4635 connectés
  Air Cooling
  [CH] Thermistance pour rack enermax
n°1198746
Magicien d​'Oz
Avancer, c'est regarder devant
Posté le 11-02-2005 à 11:24:49  profilanswer
J'ai un rack enermax qui commande 2 ventilos, et avec 2 sondes de température.
Apparemment l'une d'elle a un soucis. Elle m'indique -8°C quand il fait +25°C.A priori, il semblerait que ce soit une thermistance (10k à 25°C et variation inverse de la résistance).
Mon problème : je n'en trouve nulle part.
Je cherche une thermistance plate (pour insérer entre rad et proco)
Merci pour vos tuyaux.
Message édité par Magicien d'Oz le 11-02-2005 à 11:25:23
La Parole vaut l'Homme ou l'Homme ne vaut rien.
n°1198791
tektro69
Posté le 11-02-2005 à 12:43:35  profilanswer
Salut :hello:
Chez thermaltake dans la série volcano 7/9/11 il livrait avec les ventirads cette sonde "plate" a collé sous le proco ou à mette entre le proco et le rad (attention à coté du core pas dessus biensur)
je confirme que ce sont des CTN (coef therm neg) 10KOhms @ 25°C
bonne recherche
@++ :jap:
n°1198871
Magicien d​'Oz
Posté le 11-02-2005 à 15:01:56  profilanswer
Merci pour la confirmation.
J'ai bien trouvé une thermistance. Le problème : elle n'est pas plat. Elle ressemble plutot à une cosse à oeil (trop épais)...
n°1198946
Magicien d​'Oz
Posté le 11-02-2005 à 17:36:44  profilanswer
up...
n°1198956
tektro69
Posté le 11-02-2005 à 17:50:14  profilanswer
Re salut :hello:
boahhh au pire prend celui que tu as (bulbe) colle le bien contre le proco (coté socket) soude deux fils hyper fin (avec isolant)pour passer entre les pin du proco tu replug le proco sur le socket (en fesant attention de pas "coincé tes deux fils hyper fin) et racorde ces deux fils à ton rack de monitoring :d
@pluche :jap:
n°1199215
Magicien d​'Oz
Posté le 12-02-2005 à 09:15:26  profilanswer
Si je trouve pas c'est ce que je vais surement faire...
Mais cela se vend bien quelque part quand même !!
n°1199397
Magicien d​'Oz
Posté le 12-02-2005 à 16:19:28  profilanswer
Up...
n°1202003
Magicien d​'Oz
Posté le 16-02-2005 à 18:08:56  profilanswer
up...
n°1206012
Magicien d​'Oz
Posté le 21-02-2005 à 20:02:52  profilanswer
up...
n°1212380
Magicien d​'Oz
Posté le 02-03-2005 à 22:01:52  profilanswer
Je cherche toujours...
n°1214197
Magicien d​'Oz
Posté le 06-03-2005 à 10:48:59  profilanswer
Up...
n°1215950
Magicien d​'Oz
Posté le 09-03-2005 à 13:34:00  profilanswer
Je cherche, je cherche...
n°1221821
Magicien d​'Oz
Posté le 20-03-2005 à 11:15:16  profilanswer
Et je ne trouve pas ...
  Air Cooling
compatibilité XP120 avec Enermax 12cmRack Scythe fanless SBX-1000
Modding de Rack IDE (trop de bruit)Ventilateur Enermax 80mm, comment inverser le potar ?
Enermax UC-12FAB et SuperLanBoy[Alim] Réduire bruit d'une Enermax EG301P-VB (du boitier CS003-A106) ?
[Alimentation] Enermax Noisetaker EG475AX 475W + descriptionS2 dans alim enermax
Modification Enermax UC8-FAB ?la valeur du potentiometre d'un enermax 80mm
Plus de sujets relatifs à : [CH] Thermistance pour rack enermax
