2521 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Worklog] Du bois, du cuivre, un cube
n°2341473
pekbull
Posté le 30-03-2014 à 21:41:40  profilanswer
Les greens sont garantis deux ans, j'aurais aimé un peu plus mais je crois que c'est soit ça soit ça va gratter :/ . Bon en même temps avec le SSD 500Go pour les datas courantes, l'autre disque devrait être très souvent en mode dodo
C'est parti pour les Crucials alors :)
Message édité par pekbull le 30-03-2014 à 21:42:06
n°2341481
Posté le 30-03-2014 à 22:40:21  answer
Essaye de te faire sponsoriser par crucial\Samsung\intel pour le ssd :jap:
n°2341503
pekbull
Posté le 31-03-2014 à 09:47:34  profilanswer
Ah carrément tu crois? Vous procédez comment pour la demande, un simple mail?
n°2341504
Posté le 31-03-2014 à 09:49:23  answer
Chépa, demande à sassanou :jap:
n°2341551
hickoryfil​m3
Posté le 31-03-2014 à 20:39:30  profilanswer
+1 pour la sponsorisation
n°2342159
pekbull
Posté le 05-04-2014 à 19:58:04  profilanswer
Merci les gars, je vais regarder avec lui :jap:
Bon j'ai rien touché cette semaine (en voyage pour le taf) mais j'ai bien avancé aujourd'hui! :)
Découpe pour l'alim (elle est toute minie :love: ) :
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF0983.jpg
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF0988.jpg
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1002.jpg
Découpe pour le ventilateur de 120:
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1035.jpg
Petit essai de ce que ça pourrait donner:
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1026.jpg
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1004.jpg
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1008.jpg
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1011.jpg
Mais c'est là que ça se gâte  :cry: :
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1006.jpg
Avec le connecteur fourni avec l'alim ça passera pas :
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1031.jpg
Bon j'espère pouvoir m'en sortir avec le connecteur fourni avec la CG + recâblage + fraisage de 5-6mm dans l'épaisseur du bois :
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1033.jpg
Message édité par pekbull le 05-04-2014 à 20:00:28
n°2342223
hickoryfil​m3
Posté le 06-04-2014 à 13:28:28  profilanswer
C'est beau ! :love:
J'ai peur que ça chauffe un peu à l’arrière de la carte graphique.
Dommage pour le câble d'alim !
n°2342393
thegyufi
Posté le 07-04-2014 à 10:17:05  profilanswer
salut, si jamais ça fonctionnait pas, j'ai retrouvé un bidouillage d'un mec qui avait coudé son connecteur d'alim.
http://hardforum.com/showthread.php?t=1796153
Lui en plus c'était sur un 24pins, alors pour un 8pins c'est de la "rigolade" :lol:
edit: sinon, je pense que pour gagner de la place tu dois pouvoir "fendre" ton connecteur pour coudé les câbles un peu plus tôt non ?
genre ça : http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_400257temp.jpg
Message édité par thegyufi le 07-04-2014 à 10:33:59
G5-yufi - Apple Cube
n°2342400
pekbull
Posté le 07-04-2014 à 10:55:29  profilanswer
hickoryfilm3 a écrit :
C'est beau ! :love:
merci :jap:
Pour la chauffe c'est possible en effet, j'y avais pensé. Il doit y avoir environ 1cm derrière. Au besoin, je peux faire quelques trous dans le fond et faire aussi une bonne ouverture sur le haut, ça aidera un peu je pense. Bon je n'ai pas l'intention d'OC la CG non plus...
genre ça : http://img15.hostingpics.net/thumb [...] 57temp.jpg
Ah ouais c'est brutal  [:tinostar]  :pt1cable:
Oui j'y pensais aussi à tailler un peu le connecteur, faudrait voir si je peux commander quelques connecteurs et faire des essais.
Au fait, vous avez des conseils pour la "pince" de démontage et des câbles bien souple et gaines?
n°2342404
WizardPC
Posté le 07-04-2014 à 11:03:31  profilanswer
Y'a ça en outil : http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 10088.html
Sinon en gaine les meilleures :) : http://en.mdpc-x.com/
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2342406
Xortan
Bon bah là faut changer ...
Posté le 07-04-2014 à 11:12:39  profilanswer
J'avais eu le même problème pour ton connecteur (dans mon cas la connecteur pouvait passer mais les fils qui en sortent gênaient, j'avais simplement limé un peu le connecteur pour y faire un petit passage (si je le retrouve je te fais des photos)
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
n°2342495
hickoryfil​m3
Posté le 07-04-2014 à 19:20:54  profilanswer
Sinon tu peux aussi placer une plaque métallique derrière la CG.  :jap:
Je viens de penser que le disque dur risque de propager de mauvaises vibrations. Si tu le fixe contre la paroi de bois faudrait mettre un silent block non ?
n°2342515
pekbull
Posté le 07-04-2014 à 21:35:11  profilanswer
merci :)
Je viens de trouver des connecteurs à commander, je vais pouvoir faire quelques essais :)
Tu dis rajouter une plaque en métal qui vient se coller sur la RAM? Simplement des radiateurs sur la RAM aussi, non? Je dois avoir la place pour
Bien sûr le disque sera sur silent block (j'aime pas quand ça fait du bruit)! Il est fixé en vertical entre la plaque du haut et celle du bas, il y aura donc deux rondelles de caoutchouc en haut et deux en bas.
Message édité par pekbull le 07-04-2014 à 21:36:29
n°2342526
hickoryfil​m3
Posté le 07-04-2014 à 22:07:04  profilanswer
Non je pensais à fixer une plaque métallique sur le bois derrière la carte graphique.
n°2342528
pekbull
Posté le 07-04-2014 à 22:08:02  profilanswer
Dans l'idée mieux "refléter" la chaleur c'est ça?
n°2342529
hickoryfil​m3
Posté le 07-04-2014 à 22:10:58  profilanswer
Ca ferait office de dissipateur et ca protègerait le bois.  :)
n°2342531
pekbull
Posté le 07-04-2014 à 22:13:39  profilanswer
Sinon ma copine m'a donné l'idée suivante :
http://www.ekunn.com/share/minipc60/minipc60_inside5.jpg
Plus j'y pense et plus ça me plaît:
  • Ca laisse la place qu'il faut pour le connecteur CG
  • il y a plus d'air pour la CG
  • pas besoin de défoncer pour le ventilo
  • le ventilo serait un peu moins collé au HDD et à l'alim
  • La solidité pourrait se trouver améliorée car je peux augmenter un peu l'épaisseur du bois dans les bords (sur ce dessin je suis à 16mm d'épais contre 10mm auparavant)
La plaque serait de l'alu ou du laiton en 2.5mm d'épaisseur
Vous en pensez quoi?
n°2342532
pekbull
Posté le 07-04-2014 à 22:14:37  profilanswer
c'est vrai que ça peut chauffer fort une CG, je vais y penser, merci pour l'idée :)
Message édité par pekbull le 07-04-2014 à 22:16:35
n°2342533
hickoryfil​m3
Posté le 07-04-2014 à 22:15:33  profilanswer
De rien! :jap:
Elle a des bonnes idées ta copine !   :D
Message édité par hickoryfilm3 le 07-04-2014 à 22:16:26
n°2345193
pekbull
Posté le 24-04-2014 à 22:09:25  profilanswer
Bon je suis resté sous silence mais j'ai pas trop mal avancé malgré quelques ennuis.
Alors voilà où en est le boîtier :
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1145.jpg
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1133.jpg
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1132.jpg
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1124.jpg
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1121.jpg
Ce qui donne une fois assemblé :
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1116.jpg
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1118.jpg
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1115.jpg
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1110.jpg
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1102.jpg
Depuis dessous :
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1095.jpg
Questions ennuis j'ai eu d'abord le gars qui m'a refilé une planche de la mauvaise épaisseur et je me suis évidemment rendu compte de ça une fois la découpe faite (heureusement pas encore le coup de lime).
Ensuite je me suis loupé d'1 mm sur mes trous du fond, j'ai donc percé entre deux et agrandi deux autres :
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1126.jpg
Enfin, question riser PCI c'est un peu la galère. L'ancien était beaucoup trop long et impossible, malgré de magnifiques pliages, de le faire passer :
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1048.jpg
J'ai trouvé un autre mieux chez Delock, plus court et mieux foutu. Ca passe mais il est un peu court ce qui fait que je ne peux pas plaquer la CG contre le bois. Ca se voit bien sur les photos précédentes. Du coup, vu le prix de ces risers, je vais enfoncer un peu la CG dans le boîtier... Faudra donc je découpe encore pour laisser passer le connecteur d'alim. Bref la CG me complique bien la vie...
n°2345194
SnowBear
Posté le 24-04-2014 à 22:15:57  profilanswer
C'est quoi ce ventirad de fou ? :ouch: [:overclokman23]
EDIT : j'ai trouvé ma réponse dans le premier post, c'est énorme ce truc :D
Message édité par SnowBear le 24-04-2014 à 22:17:08
n°2345221
hickoryfil​m3
Posté le 25-04-2014 à 09:06:29  profilanswer
Ah oui c'est un  peu la galère, mais c'est du bon taff  ;)
n°2345239
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-04-2014 à 12:33:18  profilanswer
Drap'
J'ai lu en diagonale (bon ok, en fait j'ai juste regardé les images :o).
Je trouve dommage de prendre un rad fanless et de mettre des ventilols dans la configs :/
(perso je transige avec un CR-100A de la même marque, c'est encore plus gros :o)
Sinon le boulot à l'air propre, hâte de voir le produit fini.
Message édité par Kyjja le 25-04-2014 à 12:33:54
n°2345240
hickoryfil​m3
Posté le 25-04-2014 à 12:37:42  profilanswer
Le CR-100A est quand même foutrement gros   :ouch:
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/preview/self/f1585c97797fd42c6c046717067d10c68c44e164.jpg
Message édité par hickoryfilm3 le 25-04-2014 à 12:39:46
n°2345241
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-04-2014 à 12:46:59  profilanswer
Yep (220 de diamètre), j'ai d'ailleurs du remplacer une mobale mini-ITX (largeur : 170) par une micro-ATX. En revanche, il est moins haut que le CR-95C.
Dans les rad fanless de cette marque, évitez celui en "corbeille" (CR-80EH), il dissipe mal.
/HS
Message édité par Kyjja le 25-04-2014 à 12:47:12
n°2345265
pekbull
Posté le 25-04-2014 à 15:13:05  profilanswer
Le CR-100A est-il toujours produit? On dirait que c'est la "vieille" version du CR-95 non?
Mince j'avais un truc en tête avec le CR-80EH :o :D
n°2345268
hickoryfil​m3
Posté le 25-04-2014 à 15:29:31  profilanswer
Peut-être, mais le CR-100A n'a plus l'air d'être produit depuis 2011.
n°2345269
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-04-2014 à 15:36:04  profilanswer
Non, il n'est plus produit (sauf peut-être en kit avec boitier et alim ?). Il dissipe un peu plus que le CR-95 (5W :D).
n°2345270
hickoryfil​m3
Posté le 25-04-2014 à 15:39:44  profilanswer
Ca doit se trouver en occaz...
Sinon j'aime bien les photos de Pekbull :hello:
Message édité par hickoryfilm3 le 25-04-2014 à 15:40:57
n°2345275
pekbull
Posté le 25-04-2014 à 16:15:45  profilanswer
merci :jap: (ça reste du vite fait pour moi hein :o )
Message édité par pekbull le 25-04-2014 à 16:16:02
n°2345310
tavutatete
Hein ? Quoi ?
Posté le 25-04-2014 à 20:16:18  profilanswer
Hello j'ai bien ton projet :)
Petite question, pourquoi tu ne fixe pas l'alim directement au panneau ?
StarWars Tourelle Turbo-Laser
n°2345315
pekbull
Posté le 25-04-2014 à 20:34:41  profilanswer
C'est pour gagner de la place à l'intérieur pour les câbles. Les panneaux de bois font 1cm, c'est toujours ça de gagné :) . Elle sera tout de même fixée au boitier par la suite.
Message édité par pekbull le 25-04-2014 à 20:36:34
n°2346547
pekbull
Posté le 04-05-2014 à 18:53:19  profilanswer
Up :)
Alors pas beaucoup de photos à présenter car j'ai passé pas mal de temps à limer et ajuster au poil toutes les parties du boîtier. Je suis content, tout s'ajuste comme je l'imaginais.
J'ai percé le plateau du haut pour laisser passer les câbles de l'alim et vous pouvez également voir le coup de lime pour les câbles:
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1180.jpg
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1186.jpg
Petit essai avec un HDD dedans :
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1154.jpg
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1155.jpg
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1174.jpg
Question ventilation, de chaque côté du disque viendront des trous pour que l'air s'échappe du boîtier poussée par le ventilo du dessous (les curieux auront remarqué que j'ai finalement craqué pour un be quiet). Ca ne vous semble pas trop à l'étroit? Vous pensez que ça va chauffer beaucoup?
Sinon j'ai trouvé une solution à mon problème de CG et de riser PCI un peu court. J'ai finalement opté pour reculer la CG d'un centimètre et la pousser un max vers le haut. J'ai rajouté une petite plaque en alu pour la fixer sur le bas. J'ai également agrandit le trou pour la connectique d'un bon millimètre ce qui me permet d'avoir un peu plus de marge pour les connecteurs.
En image:
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1195.jpg
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1199.jpg
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1200.jpg
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1207.jpg
http://www.ekunn.com/share/minipc60/DSCF1209.jpg
n°2346550
hickoryfil​m3
Posté le 04-05-2014 à 19:03:10  profilanswer
Très propre  [:chargerff]
J'ai peur que le disque chauffe un peu à cause de la carte graphique. Son ventilo est en extraction ou pas ?
Tu as finalement opté pour un Be Quiet  :jap:
Sur cette image j'ai peur que le slot en métal chauffe un peu trop le bois le bois, qu'en pense-tu ?
Message édité par hickoryfilm3 le 04-05-2014 à 19:03:58
n°2346553
pekbull
Posté le 04-05-2014 à 19:13:08  profilanswer
Pour la partie en alu je ne pense pas, mais on verra et au pire j'ai quelques idées dans ma tête.
Le ventilo du bas amènera l'air dans le boîtier. Le ventilo de la CG va souffler sur le GPU et va aussi pousser un peu l'air de dehors (il y a des ailettes au milieu du ventilo de la CG). Pas d'OC de prévu. Tu crois que ça ne suffira pas?
Je peux pousser le disque un peu plus proche de l'alim aussi...
L'idée c'est d'avoir un HDD de 1.5 à 2To, un SSD 256 pour l'OS et un SSD 512 pour les données couramment utilisées (photos des deux dernières années par exemple). J'ai regardé pour des disque de 2.5" mais en 1.5To et 2To c'est pas la joie et j'ai peur que ce soit pas super fiable et surtout lent.
n°2346563
hickoryfil​m3
Posté le 04-05-2014 à 19:50:19  profilanswer
Je ne sais pas, je pousserai quand même le disque vers l'alim...
Et oui prend un 3.5" mais tu as vraiment besoin de  512 Go en SSD ? Parce que c'est bien chère quand même.
Et tu veux mettre quoi comme CPU ?
n°2346622
pekbull
Posté le 05-05-2014 à 09:55:24  profilanswer
Ok pour le disque, je vais faire ça, merci :jap:
Bah le SSD de 512 c'est un petit luxe que je m'offre (ça a bien baissé tout de même). Quand tu traites pas mal de photos ça aide bien.
Niveau CPU j'ai un Core i7 4770s (64W). J'ai pris un "s" pour avoir un peu de marge ;)
Message édité par pekbull le 05-05-2014 à 09:55:58
n°2346626
hickoryfil​m3
Posté le 05-05-2014 à 10:19:53  profilanswer
Tu as testé la sponsorisation ?
n°2346629
pekbull
Posté le 05-05-2014 à 11:25:22  profilanswer
Non pas encore, je ne sais pas exactement ce que je veux. Par exemple, pour le SSD, j'hésite à prendre un adaptateur comme ça: http://www.delock.ch/produkte/F_66 [...] kmale.html
Ca me permet de mettre deux mSata pour la taille d'un 2.5" (et éliminer un câble d'alim...)
Pour le HDD j'hésite aussi...
Sassanou m'a donné quelques conseils précieux. Comme j'ai pas de FB, je vais publier le projet sur d'autres forums (bit-tech en tout cas). Mais tout ça prend du temps et je préfère le consacrer au build pour le moment...
Message édité par pekbull le 05-05-2014 à 11:25:55
n°2346683
hickoryfil​m3
Posté le 05-05-2014 à 19:24:49  profilanswer
Pourquoi pas  [:klivan:1]
OK je vais checker ça quand tout sera prêt ! Sinon tu peux aussi te créer un Facebook ! [:zedlefou:1]
Pourquoi hésites-tu pour le HDD ?
Message édité par hickoryfilm3 le 05-05-2014 à 19:25:36
n°2346932
pekbull
Posté le 07-05-2014 à 22:36:15  profilanswer
Bah je veux un truc qui chauffe pas trop et qui a une garantie de plus de 3 ans ou plus (5 ans serait idéal). En gros un WD black ou Entreprise qui ne chauffe pas trop... Ca existe pas vraiment. Il y a la gamme Red mais bon pas sûr que ce soit vraiment fait pour. Si quelqu'un a des conseils à donner je suis prenant :jap:
Sinon, petit essai de la ventilation arrière et du déplacement du disque vers l'alim. Le disque est à 25mm de l'alim et 45mm de la CG. Qu'en pensez-vous? Ca va suffire?
http://www.ekunn.com/share/minipc60/minipc60_final_back1.jpg
http://www.ekunn.com/share/minipc60/minipc60_final_top1.jpg
 Page :   1  2  3  4  5
[WORKLOG] GULF Performance - CORSAIR / ASUS[Worklog] Phantom 820 gris/bleutuf
[Worklog] WATERMOD MB[Worklog] Be-in Green/1st Mod & WC GPU/CPU > HELP Question peinture <
[worklog] corsair 800d[Worklog] Geoffroy (photos 21/04/13 -> fini à 95 %)
[Worklog] Bitfenix Project - 16.04.14 : fini à 99% ![Worklog] Haf XB GO
[Worklog][Home-Made] KUBUS - Fini
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] Du bois, du cuivre, un cube
