4938 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Workblog] Lian Li V351B StaR&B => Photos Page 1
n°1938681
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 04-10-2009 à 20:28:09  profilanswer
fais peter le dremel!!!!
Quand tu me parles de ton mac, j'ai l'impression de lire "tu sais que je suis en chaise roulante, je peux pas atteindre l'étagère du haut ...mais j'ai des franges sur les poignées alors c'est joli" - DTC.com /// "Vieux, gros, roux et gaucher" :(
n°1938691
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 04-10-2009 à 20:51:56  profilanswer
yep achat du / de la dremel le mois prochain !
la semaine prochaine achat de nouveaux ventilo Xigmatek  XLF-F1253  et du Noctua NH-C12P
Message édité par justbam le 04-10-2009 à 20:52:25
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1938692
boetnroll
Posté le 04-10-2009 à 21:00:06  profilanswer
Le C12P est assez moyen dans ce boitier > Flux d'air contraire à celui de l'alim toussa..
L'U9B est meilleur il me semble.
Après, si tu mod tout ça, ça change tout :D
Mais si tu change la backplate, mieux vaut prendre un HSF format tour à mon avis.
Enfin bon. :p
n°1938694
justbam
Posté le 04-10-2009 à 21:07:09  profilanswer
yop !
Je compte mettre l'alim au niveau de la cage HDD et mettre un 120mm a la place de l'alim ;)
C'est quoi HSF ?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1938695
boetnroll
Posté le 04-10-2009 à 21:12:16  profilanswer
HeatSpreaderFan j'crois > un ventirad.. désolé j'sais pas pourquoi j'ai mis ça  :pt1cable:
Donc un U12P ou un Ultra 120 Xtreme y'a moyen que ça soit pas mal.. :p
Surtout si t'as l'extraction en 120mm.
n°1938696
justbam
Posté le 04-10-2009 à 21:14:25  profilanswer
yep le gros problème ça va être la fabrication de la backplate j'ai trouver des modèles sur HardForum mais trouver l'alu Noir (déjà c'est chère) et puis la découpe  j'espère ne pas pourrir le boitier enfin déjà ça serait pas mal !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1938698
boetnroll
Posté le 04-10-2009 à 21:17:39  profilanswer
Clair, tu t'embarques dans un truc assez hard :p
Faut avoir acces à des machins à CN, ou être très précis, minutieux si c'est des outils à mains
n°1938701
justbam
Posté le 04-10-2009 à 21:20:52  profilanswer
ba je compte faire ça avec dremel et disqueuse car un CN j'ai pas :p
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1938706
Charles K
Posté le 04-10-2009 à 21:33:24  profilanswer
perso je ferai ça dans de l'alu et je le peindrais après.
L'anodisé noir tu risques de le décolorer en faisant le trou du 120 à la dremel, à moins de très bien s'y prendre.
Dans tous les cas tu est plus libre sur la manip si tu le peint.
n°1938715
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 04-10-2009 à 21:48:29  profilanswer
une back plate en plexi noir pourrait faire propre !!
Feed Ventes
n°1938727
justbam
Posté le 04-10-2009 à 22:17:40  profilanswer
Oui c'est une option que je vais fortement envisager !
C'est vrai à envisager aussi !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1938817
justbam
Posté le 05-10-2009 à 08:52:09  profilanswer
Niveau températures
i7@Stock @ Radbox Intel : IDLE 65° (1190RPM) / Full 75° (3500RPM)
HD4870x2 :
GPU : IDLE 50° / Full 70°
GPU VRM : IDLE 70° / Full 113°
HDD : 46°
Carte mère : 51°
Alimentation : 64°
Derrière le boitier : 30°
Températures dans une pièce a 21/22°
Message édité par justbam le 05-10-2009 à 08:53:12
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1938959
Bi11Bar0ud
Posté le 05-10-2009 à 18:02:34  profilanswer
Une autre solution est de faire ça dans une plaque d'alu "standard"et de faire soit même l'anodisation
=> http://forum.velovert.com/index.php?showtopic=28923
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1938980
justbam
Posté le 05-10-2009 à 18:56:18  profilanswer
Demain réception d'un colis Matos.net avec
2x Xigmatek  XLF-F1253
1x Noctua NH-C12P
1x Scythe Himuro
prochaine modif dans le boitier :
-Remplacement des deux ventilos avant par deux Xigmatek  XLF-F1253
-Changement du Rad stock pour le Noctua NH-C12P
-Changement de la Backplate
-120mm au dessus du CPU
-suppression de la cage HDD pour mettre l'alimentation à la place
-Trou dans la cage DVD pour faire passer les câbles d'alimentation
Voila pour le moment  les modif de découpe c'est pas pour tout de suite faut que j'aille acheter un/une dremel ;)
La grande question a 100 000€ c'est : quelle matière pour la back plate car merci a Bi11Bar0ud pour l'idée très alléchante mais dur a réaliser :/
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1938985
le_6tron
Posté le 05-10-2009 à 19:04:14  profilanswer
j'espère que tu privilégies pas le silence pour ton boitier :o
parce que les sigma sont pas des plus silencieux :D
y'a pire mais y'a bien mieux dans le genre :)
Gal.HFR
n°1939001
justbam
Posté le 05-10-2009 à 19:32:53  profilanswer
ba pour le rapport Prix / CFM / dB ils sont plutôt sympa je trouve :
Xigmatek : 6.95€ / 61CFM / <20 dB
Noctua : 22.99€ / 59FCFM / 10 dB
Enermax : 18.99€ / 69CFM / 18 dB
en plus les Noctua je trouve ca moche :/ question de gout j'aurai préféré les Enermax mais le prix ma aussi refroidit !
Ps : de plus ils sont sur un rhéobus au minimum si je veux du silence (la nuit) et a max lors des jeux donc j'espère que ça va le faire ;)
Message édité par justbam le 05-10-2009 à 19:34:08
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1939020
dduckof62
Posté le 05-10-2009 à 20:30:47  profilanswer
Mon petit test pourrait servir ;) : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -mm-0.html
Message édité par dduckof62 le 05-10-2009 à 20:31:27
Feed Ventes
n°1939021
boetnroll
Posté le 05-10-2009 à 20:33:41  profilanswer
Super ce test dduck !
En favori, direct :D
n°1939024
justbam
Posté le 05-10-2009 à 20:45:25  profilanswer
ouep le test des ventilos j'y croit moyen difficile de comparer tout les ventilos sur tout les support avec toutes les utilisations possible et sans avoir le gout des consommateur :/
Genre dans le test où sont les Xigmatek ?  :p
Sinon c'est vrai que c'est un test très détailler et bien mener
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1939035
justbam
Posté le 05-10-2009 à 20:59:47  profilanswer
Edit : 1st & 2nd post
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1939036
dduckof62
Posté le 05-10-2009 à 21:04:04  profilanswer
Merci, j'ai effectué quelques tests pour homemedia.fr (OrigenAe s21T, gigabyte 9600gt fanles 1ère du nom, lianli c36, antec micro fusion,  Coolermaster elite 360 et le test des ventilos)
Le prochain est celui d'un v351 red orientation Gamer !!!! Curieuse coincidence  :p
Le but de ce test était de trouver le ventilateur proposant le meilleur rapport prix/perf/silence pour une orientation HTPC. Ce qui implique in the living room ;)
Une présélection a été faite, t'imagines pas le temps que j'ai mis pour les 20 et quelques ventilos du comparo. Surtout que c'est pas mon métier, juste une passion.
Une mise à jour est prévue éventuellement au fur et à mesure du temps début 2010 probablement  :jap:
Message édité par dduckof62 le 05-10-2009 à 21:08:03
Feed Ventes
n°1939038
justbam
Posté le 05-10-2009 à 21:09:36  profilanswer
juste pour terminer ce débat je trouve ca débile de choisir des ventilos silencieux alors y a deux choses :
Lorsque ton PC tourne a fond (jeux vidéo ou film par exemple) normalement ta le sons qui va avec donc les ventilo c'est pas 20/30 pauvre dB qui vont te cacher ton 5.1 HQ
Apres lorsque qu'il est en mod silence vieille les ventilos tu les regule et c'est cool tu les entends plus enfin chacun sont point de vue bonne chance pour ton test [/HS]
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1939040
Charles K
Posté le 05-10-2009 à 21:22:49  profilanswer
L'anodisation, j'ai testé retesté et encore retesté, pas moyen d'avoir un résultat propre sur une petite pièce, alors sur une grande (une plaque qui plus est)  :o
Une peinture bien réaliser c'est très clean de toute façon
n°1939043
justbam
Posté le 05-10-2009 à 21:27:33  profilanswer
ouep je regarde l'alu en ce moment je vais voir quitte a reprendre une veille plaque d'un ancien PC ;)
Merci pour le lien de la fixation je vient de le commander ;)
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1939819
justbam
Posté le 08-10-2009 à 00:55:37  profilanswer
yop
Donc la je cherche dans quel matière je vais bine pouvoir faire la BackPlate !
Aluminium
Aluminum Brossé
Métal (vieille porte d'ordi )
THE question !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1939823
Charles K
Posté le 08-10-2009 à 01:35:21  profilanswer
- Alu brossé/anodisé noir si tu te sens capable de faire un travail nikel (pc look 16 €, sais pas ou il y en a autre part :/ )
- alu quelconque puis peinture (pc look 16 €)
- plexi noir brillant (bonheur ici [link], plaque xt et gs, tu peut faire faire la découpe du rectangle nécessaire pour la backplate)
- ou pas noir lol
[:ciler] , surtout pas de l'acier
Je pense vraiment qu'il y a que ces 2 matériaux qui conviennent.
A par ça, j'ai vu ça récemment : [link2] et [link3]
Le revêtement a l'intérieur c'est du vinyle simili carbone, du plus bel effet je trouve, par contre c'est pas donné :/
C'est juste pour donner des idées  :p
Message édité par Charles K le 08-10-2009 à 01:41:39
n°1939824
justbam
Posté le 08-10-2009 à 01:42:19  profilanswer
okok ba je vais deja voir avec les liens que tu ne donne peut etre plaque dalu + vinyle car decouper le plexi cest relativement dur ca fond lors de la decoupe et cest vraiment moche
demain je prend les mesures ;)
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1939825
Charles K
Posté le 08-10-2009 à 01:47:35  profilanswer
en effet, d'ailleurs, tu as surement déja vu l'outil que wizerty a utilisé avec sa dremel pour faire un trou circulaire http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0526_2.htm , c'est parfait dans l'alu. (edit : ah non, c'est pas lui qui l'a fait en fait ^^ )
Vu que tu comptais acheter une dremel  :p
Message édité par Charles K le 08-10-2009 à 01:50:26
n°1939860
justbam
Posté le 08-10-2009 à 09:17:08  profilanswer
non je sais pas je connait l'outil ou tu a deux pointe écarter de 120mm qui tourne mais pas facile a trouver apparemment :/
edit : a ok j'avais pas vu le lien ba c'est la dremel que je compte acheter je vérifierait le kit ;)
Message édité par justbam le 08-10-2009 à 09:18:37
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1939862
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 08-10-2009 à 09:20:57  profilanswer
l'outil dont tu parles, justbam, une sorte de scie cloche extensible, est impossible a trouver (6 mois que je le cherche=> rupture fournisseur chez LM). mais je pense que pour l'alu ou autre metal ca doit être un carnage... c'est bien pour le bois ce genre de truc.
Quand tu achetes ton dremel, prend toi un pack avec des outils, tu auras normalement cette reglette, lembout flexible et différents outils les plus courants.
n°1939865
justbam
Posté le 08-10-2009 à 09:22:53  profilanswer
ouep c'était pas une scie cloche que je parlait mais une barre perpendiculaire a la perceuse avec a chaque bout deux pointes on parle peut être de la même chose car c'est dur a trouver
(les scies cloche fermées de 12cm c'est aussi très dut a trouver)
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1939868
dduckof62
Posté le 08-10-2009 à 09:33:56  profilanswer
pour info, j'
Feed Ventes
n°1939869
justbam
Posté le 08-10-2009 à 09:34:33  profilanswer
ai
Quoi ? la scie cloche ?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1939872
dduckof62
Posté le 08-10-2009 à 09:36:52  profilanswer
pour info, je vien d'acheter des scies cloches métal alu fermées de 76,89 et 114mm parfaites pour nos ventilo de 80, 92 et 120 mm chez un pro et çà marche trés bien. Même si j'ai merdé car j'ai pas bien fixé la plaque avant de faire le trou.  :p
Le trou est impeccabe, j'ai juste des traces de frottement sur la plaque car elle a tourné sur elle même ;)
Message édité par dduckof62 le 08-10-2009 à 09:37:20
Feed Ventes
n°1939874
dduckof62
Posté le 08-10-2009 à 09:38:08  profilanswer
lol je viens de voir que j'ai merdé aussi sur un post ;)
Feed Ventes
n°1939875
justbam
Posté le 08-10-2009 à 09:38:11  profilanswer
ca marche vraiment impec car si je fait ca sur une plaque d'alu noir faut pas que ca face une rayure a coter :/
T'achète ça ou ?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1939876
dduckof62
Posté le 08-10-2009 à 09:40:17  profilanswer
j'ai trouvé çà chez un spécialiste local. Je te trouve la marque. C'est du matos de chantier.
Feed Ventes
n°1939877
justbam
Posté le 08-10-2009 à 09:41:05  profilanswer
lol ouep ca m'étonne pas :p moi ma scie cloche s'arrête a 7cm de diametre :/
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1939878
dduckof62
Posté le 08-10-2009 à 09:43:42  profilanswer
http://www.ripollp.com/images/divers/cv9bm.jpg
c'est çà mais acheté à l'unité et aux diamètres précités.
http://www.ripollp.com/coffret-9-s [...] -1967.html
Feed Ventes
n°1939879
dduckof62
Posté le 08-10-2009 à 09:47:03  profilanswer
Je trouve pas les miennes sur le net, je ferais des photos plus tard ;)
C'est exactement celles de la photo mais en plus grandes.
Message édité par dduckof62 le 08-10-2009 à 09:47:33
Feed Ventes
n°1939880
justbam
Posté le 08-10-2009 à 09:47:22  profilanswer
wouarf effectivement c'est mieux d'acheter à l'unité   :(
▼ [ACH/VDS] ▼
[▀▄▀▄▀rkBlg] ||Terminé|| Cosmos S avec 3 XSPC RX (2x120+1x360)CLOS
Installation Kit WC sur Lian Li[MOD] HTPC µATX -- photos page 3 -- fini à 95%
[Workblog] 3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010Projet watercooling Lian-Li PC-9 (MODIF: Lian Li PC-P50)
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Lian Li V351B StaR&B => Photos Page 1
