8240 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[ Réalisation 2.0 ] Mod Gaming Mural
n°2519719
aure47600
Posté le 12-06-2019 à 22:57:33  profilanswer
il n'y a pas de souci pour la base en cuivre tant que le waterblock se fixe bien sur ta carte mère c'est ok ;) la taille est parfois fait pour plusieurs socket et tout les processeur ne font pas la même taille suivant les sockets ;)
n°2519722
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 12-06-2019 à 23:10:41  profilanswer
Ok c’est ce que je pensais mais j ai bien flipper quand même
n°2519805
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 14-06-2019 à 14:45:31  profilanswer
Drap
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°2519904
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 16-06-2019 à 18:51:18  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/16/190616064957863231.jpg
Bon j’ai reçu mes tubes de chez Ali et mon équipement pour coudées et plié les tubes... sauf que ... c’est des longueurs de 50cm.... donc je vais devoir absolument couper et y mettre des raccords coudées... pfff quel dommages. Je ne peux pas prendre des tubes ailleurs d’une autre marque car je suis 10/14
n°2519920
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 16-06-2019 à 22:28:27  profilanswer
n°2519933
vaneheu
Posté le 17-06-2019 à 11:13:51  profilanswer
Ha, merci j'avais le meme souci
n°2519937
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 17-06-2019 à 11:41:21  profilanswer
Avec plaisir qu’est-ce que tu prépares vaneheu
n°2519982
vaneheu
Posté le 18-06-2019 à 11:21:17  profilanswer
J'ai refais un tubbing rigide sur mon enthoo primo, et entre ma CG et mon rad, un tube de 50cm ne suffit pas, il ne me manque plus que ca et je cherche en vain une couronne led UV pour mon réservoir en 65mm (BARROW), si jamais tu vois passer ça :)
voilà le souci :
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/25/2/1560849384-received-284631562483339.jpeg
et du coup j'ai mis un bout de souple en attendant avec un coude bien dégueu en T
Une petite video du rendu provisoir
https://we.tl/t-1lBCtSyWVk
n°2519986
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 18-06-2019 à 11:56:40  profilanswer
Bien la vidéo... regarde sur Ali
n°2519987
vaneheu
Posté le 18-06-2019 à 13:51:14  profilanswer
Ouais j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé.
n°2520038
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 19-06-2019 à 19:31:23  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/19/190619073120972370.jpg
J’ai reçu ma carte Graphique !!!
Aorus 2080ti un monstre et la longueur... dingue...
J attend toujours mes entretoise pour fixer ma carte mère...
Savez-vous pourquoi il y a de la pâte thermique fournie ?
Message édité par Marko78 le 19-06-2019 à 19:32:12
n°2520084
vaneheu
Posté le 20-06-2019 à 09:29:20  profilanswer
surement si tu veux la "re"patée,
Sur ma HOF, c'etait pas monté et j'avais même pas de apte thermique ...
Sur une 1080ti à plus de 1000 balles c'est quand même pas terrible.
Après perso j'utilise toujours la grizzly kryo donc ...
Jolie bête, tu as combien de connecteur 8 pins dessus ?
Message édité par vaneheu le 20-06-2019 à 09:29:52
n°2520086
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 20-06-2019 à 10:49:13  profilanswer
Deux connecteurs 8pins, mais c’est surtouts la longueur de la carte c’est juste dingue... je suis impatient de monter tous cela mais j attend mes entretoises et mes tube de 1m...
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/20/190620104757725944.jpg
n°2520089
vaneheu
Posté le 20-06-2019 à 14:09:46  profilanswer
C'est bien joli en tout cas !
n°2520185
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 22-06-2019 à 07:32:23  profilanswer
Bon j’ai commencé car j’ai reçu mes tubes de 1m
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/22/190622073124903362.jpg
Seulement... j’ai peur que la pression tire sur les tubes je vais sûrement devoir crée des support de tubes pour qu’il être soutenus...
n°2520187
them4xx
Posté le 22-06-2019 à 08:55:43  profilanswer
Ca avance bien c'est propre, belle bête cette CG
Mettre un petit support au niveau de ton afficheur pour soulager l'ensemble devrait déjà être bien
Message édité par them4xx le 22-06-2019 à 08:56:37
Mod Bois tier - Vente
n°2520189
$crounz
Posté le 22-06-2019 à 08:58:05  profilanswer
Des petits taquets en bois noir suffiraient si tu veux rester discret !
n°2520190
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 22-06-2019 à 10:28:46  profilanswer
Une vue d ensemble...
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/22/190622101453650412.jpg
Bon du coup comme j’ai pas grand chose à portée de main et que « Rien ne ce perds tous ce transforme... » j’ai récupérer des chutes de tubes et je les ai collé à la colle à chaud... donc une jambe de force pour que la rigidité des tube soit assurée !
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/22/190622101511649851.jpg
Puis pour mon évacuation son robinet ... comme sa y aura plus qu’a ouvrir le robinet et y placer une bouteille pour l entretien.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/22/190622101548518559.jpg
 Concernant la mise en eau par le dessus de la pompe j’ai la pipette sa devrait suffire ou doit je faire un tube de remplissage avec un bouchon ?
Désolé pour toutes ces questions mais c’est mon tous 1er watercooling..
Sinom toujours bloqué par la suite du pliage des tuyaux car Je dois attendre mes entretoises......
si vous avez des conseils pour la mise en eau N’hésitez pas ! J’appréhende car j’ai peur qu’un raccords lâches.
n°2520194
Luiser
Posté le 22-06-2019 à 10:55:29  profilanswer
Mise en eau bouteille pipette ça reste très bien faut juste faire attention de faire trop de mousse ou bulles, vérifie bien tous tes fittings avant et puis papier absorbant sur les parties sensibles
n°2520209
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 22-06-2019 à 17:46:12  profilanswer
Petit souci j ai les raccords du côté qui ne tiens pas bien
Une fois bien serré je tire dessus et le tube sort aisément... une idée une astuce ? Peux être que c’est l ébavure qui ne va pas ?
n°2520211
Luiser
Posté le 22-06-2019 à 17:49:38  profilanswer
Si vraiment trop court faudra le refaire essaye de voir si de l'autre bout du tuyau tu peux gagner quelques MM et sert le a la pince et tu verras bien à la mise en eau :(
A la base c'est pas fait pour être tiré
Message édité par Luiser le 22-06-2019 à 17:51:05
n°2520212
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 22-06-2019 à 18:04:24  profilanswer
Sa tiens mais disons que les autres tube je tire dessus et sa bouge pas d un poil j’ai surment du trop ébavurer  être plus que à 45degres mais je ne trouve aucun Tuto sur l ébavurage
n°2520214
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 22-06-2019 à 18:35:58  profilanswer
Bon j’ai utilisé la pince multiprise.. affaire réglé par contre sa abime un chouïa les raccords mais bon je préfère que sa tienne plutôt que psshh piscine !!
n°2520220
Luiser
Posté le 22-06-2019 à 19:07:38  profilanswer
Parfait :)
n°2520229
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 22-06-2019 à 20:32:04  profilanswer
J’ai fini les tubes !!!!
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/22/190622082404111759.jpg
Bon j’ai démonté  le vieux pc de ma fille et j’ai pris les entretoises...
Sinom j’aura Été bloqué ... elle ne l utilise jamais...
Puis une fois la carte mère fixée, vient le saint Crème ! La carte graphique !! Sauf que la partie métallique ne passait pas ! (vous savez le double support métallique que l’on clips au châssis du pc permettant de connecter les hdmi et display port) heureusement il y a avait des vis que j ai pu retirer !
Sinom le tube du waterblock cpu au gpu m’a donner fil à retordre
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/22/19062208240099305.jpg
Message édité par Marko78 le 22-06-2019 à 21:52:01
n°2520231
Luiser
Posté le 22-06-2019 à 22:32:24  profilanswer
Bravo pour les bend pour une première c'est top :)
Et petite question pour mon projet pense tout que 15 cm de profondeur c''est suffisant ?
Merci :)
Message édité par Luiser le 22-06-2019 à 22:47:30
n°2520236
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 23-06-2019 à 07:06:07  profilanswer
Merci quel est ton projet ? Le truc c’est sa dépend de tes éléments ! Et franchement il faut être équipé et astucieux, et pas mal maîtrisé le bricolage.  Car tu dois t adapté en permanence. (je parle pour la création pour d un bureau gaming )
J’ai rencontré encore une difficulté je dois adapté le support de mon bureau ( en gros le couvercle car la carte graphique est trop haute elle dépasse de deux centimètres.
Je regarderai sa plus tard ma priorité aujourd’hui est de mettre en eau et voir ce qu’il ce passe !
n°2520240
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 23-06-2019 à 10:28:59  profilanswer
Sa y es !!!! J’ai mis en Eau !!! Et comme d’hab.... 1litre de plus pastel white  n’a pas suffît... donc pensez vous que je puisse ajouter de l eau déminéralisée du sèche linge ou le mieux allez en acheter en commerce ou plus sage attendre la réception du pastel white...
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/23/190623102848490705.jpg
Message édité par Marko78 le 23-06-2019 à 13:20:19
n°2520247
Luiser
Posté le 23-06-2019 à 12:48:06  profilanswer
On aurait du te le dire vu la taille du circuit 1L..  Y a de la fuite ou pas :) ?
n°2520252
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 23-06-2019 à 13:07:39  profilanswer
Non aucune fuite et c’est des raccords bykski de chez AliExpress, enfin il reste le réservoir à passer et le raccord de la pompe en « in »
Je content d avoir traversé le gpu et cpu sans encombre ! Enfin j aurai préféré le faire tourné pendant quelques heure à vide juste la pompe
n°2520253
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 23-06-2019 à 13:19:51  profilanswer
Sinom un autre problème https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/23/190623011722338063.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/23/19062301201718962.jpg
La carte est donc Trop haute... il va falloir que je regarde un autre système de fixation..
Sa fait très Ford mustang avec le watercooling qui sort du bureau  :lol:
Message édité par Marko78 le 23-06-2019 à 13:31:03
n°2520255
lolo-1234
Posté le 23-06-2019 à 13:50:55  profilanswer
sa c est la tuile tu peut pas descendre la carte mére ?
eau déminé tu peut sans probleme mais celle du séche linge faut la filtrer correctement !
Message édité par lolo-1234 le 23-06-2019 à 13:54:09
n°2520264
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 23-06-2019 à 14:51:25  profilanswer
Sa implique de redemonter les tubes etc sans parler des dégâts côté peinture
n°2520268
lolo-1234
Posté le 23-06-2019 à 15:07:28  profilanswer
vider et refaire ou adapter deux tubes  c est pas la mer à boire et c est l occasion de tester le system de vidange
sinon ta la version dragster avec la découpe ou capot modifié mais c est pas top
n°2520271
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 23-06-2019 à 15:11:40  profilanswer
Oui je vais y réfléchir...
n°2520304
vaneheu
Posté le 24-06-2019 à 11:11:47  profilanswer
Tes tubes tu les a coupés avec ta pince blanche ? j'ai la même et je me suis fais chier comme pas permis, j'ai fini par tout couper à la scie.
Je trouve que les tubes sont trop cassants pour les couper avec cette pince.
n°2520305
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 24-06-2019 à 11:23:46  profilanswer
Je n’ai eu aucun soucis avec j’ai été très étonné qu’il coupe aussi bien, mes tube sont Petg
n°2520307
vaneheu
Posté le 24-06-2019 à 13:03:46  profilanswer
Ha ok, moi ça me les coupait pas droit.
n°2520559
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 27-06-2019 à 19:36:03  profilanswer
Bonjour Bouteille de liquide de 1L reçu !
Donc en mode roots et à base de colorant
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/27/190627073401551184.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/27/190627073402133758.jpg
n°2520560
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 27-06-2019 à 19:39:31  profilanswer
On allume la carte...
Ouais sacré bête et de jolie led rgb magnifique
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/27/190627073452599516.jpg
Allez on essaie le bouton de chez Ali !
ON
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/27/190627073552386215.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/27/190627073602220066.jpg
Petit problème de démarrage car pas de cpu Fan branché pas de souci... on va le branché le Cpu Fan !!!
Je revie depuis 2mois et demi sans pc !
n°2520575
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 27-06-2019 à 22:21:52  profilanswer
Côté température l eau est à 31 degres
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/27/190627102307797698.jpg
 Page :   1  2  3  4  5  6
projet watercooling titan xpAirflow dans un boitier intégré au bureau
PROJET choix matos pour wc dans : boitier InWin 303Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL
NEED YOU => Recherche un boitier XXL pour un nouveau projet moddingPROJET choix matos pour wc dans : boitier InWin 301C
1er watercooling tower 900/rtx 3090 strix oc+ryzen 5950xwatercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
setup Asus basic
Plus de sujets relatifs à : [ Réalisation 2.0 ] Mod Gaming Mural
