4973 connectés
  Modding
  Problématique AMD EXPO
n°2598895
rikotoluza
Posté le 31-01-2025 à 11:32:02  profilanswer
Bonjour à tous! J'ai besoin d'aide!
J'ai monté mon PC il y a maintenant 1an. Tout fonctionne très bien, aucun problème (pas vraiment).
Mon petit problème: En mettant EXPO pour pouvoir utiliser la totalité des performance de mes RAM me fait faire des nœuds dans la tête en restant poli.
Mes RAM peuvent aller jusqu'à 6000MHz mais elle sont à 4800MHz si je lis bien le BIOS mais c'est indiqué 3600MHz dans le gestionnaire des taches.
Dans tout les cas, j'aimerai savoir si au moins c'est possible de les mettre à 6000MHz. On me dira "tout est possible" mais bon... on va dire que mon niveau d'overclocking est casi nul.
J'ai parcouru les forums, on m'a conseillé de faire des trucs, pas efficace à ce jour.
Il y a toujours un problème d'instabilité ou je ne sais quoi et en plus de ça, le PC met 30ans à démarrer après avoir activé EXPO, ou parfois même, il reste bloqué à la LED orange, je dois le redémarrer manuellement.
J'aimerai qu'on puisse m'aider à comprendre pourquoi et à défaut, me dire juste les étapes à suivre pour pouvoir mettre mes RAM à 6000MHz.
On m'a dit 3600MHz c'est déjà bien. Ok, mais au prix des RAM j'aimerai quand même les mettre à 6000MHz.
Ce n'est pas pour gagner des FPS sur Minecraft. Je fais du 3D sur Blinder et Cinema4D.
Je me suis monté un PC de compet', je pense qu'il peux encaisser tout type d'overclocking, donc j'aimerai pousser les performances au maximum que je puisse faire à mon niveau.
Quelqu'un peut m'aider svp?  :)
Ma config: Windows 11 et BIOS à jour (vérification aujourd'hui)
Carte mère: ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI
Processeur: AMD Ryzen 9 7950X
RAM: 128Go G.Skill Trident Z5 Neo ARGB 4x32Go (128Go) 6000MHz CL32-38-38-96
Carte graphique: MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G
SSD M.2 NVMe: 500Go Kingston FURY Renegade
SSD M.2 NVMe: 3x2To Kingston FURY Renegade
Alimentation: 1200W NZXT C1200
Boitier: JONSBO MOD 3
Watercooling custom entièrement Byksky
1 radiateur 360mm
1 radiateur 240mm
9 ventilateurs Lian Li UNI Fan Infinity
n°2598905
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 31-01-2025 à 23:08:43  profilanswer
salut , 4 barettes = emmerdes :/
Topic Vente Hardware
n°2598907
diabolikge​o
Posté le 01-02-2025 à 00:45:40  profilanswer
J’aurais pas dit mieux
AMD n’aime pas les 4 barrettes
As tu essayé en utilisant que deux barrettes en dual channel ? Si ça marche tu peux remplacer les deux barrettes testées par les deux autres. Tu sauras au moins si elles supportent comme elles le devraient le 6000 MHz ou si tu as un problème sur un des kits
n°2598930
rikotoluza
Posté le 02-02-2025 à 17:04:16  profilanswer
J'ai essayé oui, toujours pas de changement. Mes 2 kits sont exactement les mêmes. Mais je pense que personne à de solution. Bon, tant pis je vais rester à 3600MHz. C'est dommage. Merci pour la réponse.
n°2598936
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 03-02-2025 à 23:38:24  profilanswer
revends les et prend un kit 2 x 64 (je sais meme pas si ca existe :lol: )
n°2599059
nico54m
Posté le 19-02-2025 à 16:35:34  profilanswer
Hello rikotoluza,
J'ai un setup similaire et mes 128Go de RAM bloquent à 4400 Mhz après réglage manuel dans le BIOS sur une B650, avec un 9900X.
Est-ce que tu tournes à 4800 MHz (BIOS) ou bien à 3600 MHz (Gestionnaire des tâches) ?
Tu as pu trouver une solution pour augmenter un peu la fréquence ? Car il semble impossible de maintenir la fréquence nominale avec 4 barrettes en tout cas.
n°2599103
rikotoluza
Posté le 24-02-2025 à 14:41:09  profilanswer
nico54m a écrit :
Hello rikotoluza,
Salut! Non désolé je reste à 3600MHz. Sauf si effectivement, je laisse 2 barrettes, j'arrive à les monter à 6000MHz. Mais je suis plus efficace (dans ce que je fait) avec 128Go de RAM (4 barrettes) à 3600MHz que 64Go de RAM (2 barrettes) à 6000MHz.
C'est vraiment dommage car j'aime beaucoup AMD. J'ai pas trop envie de passer à Intel, du coup mon prochain PC aura des RAM à des fréquences "basse" pour des DDR5.
n°2599104
nico54m
Posté le 24-02-2025 à 15:01:55  profilanswer
Ok merci pour ta réponse.
Je ne sais pas si Intel gère mieux les 4 barrettes de RAM.
Il reste l'option des cartes mères serveur pour profiter de 128Go ou plus à fond, mais le prix des CPU est exorbitant !
Pour aller plus loin :
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9717_1.htm
Message édité par nico54m le 24-02-2025 à 15:53:31
n°2599138
Ames974
Posté le 27-02-2025 à 08:31:58  profilanswer
Il faut vérifier si la carte mère gère 4 barrettes à 6000Mhz. Et tout dépend aussi du type de barrette. Il y a des barrettes en single rank et dual rank : une seule rangé sur une face, ou 2 rangés sur deux faces. Ce qui va également influencer la vitesse max à laquelle la carte mère pourra gérer les barrettes. Les ram à une rangé vont jusqu'à 16Go max, les ram à 2 rangé 32Go.
Ma carte mère par exemple gère :
  • Deux ram à 1 rangé à 8400Mhz max, donc 2x16Go à 8400Mhz
  • Deux ram à 2 rangés à 6400Mhz max, donc 2x32Go à 6400Mhz
  • Quatre ram à 1 rangé à 6400MHz max, donc 4x16Go à 6400Mhz
  • Quatre ram à 2 rangé à 4800Mhz max, donc 4x32Go à 4800Mhz
Personnellement j'ai opté pour la solution à 2x32Go au lieu de 4x16Go. Sur le papier c'est identique au niveau de la fréquence max supportée, mais comme dit plus haut la gestion de 4 barrettes peut être capricieuse.
n°2599139
rikotoluza
Posté le 27-02-2025 à 16:26:34  profilanswer
J'avais tout vérifier avant et je me suis monté une config qui est quasiment au maximum des capacités que l'on pouvait faire il y a 1an.
Ma config est décrite plus haut. Ma carte mère peut tout gérer et normalement, d'après le site ASUS ROG, elle peut gérer plus que ce que j'ai.
Mes barrettes sont dual rank.
D'après différentes réponse sur ce forum et d'autres, AMD gère très mal 4 barrettes en mettant des fréquences élevés.
n°2599140
rikotoluza
Posté le 27-02-2025 à 16:29:46  profilanswer
nico54m a écrit :
Oui Intel gère beaucoup mieux les 4 barrettes, il y a quasiment zéro problème en overclockant et pour te dire, j'ai un niveau plus que bas pour l'overclocking.
  Modding
Corsair WAK Cooling Hydro H150i iCUE ELITE RGB // 70° IDLE AMD 5900XAMD Ryzen 7 5800x chauffe beaucoup
Carte mère Asus M5A78L et CPU AMD F6300 - OverclokingOverclocking AMD RYZEN Threadripper 2920X - 12 Core
[RAM] Problème EXPO avec CM AM5AMD Ryzen 7 5800X + 7900XTX : Watercooling obligatoire ?
AMD Ryzen 9 5900X et Noctua NH-D15 - Compatibilité/Températures ?Grosse surchauffe sur nouvelle config AMD
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+WC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
Plus de sujets relatifs à : Problématique AMD EXPO
