5281 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Workblog] ~ Boitier NAS itx ~ maj 29/09 : montage, câbles & Cie
n°2158883
Charles K
Posté le 28-09-2011 à 21:55:30  profilanswer
On va éviter quand même  :D
Zouhir93 a écrit :
superbe :love:
en tout cas ça va vite ici :D
c'est sûr !
Message édité par Charles K le 28-09-2011 à 23:12:31
n°2158884
romain13tu​ning
Posté le 28-09-2011 à 22:03:45  profilanswer
C'est vraiment très propre !
bravo :D !
ou as tu acheté ton panneau d'alu ?
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2158889
Charles K
Posté le 28-09-2011 à 22:21:58  profilanswer
ici http://commerce.sage.com/polydis/F [...] BRUT.aspx?
J'ai pris un demi m², 24 € donc,  + les cornières
Par contre la plaque était cabossée  [:charles k:1]  , abusé, je vous ferais une photo, heureusement qu'il restait de la matière utilisable  :o
Message édité par Charles K le 28-09-2011 à 22:22:47
n°2158970
Wils
Posté le 29-09-2011 à 10:45:17  profilanswer
Après ton mod [Workblog] Tour mini-itx, je découvre celui ci qui est du même calibre  :love:
Un super boulot !
On de suite que tu es habitué à travailler l'alu (comme un pro :sol: )
Il faut dire que depuis ton Woodcase rack (2008) tu as pris de l'expérience  ;)
Tu compte mettre quoi comme ventirad sur le CPU car là il n'y a pas assez de place pour un HR-02  :whistle:
n°2158985
misterjuic​e
Posté le 29-09-2011 à 11:45:29  profilanswer
Wow Charles tu m'impressionnes toujours autant !!  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
C'est une plaque d'alu brossée ? Le rendu est vraiment magnifique  :ouch:
n°2158990
Charles K
Posté le 29-09-2011 à 12:23:49  profilanswer
Un super boulot !
merci  :D
Pour le rad je vais surement laisser le radbox intel, je doute qu'il ne fasse plus de bruit que les 4 hdds, sachant que le NAS se trouvera à coté de la chaudière, il y a juste besoin que ce ne soit pas une soufflerie ^^
Sinon il y a 61 mm pour le ventirad, je ne sais pas trop ce que je pourrais mettre de toute façon  :??: , un truc tout bête serait de remplacer le ventilo du radbox par un 80 mm si le bruit était un peu gênant  [:idee]
Merci aussi  :jap:
C'est de l'alu brut (celui donné en lien plus haut) , c'est vrai que la surface ressemble pas à ce qu'on vois d’habitude sur les tôles d'alu brut, mais ça ne ressemble pas non plus à du brossé ^^
Message édité par Charles K le 29-09-2011 à 12:39:57
n°2159000
nebulus 66​6
nouveau mod en cours mod bois
Posté le 29-09-2011 à 13:16:03  profilanswer
salut jolie mod
a-tu réussi a garder tes dimension donner aux débuts ???
et pourquoi ne pas lavoir fait plus petit ???
nouveaux mod pour 2011-2012 : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6293_1.htm
n°2159005
Charles K
Posté le 29-09-2011 à 13:32:17  profilanswer
nebulus 666 a écrit :
salut jolie mod
à 2 dixièmes près  [:ilyes007]
Je ne peux pas vraiment le faire plus petit :
La profondeur est conditionné par le rack avec la porte
La hauteur par la carte mère et le rack, j'ai juste rajouté 5 mm en haut pour faire passer les câbles sata sous la cm et 10 mm en bas pour me permette de faire une façade pliée avec arrondis
la largeur par tout un tas de trucs, les ventilos, le rack ...
Message édité par Charles K le 29-09-2011 à 13:38:13
n°2159007
nebulus 66​6
Posté le 29-09-2011 à 13:44:02  profilanswer
a ok ok je pensais que tu pouvais gagner de la place aux niveau de la cage a hdd c'est pour sa mes si c'est calculer alors  :sol:
a 2 dixième sa va tu et pardonner . :D
n°2159014
Charles K
Posté le 29-09-2011 à 14:19:16  profilanswer
hop, branchements de tous les câbles :
Picasa : Hi-res
Les câbles sata qui passent sous la carte mère :
http://uppix.net/d/e/6/7423ed84d2d4abc526d6876205f0b.jpg
le ssd :
http://uppix.net/0/d/9/c4a735d46e3549ccb179e2ce99fd3.jpg
Qui est branché sur l'e-sata :
http://uppix.net/b/c/8/9106f5e23d6532c0f142604fd920d.jpg
les ventilo et les sata un peu trop longs  :whistle:
http://uppix.net/a/a/c/5ad0dcb79533bedd8b250af3ce03c.jpg
Et les prises sata à l'arrière du rack
http://uppix.net/8/2/0/1092d19f7a5eaef4774fb4bb5b1b3.jpg
[:emanu]
Message édité par Charles K le 29-09-2011 à 14:19:51
n°2159019
Wils
Posté le 29-09-2011 à 15:40:09  profilanswer
Avec 61 mm c'est sure qu'il ne reste pas beaucoup de ventirad compatible. un Scythe Big Shuriken peut être
Pourquoi avoir mis une alim mATX plutôt qu'une ATX avec un ventilo 120 (plus silencieuse ?) et modulaire par exemple
A moins que tu avais déjà le matériel sous les mains  :??:
Tu compte faire une cloison pour séparer la ventilation de la partie carte mère à celle de la partie rack ?
Car là gros du flux d'air risque de passer d'un ventilo à l'autre sans vraiment par exemple traverser le rack
Le mieux serait de faire le test du carton (comme sur ton mod [Workblog] Tour mini-itx par)  ;)
Vu l'espace restreinte que tu as laissé entre la carte mère et le rack, le port PCIe semble inutilisable  :??:
C'est sur que tu en as pas besoin pour une carte graphique mais tu pourrais avoir besoin de mettre autre chose dessus (carte raid ou autre par exemple) question d'évolution de la config
n°2159022
Charles K
Posté le 29-09-2011 à 15:51:23  profilanswer
Trop gros une atx avec trop de câbles et puis les petites puissance modulaire n'existe pas vraiment, pas en seasonic en tout cas ( je ne jure que par seasonic  :D , t'as surement remarqué que la SFX en est une :D )
Elle est silencieuse de toute façon, j'ai remplacé le ventilo d'origine par un X1
J'y ai pensé, mais j'ai un peu la flemme  [:the geddons] , je vais voir en fonction des températures, si elles sont bonnes, et il y a de grandes chances qu'elles le soient vu le peu de watt à dissiper, je vais pas m’embêter.
En effet, j'y ai pensé aussi  :D , c'est un peu dommage, je me suis rendu compte qu'une carte sata passerait pas lorsque j'ai monté la cm avec le rack, je m'étais dit que c'était moins épais que ça en fait.
J'avais l'idée d'une extension, un boitier identique avec juste un rack dedans, posé dessus ou dessous le NAS et connecté par 4 sata + power, ce qui ferais 4 hdds en plus, c'est cool comme principe mais je suis pas sûr d'en avoir le besoin.
En abaissant le ventilo arrière et un peu le rack, une carte sata devrait passer cela dit et rendre tout ça possible, mais ça veut dire refaire la plaque arrière  :whistle: .
L'idéal aurait été de l'avoir fait 10 mm plus haut, mais bon, tant pis
Message édité par Charles K le 29-09-2011 à 16:36:48
n°2159042
romain13tu​ning
Posté le 29-09-2011 à 17:36:36  profilanswer
Qu'en est-il de l'os ? ^^'
n°2159094
Wils
Posté le 29-09-2011 à 22:14:09  profilanswer
T'inquiète, "Charles s'en charge"
Désolé c'était plus fort que moi  :whistle:
Et pourquoi, avec ton talant pour l'alu et le pliage, ne pas refaire un châssis pour l'alim en le rallongeant un peu pour y mettre un ventilo 120 mm  :whistle:
Ca aiderait au refroidissement de l'ensemble (alim + le reste de la config)
Message édité par Wils le 29-09-2011 à 22:20:03
n°2159095
Charles K
Posté le 29-09-2011 à 22:19:23  profilanswer
Je suis en train d'essayer windows home server pour voir, mais ça va mettre 2 jours et demi pour faire le raid 5  :sweat:
Mais vu qu'il parait que les débit en raid Windows sont pas terrible, je vais surement tester freenas ou openfiler demain
Message édité par Charles K le 29-09-2011 à 22:20:11
n°2159099
k0rnmuz3
Posté le 29-09-2011 à 22:52:43  profilanswer
Franchement super propre le travail :love:
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2159100
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 29-09-2011 à 22:52:50  profilanswer
Mais bon une si belel config gachée avec ça :/
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°2159102
Charles K
Posté le 29-09-2011 à 22:56:14  profilanswer
Bah faut bien commencer quelque part eh !
Mais n’empêche que je viens de tester les débits ( sur le raid 5 pas fini, ça je comprend pas par contre  [:cerveau bernadette] )
et ça me fait du 85/105 mo/s écriture/lecture, j'appelle ça plutôt pas mal, mais ça me parait louche, je n'ai vu que des retours bof sur les débits de whs  [:ula] (en raid soft)
Message édité par Charles K le 29-09-2011 à 22:57:42
n°2159117
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 30-09-2011 à 07:43:20  profilanswer
Après regarde bien ce que la personne avait en matos car suffit d'un truc pour tout ralentir ;)
Mais là :love:
n°2159220
Charles K
Posté le 30-09-2011 à 17:25:16  profilanswer
Je suis bête, un petit riser souple résoudra très simplement le problème  [:idee]
Message édité par Charles K le 30-09-2011 à 17:26:29
n°2159223
Wils
Posté le 30-09-2011 à 17:40:34  profilanswer
En effet bonne idée ça évitera de refaire toute la plaque arrière mais jute la partie concerné en cas d'ajout
n°2159302
scrobe
Posté le 01-10-2011 à 09:37:24  profilanswer
trop beau,
n°2159325
Fredo428
Posté le 01-10-2011 à 12:04:47  profilanswer
n°2159901
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 03-10-2011 à 13:59:38  profilanswer
encore un mod super !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2159924
loic_1715
Posté le 03-10-2011 à 15:01:02  profilanswer
Excellent boulot. Manque plus que la façade à faire.
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2159976
n0m1s
in TT we trust
Posté le 03-10-2011 à 19:16:12  profilanswer
n°2160153
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 04-10-2011 à 13:36:41  profilanswer
:love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:
Tain j'avais raté ce mod...
Encore de la qualité surdosée de lta part CharlesK.
Ton travail avec l'alu est incroyable... faudra que j'essaie un jour moi-même...
Vivement la suite.
Message édité par Kurchak le 04-10-2011 à 13:37:11
Quand tu me parles de ton mac, j'ai l'impression de lire "tu sais que je suis en chaise roulante, je peux pas atteindre l'étagère du haut ...mais j'ai des franges sur les poignées alors c'est joli" - DTC.com /// "Vieux, gros, roux et gaucher" :(
n°2160239
Charles K
Posté le 04-10-2011 à 20:06:57  profilanswer
scrobe a écrit :
trop beau,
Vivement la suite.
merci  :D
Bon là si ça n'avance pas ces derniers jours c'est qu'il faut que j’achète du papier à poncé pour essayer de brosser l'alu avant de le plier  :jap:
n°2160240
Fredo428
Posté le 04-10-2011 à 20:11:46  profilanswer
Le brossage de l'alu avec une bosse metalique ;)
n°2160354
kaiser52
Posté le 05-10-2011 à 10:18:38  profilanswer
Sympa. :love:
Y'a combien d'heures de boulot pour le moment ?
C'est revenue à combien en matériaux ?
Vraiment magnifique, je suis curieux de voir comment tu vas couvrir tout ça !
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°2160364
Charles K
Posté le 05-10-2011 à 10:59:17  profilanswer
Ah ouai  :??: , t'es sûr ? je testerais sur une chute, mais j'ai pas de belles brosses donc je peux pas vraiment en utiliser pour ça de toute façon
kaiser52 a écrit :
Sympa. :love:
Difficile à quantifier quand on ne compte pas, Peut être 10-15 h pour la conception et 15-20 de bricolage pour le moment
60 € d'alu : cornières + tôle d'1/2 m² (fdp in)
5-10€ de visserie
60 € pour le rack
A la fin je pourrais faire une description de tous les outils utilisés, si ça intéresse du monde ?
Message édité par Charles K le 05-10-2011 à 11:04:58
n°2160371
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 05-10-2011 à 11:47:14  profilanswer
Bien sur que ça nous intéresse !! N'est-ce pas les copaings?
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2160393
Zanskar03
Posté le 05-10-2011 à 13:26:35  profilanswer
 [:alex91650]
n°2160414
Wils
Posté le 05-10-2011 à 14:41:23  profilanswer
Oui et en même temps ils font calculer combien tu prendra de frais de main d'oeuvre  :whistle:
Message édité par Wils le 05-10-2011 à 15:08:20
n°2160490
kaiser52
Posté le 05-10-2011 à 20:02:34  profilanswer
5-10€ de visserie
60 € pour le rack
Ha mais ça m'intéresse carrément !
J'aimerais me lancer dans quelque chose de similaire quand j'aurais mon atelier et le matos !
Edit : Je suis curieux de connaitre le poids du boitier.  :D
Message édité par kaiser52 le 05-10-2011 à 20:05:01
n°2160495
Fredo428
Posté le 05-10-2011 à 20:07:48  profilanswer
5-10€ de visserie
60 € pour le rack
Moi aussi, han c'est moins cher que ma black box :P
n°2160498
kaiser52
Posté le 05-10-2011 à 20:15:35  profilanswer
D'ailleurs, si tu pouvais fournir des astuces avec. :p
Message édité par kaiser52 le 05-10-2011 à 20:15:46
n°2160499
Charles K
Posté le 05-10-2011 à 20:30:43  profilanswer
Vide ou plein ?, vide c'est pas lourd du tout (s'en va peser), plein c'est surtout l'alim et les hdds qui pèsent (démonté donc je peux pas peser tout de suite  :D )
Oui bien sûr  :p  .
Par contre j'ai encore un peu "triché" pour ce boitier, les plaques ont été débité à la cisaille CN. Cela dit il existe des vendeurs d'alu qui vendent à la taille désirée
n°2160503
kaiser52
Posté le 05-10-2011 à 20:37:24  profilanswer
Les deux  :whistle:
Charles K a écrit :
Oui bien sûr  :p  .
D'un côté, tu peux laisser plus court à ton imagination en live, quitte à avoir des chutes. :o
http://uppix.net/6/b/d/cba54ef8a26f7bb513bc12ceadbc9.jpg
On voit que le haut de la façade est arrondie, tu vas utiliser une machine spécifique ?
J'ai souvenir que la seul fois où j'ai modelé de l'alu chez un pote, nous avons utilisé une technique, qui consistait à mettre du savon sur la face opposé, faire chauffer, et une fois que le savon virait au noir, c'était le moment idéal pour modeler.  :ouch:
Ça m'avait impressionné faut dire. :o
n°2160514
Charles K
Posté le 05-10-2011 à 21:10:43  profilanswer
kaiser52 a écrit :
Les deux  :whistle:
1900 g vide
Plein bah, reviens plus tard  :D
L'alu se plie à froid sans trop de problème, avec des petits rayons de courbure il y a quelques craquelures qui apparaissent, dans ce cas là chauffer l'alu peut empêcher ça, mais c'est vraiment si on veut un pli nickel.
Avec un rayon de 6mm je pense pas qu'il y ai de craquelures à froid, mais à vrai dire, j'ai jamais testé :D
Pour la méthode, 2 options :
- manuelle : http://forums.bit-tech.net/showpos [...] stcount=34 , celle que je comptais utiliser à la base.
- avec une presse plieuse fait maison :
ce gif vaut toutes les explications : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichi [...] ion_3D.gif , sauf qu'à la place d'une lame, on appuis avec une barre ronde de 6 mm de rayon
C'est un pote qui travaille dans un atelier de tôlerie qui m'a dit d'essayer d'en fabriquer une vu que j'ai déjà un vérin monté sur un bâti, pas bête  [:ultravox]
Après faut voir si ça laisse une marque gênante sur les bords du pli  :o
Message édité par Charles K le 05-10-2011 à 22:38:50
n°2160515
loic_1715
Posté le 05-10-2011 à 21:13:36  profilanswer
Charles K a écrit :
1900 g vide
L'alu se plie à froid sans trop de problème, avec des petits rayons de courbure il y a quelques craquelures qui apparaissent, dans ce cas la chauffer l'alu peut empêcher ça, mais c'est vraiment si on veut un plis nickel.
Avec un rayon de 6mm je pense pas qu'il y ai de craquelures à froid.
ce gif vaut toutes les explication : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichi [...] ion_3D.gif
Une photo de la bête ?
 Page :   1  2  3  4  5
[Workblog] ¤ BENARKØR PRØJECT ¤Thermalright HR-02 Macho + boitier Gigabyte 3D Aurora
[MOD] MAJ ! modification Boitier Corsair 600T pour intégration gros WC[Projet] Boitier en bois
[WorkBlog] SLI 580 Phantom 3Go dans MMFabrication d'un boitier
[Workblog] Black Wavemaster R2 by Jo[Workblog débutant]>>SoBer60<< Lian Li PC-Z60
[WorkBlog] SilverStone Raven 3/ Asus ROG / i7 2600k + Peinture lisérés[WorkBlog] Boitier Nas Homemade Mini-itx **Projet Terminé!**
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] ~ Boitier NAS itx ~ maj 29/09 : montage, câbles & Cie
