8245 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[ Réalisation 2.0 ] Mod Gaming Mural
n°2518070
aure47600
Posté le 14-05-2019 à 21:42:51  profilanswer
ah bah c'est le problème de travailler en plein air: il faut partager l'espace avec les insectes  :lol:
on avance, c'est bien ça.
OK dans ce cas oui tu n'auras pas de soucis pour le placement des jambe et bras donc ce sera très bien :)
c'était à prévoir, un bureau doit faire max 70-75cm de haut, là tu as une hauteur de cuisine  :o
je pensais pas que tu avais déjà pris les pieds moi, tu peux avoir des pied réglable en 30-50cm couleur inox qui sont pas mal dans ces prix https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] lsrc=aw.ds
j'ai pas retrouvé la commande déporté que je pensais, dommage. Tu peux regarder pour un bouton dans le style phobya "antivandalisme" (un truc équivalent..)  pour démarrer le pc et un rack 3.5" pour usb/audio à relier à la carte mère (c'est cette solution que je ferais pour mon deskmod)
n°2518074
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 14-05-2019 à 22:48:19  profilanswer
Merci, c’est sympathique le boulot que tu as réalisé pour le pc murale ! Tu adore bricoler aussi à ce que je vois
n°2518076
aure47600
Posté le 14-05-2019 à 23:34:59  profilanswer
il me reste 2 mods, ce double pc mural pour mon futur salon et le deskmods pour mon futur bureau.
le pc mural reste assez simple, il faut juste faire quelques trous et quelques vis  :lol: j'ai réfléchis à plusieurs deskmods et finalement je le fais au plus simple pour justement éviter trop de bricolage  :na:
j'aime le surmesure mais j'aime aussi le minimum de bricolage  :) je veux pas partir dans des projets trop gros au risque de ne pas le finir :/
pour le pc mural ça avance tranquillement (seul les radiateurs et les carte mères sont fixés réellement) puisque j'attend d'être dans mon nouveau salon pour l'installer et l'utiliser. Tu m'as l'air plus pressé que moi :p
j'aimerais commencer mon deskmods (surtout quand je vois le tiens avancer  :lol: ) mais je préfère attendre de finir le premier projet.
A chaque bricolage son lot de problème et de solution :)
n°2518081
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 15-05-2019 à 06:48:58  profilanswer
Oui je comprends et il faut beaucoup de matériel aussi. Une question  les tuyaux en en 10/13 possède les raccords 1/4 qui eux s adaptate à tous les water block etc... donc il est plus simple de partir sur cette taille
Si je prend du 16 il me falloir logiquement utiliser des réducteurs non?
n°2518102
aure47600
Posté le 15-05-2019 à 12:38:43  profilanswer
Oui et puis il faut toujours le petit truc pas prévue avec 5 jours de livraison  :lol:
Alors, tout les raccord sont disponibles  en 1/4 en watercooling, tu as juste la partie dimension du tuyaux qui change.
Le 10/16 se visse directement dans les taraudages de chaque waterblock ou radiateur comme du 10/13 ou 13/19.
le 10/16 sera plus facile à manier, le 10/13 plie trop (donc réduction de débit et augmentation de la pression), on conseille le 10/16 maintenant, c'est une taille assez récente dans le watercooling c'est pour ça que l'on entend pas trop parler par rapport au 10/13 et 13/19.
n°2518105
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 15-05-2019 à 13:03:25  profilanswer
Merci pour le partage de l'avancement.
Pour les pieds, je pense en effet qu'il vaut mieux que tu prenne du réglable car ainsi tu pourra adapter à ta guise !
Pour le bouton ON/OFF :
https://www.docmicro.com/tuning_bou [...] _5076.html
et
https://www.docmicro.com/tuning_bou [...] _8654.html
Asus ROG STRiX X670E - RYZEN 7900X3D - 2x16Go DDR5 - RTX 3090
n°2518106
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 15-05-2019 à 13:03:46  profilanswer
Donc si je prend le tuyau en 10/16 et raccord en 1/4 c’est bon?!? J ai peur d’acheter et de faire une connerie
n°2518107
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 15-05-2019 à 13:05:38  profilanswer
Super merci sardokard oui j avais vu ce bouton mais pas la connectique ! Génial
n°2518108
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 15-05-2019 à 13:14:31  profilanswer
Les raccord 1/4, c'est juste le taraudage du pas de vis. Après, tu peux y mettre ce que tu veux comme largeur de tuyau.
Tu pars sur du souple tout compte fait ? (désolé j'ai décroché quelques jours et je croyait que tu voulait partir sur du rigide).
Dans ce cas, autre conseil, part sur des embouts à 45°, à l'usage, c'est ce qui permet la plus grande flexibilité en évitant les coudes justement.
@Aure, question esthétique, le 10/16, ca change par rapport au 10/13 ? je n'ai aucun problème de coudes mais si j'arrivait à avoir un tuyaux moins flexibles, je trouverai ça plus joli et je changerai peut-être !
n°2518135
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 15-05-2019 à 17:17:32  profilanswer
Non je veux du rigide !! ÉDIT  :cry:  :sweat:  :lol:
Message édité par Marko78 le 15-05-2019 à 20:55:44
n°2518144
aure47600
Posté le 15-05-2019 à 20:28:32  profilanswer
alors prends des raccord pour tuyaux rigides!!!  :lol: quand tu parle de 10/13 et 10/16 c'est pour du tuyaux souples.
tu dois prendre des embouts 1/4 pour tubes rigide (Ø12 par exemple) . Normalement, c'est le Ø exterieur qui compte pour du rigide.
J'ai cru aussi que tu partais sur du souple du coup  :whistle:
Mon mod actuel est en 10/13 car j'ai récupéré les embouts de mon autre config mais maintenant je pense en 10/16, les coût sont peu différents du 10/13 donc autant prendre le mieux. Le 13/19 je trouve ça trop gros (limite du tuyaux d'arrosage  :lol: )
Pour avoir essayer du 10/13 alphacool, no name, tygon et du 10/16 c'est quand même mieux le 10/16, de là à dire de passer tout en 10/16 sur un coup de tête, c'est à ton appréciation.
Le 10/16 plie moins (je trouve que le tygon est pas top pour les plis qu'il fait mais par contre il se tâche moins que de l'alphacool), c'est moins embêtant pour des courbes serrées et c'est un peu moins flexible mais déjà le tygon est très/trop flexible par rapport aux autre 10/13 (matière différente) , j'ai du 10/13 des deux marques, je vais essayer de te montrer ;)
C'est à chacun son appréciation après, j'ai vu des gens qui ne jurent que par le 10/13 et non le 13/19, je trouve que le 10/16 a les avantages des deux, bon rayon de courbure et pas trop gros pour l'intégration :).
EDIT: tiens, expérience intéressante, j'ai mis un morceau de tuyau alphacool et un autre de tygon de même longueur, j'ai ensuite appliqué une masse (un réservoir vide) et je l'ai mis en équilibre en essayant dans les 2 positions pour ne pas exagérer la différence (le côté le plus lourd est du côté de l'alphacool) et on peut bien voir la différence de résistance des 2 tuyaux diffèrent, j'ai dû désaxé le réservoir en faveur de l'alphacool pour ne pas faire tomber le réservoir  :lol:
https://image.noelshack.com/minis/2019/20/3/1557945717-img-1675.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/20/3/1557945715-img-1676.png
le tygon est à droite, l'alphacool à gauche sur les photos.
Message édité par aure47600 le 15-05-2019 à 20:47:04
n°2518146
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 15-05-2019 à 20:53:25  profilanswer
:D   Les points d exclamation  sont juste des trait d humour  :lol:
J ai récupérer aujourd’hui à pâte thermique artic mx-4,  un alphacool en 480mm et 60 de largueurs  :sol:
Par contre y a il un sens pour pour le raccordement du radiateur ?
J’ai pris un waterblock alphacool nexxx. Light noir écriture cuivre
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/15/190515085909751834.jpg
Mais je veux des raccords noir et du tube rigide tous sa sans me tromper . faut il prévoir un clapet anti retour ? A mon avis oui
Message édité par Marko78 le 15-05-2019 à 21:01:08
n°2518148
aure47600
Posté le 15-05-2019 à 22:19:53  profilanswer
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ix?c=12360
pour tube rigide en 13mm, je pensais pas que cette dimension était démocratisé en rigide ;)
et après tube rigide en Ø13 et roule
pas de sens pour le raccordement du radiateur , le 480mm va déjà être pas mal pour le setup.
t'inquiète j'avais bien compris pour les point d'exclamation  :p
sympa pas le waterblock, par contre il y a un sens pour le waterblock  :D
Pas besoin de clapet anti-retour, c'est pas de la plomberie de WC, c'est du watercooling  :o
n°2518170
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 16-05-2019 à 12:52:28  profilanswer
Yes superbe merci et donc le tube c’est bien cela :
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] lique/?p=1
Peux tu me trouver la pompe d5 avec réservoir  performante et silencieuse svp
Message édité par Marko78 le 16-05-2019 à 12:55:07
n°2518189
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 16-05-2019 à 18:31:22  profilanswer
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13515.html
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10407.html
Totalement inaudible et pourtant je suis délicat des oreilles !
J'ai eu longtemps des pompes immergées mais celle-ci est bine plus compactes et s'intègre parfaitement !
n°2518193
aure47600
Posté le 16-05-2019 à 19:40:57  profilanswer
Moi j’allais dire qu’il y avait une promotion chez asuatuning sur le même réservoir que les 2 sur mon mods, il est à 25€ en ce moment au lieu de 50€  :love:
Une ddc 10w c’est bien aussi mais prévoir un embout male/male pour relier la pompe au réservoir (comme sur la photo de mon mods). C’est moins cher que la d5 mais ça suffit. Cest Une laing 10w que je mets sur mon mods actuel et je m’inquiète pas  ;)
Les frais de port et délai de livraison sont les mêmes entre aquatuning et docmicro et vu la promo sur le réservoir ça pourrait être top de commander chez ces dernier ;)
Ouais  c’est des tubes 10/13 qu’il te faut donc c’est bon.
n°2518196
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 16-05-2019 à 20:55:54  profilanswer
Je vais regarder sa
n°2518245
vaneheu
Posté le 17-05-2019 à 20:34:41  profilanswer
un petit post rapide, je viens de passer en rigide je peux te filer mes refs, j'ai tout pris chez barrow, c'est vraiment pas cher et la qualité est là. Et ils font du 10/14 qui est plus facile à ceintrer je trouve (plus épais donc ça casse moins.
Si tu veux plus d'infos, je peux t'en donner
n°2518266
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 18-05-2019 à 09:25:00  profilanswer
Oui n’hésite pas j’ai pas encore pris mon Matos uniquement mon waterblock cpu
n°2518271
vaneheu
Posté le 18-05-2019 à 11:28:07  profilanswer
Perso j'ai fais ça :
https://images-ext-2.discordapp.net [...] height=469
Il manque encore un tube ne rigide et un coude.
Pour le barrow, j'ai tout pris sur ALIEXPRESS, chez le même revendeur. Il a une boutique bien foutu ou tout est trié par le biais d'une image de pc et tu n'a qu'à cliquer sur ce que tu cherche.
https://fr.aliexpress.com/store/431 [...] 6c3706YjfV
Voilà le lien :
Pour résumé j'ai du payer quelque chose comme 3-4 euros le tube (j'en ai repris 10 après en destockage dans une boutique d'un membre de HFR à 2,20 l'unité)
Prévois LARGE pour les tubes, surtout si tu en as des complexes à faire, c'est vite foiré et ca se récupère pas très bien.
J'ai pris du 10/14 histoire qu'ils soient moins cassant, je ne sais pas si c'est plus dur à plier, mais moi ca me parait être le meilleur plan.
Pour le réservoir j'ai pris le tube D65 fumé, c'est bien fini et c'est assez long donc pratique lors du remplissage.
Prévoie pas mal de coudes tournants, ça sauve la vie au montage de certaines tubes (particulièrement sur mon exemple celui qui va du CPU au rad du haut).
On l'a fait à deux, personne n'avait jamais fait de WC rigide, par contre on a une bonne expérience dans le wc
Le plus important est d'etre patient lors du tubing. Pour te donner une idée, on a mis 8h a deux pour faire mon pc, en prenant notre temps et en ayant des modifs boitiers à faire avant.
n°2518272
vaneheu
Posté le 18-05-2019 à 11:28:34  profilanswer
Si un jour tu veux en discuter plus précisément, j'ai un teamspeak ou je suis souvent, je peux t'envoyer l'ip par MP
n°2518294
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 18-05-2019 à 15:40:37  profilanswer
Ok merci du liens.. je regarde tous sa c cool
n°2518297
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 18-05-2019 à 15:54:34  profilanswer
Dis moi c'est vraiment pas chere du tous...
n°2518301
them4xx
Posté le 18-05-2019 à 17:02:27  profilanswer
Beau projet, perso je suis passé de tuyaux souples à rigides, pour ne pas me casser la tête au niveau des formes de tuyaux, j'ai utilisé pas mal de coudes 90° et après il suffit de couper les tuyaux aux bonnes longueurs. Le rendu est aussi sympa.
http://image.noelshack.com/minis/2019/20/6/1558191734-img-2277.png
Message édité par them4xx le 18-05-2019 à 17:02:40
Mod Bois tier - Vente
n°2518311
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 18-05-2019 à 18:06:55  profilanswer
Jolie realisation oui sa ta permis d'eviter de coudé a la main... Je ne trouve pas de tube plus grand que 50cm... sa risque de me poser un probleme...
n°2518317
them4xx
Posté le 18-05-2019 à 20:15:39  profilanswer
d'apres tes plans tu tombes sur quelle longueure maxi ? Au pire tu pourras faire un rabout mais c'est pas tres joli
Message édité par them4xx le 18-05-2019 à 20:15:49
n°2518319
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 18-05-2019 à 21:28:44  profilanswer
J’ai 70cm de longueur et je voulais tous faire avec le minimum de coude seulement en pliant
Message édité par Marko78 le 18-05-2019 à 21:28:59
n°2518327
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 19-05-2019 à 11:27:07  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] g-2277.png
Trés sympa en effet. Je trouve ça presque plus joli que les tuyaux pliés !
Tu les as trouvé ou tes coudes ? Tu colles les coudes aux tuyaux ?
n°2518331
vaneheu
Posté le 19-05-2019 à 13:44:28  profilanswer
questions de gout, moi je trouve que ca fait hyper chargé, et des beaux coudes je trouve ca vraiment chouette, mais c'est pas facile à faire.
n°2518427
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 20-05-2019 à 20:33:12  profilanswer
Bonjour quoi de neuf ici!! Bon je rentré vite fait et j’ai coupé ma planche de finition et les pied je suis bien plus content... je vais recoupé un 2cm au niveaux du chapeau pour être a vraiment l’aise avec mes jambes...
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/20/190520083028652721.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/20/190520083032488580.jpg
n°2518655
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 26-05-2019 à 15:56:51  profilanswer
Petite update ! https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/26/190526035647939935.jpg
n°2518659
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 26-05-2019 à 18:17:12  profilanswer
Donc avec plateau relevable
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/26/190526061612362128.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/26/190526061613137801.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/26/190526061709306741.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/26/190526061708153592.jpg
Message édité par Marko78 le 26-05-2019 à 18:18:49
n°2518725
franckyone
Posté le 28-05-2019 à 09:34:40  profilanswer
pour gagner un peu de cm , tu peux percer ta plaque en bois , faire passer tes pieds a l intérieur , et les fixer sur la "plaque ou tu posera ta souris" par dessous....je sais pas si je me fait bien comprendre ....genre comme un  T
n°2518729
Adamentys
Posté le 28-05-2019 à 13:36:37  profilanswer
Si il fait ça, il se retrouve avec les pieds sur le plateau relevable, ce qui rendra le plateau fixe et ça n'a pas l'air d'être son objectif.
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2518751
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 28-05-2019 à 20:05:38  profilanswer
Joli, c'est du beau boulot.
Bon, tu as un sacré espace dedans du coup !
n°2518813
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 30-05-2019 à 04:18:13  profilanswer
Ah oui mais je veux avoir accès aux moteurs, aux cœurs du système...
n°2518817
them4xx
Posté le 30-05-2019 à 09:39:41  profilanswer
Bien le système pour le plateau, ça prend forme.
TU vas mettre quoi sur le plan incliné, partie droite de ton bureau ?
n°2518821
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 30-05-2019 à 10:40:31  profilanswer
Therm4xx sur la partie incliné a droite ( en papier Carbone...) je vous envoie le liens car je trouve le rendu super si sa peux vous aider...
Film carbone structure 3D 200 x 152 cm (= 3,04 m² 5,59 €/m², TVA et frais d'envoi inclus), film auto-adhésif carbone pour automobilee
 je vais mettre la Pompe EK RGB mais J'attend les Sous... la paie le Blé les tunes ahhhhh.... lol
Je vais encore avancé normalement demain car aujourd'hui c'est papa nounou....
Sinom J'attends les entretoises pour fixer la carte mere et pourquoi pas la démarrer... seulement les entretoise tarde a venir...
Maintenant dite moi comment procéder le plus judicieux meme si j'ai deja la Réponse :D  je veux votre avis
Je n'ai encore jamais fait tourné le matos reçue je pensais donc faire tourné le pc en Air-cooling juste pour pour voir si tous les composant sont bien place...
Puis je passerai au watercooling custom.. des les sous et la carte graphique reçue encore 1800 a sortir... :cry:
Sinom je pensais au Delid... mais  je crois que je vais attendreet deja faire tourner la bête j'ai acheter de la pâte artic Mx-4 et du metal liquide grizzly conductonaut...(si vous connaissez un bon tuto en français)
Je ne sais plus par ou commencer car je ne veux pas faire, defaire  l'installation dix fois mais il faut bien l'essayer...et je réfléchis trop en ce moment c'est pour cela que j'ai besoin de vous !! :ange:
Message édité par Marko78 le 30-05-2019 à 10:44:30
n°2518831
them4xx
Posté le 30-05-2019 à 13:14:28  profilanswer
Je suis en train de regarder pour faire un boitier sur mesure qui irait avec le bureua que je viens de refaire, par contre je gallère à trouver de belles grilles pour les ventillos, tu as déjà trouvé toi pour ton bureau ?
n°2518832
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 30-05-2019 à 14:17:55  profilanswer
Regarde chez Ali express
https://s.click.aliexpress.com/e/b4pa1ako
n°2518837
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 30-05-2019 à 16:05:58  profilanswer
En quel tension prendre un bouton déportée pour allumer la carte mère ? +6 ou+12v
 Page :   1  2  3  4  5  6
projet watercooling titan xpAirflow dans un boitier intégré au bureau
PROJET choix matos pour wc dans : boitier InWin 303Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL
NEED YOU => Recherche un boitier XXL pour un nouveau projet moddingPROJET choix matos pour wc dans : boitier InWin 301C
1er watercooling tower 900/rtx 3090 strix oc+ryzen 5950xwatercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
setup Asus basic
Plus de sujets relatifs à : [ Réalisation 2.0 ] Mod Gaming Mural
