4188 connectés
  Modding
  [MOD] Paralax - Etat: 55% (façade cage DD-alim finie)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°1417963
Matth002
Posté le 09-05-2006 à 21:38:09  profilanswer
Bonjour a tous.
Voila quelques temps que j'ai dans l'idée de créer un mod.
Alors, je parcours Internet, je vois des trucs, etc.
Et donc, je suis tombé sur le mlod furious kanjis de Sniper46, et ce fus le coup de foudre!
J'ai donc décidé de faire un mod assez semblable.
Idées
- En bois, ou peut-être en métal, noir, et avec des pieces en alu. Disposition du boitier semblable, mais pas les dessins. Je refais des flamings bien à moi, je mettrai d'autres symboles chinois, et j'esseyerai d'intégrer ce dragon en facade avant.
- Pour l'agencement des composants:
La mobo a sa place normale
A la place des disques dur, je mettrai l'alim et les DD, comme ceci: (déso pr la qualité, c vite fais)
http://img311.imageshack.us/img311/6001/sanstitre1yr.jpg
- Le boitier doit couter le moins cher possible: utilisation de mdf 6mm, et un peu de plexi. Les ventilos seront surement des artic cooling 120mm, donc prévoir des emplacement pour ventilos de manière à ce que ceux soient UNIQUEMENT en expulsion (puisque c'est le seul sens possible pour ces ventilos)
- Miroir, avec gravure, sur le fond du PC.
Voila pour le début. Je suis en train de faire les plans... Je posterai quand ce sera fini.
Dessins
Dragon:
http://img280.imageshack.us/img280/1434/dragon2gz2ff.jpg
Flamings:
http://img143.imageshack.us/img143/8290/flaming1copie8wk.th.png
http://img143.imageshack.us/img143/5429/flaming2copie1xx.th.png
http://img152.imageshack.us/img152/6765/petitflaming1copie3an.th.png
http://img226.imageshack.us/img226/4994/petitflaming2copie3lw.th.png
Questions:
- Comment fixer convenablement les dif éléments du PC? avec des équerre?
- Comment faire l'intérieur des flammings?
Merci d'avance a tous!
Message édité par Matth002 le 05-06-2006 à 16:43:16
n°1417989
TheRoux
Posté le 09-05-2006 à 22:27:53  profilanswer
Pour fixer les trucs dans ton pc, je te suggère de prendre un support de carte mère d'un autre boîtier pour te simplifier la tâche...
n°1418203
Matth002
Posté le 10-05-2006 à 15:10:23  profilanswer
effectivement, c'est a quoi je pensais, mais ce que je ne sais pas encore, c'est pour fixer les plaques du PC. Je peux pas forer à même le bois, donc, je pensais à des équerre, mais est-ce que ça ne sera pas trop voyant?
Puis esque ça existe des équerre pour fixer 3 planches?
n°1420695
Matth002
Posté le 14-05-2006 à 21:11:39  profilanswer
Sniper 46, comment fais-tu pour évider les flamings? Paske j'essaye, j'essaye, mais y'a rien à faire!! Soit ça casse, soit le résultat est assez nul.
Voila comment je fais:
1) J'enlève le gros à la scie sauteuse, je fais d'abord l'extérieur.
2) Avec le dremel je finalise l'extérieur
 -> Jusque là, ça va, c'est nikel
3) J'enlève le gros de l'intérieur à la scie sauteuse (c'est la que ça casse)
4) Je ponse tout avec le dremel à l'intérieur.
Mais: Le dremel, j'ai une outil rond, avec un rond de papier verré, pour le gros. Ensuite, j'ai 3 fraises comme chez le dentistes (environ 3, 2, 0.5mm de diamètre) et une fraise cylindrique d'environ 1mm de diamètre. Mais pas moyen de faire les bout pointus!
Comment fais-tu? Je vois que tu fore des tas de petit trous. Comment les relies-tu entre eux une fois foré?
Merci d'avance.
n°1424324
Matth002
Posté le 21-05-2006 à 20:25:12  profilanswer
Bon, y'a du neuf.
J'ai fais la facade latérale, et toutes les autres polanches sont découpées.
http://img405.imageshack.us/img405/2376/hpim21835dg.th.jpg
J'ai aussi tous les matériaux.
Vous remarquerez sans doute que le dessin est quasi le même que celui du mod DSIGN II, sur jack-pc...
n°1424345
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 21-05-2006 à 20:59:27  profilanswer
[:pcgamer] drapalisationnage  [:pcgamer]
ton dessin est très joli , meme si c'est du deja vu , ca reste joli  :love:  :love: , et puis comme ca on reconnais ton style  :sol:
n°1424363
Themotar81
Posté le 21-05-2006 à 21:31:47  profilanswer
Drapal  [:abnocte invictus]
 [:audi]  [:audi]  [:audi]  [:audi]  [:audi]  [:audi]  [:audi]  [:audi]
n°1424459
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 21-05-2006 à 23:15:41  profilanswer
Matth002 a écrit :
Bon, y'a du neuf.
http://img405.imageshack.us/img405 [...] 5dg.th.jpg
magnifique :love: , tu l'as découpé avec quoi ?
City of Otaku / Mes collec DVD, manga, fig
n°1424871
Matth002
Posté le 22-05-2006 à 19:40:28  profilanswer
d'abord scie sauteuse, ensuite affinage au dremel (rond ponceur 9 et 13mm) et enfin, avec des fraises dremel de +-3mm, +-2mm, 1.6mm, 0.8mm
Puis finition au papier à poncer.
Par contre, je voudrais bien commencer la découpe du dragon en alu, j'ai pour cela des lames de scie sauteuse,ça c'est bon. Mais comme on travail l'alu? C'est mieux à la scie sauteur + finition, ou au disque à découper dremel?
n°1424877
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 22-05-2006 à 19:47:09  profilanswer
tout dépend l'épaisseur de ton alu, 1,5  je dirais scie sauteuse, en dessous je dirais disque, je trouve que quand c'est fin t'a plus de faciliter avec un disque (enfin c'est mon opinion ça n'engage que moi)
n°1424903
Matth002
Posté le 22-05-2006 à 20:17:38  profilanswer
c'est du 0.8. Je vais donc essayer avec le disque...
Au fait, les trucs pour limer le fer, c'est les mauves, les bruns, ou les verts?
n°1425538
Matth002
Posté le 23-05-2006 à 20:28:01  profilanswer
Bon. J'ai essayer la découpe de l'alu suivant le dragon + haut...
Mais:
1) C super dangereux!!! 1 fois le disque a volé en éclat, heureusement que je faisait attention de pas être dans l'axe...
2) Impossible d'être précis...
3) COmment limer comme il faut?
Bref: devant ces problèmes, je pensais à trouver une autre méthode, paske j'ai pas envie de me retrouver a l'hosto pour ça.
n°1425857
sniper 46
Posté le 24-05-2006 à 13:31:25  profilanswer
Déjà, vue la faible épaiseur de l'alu (0.8mm), n'utilise pas la scie sauteuse, tu risquerais d'abimé l'alu...
Reste le dremel, pour mes dècoupes en alu (flaming...), j'utilise le dremel avec un forêt et je fait des trous tout le long de la dècoupe, puis je relies les trous ... sa dècoupe tout le contour du flaming, mais sa laisse pleins de trace de percage, c'est la qu'il faudras passé à la finition, avec un disque à poncé à dremel (quand sa passe) ... ensuite lime à la main pour enlever les petites bavures, puis papier à poncé p600.
http://img342.imageshack.us/img342/5854/lecteurcd7ym.jpg
http://img130.imageshack.us/img130/3493/24ms.jpg
voila les rèsultats, c'est assez long, mais c'est une bonne solution,
sinon tu peu toujours testé avec un disque diament  :)
n°1425869
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 24-05-2006 à 13:51:36  profilanswer
Mais:
Lunettes de protection obligatoires.
n°1425907
Matth002
Posté le 24-05-2006 à 14:49:57  profilanswer
merci bcp, je vais essayer ça.
n°1425934
Mit-113
Posté le 24-05-2006 à 15:35:26  profilanswer
Tu utilise un disque renforcé ou un disque en pierre
n°1426124
azka
Posté le 24-05-2006 à 20:51:51  profilanswer
Mais ou est niktard ??
Sinon belle decoupe...
n°1426765
Matth002
Posté le 25-05-2006 à 17:01:07  profilanswer
Niktard est apparement dans le tomic juste au dessus :D
J'espère qu'il ne m'en voudra pas trop d'avoir un peu (bcp? :D) pompé pour le facade latérale...
En même temps, le mod est juste pour moi, donc...
n°1428412
Matth002
Posté le 28-05-2006 à 14:38:16  profilanswer
Bon. j'ai fini la facade avant, et je suis en train de faire l'arrière.
Je me suis aussi renseigné, et il y a près de chez moi une entreprise qui fait de la découpe lazer. Je vais aller me renseigner lundi...
n°1429352
ravimade
Posté le 29-05-2006 à 23:08:23  profilanswer
vu la qualité de ta facade latérale, j'attend impatiemment la facade avant ;)
En tout cas, fécilitation pour ce travail de fourmi remarquable !!
GG!!
n°1430652
Matth002
Posté le 01-06-2006 à 20:14:04  profilanswer
merci :)
dès que j'aurai un peu de temps, je posterai des photos.
mais la facade avant n'aura de sens que avec le dragon en alu, que je vais découper soit par électrolyse, soit au laser si c'est pas trop cher... (jy arrive pas avec les outils que j'ai...)
n°1431744
Matth002
Posté le 04-06-2006 à 14:13:27  profilanswer
voila... J'ai fais la moitié de la facade latérale pour la cage à DD. Dès que c'est fini, je poste des tofs de tout.
n°1431919
Matth002
Posté le 04-06-2006 à 20:04:46  profilanswer
Voila.
(photos dans le post en dessous)
Message édité par Matth002 le 04-06-2006 à 20:41:08
n°1431921
superbonho​mme
Posté le 04-06-2006 à 20:09:44  profilanswer
:love:  :love:
C'est domage que ne la voie pas beaucoup derrière la porte :/
n°1431937
Matth002
Posté le 04-06-2006 à 20:32:15  profilanswer
Je vais remettre d'autres photos... Mais j'avais pas eu le temps de tout mettre: c'était l'heure de la boufe... Je mets ça en ligne au plus vite.
Edit, voila, c'est fait.
Voici les images: (dans l'ordre)
- La facade avant pour la cage DD et alim
- La place dispo pour le DD (et oui, c'est étroit :D et l'alim à autant de place)
- Une vue raprochée du dragon
- La façade latérale
- Le motif du bas de la façade avant, pour que le ventilo puisse aspirer l'aire
- Vue d'ensemble latérale
http://img479.imageshack.us/slides [...] 651m1.smil
Message édité par Matth002 le 04-06-2006 à 20:46:43
n°1432000
maxibulle
Elle est pas belle la vie
Posté le 04-06-2006 à 22:32:45  profilanswer
[:arwenalia]
C'est une très belle réalisation, époustouflant  :ouch:
Vivement la suite  :bounce:  :bounce:  :bounce:
 [:abnocte invictus]
n°1432125
spyyy
Posté le 05-06-2006 à 11:19:48  profilanswer
:love:   [:pcgamer]   :kaola: :D
n°1432280
Matth002
Posté le 05-06-2006 à 15:04:01  profilanswer
Merci. Ici, j'ai découpé le plexi pour la facade latérale des DD, et je l'ai poli.
J'étudie encore 2 feuilles de math, et je m'y remet... :D
n°1432317
Matth002
Posté le 05-06-2006 à 16:38:24  profilanswer
Bon. La cage à DD est au collage,
et voici la facade:
http://img428.imageshack.us/img428/161/hpim21992kc.jpg
et:
http://img428.imageshack.us/img428/681/hpim22015fk.jpg
(bon, pour l'éclairage, je fais avec ce que j'ai: j'ai pas encore reçu les ventilos)
n°1432348
arkrom
Posté le 05-06-2006 à 17:22:53  profilanswer
:love: ou est que je signe pour avoir le meme ????
n°1432352
Matth002
Posté le 05-06-2006 à 17:35:30  profilanswer
merci pour vos encouragement! Je vais continuer pour la cage à DD encore 1h-1h30 avant de recommencer à étudie, y'aura pitete des photos. SI vous êtes sages ^_^
n°1432470
Matth002
Posté le 05-06-2006 à 21:20:08  profilanswer
Voila les photos de la cage à DD, quasi finie (me reste plus qu'a fixer la plaque à gauche de l'alim, qui sera fixée à l'aide d'équerre pour pouvoir l'enlever)
http://img315.imageshack.us/img315/1821/hpim22028tj.jpg
http://img315.imageshack.us/img315/6550/hpim22033op.jpg
http://img315.imageshack.us/img315/4830/hpim22044ha.jpg
Les ventilos seront des coolermaster TLF 12. rouge pour la cage à DD, bleu pour l'arriere de la bécane
n°1433072
Xezbeth
Posté le 06-06-2006 à 23:56:55  profilanswer
C'est pas mal comme boulot!
tres joli et bien fait!
(ptit bémol quand même: L'alim sans boitier c'est pas si glop, vaut mieux la reliée a la terre, on sait jamais...) ;)
n°1433083
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-06-2006 à 00:38:46  profilanswer
Sachant que c'est le composant d'un PC qui génère le plus d'EMI, une carcasse serait clairement la bienvenue...
n°1433087
arkrom
Posté le 07-06-2006 à 00:51:59  profilanswer
+1 por garder la carcasse,
edit sinon au pire le papier alu est ton ami, mais met le bien à la masse :whistle:
Message édité par arkrom le 07-06-2006 à 00:52:27
n°1433229
Matth002
Posté le 07-06-2006 à 13:16:50  profilanswer
ah... et donc je fais quoi pour la relier à la masse? J'utilise que cable? que je branche de ou a ou? Car j'ai uniquement les 2 fils brun et bleu à relier à la prise, + les fils de l'interrupteur...
n°1433246
arkrom
Posté le 07-06-2006 à 13:45:48  profilanswer
quand tu a demonté la carcasse il devait y avoir un fil vert/jaune qui relié l'embase du cable a la carcasse, elle meme relié aux supports de la carte eléctronique, donc je pense que tu doit retablir cette connection
Message édité par arkrom le 07-06-2006 à 13:47:55
n°1433266
Matth002
Posté le 07-06-2006 à 14:24:22  profilanswer
ok, je vois. Mais ce fil était en fait relié à l'interrupteur, que je vais relier au bout du boitier. Quelle quantité de fer faut-il pour avoir une masse asser forte?
n°1433268
Matth002
Posté le 07-06-2006 à 14:31:06  profilanswer
2 autres questions:
- Je voudrais me faire un petit rhéobus, que je mettrai à l'arriere du PC (ou dedans, on verra).
Il doit pourvoir faire varier les ventilateurs de 5 à 12v.
Quels potar dois-je prendre? (Avec mes bases de physique (1ere année que je vois l'électricité) j'en ai déduit, grâce à P=UI, qu'il me faudrai un truc qui bouge de 0 à environ 40 ohm. (66ohm étant le max, pour un ventilo à 0.18A) est-ce bien juste?
Aussi, qqun saurait-il me dire quels branchement je dois effectuer? J'aurais besoin de minimum 3 potar: 1 pour les 2 ventilos arrieres, 1 pour le ventilo avant, et 1 autre pour l'autre ventilo avant.
Je voudrais alimenter ça avec une seule et unique molex.
Serait-il possible d'avoir un schéma?
Merci d'avance
n°1433270
arkrom
Posté le 07-06-2006 à 14:36:15  profilanswer
pour la masse c'est une question de surface : il faut avoir une feuille conductrice tout autour de l'alim , c'est pas une question d'epaisseur , si les toles sont si epaisse c'est pour que l'alim se tienne en forme,
dans ton cas du papier alu collé dans le compartiment de l'alim fera l'affaire , colle le comme comme de la tapisserie en lian les different morceau avec un fil de cuivre soudé que tu reli ensuite au fil vert/jaune
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Modding
[SERVICE DECOUP.] Recherche infos de société spécialisé [MOD][MOD]L'AIRCO !-->Mon Deuxieme Mod !-->Facade en Cours !->Peinture Fini
Quelle Alim' ? consommation d'un WCIntégrer des LED dans une alim ?
[MOD] => Mega LanboyGaine tréssée pour Modding d'alim ?
Dfi nf4 ultra-d, dual core et étage d'alim du cpu trop juste?[MoD] Mon premier MoD... Mon projet... MaJ 20/08/06. [News Photos]
[Mod] Burnt Mod [News du 12/11/06]
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Paralax - Etat: 55% (façade cage DD-alim finie)
