4466 connectés
  Divers
  Grosse surchauffe sur nouvelle config AMD
n°2559830
anlon
Posté le 17-05-2021 à 11:17:01  profilanswer
Bonjour à tous,
alors comme le titre l'indique, je rencontre quelques problèmes de chauffe avec ma nouvelle config. Config que vous pouvez retrouver ci-dessous :
Boitier : BT MSI MPG GUNGNIR 110R *5601
CM : ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)
CPU : AMD Ryzen 5 5600X avec ventirad d'origine
GPU : MSI Radeon RX 6700 XT
RAM : Corsair Vengeance RGB Pro 32 Go (4x8 Go) DDR4 3600 (PC4-28800) C16
SSD : Samsung SSD Interne 970 EVO Plus NVMe M.2 (1 To) - MZ-V7S1T0BW
HDD : Seagate BarraCuda, 2 To, Disque dur interne HDD - 3,5" SATA 6 Gbit/s 7 200 tr/min
Alimentation : CORSAIR - RM Series RM750 80 PLUS Gold - 750W - ATX Modulaire
J'ai 3 écrans de branchés dessus :
Principal : LG UltraGear 27GL650F-B - Écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 400 cd/m² - 1 ms branché en HDMI 2.1
Secondaires : 2 x SAMSUNG S22F350FHR - 22" FHD - Dalle TN - 5 ms branché avec un câble DP vers HDMI (DP côté CG et HDMI côté écran)
Je viens pas ici par hasard, j'ai déjà écumé les forums sur le sujet mais n'ai pas trouvé convenance, je m'explique. Les problèmes de chauffe que je rencontre sont, je trouve, très élevés, et ça m'embeterais de foutre en l'air une config à presque 2000€. À part au moment du démarrage du pc où je suis à ~45°C pour le CPU et le GPU, le reste du temps en idle je monte vite à 60°C pour le CPU et 50/55°C pour le GPU. Quand je rentre en jeux, suivant les jeux c'est la cata, et je "bride" le CPU avec AMD Ryzen Master.
Sur Rocket league par exemple, le CPU monte facilement à 70/80°C et le GPU à 60/70°C. Sur Minecraft version Windows 10 je stagne aux alentours de 60°C pour les deux, ça reste correct je trouve. Sur la version Java par contre, avec caffeine (mods fabric pour améliorer les performances) avec les chunks réglé à 32, là ça remonte à 80°C pour le CPU et le GPU. Et là où on atteint des sommets, c'est par exemple sur le dernier Resident Evil Village. Avec les paramètres pas au max mais presque, sans RTX j'ai le processeurs qui monte à 80/90°C pour le CPU, et 90 voire 99°C au max pour le GPU, et là je trouve que c'est énorme.
Hors jeux, je fais aussi de la conversion vidéo avec Handbrake, et là si je limite pas avec AMD Ryzen Master, c'est catastrophique. Je peux passer avec le CPU de 65°C idle à 95°C en littéralement 15 secondes, et je suis sûr que ça continuerais de monter si je coupais pas avant pour pas flinguer ma config.
Question réglage dans le BIOS, les ventilos de la tour sont ceux d'origines, et ils tournent à fond dès 50°C. De base ils sont configurés pour que les trois de devant aspirent, et celui de l'arrière expire. Les ventilos de la CG sont tournés vers le bas. Les voies d'aérations ne sont pas obstruées.
J'ai donc besoin d'avis pour régler ces problèmes, amélioration du flux d'air du boitier ? AIO pour le CPU, ça refroidirait sûrement l'air ambiant du boitier et don la CG aussi ? Un bon ventirad ? Changer le sens des ventilos du boitier ? Ou en rajouter ? Pour la CG vu qu'elle est très récemment sortie (1 mois) je doute qu'il y ai des watercooling tout fait non ?
Je précise aussi que j'ai déjà testé les ajustement de fréquence et de voltage du CPU comme précisé sur bcp de forum pour ce processeur.
Merci par avance pour votre aide :D
n°2559859
omega
Posté le 18-05-2021 à 00:10:53  profilanswer
tout pareil !  :o
5800x avec NH-D15
ça montent pas mal en temp ces bestioles il parait  [:spamafote]
pour l'instant jai fixé le voltage et 47 all cores
80° sous cinebench R20... :sweat:
n°2559867
anlon
Posté le 18-05-2021 à 10:47:23  profilanswer
Après quelques test, une partie du problème viendrait de la façade en verre qui bloque une partie du flux d'air -> entre 10 et 15 °C de moins pour le CPU
n°2559872
mmpaspeur
Posté le 18-05-2021 à 13:23:18  profilanswer
Un bon ventirad en lieu et place du modèle d'origine.
Configurations. Mes ventes
n°2559874
anlon
Posté le 18-05-2021 à 14:27:54  profilanswer
en cours de changement pour le ventirad, un collègue peut me filer un Cooler Master Hyper TX3 Evo tout neuf, ça serait suffisant ?
n°2559877
disabled 9​3
Posté le 18-05-2021 à 14:58:54  profilanswer
Ca fait léger un TX3 pour Ryzen 5600X.
De plus la fixation est dégueulasse sur ce ventirad.
Je te conseille de prendre minimum un Cooler Master Hyper 212 Black Edition ou Be Quiet! Pure Rock 2.
Ca coute environ 40€.
Et si tu peux un Thermalright Macho 120 Rev.B ou Rev.C/be quiet! Dark Rock Slim/Noctua NH-U12S Redux pour environ 50€ c'est pas de trop a mon gout pour ce CPU.
https://www.alternate.fr/Refroidiss [...] r_7171=123
Message édité par disabled 93 le 18-05-2021 à 15:02:01
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2559878
anlon
Posté le 18-05-2021 à 15:00:09  profilanswer
super je regarde ça merci beaucoup !
n°2559879
disabled 9​3
Posté le 18-05-2021 à 15:08:02  profilanswer
Ton MSI MPG GUNGNIR 110R supporte les ventirads jusqu'a 170mm de hauteur donc tu as une grosse marge pas de problème.
Et les ventirads que j'ai cité ne déborde pas sur la RAM et/ou autre chose donc aucun soucis la non plus.
Le 5600X (et autre Ryzen) sont vraiment chiant a refroidir surtout en faible charge/en IDLE.
Ils boost très fort a la moindre action sur ton PC,meme a ouvrir juste ton chrome !
Donc forcement ca chauffe direct et le ventirad commence a tourner plus fort.
C'est très pénible pour beaucoup de gens.
Le fait d'avoir un bon ventirad va atténuer le phénomène.
Et pour plus de confort tu peux faire un meilleur réglage de ta courbe PWM dans le bios,c'est très efficace aussi.
Message édité par disabled 93 le 18-05-2021 à 15:15:35
n°2559880
mmpaspeur
Posté le 18-05-2021 à 15:19:23  profilanswer
Tenté de contacter Henrii du forum. Il vend un dark pro 3.
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6819_1.htm
Avec ce kit... Et roule...
https://www.amazon.fr/dp/B073SX33R8 [...] 3Z2Z11DVR3
Message édité par mmpaspeur le 18-05-2021 à 15:22:10
n°2559881
anlon
Posté le 18-05-2021 à 15:53:00  profilanswer
ça roule je prend note de tout ça merci encore
ça marche je met ça dans un coin de ma tête merci
n°2560257
anlon
Posté le 25-05-2021 à 10:18:05  profilanswer
Alors pour info j'ai résolu le problème, augmentation de la ventilation du boitier via les courbes de ventilations du BIOS, changement du ventirad d'origine pour un Noctua NH-U12S Redux avec kit Noctua NA-FK1 Redux pour le passer en push/pull.
Résultat :
Sur le bureau avec juste Discord de lancé, je tourne à 30°C pour le CPU, 28°C au plus bas. Pour la CG on est plutôt à 40°C, 45°C max.
En jeu, (jeux peux gourmand comme Rocket League ou Trial Rising) je tourne à 34/35°c en moyenne, pour d'autre jeux un peu plus gourmand je monte rarement au dessus de 40°C, 45°C au pire pour du Resident Evil Village en ultra 1080p. En conversion vidéo, je monte à environ 50/55°C, même en mettant le proc à 1.2V et 3700 MHz avec AMD Ryzen Master (ce qui améliore la rapidité en conversion, et qui le faisait beaucoup chauffé avant, 90°c et plus.)
Avec la modification des courbes de ventilations du boitier et de la CG, j'arrive à maintenir la CG entre 50 et 60°C en jeu, avec parfois des pics à 75°C pour des jeux gourmands.
Merci pour vos réponses ! :)
n°2560274
disabled 9​3
Posté le 25-05-2021 à 15:36:53  profilanswer
Un bon ventirad a 50 balles c'est nickel  ;)
Le rad d'origine tu le garde en dépannage,de toute facon tu ne vas plus l'utiliser quand tu vas voir les performances et le confort du nouveau.
n°2560276
omega
Posté le 25-05-2021 à 16:26:34  profilanswer
ça chauffe quand même de ouf en AUTO ! nimportnawak !  :fou:
n°2560277
anlon
Posté le 25-05-2021 à 16:30:16  profilanswer
comment ça ?
n°2560286
disabled 9​3
Posté le 25-05-2021 à 20:27:07  profilanswer
Le 5600X en charge franchement ca va.
Si tu regarde les reviews:
https://www.techpowerup.com/review/ [...] kf/22.html
59°C avec un NH-U14S sous Blender
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,6.html
61°c avec un AIO sous Prime
C'est sur table de bench et dans une pièce controlé en T° biensur mais c'est très bon.
Le rapport conso/T°/performance est très bon en multithread.
C'est pas un four a pain comme des 11700K/11900K/5800X par exemple, certe plus puissant mais ca chauffe beaucoup et bien plus cher.
Pour 300€ c'est vraiment top a mes yeux avec une petite B550 ca te coute pas trop cher en plus.
Avec le 10700KF a 300 balles aussi c'est pour moi les 2 meilleurs CPU a ce jour.
n°2560304
omega
Posté le 26-05-2021 à 03:21:11  profilanswer
en full AUTO
5800x  +90° sous CBr20 avec NH-D15 !   :pfff:  :cry:
jai refais 2x le montage  :o
je comprends mieux pkoi ya plus de ventirad avec !  :lol:
n°2560340
disabled 9​3
Posté le 26-05-2021 à 20:33:02  profilanswer
Ah oui c'est un four le 5800X.
Le 5600X a 1 CCD incomplet avec 2 Cores désactivé donc 6C/12T
Le 5900X a 2 CCD incomplet avec 2 Cores désactivé donc 12C/24T
Le 5950X a 2 CCD complet donc 16C/32T
Le 5800X a 1 CCD complet donc 8C/16T et cette architecture le fait chauffer grave.
Meme le 5900X chauffe moins c'est pour dire !
C'est le top CPU pour celui qui a besoin de beaucoup de patate,surtout pour 540€ sur le shop AMD c'est vraiment pas dégueux.
n°2560353
omega
Posté le 26-05-2021 à 22:49:00  profilanswer
merci  :cry:
n°2560378
disabled 9​3
Posté le 27-05-2021 à 13:42:22  profilanswer
Ce n'est pas une merde non plus hein.
Mais a mes yeux c'est le petit canard boiteux de la famille  :D
n°2560408
omega
Posté le 27-05-2021 à 21:39:44  profilanswer
non mais c'est juste que c'est pas normal de devoir "bidouiller" le bios pour ne pas faire frire son proc et deuxièmement que le modèle au-dessus n'a pas ce soucis ! le ponpon ! :o
j'ai longtemps hésité avant d'acheter ce proc ....INTEL inside depuis +20ans...
fait un peu iech quand même :pfff:
j'hésite a repasser chez les Bleus...
Message édité par omega le 27-05-2021 à 21:40:06
  Divers
Mauvaise config ou ventilateurs morts ?Nouvelle configuration bruyante 50db :(
SLI DE 2080 TI - SURCHAUFFE IMPROBABLE[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
Surchauffe cpu i7 10700k 100 degrésWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
Watercooling evo supremacy changement configventilateur rgb vielle config
Aide sur une config mixte PWM et non-PWM
Plus de sujets relatifs à : Grosse surchauffe sur nouvelle config AMD
