8157 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  85  86  87  88  89  90
multiscreen et compagnie
n°1673907
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 10-01-2008 à 07:18:52  profilanswer
c'est dla merde ! :jap:
n°1673914
Geekeeta
Et mon avenir, il est "aheu" ?
Posté le 10-01-2008 à 08:24:30  profilanswer
http://www.presence-pc.com/actualite/alienware-27159/
Ouep ! Pas vraiment convaincant...  :heink:
L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui ! [Pierre Desproges] Rochmedia - Morrowind et Oblivion Stargate
n°1674268
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 10-01-2008 à 19:28:58  profilanswer
yeap... Dommage...
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°1674352
tomsoft
Posté le 10-01-2008 à 20:35:09  profilanswer
la difference de luminosité, moyen :/
n°1676548
vivelechri​stroi
Posté le 14-01-2008 à 13:01:24  profilanswer
arkrom a écrit :
que les boitier matroc sont useless c'est pas forcement vrai, y a des cas ou c'est utiles : quand on ne peut pas mettre 2 CG  (barebone/portable) pour exploiter un SLI ( j'ai testé SLI + multiscreen ca marche poo *)
pour l'erreur sur le soft, y a pas de mal, c'est juste que je m'interresse au fonctionnement du bastringue, donc si tu avais des infos j'aurais pris mais c'est vrai que normalement on donne pas une info comme ca sans avoir de source fiable
* a ce propos je cherche un volontair avec une config SLI + port PCIE 16X(cablé 8x mini) dispo pour tester un truc,
 je voudrait voir si SLI + soft TH ca tourne.  je suis pret a trouver/fournir la 3eme CG pour ce test (ATI obligatoire, si c'est un NV elle est vu par les forcewares et ca desactive le SLI )
J'ai une config qui pourrait faire l'affaire actuellement(SLI de 8800GT sur une Striker), et une vieille carte ATI X600Pro, et comme je suis intéressé par le multiscreen, pouvez-vous préciser quel test vous souhaitez effectuer ?
n°1676570
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 14-01-2008 à 13:30:36  profilanswer
ben je voulais tester si soft TH supporte le SLI
dans softTH c'est la CG N°1 qui fait tout le boulot, la N°2 n'est la que pour afficher des images
si le programme gere le SLI c'est la paire de NV qui va bosser,  donc meilleurs perfs vu la surface a calculer  et la ATI en N°3 ( esclave) qui va afficher  sur les ecrans 2et 3
si tu peut tester sa serai cool, pense a prendre qlq photos/screenshot pour mettre en premier post
n°1676596
vivelechri​stroi
Posté le 14-01-2008 à 13:53:12  profilanswer
Effectivement la puissance du SLI devrait permettre un meilleur affichage.
Par contre, si je comprends bien, il faut que les deux autres écrans soient connectés à la carte ATI. En fait la X600Pro n'a qu'une seule sortie.
En regardant si je ne pouvais pas utiliser une ATI X1600XT que j'ai aussi et qui, elle, a deux sorties, je me rends compte que je vais avoir un problème de place à cause du dissipateur de SouthBridge, qui n'est pas celui d'origine (et qui est donc beaucoup plus gros...).
Il me faudrait une petite carte très courte (~15cm) et pas épaisse, et qui ait deux sorties vidéo. Je vais voir si je trouve quelque chose de pas trop cher dans un magasin.
Faut-il deux sorties DVI, ou une DVI et une VGA iront quand même ?
Je veux bien faire quelques tests pour faire avancer le schmilblick sur ce topic, mais il faudra m'aider pour l'éventuelle programmation de SoftTH, alors je compte sur vous !
n°1676600
arkrom
Posté le 14-01-2008 à 13:58:32  profilanswer
sa depent ou tu est, mais on doit pouvoir te trouver une CG sans que soit obligé de l'acheter
n°1676609
vivelechri​stroi
Posté le 14-01-2008 à 14:08:04  profilanswer
Je rajoute quelques interrogations:
- si on installe une ATI, dois-je installer les drivers ATI ? Peut-on les installer alors que les drivers Nvidia sont toujours sur le PC (conflit...) ?  :??:
- faut-il absolument utiliser une ATI, ou une petite Nvidia, bien différente des 8800, pourrait-elle faire l'affaire (type 8400GS ou 7200GS) ? Dans le cas positif, une compatible DX10 (la 8400) ne serait-elle pas mieux ? y a-t-il un risque que des jeux DX10 ne puisse pas être rendu par une carte type 7200GS(DX9), ou bien peu importe ?
Je précise que je suis sur La Rochelle.
n°1676625
arkrom
Posté le 14-01-2008 à 14:27:58  profilanswer
pour avoir testé avec 2*6600GT + FX 5200 PCI, du moment que la troisieme CG est une NV elle est vu et adieu le SLI
pour une carte ATI oui il faudrat les catalyst, j'ai testé aussi une NV + une ATI no problem ( pas de conflit  ou autre )
la carte N°2 dans soft TH ne fait que de l'affichage donc normalement pas besoin d'une foudre de guerre ni de DX10  ( jamais testé sous vista )
moi je suis sur bordeaux donc sa fait trop loins pour moi mais y doit bien y a voir un autre multiscreeneur sur la rochelle
n°1676633
vivelechri​stroi
Posté le 14-01-2008 à 14:38:47  profilanswer
Une petite ATI HD2400Pro devrait faire l'affaire ?
http://www.cybertek.fr/images_produits/509cbc83-5e6a-4f2f-b4d2-871c5dfa2414.jpg
Je ne pense pas trouver plus petite de toute façon...
Pour les sorties, VGA ou DVI, ça doit aller ?
n°1676636
arkrom
Posté le 14-01-2008 à 14:40:18  profilanswer
oui les sorties ca change rien DVI/VGA s'est geré pareil
n°1676674
arank'thna​r
Posté le 14-01-2008 à 15:30:10  profilanswer
Arkrom, as tu réussi à configurer le SLI pour qu'il soit reconnu comme une seule carte grpahique par softTH?
n°1676678
arkrom
Posté le 14-01-2008 à 15:32:56  profilanswer
ben non justement c'est ce que j'aimererai faire tester par vivelechristroi :
comment soft TH reagi au SLI + 3eme CG
n°1676681
arank'thna​r
Posté le 14-01-2008 à 15:34:22  profilanswer
D'acc.
Je vais suivre ça avec intéret vu la config que je vais recevoir...
n°1677229
artturi
Posté le 15-01-2008 à 14:11:50  profilanswer
Mon post fait doublon avec celui-ci : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t5076841
mais c'est en fait plutôt autour de la configuration multi-écran que le problème se pose et je réitère donc ma question ici...
Donc, voulant faire tourner flight simulator X en triple écran, quelle solution me recommenderiez-vous ?
- 2 cartes graphiques avec double sortie dvi, 1 écran par sortie (j'ai cru comprendre qu'il faut prévoir un complément : soft-th, est-ce exact ?)
- 1 CG ou 2 en SLI + boitier matrox triple head 2 go
- une autre solution ?
Merci d'avance pour votre aide,
Artturi
n°1677248
tita2249
OC-Team
Posté le 15-01-2008 à 14:49:46  profilanswer
Je pense que le plus simple à mettre en place est le SLI ou CF avec 2 cartes graphique + matrox triple head.
De toute façon si tu as le matrox tu n'as pas nécessairement besoin de deux carte graphique mais si tu joues en haute résolution, ton pc risque d'être à la ramasse ;).
Mon conseil: 1 ou deux(en SLI ou CF) CG + triple head :)
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°1677250
arank'thna​r
Posté le 15-01-2008 à 14:52:34  profilanswer
Je ne sais pas combien il pompe en puissance de calcul graphique... La première solution est moins onéreuse, plus difficle à mettre en oeuvre (car moins facile à configurer).
La deuxième demande obligatoirement une grosse capacité graphique... Afficher du 3*1280*1024 n'est pas à la portée de toutes les CGs...
Apres ça dépend aussi de tes écrans. Si tu as des écrans qui ont des résolutions propres différentes, le triplehead c'est mort. Idem si tes 3 écrans ont des résolutions différentes du 1280*1024 (bref il te faut 3*19pouces 4/3). Et enfin, c'est mort si tu as des crts... rafraichissement bloqué à 60hz...
n°1677259
arkrom
Posté le 15-01-2008 à 15:05:48  profilanswer
+1 le triple head est trop restrictif pour etre vraiment interessant en usage courant,
en plus il me semble que FS X est nativement capable de gerer le multiscreen
n°1677294
asmomo
Posté le 15-01-2008 à 15:49:41  profilanswer
artturi a écrit :
Artturi
Flight Simulator gère le multi-écran de base, donc 2 écrans sur une CG ça fonctionne sans soucis. Après je ne sais pas ce qu'il pense du multi-GPU.
n°1677296
asmomo
Posté le 15-01-2008 à 15:50:32  profilanswer
Le truc matrox ne gère pas de hautes résolutions de toute façon (vu qu'un seul DVI ne peut pas faire de miracles).
n°1677298
asmomo
Posté le 15-01-2008 à 15:52:16  profilanswer
Perso j'affiche du 2*1600*1200 soit autant de pixels et ça va très bien, FSX c'est surtout mortel pour le CPU, c'est pas hyper beau, et de toute façon ya pas besoin d'une énorme fluidité.
n°1677307
arank'thna​r
Posté le 15-01-2008 à 15:56:41  profilanswer
n°1677412
thesheep
Windows Cheap or Windows Sheep
Posté le 15-01-2008 à 18:38:15  profilanswer
Bonjour
Je m'excuse d'avance si la question que je vais poser a deja recu des reponse..
Je possede une 8800 GTX et un ecran 20" Wide, souhaitant faire triple head avec deux autres 20" Wide, est il preferable de prendre un boitier matrox ( cher :s ) ou existe t'il d'autres solutions moins couteuse ??
Ceci etant principalement pour jouer :)
Voici ma config :
Q6600
Striker Extreme
8800 GTX
4*1 Go ballistix tracer 800 Mhz
Faut il egalement passer en SLi de 8800 GTX?
Merci pour toutes ces reponses !!
Message édité par thesheep le 15-01-2008 à 18:38:50
n°1677457
asmomo
Posté le 15-01-2008 à 20:08:31  profilanswer
Regarde plus haut, le matrox c'est pour des 17/19" 5/4, pas +.
n°1677480
thesheep
Posté le 15-01-2008 à 20:40:14  profilanswer
merci de ta reponse
Si jai bien compris il me faut soft TH mais je n'ai pas compris pour l'histoire des CG(8800GTX , 8800GTX SLi, 8800GTX + autres cartes ... ???)
Peut tu m'expliquer
Merci beaucoup
n°1677523
arank'thna​r
Posté le 15-01-2008 à 21:21:12  profilanswer
Ben tu veux jouer à quoi? Parce qu'en gros, avec softTH, il te faut une grosse carte graphique qui calcule tout une petite carte graphique qui sert juste à envoyer les infos à ton écran...
n°1677526
thesheep
Posté le 15-01-2008 à 21:32:01  profilanswer
Sa serait pour jouer a battlefield 2, crysis (un peu), ghost recon...
n°1677532
asmomo
Posté le 15-01-2008 à 21:39:58  profilanswer
Pour Crysis faut taper dans le SLI de 8800Ultra, + une 3ème carte pour les 2 écrans latéraux (et donc la carte mère qui va bien :p).
n°1677534
thesheep
Posté le 15-01-2008 à 21:41:08  profilanswer
Pour les autres jeu sa passerait?
n°1678187
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-01-2008 à 22:04:35  profilanswer
J'ai récupéré le LCD 15" d'un pote, je l'ai dépanné (trouvé facilement, une résistance oxydée) et j'ai mis tout ca :) ca marche niquel mais c'est pas la même hauteur :(
je ferais une photo a l'occase
n°1679481
vivelechri​stroi
Posté le 18-01-2008 à 19:14:07  profilanswer
Je suis prêt pour les tests, du moins je l'espère !  :bounce:
J'espère que vous êtes là ce soir, car ça m'arrangerait, demain je risque de ne pas avoir trop le temps...
Je viens d'installer une HD 2400 Pro sur le port PCIe16x restant de ma Striker, entre les 2 8800GT (il a fallu que je bouge mon SouthBridge mais ça va...) et on vient de me prêter un troisième écran (un CRT, pas trouvé mieux...).
Je viens de démarrer avec un seul écran branché (juste pour voir si ça démarre). Vista m'a indiqué avoir reconnu un périphérique VGA et me demande de redémarrer le PC pour que ça fonctionne. Je suis en train de télécharger les drivers ATI, à savoir le pack Catalyst 8.1.
Qu'est ce que je fais ? J'installe les drivers avant de redémarrer, ou je redémarre de suite, en branchement les deux autres écrans sur la carte ATI ?
J'attends vos messages et suggestions !
n°1679518
asmomo
Posté le 18-01-2008 à 19:46:59  profilanswer
ça ne change rien, je suppose que Vista a mis ses drivers génériques.
Sinon t'as un grand pont pour le SLI ?
n°1679531
vivelechri​stroi
Posté le 18-01-2008 à 19:55:53  profilanswer
Ouf ! une réponse !
Le pont SLI de la Striker est un pont Asus souple qui est très long, et je n'ai pas changé les emplacements des 8800GT.
Je viens d'exécuter les catalyst 8.1, ce qui m'a fait quelques trucs bizarres, et je vais redémarrer, toujours avec un seul écran, pour voir si il n'y a aucun problème...
Je reviens !
n°1679543
vivelechri​stroi
Posté le 18-01-2008 à 20:07:00  profilanswer
Quelques messages d'erreurs, notamment lorsque j'arrive sur le bureau de Windows, qui m'indique qu'au moins une des cartes VGA a été désactivée car non compatible blabla...
Je viens d'activer le SLI sous Ntunes.
Autre info, GPU-z détecte bien les trois cartes, mais indique fréquences du GPU et Memory de l'ATI incorrects:
- 860 pour le GPU au lieu de 525
- 26 (!) pour la mémoire au lieu de 400
Je vais maintenant essayer de brancher les deux autres écrans, sur la carte ATI.
n°1679648
vivelechri​stroi
Posté le 18-01-2008 à 22:24:51  profilanswer
Bon finalement, pas moyen de faire sortir de la vidéo via la carte ATI.
Windows la désactive systématiquement quand j'arrive sur le bureau...
J'ai quand même effectué quelques tests de SoftTH puisque j'avais 3 écrans, directement avec les 2 8800 GT, en désactivant le SLI.
Premiers essais concluants: Race07 a fonctionné du premier coup, en résolution 3840x1024 (j'avais mis chaque écran sur 1280x1024), et Team Fortress 2 a fonctionné au deuxième coup, avec la même résolution !
J'ai fortement baissé les options graphiques pour TF2, juste pour tester, mais je pense qu'en bidouillant un peu les fichiers du SoftTH, on doit pouvoir arriver à quelque chose de pas mal.
Je réessaierai demain et je ferai quelques photos pour le forum.
n°1679925
vivelechri​stroi
Posté le 19-01-2008 à 15:36:03  profilanswer
Quelques images:
Team Fortress 2
http://img237.imageshack.us/img237/6955/dsc8884iw2.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/2294/dsc8872rk7.jpg
Race 07
http://img204.imageshack.us/img204/5956/dsc8863qt4.jpg
http://img180.imageshack.us/img180/8047/dsc8868ua4.jpg
n°1679940
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 19-01-2008 à 16:17:05  profilanswer
c'est une télécommande dans la main gauche ?
n°1679944
vivelechri​stroi
Posté le 19-01-2008 à 16:28:12  profilanswer
Oui, qui déclenche l'appareil photo !  ;)
Pas facile pour jouer en même temps !  :pt1cable:
n°1679947
giHefca
Posté le 19-01-2008 à 16:39:48  profilanswer
je me demandais comment tu faisais pour te déplacer/sauter etc avec une tite telco  [:emerick]
n°1680016
ludo2103
Posté le 19-01-2008 à 19:09:24  profilanswer
vivelechristroi, c'est quoi ton boitier ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6599_1.htm
Alimentation Fanless de Compagnie!SLK800, SK7, Sanyo Denki et compagnie
Plus de sujets relatifs à : multiscreen et compagnie
