3560 connectés
 Page :   1  2  3
[MOD] Paralax - Etat: 55% (façade cage DD-alim finie)
n°1433270
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 07-06-2006 à 14:36:15  profilanswer
pour la masse c'est une question de surface : il faut avoir une feuille conductrice tout autour de l'alim , c'est pas une question d'epaisseur , si les toles sont si epaisse c'est pour que l'alim se tienne en forme,
dans ton cas du papier alu collé dans le compartiment de l'alim fera l'affaire , colle le comme comme de la tapisserie en lian les different morceau avec un fil de cuivre soudé que tu reli ensuite au fil vert/jaune
n°1433294
Matth002
Posté le 07-06-2006 à 15:41:01  profilanswer
Ce serait effectivement une solution, mais, malheureusement, il y a un binz:
Voici comment ça se présente:
http://img78.imageshack.us/img78/2940/hpim22068cy.jpg
Comme vous pouvez le constater, il y a des petits clips qui me permetteraient de virer le module prise/interrupteur. Sauf que en pratique, ça ne s'en va pas. Je vais donc soit:
- Bourriner
- Disquer, de sorte à ne garder qu'un petit bout de fer, ou ces 2 éléments seront attachés dessus.
Dans tous les cas, ce module ne sera pas dans le compartiment alim...
Mais bien à l'arriere du boitier. (juste en dessous du rhéobus maison)
Par contre, je pensais mettre un grand miroir en dessous du boitier. Si je met en dessous un peu de papier alu, et que je relie, ça n'irait pas?
n°1433302
Matth002
Posté le 07-06-2006 à 16:03:17  profilanswer
Bon. Pour ce qui est du rhéobus, j'ai trouvé: http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=49
Par contre, je ne ferai pas le machin pour brancher les ventilos, puisque j'ai déjà 4 prises pour les brancher (récupéré d'adaptateur alim fan -> molex 4)
voila voila.
Donc, il me faudrais des rhostats de 1.80W, d'environ 100 ohm, c'est ça?
n°1433314
arkrom
Posté le 07-06-2006 à 16:48:04  profilanswer
il faut que tu garde ce module ... deja tu a besoin de ta prise de terre pour la masse et tu devrait garder aussi l'antiparasite ( le truc dans la gaine thermo a droite
n°1433318
Matth002
Posté le 07-06-2006 à 17:00:06  profilanswer
ok. Mais pour ce qui est de la petite feuille d'alu sur le bas du boitier, se sera suffisant?
n°1433477
Xezbeth
Posté le 07-06-2006 à 21:01:24  profilanswer
waaaa!! je post une fois, je revien le lendemain et ya vingt-douze post en plus!! ^^
au fait! pour la carcasse, tu met juste la plaque du dessous ca devrait aller je pense, et tu la relie a la masse à l'aide du fil de terre (le jaune et vert).
Comme l'a dit Arkom, garde l'interrupteur et l'anti parasite! tu peux les enlever en désoudant.
bonne continuation! (J'ai hate de voir l'effet du miroir ;) )
n°1433509
Matth002
Posté le 07-06-2006 à 22:02:47  profilanswer
Bon. Du neuf :D
J'ai remis le paneau du fond (avec le support mobo-pci) droit. Beaucoup de coup de marteau :D
Ponçage au papier verré p600: pas résultat convaincant
Ponçage au papier verré p500 avec ponçeuse triangulaire : pas résultat convaincant
Je peint donc avec du gris argent (peinture pour maquette qui trainait). Faudra voir avec 2-3 couches, mais ça a l'air bien cool :)
J'ai aussi commendé les ventilos (3*coolermaster TLF12 bleu, et 2*rouges), un DD160go (le même que j'avais, IDE, comme ça, je pourrai éventuellement les mettre en raid0 + tard, si je parvient à dénichier une carte controleur IDE), et des prises molex réactives aux UV (et sur la photo, elles sont assez belles)
J'ai pris un coolermaster bleu en trop, au cas ou le fait de ne pas avoir d'entrée d'air serait probéblamitique.
Pour le miroir, c'est une idée. Il faudra voir le prix, et si c'est réalisable.
Sinon, il me reste:
Fixer le plexi sur la facade latérale
Tout coller
Monter la config.
A ce stade, on verra les modif à apporter, puis quand tout sera OK, je peindrai en noir, et ce sera fini :)
Pour l'alim, je vais finalement peut-être prendre celle de mon silentium T1: super rendement, déjà un cable à ralonge pour la brancher, et pour la masse, je pourrai la mettre sur de l'alu qui tapisserait la cage ou elle se trouve.
Au fait, une équerre, (pour fixer le bois, en angle droit) de +- 2cm, ce sera suffisant pour la masse?
n°1433751
Matth002
Posté le 08-06-2006 à 13:28:35  profilanswer
up
n°1433934
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 08-06-2006 à 18:35:37  profilanswer
drapalization
[FeedBack]
n°1434109
Xezbeth
Posté le 08-06-2006 à 21:54:29  profilanswer
La masse c'est tout ce qui est relié a la terre. Si tu relie ton fil de terre a une équerre ça ne sert a rien.
Pour ça il faut que toutes les masses de l'alim soient reliée à la terre au cas ou ça pete.
C'est pour ca que je te conseillait de récupéré uniquement le dessous du boitier d'alim,
car il relie normalement la masse de l'alim (ch'ait pas si c'est tres compréhenssible meais bon...)
Ensuite tu relie le boitier au fil vert et jaune qui ens normalement raccordé à la masse de ta baraque, via la prise dans le mur
Si ya des gens qui s'y connaissent mieux que moi, ou qui savent mieux expliquer que ca, elles sont le bien venue je pense!
n°1434131
Matth002
Posté le 08-06-2006 à 22:21:14  profilanswer
la masse sera de toute façon racordée à la maison. (là, c'est sur l'alim). En fait, c'est le petit fil qui va de l'alim vers le boitier que je voulais mettre sur l'équerre. Mais je vais peut-être essayer de mettre de l'alu tout autour. Enfin, je verrai bien.
Sinon, j'ai tout collé, je vois enfin ce que donne le boitier monté proprement. Ferai des tofs demain.
n°1434811
Matth002
Posté le 10-06-2006 à 17:41:07  profilanswer
up
n°1435079
Matth002
Posté le 11-06-2006 à 12:03:10  profilanswer
Voila, j'ai mis la vitre, reste plus qu'a ponser, car avec les support pour la faire glisser, j'ai 2mm de trop. J'essayerai de vous montrer des tofs pour cet aprem. (si g pas trop de trucs à faire)
n°1451762
Matth002
Posté le 28-07-2006 à 19:03:26  profilanswer
Bonjour bonjour.
Juste pour dire que le mod est pas mort, loin de la, puisque tout est collé, et mon PC est dedans depuis un moment déjà.
De là, j'en ai retiré plusieurs constations et fait un cahier des charges: c'est presque fini. Mais j'ai pas le temps de tout exposer aujourd'hui...
n°1452148
Xezbeth
Posté le 30-07-2006 à 10:17:03  profilanswer
Des tophos! Des tophos!!
:D :)
n°1452200
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 30-07-2006 à 14:42:26  profilanswer
n°1452828
Gbxnounour​s
Posté le 01-08-2006 à 15:33:36  profilanswer
[:abnocte invictus]
n°1452942
Matth002
Posté le 01-08-2006 à 22:46:09  profilanswer
Bon bon bon.
Avant les tof, le cahier des charges:
- Agrandir trou de 120 (le modele utilisé à des pales plus petites que les coolermaster...)
- Reboucher certains trous
- Faire trou pour la prise d'alim
- Faire trou pour potar
- Faire potar
- Support D7/DVD
- Gainage
- Saudage des multiprises pour les fans
- Mettre un mirroir au fond
- Dragon en alu (si découpe o lazer pas trop chere)
- Plaque dessus (entre les 2 ventilos de 120)
- Emplcaement bouton power/reset
- Caoutchoix DD
- Mousse isolante
- Peinture
Eclaircissement de certains points:
- Plaque dessus (entre les 2 ventilos de 120): je voudrais faire une plaque de bois, avec a son extrémité un ventilo de 120 (du côté de la cage DD) pour avoir un flux d'air ainsi:
F <----------
                  F
F----P------>
F: fan, P: Proco
- Caoutchoix DD: paske la, ils résonnent terriblement
- Pour mettre 2 fans sur un seul potar
Les tofs, maintenant:
http://img470.imageshack.us/img470/9499/hpim2919ug1.jpg
http://img464.imageshack.us/img464/8995/hpim2921gv8.jpg
http://img464.imageshack.us/img464/6865/hpim2920lz0.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/3803/hpim2922jt2.jpg
Si vous avez des idées pour améliorer, n'hésitez pas! Car le, je sais pas, j'ai l'impression que qqchose manque, je voudrais occuper l'espace au nivo du ventilo de 120ariere du dessus.
Message édité par Matth002 le 01-08-2006 à 22:48:09
n°1453009
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 02-08-2006 à 01:04:53  profilanswer
bah c'est magnifique ste découpe
[FeedBack]
n°1453096
Gbxnounour​s
Posté le 02-08-2006 à 10:20:37  profilanswer
oui tres jolie decoupe !
mais le mdf se coupe
assé facilement ;)
tres sympa l'idée pour l'alim !
n°1453117
Matth002
Posté le 02-08-2006 à 11:36:13  profilanswer
assé facilement ;)
En effet, le mdf se travaille facilement. Et vu que c'était la 1ere découpe que je faisait, j'ai eu plus facile.
Pour l'alim, c'est chouette, mais il est vrai qu'elle a un peu tendance a chauffer, je tente de trouver une solution avec un petit ventilos ou quoi, mais jusqu'a présent, j'ai pas vmt d'idées...
L'avantage est que le pcb est très petit (plus petit que le PCB que je prévoyais de mettre avant)
n°1453121
Gbxnounour​s
Posté le 02-08-2006 à 11:46:35  profilanswer
un ptit courant d'air ^^
du bas de tes rack
vers le haut de la tour !
et la tu met un manchont vers
l'arriere de la tour
comme sa toute la chaleur monte
et va directement vers l'exterieur
pas de mélange et donc pas
d'augmentation de chaleur coté
proco / cm
enfin c'est juste mon avis :D
http://img144.imageshack.us/img144/7080/hpim2919ug1gc2.th.jpg
je suis pas fan de ses manchons
mais bon ici je trouve que sa se preterais bien
Message édité par Gbxnounours le 02-08-2006 à 11:51:30
n°1453145
Matth002
Posté le 02-08-2006 à 12:48:28  profilanswer
C'est effectivement, une bonne idée. reste a régler 2 truvcs:
Juste en face de l'alim, il y a 1 ventilo qui extrait la chaleur. Mais je peux le mettre pour qu'il pousse l'air frai sur la mobo
Ensuite, pour le ventilo du dessus, je vais un peu voir comment je peux l'intégrer.
Pour le manchon, c'est inutile, car il va y avoir une plaque en bois qui séparera la mobo du reste.
Cependant, 1 probleme de taille:
- L'espace entre le ventilo juste au dessus de l'alim et le lecteur D7 serait de 1cm
Par contre, mettre un ventilo qui aspirerait l'air du boitier, et l'enverrais sur l'alim (le ventilo du dessus sur ton dessin), ce serait cool, et facilement réalisable, ,me semble-t-il.
n°1453149
bbk1
Posté le 02-08-2006 à 13:09:50  profilanswer
franchement je trouve vraiment dommage d'avoir fait exactement la meme decoupe de niktard...avec tes talents de découpes tu aurais pu faire quelque chose de plus personnel, sinon jolie taf
n°1453150
Gbxnounour​s
Posté le 02-08-2006 à 13:10:33  profilanswer
humm une petite photo du mod sans la porte ?!
pour mieux comprendre l'agencements de ton matos en façade ...
n°1453237
Matth002
Posté le 02-08-2006 à 16:49:42  profilanswer
C'est possible... Sauf que je me suis découvert ses talents en faisant la découpe de niktard :D
Pour la tof de l'agencement intérieur, la voici donc:
http://img362.imageshack.us/img362/1509/hpim2924gr1.jpg
Voila pour ce qui est de l'espace autour de l'alim: Donc j'ai encore un peu de marge...
http://img518.imageshack.us/img518/5079/hpim2925ry2.jpg
Et enfin, la place entre alim et D7: c"est plus serré, là...
http://img518.imageshack.us/img518/9172/hpim2926tw3.jpg
n°1453345
Gbxnounour​s
Posté le 02-08-2006 à 21:47:13  profilanswer
a oui sa va posé probleme ... ^^ pour l'idée que j'avais
quel idée de le mettre tout au dessus aussi :P
et evidement le lecteur DVD est prevu juste
en dessous du D7 !,?
fair sortir l'air chaud par l'avant de la tour c'est
un peu embêtent ... sauf si tu est frileux loool
n°1453365
Matth002
Posté le 02-08-2006 à 22:29:33  profilanswer
le lecteur DVD est a sa place, et l'air chaud des DD et alim sort par l'avant.
l'air frais du compartiment proco rentre par le 120 du dessous, et sort par celui du dessus.
Reflexion faite, je crois que je vais simplement laisser comme ça, éventuellement taper un 80mm entre l'alim et les DD (jen ai un de 15mm d'épaisseur)
n°1454303
Matth002
Posté le 05-08-2006 à 19:05:20  profilanswer
Au passage, une petite question:
A votre avis, une fois terminé, je pourrai le vendre dans les combien, celon vous?
n°1454318
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 05-08-2006 à 20:30:06  profilanswer
un mod ne ce vends pas  :o
drapal au passage  :sol:
Feed-Back
n°1454380
Xezbeth
Posté le 05-08-2006 à 23:34:06  profilanswer
Pompage sur niktar! :o
t'airais quand meme pu en faire une autre, ou changer un peu!
Mais bon c'est un peu ca le modding, on pompe souvent sur les autres! (moi le premier  :whistle: :D )
Pas bebete l'idée de l'alim! pas mal du tout meme... mais tu devrais la mettre dans l'autre sense, a la verticale, et faire une ouverture sur le dessus, allant vers la CM. Ca refroidirait mieux si il y avait une extraction d'air quoi.
ou alors surélever l'alim, et faire une découpe dessous... m'enfin [:spamofote]
pis pour la découpe, au pire tu peux facilement changer le paneau latéral...
et +1 avec mitt-113
n°1458706
Matth002
Posté le 14-08-2006 à 17:41:38  profilanswer
merci de vos com.
SInon, effectivement, je n'aurai pas besoin de le vendre, dans la mesure ou j'ai un job d'étudiant qui m'a payé ma future config :)
SInon, j'ai créé un systeme de panneau mobo amovible. je vous montre ça quand j'y pense :D
n°1458998
Matth002
Posté le 15-08-2006 à 09:14:21  profilanswer
Bon bon bon.
Voici donc les photos:
1) Le systeme de fixation est composé de petit clips. Ils sont ici collés au bois, mais l'autre face sera collée au panneau latéral, si bien que je n'aurai qu'a exercé une petite pression pour mettre le panneau et le retirer.
Le panneau latéral aura: la carte maman, les carte pci/pcix, la cage a dd et l'alim. Donc, tout sera facil a monter et démonter, finalement.
Enfin, sachez que le panneau sera peint en noir, comme le reste.
http://img220.imageshack.us/img220/9392/hpim2933vi3.jpg
2) Une fois le tout dedans
http://img204.imageshack.us/img204/3724/hpim2934dx7.jpg
3) J'ai récupéré le HDD silencer de mon ancien silentium pour mettre mon DD dedans. Comme vous le voyer, c'est composé d'une cage en alu, et le tout fixé sur des caoutchoux. Le systeme ne refroidit pas extra bien, mais sera en face du ventilo, et la temp sera donc OK.
http://img204.imageshack.us/img204/1387/hpim2935vu0.jpg
4) Et enfin, une fois tout dedans (mais rien de vissé)
http://img204.imageshack.us/img204/9024/hpim2936dw9.jpg
POur la config  :D
Y'a du neuf  :D   :D
On passe donc de ceci
asus a7n8x-x
thermalright slk 900
athlon 2400
gforce 6800le overclockée (a mi chemin entre 6800 et 6800gt)
1go de ram
A ceci :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :sol:
asus a8n-sli premium
athlon x2 3800+  :ouch:
TT mini typhoon
2go de ram kingston hyperX (avec spreader bleu, comme les slot des barette :love: )  :ouch:  :ouch:
Evga 7900gt ko superclocked (avec voltage de 1.4v, donc overclocking potentiel + gros :love :love: )  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Et pour le reste:
maxtor ide 250go
DVD BENQ 1650
lecteur disquette + card reader 7in1
Vous imaginez pas comme je suis heureux, je vais recevoir ça bientot normalement. (j'ai deja le TT et l'asus)
Ce qu'il reste a faire:
- réajuster qqe truc sur le panneau latéral qui rentre difficilement pour l'instant
- Voir si mettre une plaque en bois entre les 2 ventilos de 120 arriere servirait a qqchose
- Reboucher les trous :D
- Fixations pour lecteur d7 et dvd
- peindre (si il arrete de pleuvoir :fou: )
Ce qui faut faire quand j'aurai le matos
- quand j'aurai découpe laser (si je le fais), la fixer
- quand j'aurai bouton power, faire un trou pour le mettre
voili voilou, j'espere que ça vous plait bien.
n°1459008
dark88
Posté le 15-08-2006 à 09:49:35  profilanswer
j'aime absolument pas les mod en bois mais quand c'est bien fait c'est classe :d joli ;)
n°1644493
Fredo428
Posté le 03-11-2007 à 22:12:02  profilanswer
drapal :)
n°1644496
bluedragon​38
Posté le 03-11-2007 à 22:20:45  profilanswer
remontage de topic :D :lol:
Topic Vente
n°1644743
Matth002
Posté le 04-11-2007 à 17:38:08  profilanswer
J'avais oublié de dire que j'avais abandonné le mod... une fois peint en noir, il s'est avéré que je l'ai trouvé tellement moche que j'ai laissé tomber :D
Il traine dans un coin maintenant, et j'ai un antec P150 :D
n°1644840
PyreOfGods
Posté le 04-11-2007 à 20:23:44  profilanswer
Ah quel dommage...c'était bien parti, pourtant.
n°1645465
Mit-113
Posté le 05-11-2007 à 22:33:07  profilanswer
le mdf est a laisser de coté, prend plutot du plexi ou de l'alu
Feed-Back
n°1645661
PyreOfGods
Posté le 06-11-2007 à 13:12:53  profilanswer
Ca dépend pour quoi, on peut faire des chouettes trucs avec du MDF ;)
n°1645745
Mit-113
Posté le 06-11-2007 à 15:30:33  profilanswer
chouette peut etre mais pas avec une finition parfaite, c'ets pas assez dur comme matériau
Feed-Back
 Page :   1  2  3
[SERVICE DECOUP.] Recherche infos de société spécialisé [MOD][MOD]L'AIRCO !-->Mon Deuxieme Mod !-->Facade en Cours !->Peinture Fini
Quelle Alim' ? consommation d'un WCIntégrer des LED dans une alim ?
[MOD] => Mega LanboyGaine tréssée pour Modding d'alim ?
Dfi nf4 ultra-d, dual core et étage d'alim du cpu trop juste?[MoD] Mon premier MoD... Mon projet... MaJ 20/08/06. [News Photos]
[Mod] Burnt Mod [News du 12/11/06]
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Paralax - Etat: 55% (façade cage DD-alim finie)
