7950 connectés
WB HDD mieux qu'un rack ???
n°1218770
UV modder
Posté le 14-03-2005 à 16:18:59  profilanswer
salut
j'aurais aimé savoir si un WB hdd aurait été bien pour passer mon HDD proprement a d'une baie normale a une 5"1/4
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
et si cela refroidissait bien???
j'ai un maxtor 200GO  (fragile a ce qu'on m'a dit) et des copains en ont grillé a cause de temperatures trop elevées :kaola:
donc si j'integrais ce WB a mon circuit HPDC vous pensez que cela va etre au detriment des autres blok ???
j'ai
zern pq
1ahv2
BIX1
hydor L20
voila :hello:
n°1218845
UV modder
Posté le 14-03-2005 à 18:38:41  profilanswer
ben avec autant de monde sur ce super forum j'aurais cru que quelqu'un saurait me répondre :??:
n°1218848
seba61
Posté le 14-03-2005 à 18:40:01  profilanswer
t'es dans le même cas que moi   :p
n°1218890
Spacewanke​r
Posté le 14-03-2005 à 19:28:49  profilanswer
Si tu met ton disque dur dans un rack, il faut absolument le refroidir.
Par contre, le watercooler n'est pas une nécessité absolue dans une baie 5"1/4 mais je suis sur qu'il appreciera ;)
n°1218919
UV modder
Posté le 14-03-2005 à 19:49:23  profilanswer
ouias car les racks et leur ventilos de 40 mm mes oreilles souffrent donc le water ne cassera pas mon débit ???
le WC du HDD ne sera pas au détriment des autres blocks ???
n°1258791
speedbad
Posté le 06-06-2005 à 11:40:56  profilanswer
un disque dur consome en moyenne dans les 7W et un processeur vers les 80w il me semble.
en clair si tu refroidi ton DD par un WB HDD sa n'affectera presque pas les temperature sur les autre composant.
c 'est ce j'ai remarqué et ce que beaucoup de gens disent.
les wb refroidissant par le dessous etan le plus efficaces comparé a ceux qui refroidisse sur les cotés.
n°1258871
PeK
Posté le 06-06-2005 à 14:13:24  profilanswer
j'ajouterais que si ton eau est chaude, tu vas chauffer ton disque dur ...
PeK
n°1259040
apocalipse
Posté le 06-06-2005 à 18:31:12  profilanswer
... et pouvoir boire un café délicieux
n°1260614
PeK
Posté le 09-06-2005 à 14:20:39  profilanswer
c'est pas une déconnade. J'ai fait l'expérience chez moi
1 P-M watercoolé (chauffe quedale), 6 dd watercoolés, 1 GPU watercoolé > malgré les 2*BIX du circuit, les DD peuvent atteindre les 55° sans difficultés si on fait pas gaffe.
En ce moment, j'ai enlevé la 6800GT et je chauffe plus trop. (6 disques durs : 3 X15.3 18Go SCSI 15k, 3 Samsung Spinpoint SATA 160Go 7.2k)
PeK
assemblage rack cremax icy docg et DD maxtorQui refroidira le mieux? XP 120 ou Reserator
[CH] Thermistance pour rack enermaxCherche pate thermique HDD koolance
Rack Scythe fanless SBX-1000SILENTMAXX HDD Dämmung, Rev 2.0 dans un Antec Sonata
Quelle DDR (450/500/553) pr o/c au mieux mon (futur) Athlon 64 3200+ ?Mieux vaut il une CG bonne o/c 12 pipes ou 16 pipes et une o/c pouri
Modding de Rack IDE (trop de bruit)Les Waterblocks pour HDD
Plus de sujets relatifs à : WB HDD mieux qu'un rack ???
