est bien pour ça que je ne laisse pas tomber et que j'essaye de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas  :jap:
n°2425353
letrouveur
HB Dangereux 2k14&15 validated
Posté le 08-02-2016 à 00:25:48  profilanswer
C'est peut-être le fait qu'il reste des composants sur le PCB de la cartouche ?
n°2425358
zer0sman
Posté le 08-02-2016 à 03:04:24  profilanswer
J'avoue si il y en a 2 qui sont la masse (il y en a souvent plusieurs), ça peut créer des problèmes :/
Vérifie qu'il n'y ait pas de faux contacts au niveau des soudures. Essais d'autres clés USB. Essais ta clé directement sur le Pi.
Message édité par zer0sman le 08-02-2016 à 03:05:56
n°2425379
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 08-02-2016 à 11:34:25  profilanswer
J'ai déjà vérifié, il y a rien plus rien :/
Déjà fait aussi. Les deux clés USB que j'utilise marche direct le sur RPi.  [:hotcat]
Et pour les faux contact, il n'y en a pas chaque ligne est indépendante ...
n°2425393
akalogik
Around the fur
Posté le 08-02-2016 à 16:52:44  profilanswer
Heuuuuu, je vais peut être passer pour un con, mais t'as soufflé dans la cartouche et dans le port ? :D
Je te rappels que les ports nes sont de base super capricieux !
n°2425399
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 08-02-2016 à 18:30:16  profilanswer
Mais pourquoi ça bip sur chaque ligne? :??:
n°2425405
Deton@tor
Posté le 08-02-2016 à 20:09:35  profilanswer
Je me permets d'intervenir pour donner mon avis perso, j'aurai utilisé du fil de câble réseau pour passer les datas. C'est bien mieux pour faire transiter des données que du câble d'alim en fer et multibrins surtout sur des périph utilisant des transmissions de relatives hautes fréquences et souvent blindés. Pareil pour la taille des fils de datas, le mieux est de les faire les plus courts possibles.
Sinon pour la continuité ou l'isolation entre 2 pistes, perso j'utilise le multimètre en ohmmètre car des fois il existe quand même une impédance même si ce n'est pas carrément isolé/conductif et cela ne se détecte pas au "bip".
Vu la longueur, ce n'est pas normal que ça ne fonctionne pas.
Mon matos | Mon Feedback
n°2425411
babble
RTFFP !
Posté le 08-02-2016 à 20:38:33  profilanswer
+1 pour la vérification à l'ohmmètre, le bip n'est fiable que sur du court circuit franc
A world without walls needs neither Windows nor Gates.
n°2425416
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 08-02-2016 à 21:13:10  profilanswer
Deton@tor a écrit :
Merci beaucoup pour le tuyaux, vous m'avez donné une piste! :jap: Effectivement, la ligne jaune n'a pas 0 Ohms (ligne de data). Je vais voir pourquoi :)
n°2425427
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 08-02-2016 à 22:29:39  profilanswer
Il y avait une mauvaise soudure au niveau de l'USB femelle de la cartouche.
Mais pour autant ça ne marche pas. :pfff:
Toutes les lignes on 0 Ohm (bon signe), aucune n'interfère avec un autre, la clé est alimentée en 4,87 Volt.
J'ai comparé le 5v fourni à la clé avec le 5v de GPIO. J'ai une tension de 0v, normal il y a pas de différence. Je me suis dit à ce moment que c'est peut être un problème de masse. Je compare donc la masse de l'usb avec la masse du GPIO, 0v aussi. C'est bon aussi de ce coté la.
Franchement, je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas. J'espère juste que ce sont les câbles qui sont pourris...
J'ai commandé des câbles USB sur AliExpress, ça me ferra moins de soudures, moins de faux contacts, et ses câbles sont fait pour transporter des datas.
J'aurais plus qu'à les couper à la bonne longueur et à souder.
n°2425431
WizardPC
Posté le 08-02-2016 à 22:42:28  profilanswer
Testes toutes les pins sauf la masse, et regarde si ça bip la ou ça ne devrait pas. Y'a peut être une masse commune sur le pcb de la cartouche qui gêne :/ J'ai eu ça sur le PCB de l'Atari
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2425436
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 08-02-2016 à 23:28:36  profilanswer
C'est parti pour 4000000000000000000000000000 vérifications alors :pt1cable: :pt1cable: :o
n°2425469
letrouveur
Posté le 09-02-2016 à 10:41:00  profilanswer
Et, au cas où, tu n'aurais pas inversé par mégarde les data- et  + ? ^^
n°2426549
Fredo428
Posté le 19-02-2016 à 09:54:26  profilanswer
Essaye en blindant le câble, il ramasse les parasites sur sa longueur.
Coupe les piste au niveau de la cartouche, il y en a peut etre deux entre elle.
n°2426737
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 21-02-2016 à 13:37:17  profilanswer
Non j'ai bien mis le fil bleu sur le fil bleu le rouge sur le rouge.
C'est pour ça que je fais un code de couleur.
Pour le blindage je sais pas comment faire,  j'ai commandé des câbles usb que je vais couper,  dénuder et souder à la bonne longueur.
n°2426741
Fredo428
Posté le 21-02-2016 à 14:36:12  profilanswer
Papier ou scotch alu autour du câble.
n°2426783
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 22-02-2016 à 12:46:41  profilanswer
OK merci je vais essayer ça :jap:
n°2428119
Poulpemala​de
Posté le 04-03-2016 à 15:36:20  profilanswer
Ca bidouille :D
Topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2433575
zer0sman
Posté le 10-05-2016 à 11:46:42  profilanswer
Détérage de topic, ça avance par ici?
n°2433581
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 10-05-2016 à 14:07:07  profilanswer
Effectivement c'est ce qu'on appelle un déterrage de topic [:pelle:1]
Je suis actuellement train de faire ma thèse, j'ai mis ce projet un peu de coté [:alertebricolage:2]
Mais les beaux jours arrivent de nouveau, ça me redonne envie de bricoler dehors par ce beau temps [:alipse]
n°2433647
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 11-05-2016 à 00:37:56  profilanswer
J'avoue qu'entre lire ou gratter des papiers je fais pas grand chose de motivant en ce moment :O
n°2434339
Klem1
Posté le 20-05-2016 à 05:25:45  profilanswer
Regarde la mienne :P
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13235666_1047594735334773_8284298505204062734_o.jpg
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13161811_1047594665334780_4211358239786648884_o.jpg
et je peux aussi utiliser une manette officiel NES directement branché sur les port de la NES.
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13116322_1047594812001432_3344391468335582406_o.jpg
[imgl]https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13227724_1047595038668076_1079692454653035314_o.jpg[/img]
Sympa non ?
Si il y'a des intéressé j'en fabrique pour toute sorte de console tant qu'il y'a assez de place ^^
https://www.facebook.com/bornearcade62/
Si ta besoin d'aide, n'hésite pas ;)
n°2434341
WizardPC
Posté le 20-05-2016 à 07:47:04  profilanswer
C'est du joli travail :) Après 150€.. Bon faut être un pigeon :o surtout avec les arguments des 5 joueurs (c'est à dire aucun jeu ou alors le Pi n'est pas assez puissant) et des 13.000jeux (donc illégal) , de l'installation de Kodi alors que c'est souvent intégré dans l'os.
Et le petit carré couleur arc en ciel qui prévient déjà d'un manque de puissance dans l'alimentation :lol:
Après comme je le dis c'est du joli travail (même si je n'ai pas vu l'intérieur, ni le modèle du pi, un 2 sûrement ?) et tant mieux si tu arrives à vendre ça a ce prix :jap:
n°2434342
Klem1
Posté le 20-05-2016 à 08:14:19  profilanswer
Lol.
Si tu fait le compte un raspberry 3+ alim + carte se de qualité et rapide 64go + mausberry + plus plein de rallonge + boitier les etc... Bâ l'air de rien le prix grimpe. Elle ma coûté 120€ a fabriquer.
Après je fait clairement pas ça pour l'argent mais par passion du bricolage. Après la NES que tu voit je la vend pas je l'ai faite sur mesure pour un amis.
Apres le carré arc en ciel bien vue, mais j'avais pas utilisé le bon transfo pour faire la photo.
Ensuite j'ai jamais vanté les 5 joueur. J'ai juste dit qu'on pouvais utilisé les 2 manette de NES d'origine pour jouer au ancien jeux ce qui est sympa . surtout que c'est moi qui met le câblage sur le forum du logiciel pour aidé les gens qui voudrais faire pareil car pas besoin de quelconque adaptateur ou convertisseur car c'est câblé directement sur les gpio...
Ensuite pour finir kodi bien sur qu'il est installé, donc faut bien dire au gens qu'il y'a une solution multimédia en plus des jeux vidéo.
Fin bref je comprend pas ta limite haine contre ma NES je viens juste aidé la communauté. Encore une fois j'ai mis ma page facebook dans le but de montrer les photo et pas de vendre.
n°2434346
Kenshineuh
Posté le 20-05-2016 à 09:03:14  profilanswer
Oui le prix me parait pas si déconnant non plus. Y'a pas mal de truc à acheter, et y'a beaucoup de fait main. Le taff à l'air propre.
n°2434347
zer0sman
Posté le 20-05-2016 à 09:09:53  profilanswer
Après ça dépend où l'on achète. Perso j'achète pas mal sur AE et je n'ai eu qu'une seule alim (que j'ai réparé) qui m'a lâché. Et pas de carré dans le coin non plus. Suffit d'être patient :o
n°2434361
WizardPC
Posté le 20-05-2016 à 13:12:39  profilanswer
Klem1 a écrit :
Lol.
Je pensais à un Pi2 car je n'ai pas vu la mention bluetooth (je l'ai peut-être loupé c'est possible). Après c'est sur que si le Pi3 et les rallonges tu les as payé en France, le prix monte vite :o
Je cite : "Jusqu’à 5 joueur en simultané" :jap: Je ne sais pas même si un seul jeu émulé fonctionne avec autant de joueur ? (c'est une vrai question)
Après il n'y a aucune haine, j'ai fait la même chose dans une Atari7800 pour quelqu'un du forum HFR, je vais refaire la même chose pour moi bientôt, encore dans une Atari, Pi3, prise HDMI, Ethernet, alimentation micro-usb, wifi, bluetooth, kodi,bouton de la façade utilisable avec le mausberry... Et comme toi j'aide les gens sur le forum officiel, j'ai mis à jour les scripts du Mausberry pour les rendre compatible avec Recalbox sans empiéter sur les GPIOs qui pourraient servir pour d'autres commandes par exemple.
Pareil, j'attends d'ailleurs mes colis pour commencer mon Atari  :bounce:
n°2434374
Klem1
Posté le 20-05-2016 à 15:43:26  profilanswer
Oue je sais pas, je pense que c'est quelque jeu de ps1 pour mes 5 joueur.
Après rallonge, leds etc j'achète me tout en Chine, car beaucoup moins cher.
Mais quelqu'un a mis un script il y'a mas très longtemps pour ce passer du mausberry ( qui n'est pas donné en prix ) faut voir si c'est assez simple a installer.
n°2434375
Kenshineuh
Posté le 20-05-2016 à 15:48:37  profilanswer
Bon, du coup si tu sais pas ce que tu racontes, et qu'en plus tu achètes tout en chine. 150€ c'est clairement l'arnaque. :o
n°2434376
Klem1
Posté le 20-05-2016 à 16:21:40  profilanswer
Mais d'ou c'est de l'arnaque lol, ça me coûte 120€ à fabriqué et je le vends 150 €. Faut bien que je me face une marge sinon à quoi bon se casser le cul.
je sais pas par exemple sur amazon :
Raspberry pi 3 48 €  + carte sd 64go XD  25 € + mausberry 17,6 € + alim pi3 ankru  10,99 = 102€  sans les rallonge, les port femelle, les leds, le prix de la nes, le hub.
Moi je sais pas le prix que parait honnête.
Après je fait ça pour faire plaisir un quelqu'un et non pas dans le but de devenir riche. j’empêche personne de le faire lui même, moi je le fait juste à sa place si il n'a pas les connaissance nécessaire..
Ensuite pour le 5 joueur franchement, je m'en fou royalement  4 joueur cela suffit amplement, et encore je ne sais même pas quel jeu on peux jouer à 5.
 Page :   1  2  3  4  5
Besoin de conseils watercooling dans enthoo primo[1er Watercooling] Avis et conseils
besoin d'un rad en plus pour mon wc?Besoin d'aide pour un premier Watercooling
Besoin d'aide pour un premier WatercoolingBesoin d'aide pour un premier Watercooling
Besoin d'aide pour oc mon 5820kprobleme Watercooling
Besoin de conseil pour WatercoolingBesoin d'aide identification réservoir
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] Pitendo - Un raspberry dans la NES! - Wanted! USB Expert
