3828 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [WORKLOG] The Green Way 2.0 by Hostiti
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Worklog] The Greenway by Hostiti 1.0 : PHOTOS FINALES PAGE 1
n°2362600
hostiti
L’insomnie est une illusion
Posté le 05-09-2014 à 20:25:04  profilanswer
J'vais déjà essayer de gainer les miens... C'est pas dit que tu me demandes de faire les tiens quand tu verra le résultat :lol:
Mon topic Achats/Ventes
n°2362601
rogplayer
Posté le 05-09-2014 à 20:27:19  profilanswer
mmmmmdddddrrrr j'ai essayé une fois je me suis dis plus jamais je rachète de la gaine
n°2362602
kais69
Shaheen
Posté le 05-09-2014 à 20:30:19  profilanswer
Personnellement j'ai essayé... la broche, le morceau plastique du ventilateur tient par je ne sais qu'elle moyen sur la carte mère, car si tu bouge le fil le ventilo ne tourne plus :heink:
J'ai également ruiné un noctua niveau gainage...
J'ai pas tenté l'alim j'ai préféré m'arrêter là [:ddr555]
Message édité par kais69 le 05-09-2014 à 20:30:36
[VDS] Adaptect ASR 5805 // Digium tdm400p
n°2362603
hostiti
Posté le 05-09-2014 à 20:32:43  profilanswer
Je vais au taff cette nuit... Du coup vous aurez des petites photos demain matin :o
n°2362604
kais69
Shaheen
Posté le 05-09-2014 à 20:34:01  profilanswer
Tu travaille dur à ton travail... [:kellian':1]
n°2362620
rogplayer
Posté le 05-09-2014 à 21:17:20  profilanswer
je prefere prendre direct un kit de cable gainé corsair ou des rallonges bitfenix :p
n°2362628
hostiti
Posté le 05-09-2014 à 22:13:09  profilanswer
Ouais... parce que ton PC est noir est rouge, donc c'est plus facile pour trouver ton bonheur dans le commerce... Moi je peux pas trouver
n°2362639
franky27
Posté le 05-09-2014 à 23:12:13  profilanswer
Noir et rouge.  :kaola:
Le vert bon... [:ooooo]
Alors vive le bleue ! [:drapal]
n°2362652
hostiti
Posté le 06-09-2014 à 01:41:19  profilanswer
Bon... Et bien les premières difficultés se présentent... :o
Voulant utiliser la méthode dite "shrinkless", je m'aperçois que je dois vraiment faire fondre la gaine au plus près de la sortie du connecteur, faute de quoi... ca ne rentre pas :pfff:
Pire encore... Lorsque j'ai 2 fils sertis dans un seul pin de connecteur... Je ne peux pas gainer les deux fils séparément, sinon ca ne passe plus du tout dans le connecteur.
Concernant l'alim AX860, elle possède 6 connecteurs PCIe, mais répartis seulement sur 4 câbles (2 simples, et 2 qui se dédoublent).
J'avais initialement prévu de dédoubler les fils à la sortie de l'alim pour avoir l'équivalent de 6 câbles PCIe. Je vais donc modifier également la longueur prévue pour que le dédoublement se fasse sur la face cachée du cable managment... :pt1cable:
Pour le moment, je mets ca sur le compte des gaines de E22 qui mesurent 4mm de diamètre. :sweat: on verra par la suite, si vos commentaires font état de problème identique avec des gaines de 3 ou 3,5mm.
Sur les essais que je viens de faire, je suis obligé de gainer les deux fils ensemble, puis de les diviser plus loin.
Ca n'est pas très joli car cela écarte la gaine et la couleur du fils ressort au travers... Je vais donc certainement modifier mon schéma de couleur pour que cela n'arrive que sur les gaines noires :sarcastic:
Message édité par hostiti le 06-09-2014 à 02:06:41
n°2362660
hostiti
Posté le 06-09-2014 à 06:02:27  profilanswer
Et bien voilà, la nuit est passée... Entre 2 sonnettes de patient, j'ai réussi à cumuler environ 4h de travail. Si je décompte à cela les essais que j'ai réalisé sur des adaptateurs molex>PCIe, il reste 3h de boulot.
A cela, je retire aussi le temps passés à échanger des MP avec k-limes (mon professeur particulier), il ne reste que 2h30 de vrai travail
En 2h30, j'ai donc réussi à gainer 4 câbles de mon alim 24pins :pt1cable:
Rassurez-vous, j'ai mis 15 min pour faire le dernier :o  (ca veut quand même dire que j'ai mis 2h15 pour les 3 premiers :lol: Les photos arriveront dans la journée (j'vais quand même pas emmené mon APN au taff  :whistle: )
Message édité par hostiti le 06-09-2014 à 14:17:17
n°2362670
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 06-09-2014 à 09:02:15  profilanswer
Courage
Y a des fils de couleurs sinon, faut les bon connecteurs et la pince à cosse adéquat :o
FeedBack
n°2362736
hostiti
Posté le 06-09-2014 à 16:23:06  profilanswer
VPJ2M a écrit :
Courage
J'attends tout ca justement (sauf les fils de couleurs)  :pfff:
Sinon, j'ai pu refaire un peu de gainage cet après-midi... J'en ai fait autant en 1h que cette nuit en 3h :lol:
Du coup, demain je vous posterai peut-être les photos de mon 24pins fini :o
n°2362739
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 06-09-2014 à 16:55:46  profilanswer
Les outils plastique, ça marche ? T en veut d autres ?
FeedBack
n°2362750
hostiti
Posté le 06-09-2014 à 17:50:51  profilanswer
ca marche que pour les molex, et je pense que j'en aurai assez :jap:
n°2362773
rogplayer
Posté le 06-09-2014 à 20:02:04  profilanswer
meme pas vrai :o il y en na chez bitfenix :p
n°2362850
hostiti
Posté le 07-09-2014 à 05:16:17  profilanswer
Alors... Je viens de passer encore plusieurs heures à gainer mon alim...
Et après avoir VRAIMENT galérer (au moins 5h).... Les petites astuces s'installent au fur et mesure, et j'ai pu finir mon câble 24pins ainsi que le 4+4cpu. Ce dernier ne m'a même pas pris 1h, et le résultat est sans faille :D
Du coup, les quelques ratés que j'ai pu commettre sur le 24pins seront surement rattrapés.
La petite astuce du jour :
La plupart des fils sont de taille gauge 18 (une unité de mesure, dont la valeur augmente quand le diamètre diminue). Ces derniers ne posent pas de problème particulier, mis à part les dédoublages dont j'ai parlé la nuit dernière... Par contre, certains fils sont des gauges 20 (donc à peine plus petit), et il est devient compliqué de réinsérer le fil gainé dans le connecteur. En effet, sa petite taille le rendant moins rigide, il a une fâcheuse tendance à plier au moment de l'insertion, et le pin ne rentre pas à fond dans le connecteur.
Pour y arriver facilement, je vous propose de découper un morceau de gaine thermo d'environ 1cm de long et de la chauffer autour du fil. Comme la gaine thermo a un pouvoir de retraction limité, elle ne va pas venir coller le fil.
Une fois rétractée, vous déplacez le morceau de gain themo à cheval sur le connecteur et vous gainez le fil comme d'habitude.
La zone qui avait donc tendance à plier se trouve rigidifiée, et l'insertion du pin dans le connecteur ne pose plus aucun soucis ;)
Je vous ferai des photos pour imager ce tutos... Parce qu'en plus il est 5h1/4, j'ai une nuit de taff dans les pattes, et je suis pas certain de bien me faire comprendre par tous :o
http://img11.hostingpics.net/pics/528285DSC0206.jpg http://img11.hostingpics.net/pics/956104DSC0208.jpg
Ma gaine vient ensuite se poser jusqu'à l'extrémité de la gaine de renfort
J'en profite également pour vous montrer la technique que j'utilise pour faire du shrinkless...
http://img11.hostingpics.net/pics/641110DSC0210.jpg http://img11.hostingpics.net/pics/924458DSC0211.jpg
Sur la dernière image, je pose ma gaine thermo à fleur du pin, ainsi je connais la limite à ne pas chauffer pour me retrouver avec les mêmes horreurs de la phase d'essais
Message édité par hostiti le 07-09-2014 à 17:51:58
n°2362856
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 07-09-2014 à 08:16:51  profilanswer
On a bien.compris :
Rigidifier le connecteur
Le gainer à l aide d une matière latex
L insérer
Bonne nuit !
FeedBack
n°2362931
hostiti
Posté le 07-09-2014 à 16:02:02  profilanswer
                 :jap: Tuto imagé :jap:
:jap: Début de gainage présenté en page 1 :jap:
n°2362957
hostiti
Posté le 07-09-2014 à 17:50:26  profilanswer
VPJ2M a écrit :
Masqué ?
Dead de quoi ?
Explicite ton propos. Les Led cms, ça se dessouder pas trop mal, plein de tutoriels sur la toile
Hé l'ami... Je te lance un défi :
Trouve moi un tuto pour remplacer cette LED :
http://www.gigabyte.com.hr/fileupload/features/2/overview/4141.png
n°2362998
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 07-09-2014 à 20:18:01  profilanswer
Les Led cms, c est soude en surface sur le pcb
Un coup de fer à souder panne fine est c est bon
FeedBack
n°2363010
Laurent17l​r
Posté le 07-09-2014 à 20:49:11  profilanswer
En effet c'est assez simple à remplacer, un simple fer à souder à pointe fine suffit. Mais attention celle qui est sur la photo est rouge donc elle à une tension de 2v et si c'est pour mettre une led soit bleue ou blanche il faut savoir qu'elles ont une tension de 3,3v donc il faurdra recalculer la résistance se trouvent en série sous peine qu'elle éclaire mal voir qu'elle soit détruire assez rapidement
n°2363028
hostiti
Posté le 07-09-2014 à 21:38:04  profilanswer
En réalité, elle est orange (il y en a même 2 : une pour chaque  bios) et je souhaite la remplacer par une Verte. Comment je peux connaitre la tension de ces fameuses LED orange?
Voici ce que j'ai acheté pour la remplacer : http://www.ebay.fr/itm/10-LED-LEDS [...] OU:FR:3160
n°2363032
zendb
Posté le 07-09-2014 à 21:42:25  profilanswer
Tu fais quoi comme boulot ?
n°2363034
hostiti
Posté le 07-09-2014 à 21:47:13  profilanswer
Tu aimeras savoir comment faut faire pour être payer et avoir le temps de modder son pc? :lol:
il suffit de 3 ans d'études, une licence en soins infirmiers, et un poste en psychiatrie :D
n°2363038
zendb
Posté le 07-09-2014 à 21:49:42  profilanswer
Pas mal !
J'ai fait la même aussi bossant à l'hôpital, j'étais à la dremel à découper du plexi ;)
n°2363045
hostiti
Posté le 07-09-2014 à 21:53:51  profilanswer
Je pense pas faire mes découpes d'alu à l'hosto par contre :o
Même si mes patients sont vieux, ils sont (encore) pas tous sourds :whistle:
n°2363047
zendb
Posté le 07-09-2014 à 21:55:47  profilanswer
Haha :)
Moi je suis pas dans un service de soin donc ça va, au sous sol de la pharmacie c'est déjà plus calme
n°2363048
Laurent17l​r
Posté le 07-09-2014 à 21:57:42  profilanswer
Pour la tension d'une verte c'est 3.2v donc il faut recalculer et changer la résistance. Pour une carte mère c'est du cms qu'il faut voir ici: http://www.ebay.fr/itm/129-25-LED- [...] 20b8f1a0fe
Message édité par Laurent17lr le 07-09-2014 à 22:00:46
n°2363049
hostiti
Posté le 07-09-2014 à 22:01:36  profilanswer
Eh ben... Je suis pas sorti de l'auberge :sweat:
n°2363053
Laurent17l​r
Posté le 07-09-2014 à 22:10:16  profilanswer
Disons qu'il faut que tu saches utiliser un multimètre, prendre une mesure de voltage, une mesure de résistance et avoir un bon fer à souder avec une pointe fine voir aussi de la tresse à déssourder
n°2363054
hostiti
Posté le 07-09-2014 à 22:14:13  profilanswer
J'ai beau avoir un bac électronique... Je crois que ca va pas le faire :( c'est trop loin tout ca.... Je vais devoir réviser tout ca (même si U=R.I devrait suffire)
n°2363055
Laurent17l​r
Posté le 07-09-2014 à 22:17:12  profilanswer
Bah!! disons que si à l'arrivée de la résistance tu as du 5v, il doit y avoir une 150 ohms pour la orange et pour une verte il faut une 100 ohms, reste justement à savoir la valeur de la tension présente si elle est bien de 5v et ça seul un multimètre permet de le dire. En sachant que I est égal à 20ma (valeur usuelle souvent utilisée)
Message édité par Laurent17lr le 07-09-2014 à 22:19:53
n°2363057
hostiti
Posté le 07-09-2014 à 22:19:41  profilanswer
bien m'sieur!
Au moins je saurai qui mp si j'ai un souci ;)
n°2363058
franky27
Posté le 07-09-2014 à 22:33:16  profilanswer
Faut pas avoir peur la !
Moi je veut bien décaps du CPU, démonter un GPU à 600 € et bricolé un peu tout. Mais de la à dessouder une micro LED sur le PCB d'une carte mère...
Je veut bien être joueur mais il y à des limite, et toi hostiti, quitte ou double ? :sweat:
n°2363059
hostiti
Posté le 07-09-2014 à 22:41:56  profilanswer
Personnellement, j'avais pensé coller un morceau de chatertone par dessus... Mais je voudrais pas que ca chauffe trop, et c'est une méthode pas vraiment digne d'un moddeur (si je peux me considérer de la sorte).
Pis je me suis dit que ca serait sympa de remplacer cette LED, un peu comme un défi, quoi :o
Mais finalement, elle se trouve entre les 2ème et 3ème port PCIe de la mobale... Alors si je me décourage entre temps... Je me console en me disant qu'elle sera cachée par le 3-way SLI :ange:
n°2363061
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 07-09-2014 à 22:44:56  profilanswer
Je me renseigne asap au boulot pour les valeurs
Bonne nuit de gainage
FeedBack
n°2363062
hostiti
Posté le 07-09-2014 à 22:46:33  profilanswer
Même si t'as un collègue chaud pour me faire ca... Je veux bien tenter, mais par contre, je lui demanderai un CV et une lettre de motivation avant de lui confier ma mobale :o
edit : Ainsi qu'un chèque de caution :lol:
Message édité par hostiti le 07-09-2014 à 22:48:22
n°2363064
Laurent17l​r
Posté le 07-09-2014 à 22:50:42  profilanswer
Normalement un électronicien digne de ce nom est capable de faire ça donc ça doit bien se trouver vers chez toi, voir ceux qui bricole les iPhones, ils ont souvent du matos prévu pour bien plus petit que ça. Attention tout de même à bien choisir car il y a de véritable barbare :lol:
n°2363065
hostiti
Posté le 07-09-2014 à 23:07:17  profilanswer
Au pire, je verrai ca avec mon père... Il était prof d'électronique en section BTS!
Non non, ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi de passer un bac F2 :whistle:
n°2363068
hostiti
Posté le 07-09-2014 à 23:27:24  profilanswer
Je crois que je vais laisser tomber cette histoire de LED, car à priori, ca serait plutôt ce type de LED : http://www.ebay.fr/itm/144-LED-CMS [...] 2c721a88a4 dite "ultra miniature" (1mm de long)
ou alors je devrai faire appel à un horloger plutôt qu'un électronicien :sweat:
n°2363070
Laurent17l​r
Posté le 07-09-2014 à 23:38:49  profilanswer
Etant électronicien moi même, j'utilise souvent des binoculaires d'horlogerie: http://www.entomo-silex.com/loupes [...] -peak.html :lol: donc ça doit le faire :D
[Workblog] Project Pi ![Workblog] Prodigy Black & White
[noobmod] besoin d'un support carte mère.=> transformed : [workblog][WORKBLOG] Pojet black and bleu
[ MOD ] Boitier DIY full home-made[Workblog] Boitier homemade compact en Zn et Al
[BLOG] mod qu4tr de ch2pa by Sylver[Workblog] Scratch Build Mini Itx
[Workblog] Projet no-name : Avancement 60% (Fin de la structure ...)
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] The Greenway by Hostiti 1.0 : PHOTOS FINALES PAGE 1
