2490 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Worklog] Du bois, du cuivre, un cube
n°2346932
pekbull
Posté le 07-05-2014 à 22:36:15  profilanswer
Bah je veux un truc qui chauffe pas trop et qui a une garantie de plus de 3 ans ou plus (5 ans serait idéal). En gros un WD black ou Entreprise qui ne chauffe pas trop... Ca existe pas vraiment. Il y a la gamme Red mais bon pas sûr que ce soit vraiment fait pour. Si quelqu'un a des conseils à donner je suis prenant :jap:
Sinon, petit essai de la ventilation arrière et du déplacement du disque vers l'alim. Le disque est à 25mm de l'alim et 45mm de la CG. Qu'en pensez-vous? Ca va suffire?
http://www.ekunn.com/share/minipc6 [...] _back1.jpg
http://www.ekunn.com/share/minipc6 [...] l_top1.jpg
n°2346940
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 07-05-2014 à 23:35:41  profilanswer
Pourquoi pas un GPU type Blower pour éviter de dégager l'air chaud dans le boitier ?
n°2346957
pekbull
Posté le 08-05-2014 à 10:02:45  profilanswer
Ca existe en format aussi petit? Qu'en est-il du bruit avec ce genre de ventilation?
Ceci dit le DirectCU II de Asus se rapproche d'un blower, mais s'en est clairement pas un.
Autrement je peux aussi extraire l'air avec le Be Quiet plutôt que de pousser de l'air dedans qui ne sera pas bien par où sortir... Le souci avec ça c'est que je vais devoir mettre un filtre devant les aérations pour éviter que la poussière n'envahisse le boîtier (avant il aurait été collé au Be Quiet)...
n°2347001
darxmurf
meow
Posté le 08-05-2014 à 15:02:19  profilanswer
Au niveau des disques, ça ne chauffe plus tant que ça, surtout si tu le configure pour qu'il s'arrête après x minutes d'inactivité. Et puis sinon il te reste toujours les SSD de 1Tb en PCIe :o
Des trucs - flickr - Instagram
n°2347005
pekbull
Posté le 08-05-2014 à 15:30:11  profilanswer
C'est vrai que ça chauffe moins... Pour le SSD en PCIe, faudra que je soude un port PCIe de plus sur la CM :o
n°2347193
Zilak
I can't carry anymore !
Posté le 10-05-2014 à 23:12:36  profilanswer
Très sympa la tour, on voit vraiment des superbes mods.
Avec les nouvelles sorties 3D que tu as montré. Tu peux toujours incliné le ventilateur pour une meilleurs circulation d'air.
Au niveau du support CM la planche risque d'être bien chaude.
n°2347206
ketch_
Posté le 11-05-2014 à 06:32:49  profilanswer
Superbes photos et beau travail, c'est un régal vraiment.
n°2347288
pekbull
Posté le 12-05-2014 à 10:37:04  profilanswer
Merci pour les encouragements, ça motive :jap:
Zilak> effectivement c'est une bonne idée d'incliner le ventilo, par contre je ne suis pas 100% sûr de l'emplacement de mes SSD et c'est possible qu'ils bougent au dessus du ventilo
Sinon, premier boot ce week-end! J'ai eu le message "CPU Fan Error" :love: :sol:
Message édité par pekbull le 12-05-2014 à 10:37:32
n°2347318
hickoryfil​m3
Posté le 12-05-2014 à 18:13:42  profilanswer
[:kikou2419]
n°2347321
Mickygost
Posté le 12-05-2014 à 18:53:23  profilanswer
Magnifique boulot :)
J'adorerais fabriquer moi-même mon boitier, avoir quelque chose de "vraiment" unique (peut-être un jour), je ne peux qu'applaudir, très beau boulot :) :jap:
n°2350926
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 17-06-2014 à 18:14:49  profilanswer
Ça avance ? :o
n°2350955
pekbull
Posté le 17-06-2014 à 20:42:26  profilanswer
Oui ça a avancé un peu mais entre temps j'étais là https://tinyurl.com/mhp68v5 pour la grimpe :love: et une semaine aux UK pour le taff.
Pour le moment pas d'avancée très sexy. J'ai passé 2 semaines à essayer de faire booter la machine. Chaque fois que j'installais les drivers nvidia, je perdais l'écran après le logo windows de boot (c'était un peu random en fait). Après pas mal de tests, j'ai découvert qu'avec un peu d'aluminium autour du riser PCIe je bootais à tous les coups  [:tinostar]  :sweat:
Du coup j'ai commandé du ruban adhésif qui devrait limiter les interférences, on verra ce que ça donne :ange: . Sinon j'ai encore une idée derrière la tête  [:kurrupt]
Autrement j'ai également fait quelques essais de chauffe avec un HDD 3.5 en plein milieu, le boîtier posé sur une table avec un ventilo à l’extérieur qui souffletait sur la CG. Donc dans des conditions moins bonnes que celles prévues lors de sa version finale.
Un peu déçu du rad CPU, je suis quand même monté à 90°C en 15 minutes avec OCCT. Bon après la pâte thermo était pas super super bien répartie donc c'est peut-être ça. Ceci dit c'est assez impressionnant d'avoir toute cette masse de cuivre qui chauffe :D.
Côté CG ça chauffe aussi plus que je ne l'avais imaginé du côté du "L" de fixation côté boîtier. Pour le reste la chauffe était bien maintenue (moins de 85°C). J'ai commandé du ruban collant d'aluminium pour isoler un peu les parties du bois en contact avec la chaleur de la CG.
Bon après c'est des tests qui sont bien plus poussés pour le système que les conditions réelles d'utilisation que je vais en faire. Bref malgré ces petits ajustements c'est plutôt positif côté chauffe :)
Voilà pour les news, j'en donnerai plus en image quand j'aurais reçu mes rouleaux de scotchs :D
Message édité par pekbull le 17-06-2014 à 20:44:54
n°2350957
hickoryfil​m3
Posté le 17-06-2014 à 20:47:55  profilanswer
Ca va tu te mets bien :hello:
Et tu penses un peu à nous, pauvres petits forumeurs ? :o
Oui il faut blindé le riser !
Quelle est ton idée ? :)
Ah oui ça chauffe dur. :ouch:
Est ce que le proco diminue sa fréquence pour contrer la chauffe ?
n°2350961
pekbull
Posté le 17-06-2014 à 20:57:37  profilanswer
Le riser était déjà blindé avec une sorte d'alu, ça ne suffit pas apparemment. J'ai commandé ça, j'espère que c'est bon: http://www.eurostatgroup.com/fichi [...] 01xxFR.pdf
J'aurais du mieux vous écouter :D
Non je n'ai pas vu le proco baisser sa fréquence. Ca m'a surprit aussi d'autant plus que c'est la version "s" et qu'il est donc censé baisser plus rapidement non? Peut-être que je ne l'ai pas laisser assez longtemps ou que 90°C ne suffit juste pas...
Message édité par pekbull le 17-06-2014 à 20:58:07
n°2350977
Dante60400
Posté le 17-06-2014 à 22:02:35  profilanswer
Petite technique perso ...... Pour ma pâte thermique, je recycle ça : http://www.materiel.net/pate-therm [...] 23200.html  quand je ne veux pas en racheter et j'ai du stock d'autres pasta.
Application nickelle !!!
Lancool Dragonlord PC-K62, Scythe Kaze Master, OCZ ModXStream Pro 600W, FX6350, Gigabyte 970A-UD3, Cooler Master Hyper 212 Plus, 8Go DDR3 PC12800 GSkill Rpjaws X, MSI GTX970 Gaming, Samsung 840 series 250Go.
n°2350979
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 17-06-2014 à 22:13:43  profilanswer
http://www.rituelsvaudoushaitiens.com/img/magie-vaudou-rituel.jpg
Équerre :o
n°2350988
pekbull
Posté le 17-06-2014 à 22:39:46  profilanswer
han je crois que j'ai un vieux pot de celle-là qui traine à quelque part. C'est vrai que le pinceau aide bien!
n°2350989
pekbull
Posté le 17-06-2014 à 22:41:45  profilanswer
Kyjja a écrit :
Équerre :o
avec des trous :o
n°2351100
hickoryfil​m3
Posté le 18-06-2014 à 17:28:28  profilanswer
C'est quoi ce scotch :??:
n°2351187
pekbull
Posté le 19-06-2014 à 10:41:35  profilanswer
Celui de blindage? :D A vrai dire je ne suis vraiment pas sûr de mon coup mais ça ne coutait pas grand chose d'essayer. Je l'ai reçu hier mais pas encore eu le temps de tester (et pas sûr que j'ai le temps ce soir non plus...)
Message édité par pekbull le 19-06-2014 à 10:42:15
n°2351188
hickoryfil​m3
Posté le 19-06-2014 à 10:43:15  profilanswer
Euh oui, sinon tu as la méthode Mac Gyver avec le papier d'alu' [:the mac:4]
n°2351195
pekbull
Posté le 19-06-2014 à 10:53:02  profilanswer
Oui mais c'est moche... Enfin ça a un autre charme...
Bon j'ai commandé un scotch alu pour protéger le bois de la chaleur mais je peux aussi l'utiliser pour le blindage
n°2351196
hickoryfil​m3
Posté le 19-06-2014 à 10:55:36  profilanswer
C'est plus politiquement correct. :D
Oui fait les 2, ça coute cher ce truc ?
n°2351200
pekbull
Posté le 19-06-2014 à 11:00:35  profilanswer
Bon je suis chuiche hein alors faudra faire la conversion :o
moins de 9.- CHF le scotch de blindage en 50mm x 36m.
12.- CHF le scotch alu qui résiste jusqu'à 160°C en 50mm x 25m.
C'est pas donné mais j'avais imaginé le scotch de blindage bien plus cher...
n°2351201
hickoryfil​m3
Posté le 19-06-2014 à 11:06:33  profilanswer
Ah c'est cher ! :o
Tas pas vraiment d'un truc qui résiste jusqu'à 160°C :lol:
n°2351203
pekbull
Posté le 19-06-2014 à 11:11:07  profilanswer
je suis chuiche :o
Ouais mais j'ai pas trouvé moins :D
n°2351205
hickoryfil​m3
Posté le 19-06-2014 à 11:11:57  profilanswer
Ah Marketing, quand tu nous tiens ! :D
n°2351252
darxmurf
meow
Posté le 19-06-2014 à 21:41:47  profilanswer
Le suisse à de l'argent :o je le connais Pek, il allume son feu de cheminée avec des billets froissés :o
EDIT : d'ailleurs Pek j'ai une caisse de billets de 5€ qui ne me servent à rien, tu veux ? Il faut juste savoir que ça brûle mal c'est du papier de merde :o
Message édité par darxmurf le 19-06-2014 à 21:42:44
n°2351254
hickoryfil​m3
Posté le 19-06-2014 à 21:45:24  profilanswer
Bon dieu maizilestfou ! Tu m'as fait éclater de rire, fourbe !  :lol:
n°2351310
pekbull
Posté le 20-06-2014 à 13:09:15  profilanswer
Bon alors le fameux scotch de blindage améliore nettement le boot mais c'est pas encore 100%  :sweat: . J'attends de recevoir celui en alu pour voir.
moi je met les billets au feu lui ils les fument. Les 5€ ça fait pas beaucoup d'effet, donc il veut faire un échange de bon procédé, chouette :o
Message édité par pekbull le 20-06-2014 à 13:09:27
n°2351312
hickoryfil​m3
Posté le 20-06-2014 à 13:16:05  profilanswer
Arf dommage. C'est ça qui est chiant avec les Risers  :fou:
n°2351314
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 20-06-2014 à 13:22:34  profilanswer
Et en doublant l'isolation (alu + scotche au dessus) ?
n°2351391
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-06-2014 à 11:09:44  profilanswer
Je serais curieux de voir ce que peut donner un blindage rigide, type celui qu'on trouve pour cacher les puces Wifi sur les circuits par exemple :D
n°2351524
kais69
Shaheen
Posté le 22-06-2014 à 12:03:22  profilanswer
n°2351604
Fredo428
Posté le 22-06-2014 à 21:59:47  profilanswer
Relie le blindage à la masse, si ça va toujours pas, démonte les caches qui protègent les soudures et vérifie les connexions !
n°2351613
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-06-2014 à 23:04:01  profilanswer
C'est fiable dans le temps les risers ? Je me tâte aussi à déporter mon GPU, mais j'ai vu pas mal de retour avec des risers qui meurent après quelques mois.
n°2351669
SH4 Origon​ X
Posté le 23-06-2014 à 11:38:42  profilanswer
Meurent ? A force d'être triturés je suppose non ?
Je vois pas bien pourquoi ça crèverait sinon.
n°2351705
pekbull
Posté le 23-06-2014 à 14:14:19  profilanswer
Toujours pas reçu ce vendredi, j'espère qu'il sera là ce soir
Bonne idée je vais essayer. Bon la masse dans un boitier en bois c'est assez pas trop ça. J'avais fait un essai en reliant la masse de la CM + Alim + CG ensemble mais ça n'avait rien changé.
n°2351837
pekbull
Posté le 24-06-2014 à 09:57:03  profilanswer
17 boots sur 17 de réussi  [:volta]
Bon ça n'a pas été sans peine. J'ai du utiliser le scotch alu + le scotch blindé.
Quelques trucs que j'ai pu observer:
- C'est le HDD qui fout le bronx niveau perturbation (en plus là c'est une vieille croute)
- Le blindage alu à la masse c'est pire (genre 50% de réussi seulement) !
- Relier le blindage de tous les composants ne semble rien changer (alim + CG + mobo + PCB du riser + HDD)
Par contre avec toute cette épaisseur de scotch et la rigidité du scotch alu (il est assez épais) mon riser est vraiment juste-juste niveau longueur. Un ou deux centimètres de plus seraient vraiment les bienvenus.
Merci pour le coup de main :jap:
Message édité par pekbull le 24-06-2014 à 09:59:24
n°2351838
hickoryfil​m3
Posté le 24-06-2014 à 09:59:30  profilanswer
Bien joué ! [:babouchka:2]
Du coup pour le disque, tu vas faire comment ?
n°2351841
pekbull
Posté le 24-06-2014 à 10:12:02  profilanswer
Ca marche avec le disque aussi maintenant :)
On dirait qu'il y a un côté du disque qui émet plus les perturbations (celui où on voit la fixation du moteur). Je vais donc juste faire attention au sens pour assurer encore le coup.
 Page :   1  2  3  4  5
[WORKLOG] GULF Performance - CORSAIR / ASUS[Worklog] Phantom 820 gris/bleutuf
[Worklog] WATERMOD MB[Worklog] Be-in Green/1st Mod & WC GPU/CPU > HELP Question peinture <
[worklog] corsair 800d[Worklog] Geoffroy (photos 21/04/13 -> fini à 95 %)
[Worklog] Bitfenix Project - 16.04.14 : fini à 99% ![Worklog] Haf XB GO
[Worklog][Home-Made] KUBUS - Fini
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] Du bois, du cuivre, un cube
