4270 connectés
  Intégrer des LED dans une alim ?
n°1412347
kolbek
Posté le 27-04-2006 à 20:29:37  profilanswer
J'aimerai savoir si c'est possible d'intégrer des LEDs dans une Alim. Si oui quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire, je me souviens plus de tout en electronique mais je suppose que je vais devoir mettre des résistances.
Merci d'avance.
n°1412353
pipolas
/mount/boulet
Posté le 27-04-2006 à 20:47:27  profilanswer
moi je suppose que tu va griller ton alim et quelle ne sera plus sous garantie des que tu louvrira
n°1412362
lepirlouit
essayer linux, c'est l'adopter
Posté le 27-04-2006 à 21:03:13  profilanswer
c simple, tu prend ton 5 volt(fil rouge) dans ton alime tu met un fil , puis résistance, puis la led puis tu relie au fil noir(masse)
n°1412373
kolbek
Posté le 27-04-2006 à 21:22:15  profilanswer
C'est très risqué comme opération ou pas?
n°1412390
juju_35
Posté le 27-04-2006 à 21:41:37  profilanswer
"ellle ne sera plus sous garantie"
ça c sur.
La "griller" moins (si tu fait pas ton porc c'est sans aucun danger)
=>C'est très risqué comme opération ou pas?
- c pas risqué mais ça exige kkes petites precautions a prendre
1. pour toi :
- décharger les 2 gros condesateur chimques de l'alim sinon rique de se prendre un petit coup de jus
- pour cela simplement "relier les 2 bornes coté soudure, avec un tournevis ou autre objet conducteur.
2. cela fait tu pourras manipuler l'alim sans aucun probléme
3. tu choppe du +5v fil rouge (en faisant une derivation sur les fils ki sortent)
4. et la masse (fil noir)
5. tu fout tes diodes + leur resitrances
6. si tu craint pour ton ordi au premier allumage
tu peux simuler la presenece d'une carte mere en reliant le fil gris de la nappe ATX à du +12v (fil jaune)
7.L'alim doit s'allumer, les diodes aussi
8.tu peux controler avec un voltmetre ke les tensions de sorties sont correctes
9. elle doivent l'etre
par exemple du +5v ki est à +3v cho
sachant ke toutes les tensions sont lies ça va faire merder le +12
 sinon c k'il y a un cour-circuit kk part et je brancherais pas une carte mere dessus
10.Si t'es une brelle en elec, pends une vielle alim pour t'entrainer
aprés tu le fers sur ta zolie alim :)
n°1412399
kolbek
Posté le 27-04-2006 à 21:56:27  profilanswer
pour décharger les condo, je dois relier les bornes pendant toute l'opération ou juste quelques secondes ?
n°1412448
juju_35
Posté le 27-04-2006 à 23:11:54  profilanswer
Juste kke secondes, même po, si'il y a du jus dedans tu verra un petit "arc" electrique
n°1412450
Sentenza
Posté le 27-04-2006 à 23:18:31  profilanswer
juste un truc important qu'il se doit d'être rappelé.... tout ceci doit se faire alim déconnecté du réseau (réseau EDF).
Je dis ça au cas où un malin s'amuserait à court circuiter des pistes avec une alim sur secteur...
n°1412451
kolbek
Posté le 27-04-2006 à 23:21:24  profilanswer
Je sais pas ce que ça ferai mais je l'aurai pas fais...
n°1412453
juju_35
Posté le 27-04-2006 à 23:23:58  profilanswer
lol
c vrai je ne l'ai pas mentionné (ça va arcquer po mal sinon c sur ;) )
DEchaqger les condensateurs kand on veut manipuler le circuit
et quand on manipule le circuit on est hors tension :)
n°1412455
kolbek
Posté le 27-04-2006 à 23:25:16  profilanswer
et comment savoir quelle résistance mettre?
n°1412460
Sentenza
Posté le 27-04-2006 à 23:34:25  profilanswer
faut pas s'amuser à mettre des diodes comme ça sans protection et sans savoir ce qu'on fait...
je serais partisant de ne pas mettre de conneries dans une alim... c'est pas fait pour....
ça consomme pour rien du tout, il y a des risques, et puis surtout ça sert strictement à rien d'avoir une diode LED à cet endroit là.... franchement, surtout que ce sera une led blanche les plus gourmandes
enfin...
n°1412474
juju_35
Posté le 28-04-2006 à 00:07:39  profilanswer
L'utilité ? c du tuning ?
I = U / R
une diode standard consome 20mA
sous 5v ça de donne une resitance de protec de l'odre de 220 Ohms
Message édité par juju_35 le 28-04-2006 à 00:07:52
n°1412524
grundoc
Posté le 28-04-2006 à 02:07:14  profilanswer
Attention a ton montage, certain montages "maison" on fait que les alime des propriétaire on tout simplement griller au bout de quelques jours/semaines.
Pourquoi ?
Tout simplement qu'une alim est un circuit stricte, "réglé" au quart de fils.
Donc placer une diode à un endroit ou un autre dans l'alim ne peut que perturber le courant, donc le fonctionnement a long terme de l'alim.
Par exemple, un montage déja vue : Sortir les transistor et les diode zedner de l'alim (avec des fils sous forme de ralonge bien entendu), toutt ca pour en fair une alim passive, rien que le ralongement du circuit due aux fils a fait que l'alim n'a pa tenue.
Donc a tes risques et périles.
n°1412527
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-04-2006 à 02:22:01  profilanswer
Le mieux reste de remplacer le ventilo par un à loupiotes, plus simple je pense qu'il n'y a pas :p
Message édité par Gigathlon le 28-04-2006 à 02:22:20
n°1412533
juju_35
Posté le 28-04-2006 à 03:13:29  profilanswer
En fait moi je pensais plus simpelment repiquer du 5v et la masse en SORTIE (vers la nappe atx) , meme pas besoin de démonter (entierment) l'alim juste faire une derivation propre du +5v pour alimenter kks diodes...
Pas question biensur de s'attaquer à déplacer des composants avec une grande rallonge...
Mais si on est pas cetain de son montage, comme je le disais plus haut, les consequences peuvent être catastrophiques (deviation des tensions symetriques et cramage de carte mere/proc)
ça m'est arrivé en utilisant en surchage une alim no-name
a la fin mon +12v etait plutot à +13 et quelques...
Quand a griler l'alim oui, mais moi je perfer cramer une alim qu'un bonne partie de l'ordi...
sinon pour pas se prendre la tête, le ventilo à led semble etre une bonne solution faclie à mettre en oeuvre (pas de dériavtion à faire)
Et plus "sur" si la dérivation est mal faite
n°1413083
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-04-2006 à 10:22:14  profilanswer
euh décharger les condos, si l'alim n'a pas de blem aucun risque, et si tu relie les 2 pour décharger les condos, j'ai déjà essayé ca fait un gros PAF unj big éclaire blanc ou bleu ca dépend... et après condo foutu... faut mettre une résistance de puissance
n°1413098
juju_35
Posté le 29-04-2006 à 11:04:31  profilanswer
Y s'eainent bien chargés tes condos pour arquer aussi fort ....
...et claquer :(
Mfin, oui le mieux  c'est de dechager avec une resistance de puisansce de kelques ohms
...Comme pour les capas de 1 Frard des voitures equipes en gros son
Message édité par juju_35 le 29-04-2006 à 11:05:30
n°1413103
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-04-2006 à 11:15:17  profilanswer
ouai, bah oui il était chargé au 385V, un bout de la charge a fait 2 trou(les pattes) a mon index droite!!! je peux vous garantir que ca fait du bien!!! autrement pour les leds bah montage normal comme surement dit plus haut ( j'ai pas tout lu lol )
+12V---R---Led---0V
n°1416814
f@st
www.dj62.fr
Posté le 07-05-2006 à 15:04:15  profilanswer
C'est ce que j'ai fait  :D
http://bep62.free.fr/DSC06533_6.JPG
Trop simple à faire*   :lol:
*cf. profil
Message édité par f@st le 07-05-2006 à 15:09:15
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1420990
berthy3
Posté le 15-05-2006 à 15:01:38  profilanswer
Ceux qui y connaissent rien et qui savent juste dire ... "tu vas tout griller", "tu vas foutre le feu à ta baraque" ou "désymétriser ton alime et faire exploser ton PC" ... et j'en passe sont pas obligés de poster.
Je ne vois pas où est le danger (à part quelques précautions de base toujours valable en électronique) de mettre une LED + résistance sur une des sorties +12V ou +5V de l'alim !
n°1421083
f@st
www.dj62.fr
Posté le 15-05-2006 à 17:53:05  profilanswer
+1  :D
n°1421853
juju_35
Posté le 17-05-2006 à 02:27:32  profilanswer
Putain la désymetrisation c'est kand même cho, dans mon cas c'etai pas avec une diode à la c*on...Mais plutot avec plein de disques durs (ki n'ont pas souffert)
Gaine tréssée pour Modding d'alim ?Dfi nf4 ultra-d, dual core et étage d'alim du cpu trop juste?
changer ventilo d'alim...Refroid. Ti4200 après alim et cpu
boitier + alim 80 E ??alim et refroidissement pour ma config
Arreter ventilo Alim shuttle?[topic unique]Zalman VF900-cu et LED
Alim 400watt enemax liberty suffisante pour overclocking?L'alim fait retomber la fréquence de la RAM en o/c ??? :s :s :s
Plus de sujets relatifs à : Intégrer des LED dans une alim ?
