6183 connectés
  CPU
  Est-il possible de booster le contrôleur mémoire d'un R9 9900X
n°2599057
nico54m
Posté le 19-02-2025 à 11:35:11  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je vous contacte pour savoir s'il est possible d'améliorer les performances du contrôleur mémoire sur un 9900X.
Je m'explique :
Les très nombreuses données à traiter sur la machine saturent les 2x32 Go de RAM, donc l'utilisateur a rajouté 2 barrettes identiques pour passer à 4x32 Go.
Ce faisant, la fréquence mémoire est passée de 6000MHz à 3600MHz lors du 1er boot, le contrôleur mémoire du 9900X ne pouvant faire tourner les 4 barrettes à leur fréquence nominale.
Après réglage dans le bios, elle grimpe à 4400MHz CL30 max, au-delà ça ne boote pas.
Le setup :
9900X
ASRock B650 Steel Legend WiFi
KINGSTON FURY 6000MHz 4x32Go @4400MHz max
Est-possible d'aller au-delà des 4400Mhz en agissant sur le processeur ?
Merci à vous.
n°2599080
theBattous​ai
Posté le 20-02-2025 à 20:21:35  profilanswer
Non.
Officiellement, le 9900X supporte jusqu'à 3600 avec 4 barrettes. Au delà, c'est de l'OC, et donc aucune garantie d'avoir plus que 3600. 4400 c'est déjà très très bien.
Mais de toutes façons, ça n'a aucune importance, vu que ce n'est pas un APU. Seuls les APUs ont besoin d'une grande bande passante. Pour les processeurs normaux, il faut plutôt jouer sur la latence. Donc si le kit est un 6000 CL30 à l'origine, tu peux garder cette latence en 4400 en réglant CL sur 22.
Consulter ce site pour calculer la latence selon la fréquence d'horloge: https://notkyon.moe/ram-latency.htm
n°2599081
nico54m
Posté le 20-02-2025 à 22:29:09  profilanswer
Merci pour ton aide.
En gardant la même latence on aura les mêmes performances qu'avec la fréquence nominale du coup ?
Actuellement la RAM est réglée en 4400 MT/s CL30-36-36 1.4v EXP0.
Il faut mettre le 1er nombre sur 22 au lieu de 30. Quelles valeurs doivent prendre les nombres suivants (36 et 36) ?
Message édité par nico54m le 20-02-2025 à 22:29:56
n°2599089
theBattous​ai
Posté le 21-02-2025 à 22:48:42  profilanswer
Les performances devraient rester identiques oui, tant que tu règles la fréquence de l'IF manuellement sur 3000MHz.
Pour les nombres restants, c'est la même procédure, tu vas sur le site, tu mets la valeur du profil EXPO dans CL avec la fréquence d'origine, il va te calculer la latence en ns; alors tu changes la fréquence sur 4400 et tu continues à réduire le nombre dans la case CL jusqu'à obtenir une latence en ns presque égale.
Message édité par theBattousai le 21-02-2025 à 22:49:19
  CPU
Réduire l'activité des ventilos : possible ? comment ? sans risque ?Températures normales WC custom R9 5950X
Combien de rad possible avec pompe barrowR9 5900X vitesse coeurs
Overclock R9 290XVentilo RGB sur ventirad CPU? possible?
Potentiomètre avec des ventilateurs non PWM, possible/utile ? Question sur le A-RGB, les 3pin5V et les 4pin12V, contrôleur RGB ?
Controleur RGBOverclocking possible avec une CM GA-F2A88XM-DS2 ?
Plus de sujets relatifs à : Est-il possible de booster le contrôleur mémoire d'un R9 9900X
