3618 connectés
  fabirquer un rack de distribution de prise
n°1594311
zeloi40
Posté le 16-07-2007 à 18:29:49  profilanswer
bonjour, je voudrait fabriquer un rack de distribution de prise pour alimenter ma table de mixage, enceintes et pc portable.
J'ai fait un schémas avec intérupteur et voyant et 10 prise, mais je me suis demandé si une seule prise de courrant pourrait en alimenté 10? enfin je sait cela dépend des ampères mais est-ce qu'il y a une risque? je deverait mettre une protection?
n°1594324
ganply
Posté le 16-07-2007 à 18:50:07  profilanswer
Il faut vérifier que le cable principal puisse supporter l'intensité demandée, sinon, il y a un risque qu'il fonde ou qu'il prenne feu.
n°1594337
zeloi40
Posté le 16-07-2007 à 19:22:06  profilanswer
ok donc je vérifie au niveau du fusible et je calcule le nombre d'ampère qui va aller sur la prise c'est ça?
n°1594357
ganply
Posté le 16-07-2007 à 20:02:06  profilanswer
Il faut vérifier le cable, pas seulement le fusible, mais bon regarde en gros combien ça devrait consommer mais je pense pas qu'il y ait de gros probleme, c'est pas des fours que tu branches dessus ^^.
n°1594433
zeloi40
Posté le 16-07-2007 à 23:20:06  profilanswer
ok pour le cable mais normalement il deverait etre en 2.5mm*
je brancherait juste mes 2 platines la table de mixage, le pc portable et l'ampli et puis surement des lumières dessus mais pas truc qui consomme beaucoup comme des fours !
n°1594520
windob
Posté le 17-07-2007 à 10:43:50  profilanswer
Fais quand meme attention car un ampli puissant ça peut consommer pas mal et aussi, quand tu parles de lumieres, si tu parles d'éclairages genre gros spots, lumieres de scene et tout, la ça consomme pas mal ce genre de trucs.
Ceci dit, en 2,5 mm² ça tient 10A donc appart si tu met beaucoup de gros spots de scene, t'aura du mal a y arriver !
n°1594545
to380
Posté le 17-07-2007 à 11:53:32  profilanswer
Ouai :
  • Un fil de 2.5mm² avec la fiche 2P+T au bout
  • Un disjoncteur 10A
  • Pas besoin d'interrupteur il suffira de couper le disjoncteur
  • Eventuellement un voyant
  • Des prises 2P+T
▲ Achats & Ventes ▼ [Topic Unique] Nexuiz (FPS Open Source)▲
n°1596033
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-07-2007 à 16:56:54  profilanswer
et alors niveau courant consommé tu trouve a peu près combien? tu dois trouver la puissance de tous tes appareils, marqué normalement sur la prise une ptite étiquette ou le courant consommé....
n°1600114
MaxS
Bientôt vingt ans d'HFR
Posté le 28-07-2007 à 19:22:36  profilanswer
Bonsoir,
Pour être moi-même un peu du métier de sonoriste-éclairagiste, je te conseille de surdimensionner parce que si tu te sers des lampes en pulsations, tu vas faire fondre ta prise ! J' en ai connu des prises qui ont pris cher !
Pompe DDC 1T, y a 2 prise, une molex et une ptite 3 pin...Adaptater prise cpu_fan vers molex?
prise de terrenourrice de distribution
Ma CG n'a pas de prise DVIPlusieurs ventilo sur une prise???
rad+ventilateur pour processeur dans rack 2UMonitorer deux ventilos sur une seule prise 3pins
led sur une prise molex??
Plus de sujets relatifs à : fabirquer un rack de distribution de prise
