10492 connectés
  CPU
  [RAM] Problème EXPO avec CM AM5
n°2585811
Am117
Posté le 07-03-2023 à 15:44:21  profilanswer
Bonjour à tous
Voici ma config
Ryzen 7 7700x
CM Aorus x670 elite AX
RAM 2x 16Gb G.Skill flare X5 6000Mhz cas36 (profil EXPO 36-36-36-96 1.35v)
J'ai monté cette config en fin d'année dernière et je n'ai jamais réussi à faire fonctionner la RAM avec le profil EXPO. J'ai attendu des Maj de Bios et je suis au dernier stable (F6) et le problème n'est toujours pas réglé.
En stock le PC fonctionne très bien mais dès que j'active le profil EXPO, j'ai des crash en jeu et plus rarement des BSOD. EN faisant un memtest avec ram stock, je n'ai pas d'erreurs. en faisant le test avec EXPO, j'ai des erreurs qui apparaissent à partir du test 5 ou 6 et à la fin du test j'ai plus d'un millier d'erreurs. Sur un test 3Dmark time spy je perds à peu près 1300 points de score CPU lorsque le profil EXPO est désactivé. En faisant un peu le tour des forums anglophones, je n'ai pas l'air d'être le seul dans cette situation.
Y a t'il des réglages que je pourrais faire pour approcher les performances du profil EXPO activé ou bien faut-il attendre d'autres mises à jour Bios pour une meilleure stabilité de la plateforme ?
n°2586405
cabracho83
Posté le 18-03-2023 à 23:04:53  profilanswer
Salut, je n'ai malheureusement aucune solution à t'apporter mais par contre tu n'es pas le seul à avoir des problèmes avec le profile EXPO quand il est activé, j'ai des démarres longs, trop long et des crashs dès que j'actives EXPO... Et la led EZ(orange) qui s'allume trop souvent et trop longtemps avec l'EXPO activé"...
Je penses changer le kit de RAM pour repasser en XMP, et j'ai même vu des kits qui proposés les 2 profils... Comme ce Kingston "KF560C36BBEAK2-32"...
Affaire à suivre! Malheureusement
n°2588839
Toskilate
Posté le 25-06-2023 à 17:02:39  profilanswer
Bonjour, j'ai le même problème avec cette même ram.
Aucune solution..
n°2588840
havoc_28
Posté le 25-06-2023 à 17:42:00  profilanswer
Passer manuellement à 5200/5600 MT/s voir ce qui se passe.
n°2588915
cabracho83
Posté le 27-06-2023 à 21:25:00  profilanswer
Pour les soucis de lenteurs de démarrage, il faut activer dans le BIOS: Memory Context Restore... A la suite de l'activation vous retrouverez les même temps de boot sans EXPO
  CPU
Probleme de Sonde sur msi z690 torpedo + 13700Kf ??Problème montage AIO ARCTIC LIQUID FREEZER 2 360 mm
Problème MasterLiquid 240 V1Problème reconnaissance ram ddr5 Asus hero z690
Probleme de performance Ryzen 9 5950Xvieux watercooling sur AM5 : votre avis
Remplacement PAD Ram RTX 3090 TiProblème liée à une fenêtre d'information
O/C Ram sur ryzen 5000Probleme de réservoir
Plus de sujets relatifs à : [RAM] Problème EXPO avec CM AM5
