8143 connectés
Rack/Lames
n°1749737
noxd
une Vie une VRAY
Posté le 22-05-2008 à 13:55:03  profilanswer
bonjour tous,
bon je me lance dans la construction d'un nouveau mod, 10 ans après l'ancien (oui mais c'est à la mode en ce moment CF Indiana J.)
Bon trève de mauvaise plaisanterie, en fait j'ai besoin d'une ferme de rendu ultra compact, et transportable. Je suis Architecte/ Infographiste et bcp de mes boulots demande des déplacements et Bcp de puissance de calcul pour les animations et j'en ai marre de me balader avec 5 portables dual core, qd pour deux fois moins cher je peux me construire un truc 10 fois plus puissant.
Donc je me lance dans le projet de Mini PC en LAME (Blade pour les intimes) sur un largeur de RACk 19 standard (43cm autorisé sans les attaches) sur 55 cm de long, sur 6 U de haut (1 U = 1.75 Inch = 4.445 cm)
à l'intérieur : Asus P5K-VM Matx/ Core 2 Quad 6600 Oc / 4 Go de DDR / Raptor 36 Go / Alim 1 U (silencieuse c est pas gagné) prix -> 415 Euros Ht.
à l'extérieur : boitier maison alu, cornière + découpe + pliage + qq emmerdes.
me reste à faire, 3 fois rien, finir les plans , faire un prototype, et trouver un metaleux qui fait découpe et pliage sur alu (autour de lyon ou marseille)
en fichier joint qq idée des dimensions.
http://explisite-studio.com/lame/ExpliSite_Lame_01.jpg
http://explisite-studio.com/lame/ExpliSite_Lame_02.jpg
http://explisite-studio.com/lame/ExpliSite_Lame_03.jpg
http://explisite-studio.com/lame/ExpliSite_Lame_04.jpg
http://explisite-studio.com/lame/ExpliSite_Lame_05.jpg
et à cette adresse les meme images en grand et sans copyright (je sais ça sert à rien du coup d'avoir foutu mon nom sur les images en petit !) http://explisite-studio.com/lame/
Bon si vous avez des suggestions, des idées, des adresses, .... je suis prenneur !
Ps : - les ventilos 4 cm sont silencieux, et on voit pas encore mais le fond du panier et tapiser de ventilo de 12 cm... silencieux aussi. enfin relativement par rapport à mes rack 1 U actuels.
 - les références des cartes mère viennent de Google WareHouse.
 - oui la carte mere représentée est une Socket 940 alors que l'Asus est une 775... sauf que le back plate est conforme à ce que je voulais pour tester les dimensions.
 - y'a pas de ventirad, parce que je n'ai pas encore reçu mon exemplaire 1 u cuivre que j'ai commander avant hier.
 - j'ai aussi le même projet en carte mer full ATX + riser Pci Express (idem j'attend d'avoir les éléments pour les côtés et les tester)
Message édité par noxd le 22-05-2008 à 15:05:31
n°1749822
zombiie
Posté le 22-05-2008 à 17:25:21  profilanswer
drapal
n°1749871
shreckbull
Posté le 22-05-2008 à 18:34:23  profilanswer
Super projet !
Par contre tes ventilos de 4cm, je trouve ca foireux ...
Ne serai t'il pas judicieux et surtout possible de prendre des ventilos qui ressemble à ceux que l'on mets sur des ports PCI ?
http://ebay.b2cshop24.com/diy/cpph [...] b261tw.jpg
Ou un autre modele meme ... mais dans l'idée de réduire le nombre d'elements mécaniques et aussi de bruit ... et pourquoi pas, trouer ton "fond de panier" des PC et ne ventiler QUE par le fond de panier du chassis ?
Sinon, ton raptor, ne peux tu pas le mettre sur les ports PCI et place l'alimentation dans le meme sens que la carte mere ?
Message édité par shreckbull le 22-05-2008 à 18:36:15
n°1750008
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 22-05-2008 à 21:45:11  profilanswer
Plutôt qu'un Raptor 36Go des générations précédentes, tente plutôt le nouveau VelociRaptor.
2'5 (ou 3'5 selon que tu le laisse ou non dans son radiateur), 10K RPM, grosse densité, perfs proches d'un SCSI 15K.
Sinon, drapal.
Encore une victoire de canard !
n°1750011
noxd
une Vie une VRAY
Posté le 22-05-2008 à 21:56:19  profilanswer
merci pour la réponse,
alors pour les ventilos de 4cm, j'en ai déjà dans mes rack 1 u ça marche parfaitement, faut juste les choisirs silencieux, certain de mes rack font plus de déplacement d'air que le 12 CM que j'ai dans ma Station de travail ! mais faut voir le boucan.
le souci des RAck 1U c est vraiment que le proc peut etre mal refroidit, et dans le cadre des carte Mere MAtx ou ATx du marché les barettes de mémoires sont mal placés contrairement au CM spécial pour les RACk. Du coup ca fait un bel obstacle, déjà tester et un proc 24/24 à 85 °C c est pas top.
Pour les Blower, yep j'ai meme des exemplaires chez moi de 10 cm par 4 cm de haut, ca marche du tonère, là ce n'est qu'une des versions avec des ventilos du commerce de 4cm.
la différence de prix est assez importante : ventilo 4 cm-> 2.25 euros piece, blower 10 cm (silencieux et puissant) 25 euros.
J'ai eu des blower PCi , ca tient pas dans le temps, au bout de 2 mois 24/24 le truc pete, la graisse tient pas, ça fait du bruit. du coup faut prendre des trucs un peu costaux
Comme indiqué en fin de message, le fond du panier est tapisser de ventilo de 12 cm, 6 pour etre exact !
je joins une image référence. http://www.explisite-studio.com/lame/ref_ventil.jpg
Pour le DD sur le port pci, j'ai même penser à des Dur 2.5 pouce, moindre conso, petit, résistant au transport. sauf que je dois penser que "demain" il y aura peut etre une carte graphique sur un Riser en low profile. du coup le DD reste ou il est pour le moment.
Pour l'alim dans l'autre sens, pb de ventilation, ca fait un gros obstacle, tester et vraiment pas approuvé !
c'est vraiment un casse tête de faire des pc en lame ou rack 1U, parce que l'air ne circule pas, du coup le chaud s'accumule.
n°1750012
noxd
une Vie une VRAY
Posté le 22-05-2008 à 21:59:05  profilanswer
Pour Power Nabot, yep j en reve des dd 2.5 en super rapide, sauf que ca coute un bras ! j'ai regarde du coté des DD en SAS, une horreur aussi.
puis 300 Go j'en ai absolument pas besoin  36 go je remplit meme pas à moitier avec mes PC actuel. Bon le serveur lui par contre est en RAID 5 avec des disques de 500 Go, mais aucun interet pour les serveur de calcul, Xp 64 + MAX BACKBURNER + un rep avec les textures en synchro du serveur ! et si j arrive à 18 Go... c est que j'ai oublier de virer le temporaire !
Puis y a une grosse question de cout, non que je ne puisse me permettre un achat de 8 velociraptor ! mais le temps gagner au final, par rapport au cout est TOTALEMENT ininterressant.
je dois apres un calcul rapide, pouvoir acheter 4 stations completes avec des 36 go au lieu de seulement 8 disques VElociraptor.
Gagner 10aines sec par heure de calcul contre des dizaines de minutes.
Message édité par noxd le 22-05-2008 à 22:03:47
n°1750015
shreckbull
Posté le 22-05-2008 à 22:08:51  profilanswer
si tes alimentations tu les ouvres ... tu démontes toutes la carcasse et tu fixe directement le PCB comme ta carte mere ... deja tu sera moins géné je pense au niveau de la ventilation ... qui je pense sera largement suffisante avec les 6 ventilos du fond !
Les serveurs blades sont souvent refroidis par des gros ventilos au fond ...
Et puis concernant tes disques, effectivement du 2.5, selon la capacité que tu souhaite, ca doit suffir en terme de débit/latence.
Est tu obligé d'avoir tes connections de carte mere en facade du rack ?
Message édité par shreckbull le 22-05-2008 à 22:11:04
n°1750016
noxd
une Vie une VRAY
Posté le 22-05-2008 à 22:17:47  profilanswer
Alors pour l'alim ouverte, gros souci alim ouverte = pas de garantie, et les alims 1U ça pète ! pas souvent mais ça pète donc je dois pouvoir faire jouer la garantie. Je sais je me pose plein de contraintes, mais bon c'est mon métier qui veut ça ! mais très bonne idée de mettre direct le PCB sans la carcasse de l'alim, et la tourner de 90 °, j'y penserais pour une version plus perso et moins pro.
Pour le DD 2.5 je vais tester j'ai un hitachi 7200 60 Go qui traine de mon ancien portable, faut que je teste le débit, mais étant donné l'emprise de l'alim, finalement il me reste de la place.
Pour les connecteur en façade, je sais que ça choque, mais c'est VRAIMENT utile, parce que qd tu as besoin d'intervenir avec clavier + souris ça t'évite de tripatouillé derrière.
Je sais que je pourrais mettre un KVM, mais bon voilà j'en ai déjà un. Oui c'est du bon matos, mais bon il sert tellement rarement ! que connecter de temps en temps clavier + souris + écran à la main je m'en sort très très bien ! un simple VNC suffit largement, tous es lancé en service, ça se log tout seul, ca fait les mise à jours et les synchro de manière automatiser. Une fois installer ça roule pendant des années ! bon sauf que je change le matos tous les 8-9 mois en moyenne. Ma devise, matos pas cher (je rappel que c est autour de 425 euros Ht la machine complète ), mais qui marche et plutôt d'avoir une méga grosse machine (à 3500 euros !) , préféré des plus petites, qui seront au final bcp plus rapide !  et n'importe quel pc depuis 2-3 ans peut faire du calcul 3D sans aucun souci ! j'ai garder mon Portable Amd 3000+ 2 go de ram pdt 3 ans pour bosser  des gros dossiers.
Il ne restera que les cables réseau en façade. mais bon, je pense déjà les faire re-rentrer dans la machine au niveau du port PCI, ou sous la carte mère, il reste 5 mm largement exploitable.
Sinon comme tous les rack de chez RACK SAVER (je ne fais pas de pub, puis ils revendent pas en france... ouin !!!! pays de M....)  les câbles en façade, qui iront se piquer sur un hub/switch
shreckbull a écrit :
si tes alimentations tu les ouvres ... tu démontes toutes la carcasse et tu fixe directement le PCB comme ta carte mere ... deja tu sera moins géné je pense.
Message édité par noxd le 22-05-2008 à 22:26:13
n°1750046
shreckbull
Posté le 22-05-2008 à 23:32:53  profilanswer
Effectivement, moi je verrai une solution avec "rien" en facade mais peut etre un capot au dessus ou meme simplement à l'arriere avec la ventilation devant ...
de facon à avoir un truc propre et esthetique et surtout, pas de fils qui traine en facade .... beurk !
en gros, en facade, juste les boutons ON/RESET et les diodes des PC ...
Et puisse ces machines etant accédés a 99% par le réseau et tu veux te déplacer avec ... moi je verrai une box all in one, avec juste un cable de jus a brancher ... et peut etre un/deux réseau pour ton portable et eventuellement le reseau du client/reseau/internet ou je sais pas ...
Message édité par shreckbull le 22-05-2008 à 23:34:27
n°1750240
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 23-05-2008 à 17:27:21  profilanswer
Super projet! Par contre quel dissipateur compte tu utiliser sur les Q6600? Parce que compte tenu de la place restreinte et de l'oc que tu veux leur faire subir...
Un projet a suivre. Bon courage
Envi d'un voilier ou simplement d'une croisière? http://www.ac-voile.com/
n°1750387
noxd
une Vie une VRAY
Posté le 23-05-2008 à 23:22:52  profilanswer
Alors pour le refroidissement du proc aucun souci, j'ai de gros radiateur en cuivre spéciaux pour le format 1U, et les 4 ventilos de Cm pile en face se chargeront les cas échéant de dissiper l'air chaud autour de celui-ci.
des photos d'un des radiateur en question. Le seul souci son poids, ça fait 550 g sur la balance c'est un peu lourd! mais bon le rack sera transportable et non portable ! au pire je ferais une version avec juste 3 Unités histoire de limité au max le poids.
Photos : alors le radiateur, une pièce de 1 euro pour se rendre compte des dimensions
Puis une photo de mon rack 1 u actuel, une horreur qd il est allumé niveau bruit ! pour info ça fait  dans les 6.5 Kg, c'est super lourd vide, tout est en acier bien epais.
et les photos de l'intérieur avec les petit ventilos, ne vous fiez pas à la taille, allumés y'a de l'air 1.5m derrière le rack!
http://www.explisite-studio.com/lame/ExpliSite_Lame_06.jpg
http://www.explisite-studio.com/lame/ExpliSite_Lame_07.jpg
http://www.explisite-studio.com/lame/ExpliSite_Lame_08.jpg
http://www.explisite-studio.com/lame/ExpliSite_Lame_09.jpg
Bon je vais voir ce que je peux faire ce WE, j'ai un contact pour une entreprise à Villeurbanne (pour les noms lyonnais, ce que je suis d'ailleurs, c'est  à coté de Lyon)
Et je prévois aussi des plans plus précis, soit je sors mon archicad (une sorte de autocad), soit je détailles mon fichier sketchup, soit je me lances dans SolidWorks, mais j'ai encore 5 heures de tutoriaux à me farcir.
Je suis tjrs preneur d'idée et de contacts pour des entreprises  de métal : je cherche découpe, pliage, et éventuellement emboutissage. Sachant que au final au pire ça sera plaque découpée maison et cornière Alu !
Je rappel que ce genre de matos existe, c'est vendu dans le domaine pro cherchez juste BLADE, RACK, LAME, BOXX (oui avec 2 X sur Google US) ou Verari, ça coute un Bras, et la moitié de l'épaule puis c'est très bruyant et horriblement lourd.
En France on en trouve chez Actualis / APY MICRO et plein d'autre. Je ne fais aucune pub, je n'ai d'ailleurs jamais acheter chez eux.
Ps je suis gentil j'ai rajouté les liens directement vers les boites.
n°1750448
noxd
une Vie une VRAY
Posté le 24-05-2008 à 10:54:03  profilanswer
Réception auj de mon colis pour les prototypes !
2*Asus P5E-VM HDMI
2*Core 2 quad 6600
4 Go Pc 6400
Radiateur 1 u (un autre modèle)
bon on va tenter de faire tenir ça sur la table pour se rendre compte des soucis futur ! et ils sont nombreux , je comprends de plus en plus pourquoi Les ingénieurs Dell on passé 40 000 heure d'étude sur leur nvo Blade Center (y'a une vidéo d'interview qui traine sur le net)
n°1750597
shreckbull
Posté le 24-05-2008 à 19:37:20  profilanswer
Et ouai, et ce n'est pas valable QUE pour les blades !
n°1750896
noxd
une Vie une VRAY
Posté le 25-05-2008 à 17:36:20  profilanswer
éh éh , sans vouloir lancer de polémique sur DELL, effectivement le Marché PRO et le marché Famille n'ont aucun rapport !
Bon sinon je suis en train de voir pour retourner l'alim dans le boitier de 90 ° comme suggéré. le plus gros problème vient des câbles alim principalement... me reste pas bcp de place pour arrivé a brancher le cordon, et ça m'oblige à repenser la ventilation non plus de l'avant vers l'arrière, mais du haut vers le bas. Bon heureusement que les forces de convections naturelles sont là pour m'aider, gloire à elles, mais c'est pas gagné pour le moment.
Photos du matériel, et de la mise en place Ultra sommaire (saleté de longueur de câble !)
http://www.explisite-studio.com/lame/ExpliSite_Lame_10.jpg
http://www.explisite-studio.com/lame/ExpliSite_Lame_11.jpg
http://www.explisite-studio.com/lame/ExpliSite_Lame_12.jpg
http://www.explisite-studio.com/lame/ExpliSite_Lame_13.jpg
il va falloir que je regarde du côté des alim Shuttle, type PC50 si c est pas plus intéressant niveau dimension, prix et  silence. L'alim 1u des photos coute 120 euro HT pour info mais elle est compatible EPS12V cad CM BI XEON sans aucun souci.
Message édité par noxd le 25-05-2008 à 17:57:36
n°1752606
flo850
moi je
Posté le 29-05-2008 à 10:07:18  profilanswer
quelqu'un qui a eu sensiblement le meme besoin que toi : http://helmer.sfe.se/
la solution choisie est un peu plus "bidouille", mais ca peut te donner des idées
n°1752626
zanasea
Posté le 29-05-2008 à 11:36:10  profilanswer
Bonjour.
Une question, tu comptes faire un boitier 6U mais tu vas mettre 1 Pc dans chaque rack ? Donc 6 * (Asus P5K-VM Matx/ Core 2 Quad 6600 Oc / 4 Go de DDR / Raptor 36 Go / Alim 1 U).... ???
n°1755728
Fredo428
Posté le 05-06-2008 à 12:02:55  profilanswer
bon debut ca va pas trop faire de bruit avec tout ses ventillo
fabirquer un rack de distribution de priserad+ventilateur pour processeur dans rack 2U
Ventilateur boîtier ou rack de ventilation disque dur?Changement ventilo 40mm d'un rack
refroidir un disque dur dans un rackchaleur et rack disque dur Scythe SBX-1000
WB HDD mieux qu'un rack ???assemblage rack cremax icy docg et DD maxtor
[CH] Thermistance pour rack enermaxRack Scythe fanless SBX-1000
Plus de sujets relatifs à : Rack/Lames
