4202 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[MOD] °¤o0 AQUA TOWER 0o¤° [reprise, faite des propal's de modif ]
n°1275666
torgars03
Posté le 08-07-2005 à 02:05:16  profilanswer
ouah la gravure tu la fait comment mit??
Que tous les faibles ne fassent qu'un et ils vaincront meme le plus fort de leurs ennemis.. Mon feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] mreponse=0
n°1275974
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 08-07-2005 à 19:28:39  profilanswer
donc si j'écoute pierrot22 l'intéret du liquide de refroidissement est minime, merci de m'avoir expliqué tout ça
Personellement j'en suis a mon 3e watercooling et j'en ai jamais utilisé, c'était donc une question a poser
n°1275977
Mit-113
Posté le 08-07-2005 à 19:31:15  profilanswer
ben c'est expliqué sur la page 2 ou 3, c'est un néon qui éclaire la tranche du plexi, ce qui fait ressortir la gravure sur le coté lisse
n°1276095
Mit-113
Posté le 08-07-2005 à 23:59:08  profilanswer
pfffffffoulala que de gravure, ben le aqua tower avance doucement mais surement..........VIVE LES VACANCES
n°1276110
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 09-07-2005 à 00:29:20  profilanswer
attention !!!
L'avantage du liquide de refroidissement en terme de performances est négligeable, mais son rôle c'est d'empêcher les réactions d'oxydoréduction entre les différents métaux du circuit :
si tu as un WB en cuivre et un rad en alu, une réaction chimique aura tendance à bouffer lentement l'alu du rad qui va se reformer sur le cuivre du WB. Donc au final tu te retrouves avec un rad percé et un WB bouché...
Voir >>ici<< pour plus de précisions, je trouve ce topic bien fait.
Ce n'est vrai que si il y a des matériaux différents dans le circuit, ce qui est sans doute le cas chez toi avec ton rad en alu et tes WB en cuivre, et chez moi c'est pareil sur mon futur WC j'ai intérêt à mettre du LDR (liquide de refroissement). Au niveau du proucentage je sais pas, j'avais entendu parler de 50/50, mais ce n'est paut-être pas obligé, j'espère sinon 41 litres de LDR ça va douiller !
Au fait pour le rad ça y est j'ai acheté un rad de chauffage de R5 à la casse (2*120, full alu, très bon état).
courage  :sweat:
télécommande PC
n°1276469
Mit-113
Posté le 09-07-2005 à 23:57:28  profilanswer
Mes cours de physique organique ont beau être loin mais l'oxydoréduction digne de ce nom ce fait avec de l'acide, comme les piles par exemple, je me trompe ? ce qui ce passe dans le watercooling surtout lorsqu'il y a des éléments de différents métaux n'est pas une oxydoréduction mais une oxydation. L'alu réagit comme le métal ou tout autre métal, à la présence d'eau il s'oxyde ou rouille, lorsqu'on enlève cette couche, elle reviens c'est en quelque sorte une couche protectrice, maintenant imagine tout simplement une pompe qui avec le circuit d'eau va "limer" cette couche d'alumine, elle va sans cesse revenir et sans cesse s'accumuler dans le circuit c'est pour ça qu'il y tout ce dépot dans un circuit.
Le liquide de refroidissement lui est un produit chimique et si tu ne l'utilise pas pur ça fera la même chose que de l'eau déminéralisé mais en plus de temps.
Message édité par Mit-113 le 10-07-2005 à 00:04:21
n°1276474
pierrot22
Posté le 10-07-2005 à 00:03:27  profilanswer
je sais pas pour la théorie sur la réaction d'oxydoréduction qui se passe ici, mais je sais que l'alu est bouffé et le cuivre bouché.
Euh finalement à ce qu'on m'a dit, le LDR est un mélange d'eau distillée et de glycol (alcool) qui une température de "glaciation" plus faible, mais il n'empèche pas l'oxydoréduction. Donc pour l'oxydoréductio je sais pas trop, moi je vais faire un circuit de WC tout en alu comme ça je serai tranquille, et tant pis si mon WB est un peu moins performant.
télécommande PC
n°1276475
Mit-113
Posté le 10-07-2005 à 00:06:22  profilanswer
oui c'est juste pour la composition du LDR puisque les alcoliques se saoule avec en cas de manques, mais comme dit l'oxydoréduction ce fait avec de l'acide enfin c'est avec de l'acide qu'on l'a fait en cours et en TP
Message édité par Mit-113 le 10-07-2005 à 00:06:48
n°1276481
pierrot22
Posté le 10-07-2005 à 00:15:36  profilanswer
si je me rappelle bien, l'oxydoréductin est aussi possible en milieu basique, la solution serait donc d'utiliser de l'eau bien pure avec un PH neutre, mais le problème c'est que c'est impossible à cause des réactions d'autoprotolyse de l'eau et de la dissolution progressive dans l'eau du CO2 de l'air, ce qui entraine une acidification.
Si des pros pouvaient nous aider au sujet de l'oxydorédution ça serait cool.
télécommande PC
n°1276896
Mit-113
Posté le 10-07-2005 à 21:04:13  profilanswer
voila le début d ema gravure
http://img29.imageshack.us/img29/7007/img04401on.th.jpg
n°1277231
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 11-07-2005 à 11:09:44  profilanswer
:love: :love: :love: :love:
n°1277298
Mit-113
Posté le 11-07-2005 à 12:42:01  profilanswer
c'est que la première passe maintenant faut faire les reliefs et le lissage y en a pour environ 15 minutes pour 2cm²
n°1278529
Mit-113
Posté le 13-07-2005 à 17:15:15  profilanswer
Salut les gens, pour ceux qui étaient impatient pour la suite et même ceux qui l'étaient pas voici la suite de mon MOD
tout d'abord j'ai changer un peut la façade de mon meuble vu que j'ai investi dans des intérupteurs low cost fallais les cacher.........
voila donc ce que j'ai fait, du plexi de 2mm dépoli des 2 cotés (une vieille plaque toute rayé qui trainait) avec un cadre en alu et je vais le mettre sur des glissière faite maison (pas encore faite)
http://img291.imageshack.us/img291/6436/img04485cl.th.jpg
Personnelement ça m'a choquer une plaque comme ça devan le mauble alors je vais y faire quelques modif, la première c'est d'y mettre des led's un peut comme ça
http://img316.imageshack.us/img316/7959/img04396tl.th.jpg
et pour finir je vais y mettre un tribal en façade (ça je suis pas sur j'ai peur de charger)
sinon à par ça la gravure avance bien mais je suis malheureusement ralenti par un 2e MOD que je vais vous dévoiler bientot (une fois que j'aurais presque fini celui la sinon je n'arriverais pas a finir celui la tellement vous voudrez me voir finir l'autre......)
Message édité par Mit-113 le 13-07-2005 à 17:16:01
n°1278531
superbonho​mme
Posté le 13-07-2005 à 17:19:04  profilanswer
C'est super bôôô :love:
n°1278532
Mit-113
Posté le 13-07-2005 à 17:22:03  profilanswer
:D oh j'avais pas vu on voit la deuxième waterbox que je fais sur la photo au dessus, à droite du meuble.....elle est pour un pot (celui qui me procure la peinture)
Message édité par Mit-113 le 13-07-2005 à 17:22:42
n°1279381
Mit-113
Posté le 15-07-2005 à 19:12:36  profilanswer
salut les gens me voila aux nouvelles
voici ce que ça donne pour la façade du meuble fini
http://img348.imageshack.us/img348/6898/img04552cq.th.jpg
au lieu de faire un truc avec un tribal graver ou peint j'ai tout simplement fait un style cassé en aluminium de 0.5mm fixé a l'arrière par les vis de maintiens du cadre
http://img348.imageshack.us/img348/8242/img04531ul.th.jpg
Message édité par Mit-113 le 15-07-2005 à 19:13:34
n°1279396
overcrach
Posté le 15-07-2005 à 19:45:52  profilanswer
[:benou_+1]  Je trouve sa trop beau mais suis un peu dégoutter car je fouler faire a peu pres la même chose sur le dessus de mon mod donc je vais devoir trouver autre chose car se serai pas trop cool que l'on face la même chose
n°1279409
Mit-113
Posté le 15-07-2005 à 20:12:46  profilanswer
ben moi c'est pas sur l'ordi c'est sur la watercase donc tu peux le faire ça sera pas du plagia (a ta place je me serais pas gêner....)
n°1279804
Mit-113
Posté le 16-07-2005 à 19:10:35  profilanswer
salut les gens, voila les news du jour
aujourd'hui j'ai surtout fait de la gravure et d'ailleurs j'ai fini le AQUA et le T de TOWER, me reste encore 4 lettres et c'est fini.......enfin
sinon j'ai fait une petite modif quand a l'installation de la gravure sur le fond
voila ce que j'ai fait
http://img279.imageshack.us/img279/9981/img04568af.th.jpg
voila ce que ça donne avec une vue d'ensemble
http://img340.imageshack.us/img340/3151/img04574le.th.jpg
n°1280012
superbonho​mme
Posté le 17-07-2005 à 07:53:55  profilanswer
super boulo !! j'adore :love: , continu comme ça ;)
Message édité par superbonhomme le 17-07-2005 à 07:54:28
n°1280108
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 17-07-2005 à 12:23:30  profilanswer
Woawwwww Je viens de suvre un lien de pierrot32
et je dis Woawwww pour ton travail
JE suis venu ici pour savoir comment on grave sur du plexi, j'ai passé les 5 pages, peut-etre un peu vite
mais j'ai pa trouvé
je pourrais avoir des axplicatin succinte?
Merci et chapeau bas :jap:
n°1280125
Mit-113
Posté le 17-07-2005 à 13:13:47  profilanswer
:bounce:  EXPLICATION D'UNE GRAVURE SUR PLEXI  :bounce:
Bon je vais essayer d'être clair, dans un premier temps faut pas être pressé, ça prend à peut près 15 minutes pour faire 1 à 2 cm²......
ensuite tu doit t'équipé d'un fraise (les truc de dentiste qui font wwwwwwzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuupppp sur ta dent)
voila comment il faut procédé
----------------gravure----------------------
dans un premier tamps du fait ton dessin et puis tu grave avec la fraise, très lentement pour être plus que régulier
**************LA TECHNIQUE****************
http://img132.imageshack.us/img132/5328/gravure12qt.th.png
http://img337.imageshack.us/img337/5369/img04589dl.th.jpg
après t'a le choix, tu peut faire une surface plane, ce qui fait le même effet qu'un sablage ou des relief, ce qui te permet de faire quelque chose d'unique puisque le seul moyen c'est de gravé......
vla des reliefs
http://img284.echo.cx/img284/1150/img80847tb.th.jpg
personellement j'ai toujours fait des relief donc je sais pas trop a quoi ça ressemble un sablage ou un truc du style
encore un truc, lorsque tu met le rétroéclairage, face gravé t'y voit rien mais de l'autre coté tout les relief ressortent
exemple de gravure, celle la est trop profonde et la lumière ne ce propage pas assez, le défaut peut être résolu en ajoutant un deuxième néon en face
http://img144.imageshack.us/img144/8650/img04693pb.th.jpg
voila deux gravure qui ont une bonne profondeur
http://img120.imageshack.us/img120/1273/img04709ss.th.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/6061/img04717nd.th.jpg
-------------Rétroéclairage---------------
Il y a deux façon de rétroéclairé ta gravure soit un néon soit des LED, je te laisse deviné ce qui est le mieux.....
vla le néon
http://img294.imageshack.us/img294/3219/img04631ut.th.jpg
vla les led (3 au total)
http://img307.imageshack.us/img307/999/img04644zb.th.jpg
----------Couleur sous la gravure----------------
Il y a plusieurs manière de mettre e avant la gravure mais la meilleurs et d'y mettre un fond noir
avec fond noir
sans fond
http://img139.echo.cx/img139/8534/img73458qs.th.jpg
comme tu peux le voir dans les 2 cas elle ce voit mais avec un fond noir c'est quand même mieux
Message édité par Mit-113 le 25-08-2005 à 17:35:13
n°1280135
Bakk15
Posté le 17-07-2005 à 13:32:51  profilanswer
et en plus j'ai le droit au image, royal comme type...
J'ai une style dremel et avec un embout rond un peu crenelé
c'est ca?
n°1280139
superbonho​mme
Posté le 17-07-2005 à 13:37:07  profilanswer
Bon appétit :D
Et est-ce que la gravure a besoin d'être profonde ? Ce que je veux dire par là c'est faut-il faire une sorte de grosse rayure ou alors faut-il creuser un peu dans la matière genre un bon millimètre ?
n°1280144
Mit-113
Posté le 17-07-2005 à 13:41:05  profilanswer
superbonhomme a écrit :
Bon appétit :D
Non justement pas, si tu fait un ravin ça se verra moins bien qu'une gravure de 1 ou 2 mm, en résumé ta gravure ne devrais pas dépasser la moitié de l'épaisseur de la plaque, c'est pas dramatique si ça dépasse
n°1280148
superbonho​mme
Posté le 17-07-2005 à 13:44:10  profilanswer
Ok merci pour l'info, je vais essayer ça de suite :jap:
Message édité par superbonhomme le 17-07-2005 à 13:44:26
n°1280155
Bakk15
Posté le 17-07-2005 à 13:57:00  profilanswer
est-ce le bon embout pour faire ca?
http://perso.wanadoo.fr/bakk15/mod.jpg
n°1280157
Mit-113
Posté le 17-07-2005 à 14:12:17  profilanswer
ça c'est une fraise en diament ça marche mais ça fait un état de surface bizarre avec plein de rayure et le plexi fond, mais ça marche aussi (avec plus de mal)
le mieux c'est les fraise d'usinage métallique, j'ai pas réussi a faire de photo correct
n°1280161
Mit-113
Posté le 17-07-2005 à 14:22:51  profilanswer
c'est ça
http://img328.imageshack.us/img328/609/12320copieblank6nt.gif
Message édité par Mit-113 le 17-07-2005 à 14:24:30
n°1280166
Bakk15
Posté le 17-07-2005 à 14:36:27  profilanswer
Impeccable merci :)
n°1280172
superbonho​mme
Posté le 17-07-2005 à 14:49:48  profilanswer
Voici ma 1ère gravure
le motif est assez simple mais c'est ma première
http://img320.imageshack.us/img320/6022/dsc008433ju.jpg
demain je vais aller pour une fraise comme sur ta photo, car la mienne n'est pas comme ça en faite c'est une fraise en diamant :D
Message édité par superbonhomme le 17-07-2005 à 14:54:01
n°1280203
Mit-113
Posté le 17-07-2005 à 15:37:32  profilanswer
tu verra avec l'autre fraise c'est plus facile (enfin je trouve) mais faut faire attention parce qu'elle enlève beaucoup plus de matière, sinon j'utilise une lumière qui éclaire la gravure c'est plus facile pour le lissage (j'appel lissage le fait d'enlever les rainures de la fraise ronde et de faire une surface plane)
je peut donner ça en exemple, si tu regarde tu peux voir ce que ça donne un lissage, l'avantage c'est que c'est plus régulier, l'inconvénient c'est que ça prend 10x plus de temps d'être régulier a ce point
Message édité par Mit-113 le 17-07-2005 à 15:38:36
n°1280206
Mit-113
Posté le 17-07-2005 à 15:41:50  profilanswer
pour te dire, le dragon bleu j'ai pris 10h pour le graver......
n°1280226
superbonho​mme
Posté le 17-07-2005 à 16:11:11  profilanswer
Qu'entend tu par "une lumière qui éclaire la gravure" ?
n°1280229
TouMaDj
Posté le 17-07-2005 à 16:13:03  profilanswer
Super Boulot !
n°1280283
Mit-113
Posté le 17-07-2005 à 17:59:00  profilanswer
voila mon poste de gravure, un mettant quelque chose de foncé sous la gravure et en éclairant bien au dessus on voit toutes les aspérités ce qui permet de les éliminés
http://img210.imageshack.us/img210/9861/img04790rt.th.jpg
n°1280287
Mit-113
Posté le 17-07-2005 à 18:02:46  profilanswer
http://img320.imageshack.us/img320 [...] 8433ju.jpg
je dirais pas que le motif est simple, commencé par des lettres c'est pas le plus facile, sinon chapeau t'a penser a graver à l'envers, bravo pour une première
(euh te vexe pas je te prend pas pour un neuneu mais d'habitude quand j'explique comment faut graver la première erreur c'est qu'il oubli qu'il faut retourné la plaque pour voir quelque chose)
Message édité par Mit-113 le 17-07-2005 à 18:09:11
n°1280300
Bakk15
Posté le 17-07-2005 à 18:20:46  profilanswer
ahhh faut graver a l'envers?
c'est à dire que la partie exterieur du plexi, celle qu'on peut touché, faut qu'elle soir lisse?
n°1280310
superbonho​mme
Posté le 17-07-2005 à 18:34:09  profilanswer
en faite je pense qu'il faut faire attention a ce que la parti gravé soit a l'interieur et que le dessin ne soit pas fait à l'envers quand on retourne le plexi ;)
n°1280337
Mit-113
Posté le 17-07-2005 à 19:14:40  profilanswer
effectivement la partie lisse c'est celle qu'on voi l'autre on y voit rien
cf la technique j'avais écrit ça
n°1280421
Eurphorsai​d
-&gt; Adagio For Strings &lt;-
Posté le 17-07-2005 à 22:27:21  profilanswer
trop beau ton mod les gravures sont trop belles :love: Tu les a tres bien réussi! La mienne est pas si bien faite lol.
modif sur fixation s754/s939[MOD] GuiX MOD
[MOD] Call Of Duty - Etape 2Mod Jukebox
DFI Lanparty NF4 UltraD + Sonic tower Thermaltake[MOD] first mod by nini359
[MOD] portable[MOD] petit projet sympa
aqua 690 moddé + S2 = suffisant pour refroidir athlon 2600+ ?[ MOD ] Voici mon 1er MOD...
Plus de sujets relatifs à : [MOD] °¤o0 AQUA TOWER 0o¤° [reprise, faite des propal's de modif ]
