4022 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[Workblog] ~ Boitier en bois massif ~ 2e version en cours
n°1917702
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 07-08-2009 à 13:35:19  profilanswer
ma technique : trou un peu plus petit que le diametre de l'exagone ... rentré d'un bon coup de marteau
ca tourne pas et ca s'arrache pas si tu suspend pas un truc trop lourd dessus
faut privilegier les effets lateraux et pas trop faire de traction direct et ca s'arrache pas
au besoin qlq goutte de super glue avant le coup de marteau et ca bouge plus jamais
n°1917705
diego-geli​n
Posté le 07-08-2009 à 13:43:15  profilanswer
Vala sa passe, c'est beau!
n°1917706
Charles K
Posté le 07-08-2009 à 13:52:03  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
Ca avance bien, c'est propre  :jap:
Comment tu fais pour mettre les entretoises dans la plaque de MDF ?
Ca risque pas de touner, de s'arracher ?
Des details stp, j'aimerai faire pareil  ;)
Sur la tranche :
Je fait des trous de 5 à la perceuse, de la longueur d'une entretoise entière ( avec la tige filetée) puis je met de l'araldite sur l'entretoise et je l'ajuste dans le trou, il y a du jeu car on perce toujours plus large avec une perceuse "à mains", l'araldite est une colle qui permet de prendre dans la masse.
Sur la plaque:
Je scie les entretoises car sinon elles dépassent les 10 mm de la plaques, je perse a 5 avec une perceuse sur colonne (j'utilise un gabarit pour percer à la bonne profondeur : un tube d'un stylos enfiler sur le foret) , la les entretoises rentrent tous juste dans le bois, donc super glue+ marteau.
dans les 2 cas ça tien extrêmement bien, pour les enlever il faut arracher le bois  :ouch: , faut donc bien vérifier avant de coller.
Si il y a  d'autre questions, n'hésitez pas ;)
Message édité par Charles K le 28-08-2009 à 19:23:26
n°1917722
Zanskar03
Posté le 07-08-2009 à 14:41:19  profilanswer
Merci  ;)
n°1925534
Charles K
Posté le 28-08-2009 à 18:06:27  profilanswer
Me revoilà après quelque temps
Je n'ai pas pu avancer sur le boitier début aout car j'attendais que mon frère me ramène du hêtre le week-end du 15 aout.
Puis, à cause d'une erreur de collage il a du m'en renvoyer hier par la poste.
J'attendais cette pièce pour poster
Voila ce que j'ai fait le week-end du 15 aout avec mon frère ( il m'a énormément aidé ) :
http://img20.imageshack.us/img20/9219/dsc02965t.jpg
La lamelle de bois au milieu est provisoire ( 8 mm ), il y aura une lamelle de 4 mm de bois foncé et du jour de 2 mm par dessous et par dessus la lamelle comme sur cette modélisation:
http://img143.imageshack.us/img143/4809/swboitier.jpg
Au début je pensait mètre du plexi avec une lumière diffuse, finalement je métrais un bois foncé.
Je n'ai pas pris beaucoup de photos durant la fabrication, j'ai seulement les photos du collage:
Avant collage :
http://img10.imageshack.us/img10/658/dsc02951n.jpg
Après collage :
http://img23.imageshack.us/img23/833/dsc02962b.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/73/dsc02958e.jpg
L'erreur citée au début du post
http://img338.imageshack.us/img338/8144/dsc02970d.jpg
Après avoir essayer tous un tas de méthode pour décoller, c'est l'échec, seule solution : couper a la scie et refaire une pièce.
Le boitier avec le tiroir à l'intérieur :
http://img38.imageshack.us/img38/7671/dsc02973t.jpg
Message édité par Charles K le 28-08-2009 à 19:23:56
n°1925540
Charles K
Posté le 28-08-2009 à 18:18:32  profilanswer
Ce que j'ai fait aujourd'hui sur la pièce de bois reçu hier :
rabotage + onglets :
http://img200.imageshack.us/img200/658/dsc02985o.jpg
Le guide pour faire les onglet dans le sens du fil du bois :
http://img200.imageshack.us/img200/2121/dsc02977z.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/6818/dsc02987a.jpg
Il reste plus qu'a coller, correctement cette fois ci :D
Il me reste a faire :
- le collage de la dernière pièce
- les lamelles
- les fixation pour solidariser les 2 demis boitiers
- le vernis
Message édité par Charles K le 23-07-2010 à 13:57:32
n°1925585
arkrom
Posté le 28-08-2009 à 19:31:53  profilanswer
très beau resultat :jap:
n°1925832
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 29-08-2009 à 14:42:09  profilanswer
C'est magnifique c'est clair. C'est quoi les dimensions extérieures finales ?
J'adore aussi la petite lamelle qui "coupe" la hauteur en 2 :) Par contre j'aurais fait des ouvertures + grandes pour les ventilos en aspi, et t'as pas peur de la poussière ?
Sinon franchement chapeau, m'étonnerait que j'arrive à un résultat aussi propre...
n°1925846
Charles K
Posté le 29-08-2009 à 15:19:36  profilanswer
le boitier fait 340*335*184 mm (largeur*profondeur*hauteur)
Pour ce qui est des ouvertures plus grandes j'avais peur qu'on vois trop à travers.
Pour la poussière, je verrais a l'utilisation, et pour le nettoyer c'est pas compliqué, il y a juste a tirer le tiroir.
Au pire j'ai largement la place de mettre des filtres car j'ai désépaissi le bois au niveau des ventilos.
n°1926086
romain13tu​ning
Posté le 30-08-2009 à 10:13:19  profilanswer
et alim tu l'as mets ou ? :D
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°1926091
Charles K
Posté le 30-08-2009 à 10:28:28  profilanswer
Comme dit dans le 1er post :
Sous le bureau avec un kit de rallonge si cela ne détériore pas la qualité du courant + gaine velcro http://www.kustompcs.co.uk/acatalog/info_2332.html
ou derrière mon écran si la solution des rallonges n'est pas viable
et je ferai lui ferai un boitier en mdf avec filtre pour rendre l'alim encore plus inaudible qu'elle ne l'est déjà :D
n°1927289
Charles K
Posté le 01-09-2009 à 23:13:08  profilanswer
Voila tous est bien collé :D
J'ai poncer les bord, et racler le bois pour qu'il soit ultra lisse.
Cet aprem et ce soir je suis en plein vernis
La station de travail :
http://img193.imageshack.us/img193/2905/img6318s.jpg
le bas 3e couche :
http://img193.imageshack.us/img193/551/img6323.jpg
le haut 2e couche :
http://img402.imageshack.us/img402/8952/img6329e.jpg
le bas 2e couche (sèche) de plus près :
http://img181.imageshack.us/img181/3033/img6299.jpg
C'est beaucoup moins jaune dans la réalité
J'ai utilisé un vernis incolore mat  :jap:
Il me reste a trouver du bois pour faire mes lamelle, si quelqu'un a une idée pour une essence de bois qui face contraste avec le hêtre je suis prenneur  :)
Sinon je pense que je vais demander a un menuisier si il aurait pas des chutes de bois exotiques
n°1927335
manudrz
Posté le 02-09-2009 à 03:35:10  profilanswer
Joli travail "voisin" mayennais ;)
n°1927378
Charles K
Posté le 02-09-2009 à 11:25:46  profilanswer
merci  :jap:
n°1927424
Charles K
Posté le 02-09-2009 à 13:04:26  profilanswer
Une petite photo à la lumière du jour  :lol:
http://img140.imageshack.us/img140/7500/img635520bordered2.jpg
Message édité par Charles K le 02-09-2009 à 16:53:49
n°1927533
romain13tu​ning
Posté le 02-09-2009 à 19:37:15  profilanswer
très jolie :)
n°1927555
Vinck
Posté le 02-09-2009 à 20:17:12  profilanswer
Magnifique ! J'espère que le hêtre est bien sec car il risque de bouger avec le temps...
les ouvertures avants pour la ventilation sont magnifique !
[HS/on]
On est cousin de marsupilami  :love:
[HS/off]
n°1927564
Charles K
Posté le 02-09-2009 à 20:40:01  profilanswer
le bois à été acheté dans une scierie il y a 3 ans, sachant qu'il a du être coupé plus tôt,
qu'en pense tu ? apprenti menuisier  :D
Message édité par Charles K le 02-09-2009 à 20:41:12
n°1927567
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 02-09-2009 à 20:52:13  profilanswer
le hêtre même sec travail, même du hêtre de 3 ans, t'a mesurer le taux ? il avait combien ?
sinon pas mal comme mod je me tâte de plus en plus à faire mon prochain en bois, en ce moment je boss sur un billard/table en merisier et zebrano
Feed-Back
n°1927581
Vinck
Posté le 02-09-2009 à 21:31:51  profilanswer
 :ange:  Effectivement le hêtre continue à bouger , mais après un séchage de 3 ans cela devrais se stabiliser... Surtout que les pièce ne sont pas énorme en dimension donc pas trop de soucis de ce coté la  :hello:
n°1927632
DarK_NYmph​E
techwhOre'
Posté le 03-09-2009 à 02:03:37  profilanswer
drapal :)
n°1927638
Lamenware
Posté le 03-09-2009 à 02:40:24  profilanswer
Très beau boulot :)
n°1927832
manudrz
Posté le 03-09-2009 à 17:40:39  profilanswer
Tiens Mr Charles K. , une tite question.
Je vais enchasser mes entretoises coupées comme tu l'as fait. Au début je pensais juste viser les entretoises dans le MDF mais ça aurait été nettement moins propre. Je pense que ta solution est bien meilleure.
Seul petit problème, je cherche je cherche mais je trouve pas le plan d'un µATX avec TOUTES les mesures pour percer les trous. Le seul truc que j'ai, c'est le pdf officiel des certifications ATX... Y'a quelques mesures mais toutes n'y sont pas. Et j'ai pas envie de mesurer directement sur ma mobo, je préfèrerais un truc au 1/100é près, histoire d'éviter de me planter. Tu aurais ça ou pas ?
Le screen du PDF : http://img42.imageshack.us/img42/9019/atxpdf.th.jpg
D'avance, merci
n°1928094
Charles K
Posté le 04-09-2009 à 18:19:56  profilanswer
j'ai mesurer ça directement sur la plaque d'un boitier, je crois me rappeller que les cotes étaient rondes pour la plupart, mais je crois que j'ai jeté je croquis des mesures :/
je vais voir si je le retrouve
Edit : j'ai trouvé ça http://www.formfactors.org/develop [...] spe1.2.pdf
page 12, les cotes sont en pouces et ça a l'air vieux, j'espère que c'est bon
Message édité par Charles K le 04-09-2009 à 19:19:51
n°1928115
FBZ
Posté le 04-09-2009 à 19:04:34  profilanswer
question con: pourquoi ne pas avoir tenté le boitier full alu surtout avec un pote pouvant en usiner au laser?
Wengé ?
[Feed-back]
n°1928119
Charles K
Posté le 04-09-2009 à 19:18:24  profilanswer
FBZ a écrit :
Premièrement, parce que je voulait faire un boitier en bois !
Deuxièmement, parce que mon amis ma proposer de faire cette découpe, mais au boulot ce n'est pas lui qui l'a faite, il est ingénieur dans la boite, c'est pas lui qui pilote la machine, mais c'est lui qui dessine. Déjà, qu'il a pu me faire faire cette pièce c'est super :D.
Sinon le wengé est un peu verdâtre je trouve, merci de ta proposition tout de même. La grande question, c'est où trouver du bois exotique comme celui ci, et en petite quantitée
n°1928127
Charles K
Posté le 04-09-2009 à 19:54:50  profilanswer
voici les températures avec le boitier :                       édit :avec les température en load (occt) c'est mieux
http://img252.imageshack.us/img252/9392/tempratures.jpg               http://img266.imageshack.us/img266/3162/cpuidleload.jpg
Tous les ventilos sont au minimum
Mais cpu non-overclocké à cause de la carte mère (g43)
de très bonnes températures tout de même, bien meilleures que dans mon lian li PC-7F pour un bruit inférieur !! Reste a voir quand j'aurai changé de config pour un i5 (je pense), overclocké à balle, et une hd58xx.
rappel de la config
e8200 @ stock
h4770 @ stock
carte mère asus g43
samsung eco green 1 to
Message édité par Charles K le 05-09-2009 à 12:16:37
n°1928265
Mit-113
Posté le 04-09-2009 à 23:24:35  profilanswer
si tu veux un bois qui contraste prend du teck c'est bien foncé, sinon complètement autre chose du zebrano (a mon avis ta lamelle est trop fine pour avoir un contraste avec cette essence) ou moins cher du merisier bien rouge ou du noyer qui vire plutot vers le gris
Feed-Back
n°1928276
Charles K
Posté le 04-09-2009 à 23:59:56  profilanswer
ok merci
c'est en cour ? on peu le voir quelque part ?  :)
n°1928484
manudrz
Posté le 05-09-2009 à 16:41:15  profilanswer
Edit : j'ai trouvé ça http://www.formfactors.org/developerspecsmatxspe1.2.pdf
Merci, mais je suis parti à mesurer sur ma max2gene. Retournée c'est assez facile à faire. Bon courage pour la suite @+
n°1928545
Mit-113
Posté le 05-09-2009 à 20:08:56  profilanswer
yes c'est en cours tout le bois est débité et les pieds sont fini
voilà des photos
http://img104.imageshack.us/img104/8189/img2938.th.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/4200/img2942g.th.jpg
et l'ensemble
http://img25.imageshack.us/img25/3613/billardt.th.jpg
Feed-Back
n°1928575
Charles K
Posté le 05-09-2009 à 23:10:22  profilanswer
ça payte  ;)
n°1928869
Vinck
Posté le 07-09-2009 à 09:01:02  profilanswer
Pour le contraste , tout dépend la couleur recherchée ... Un beau contraste que l'on fait de plus en plus c'est un bois clair ( hêtre, frêne,...) avec de l'amarante , désolé je n'ai aucune belle photo qui redonne bien sa couleur mais en voilà une qui en est proche :
http://www.cade-bois.com/images/bois_utilises/amarante.jpg
Il se travail facilement et n'a pas de contrainte comme certains bois exotique (les yeux qui pleurent pendant la découpe,... Il y a juste un léger tanin mais rien de bien grave)
Sinon un morceau de chêne assez foncé, ou bien du teck, padouk, aïus,... Si tu as une menuiserie, une scierie, un cuisiniste,... n'importe quoi qui travail le bois ou qui le vend , il y a toujours moyen de s'arranger pour avoir un petit morceau, cela permet également de voir le bois a l'aspect fini ( pas évident d'acheter un bois brut et de s'imaginer la couleur...)
J'avais un site qui donnais pas mal d'essence avec leurs caractéristiques et une photo du bois, si je le retrouve je t'envoie ça !
n°1929180
Charles K
Posté le 07-09-2009 à 21:28:10  profilanswer
merci bien  :jap:
il faut que je m'y attelle, pour le finir ce boitier !
n°1933467
Charles K
Posté le 19-09-2009 à 19:45:48  profilanswer
Finalement j'ai eu l'opportunité d'avoir du Wengé, une fois dans la main , c'est un très joli bois.
Donc je vais pouvoir faire mes lamelles et finir ce mod.
Pour l'instant j'ai rajouté des rail pour que le tiroir rentre bien et ce qui retient le tiroir dans le boitier
Bon en fait je ne poste pas juste pour raconter 3 babioles (ci dessus  :D ), mais pour annoncer que je migre vers le x58, donc si quelqu'un qui veux céder du matos passe par la, qu'il se manifeste. [:yoz]
Voila ce que je recherche
Cpu :
i7 920 D0
Carte mère :
EVGA x58 Micro
ou
Rampage 2 gene
ddr3 :
Kit 3x 1go de bonne qualitay
Pas de carte mère msi parce que c'est moche et c'est pas de la qualitay (cf ceci http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9895_1.htm  :lol: ), pas de dfi parce que ça ne correspond pas au thème de mon prochain mod ...  ...  :whistle:
A tout hasard, pour les propals c'est ici http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3397_1.htm
Message édité par Charles K le 19-09-2009 à 19:49:01
n°1933470
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 19-09-2009 à 19:52:25  profilanswer
je recoi lundi ou mardi ma EVGA X58 micro commander aupres de Boblemagnifique ;) je te la conseil ;)
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1933486
Charles K
Posté le 19-09-2009 à 20:26:50  profilanswer
Ouai je me la conseille aussi   [:haha want]   :love:
"commander" Tu lui a acheté d'occaz ou neuf ?
Message édité par Charles K le 19-09-2009 à 20:28:54
n°1933488
justbam
Posté le 19-09-2009 à 20:30:58  profilanswer
neuve 233e FDPin c'était la dernière en stock avant qu'il en re-commande
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1933489
Charles K
Posté le 19-09-2009 à 20:34:28  profilanswer
ok, je viens de voir le lien vers son site dans son profil  :jap:
Sinon c'est le bordel le topic achat/ventes
il y a des titres avec des 920, mais en fait ils sont déjà vendu  [:charles k:1]   :pfff:
Message édité par Charles K le 20-09-2009 à 14:01:20
n°1933491
justbam
Posté le 19-09-2009 à 20:37:08  profilanswer
ouep ca va vite faut que tu rafraîchisse la page toutes les minutes :p
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1934107
Charles K
Posté le 21-09-2009 à 20:05:14  profilanswer
Et Hop 2 EVGA x58 micro commandées auprès de Boblemagnifique, 2 ...  :D
[:cerveau lent] ...
Je rassure, une seule est pour moi  ;)
[MOD] The wood and plexi computer case[MOD] antec 900 (coglio)
Du venilia blanc sur mon boitier... danger? possible?Où trouver des USB en façade pour un boitier modé ?
[MOD] Silverstone SG05B Fini! (nouvelles tofs)Operation 1er watercooling dans un boitier danger den
[ MOD ] G5 - Config & Galerie final- 03/09/2011[MOD] 100% Homemade MDF
[MOD] HTPC µATX -- photos page 3 -- fini à 95%
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] ~ Boitier en bois massif ~ 2e version en cours
