4354 connectés
 Page :   1  2  3  4
[Mod] MiniVert (terminé 17/08/2007)
n°1613173
worlor
Posté le 22-08-2007 à 17:26:39  profilanswer
Et ça c'est pour les cheval de troie ?
http://www.kirikoo.net/images/7wor [...] 171817.jpg
Ventes - FeedBack
n°1613186
t0xine
Force et honneur
Posté le 22-08-2007 à 17:41:32  profilanswer
[:benneby]  ils se sont pas fait chier, c'est une copie conforme du Akasa...
mais bon de toute façon les façade ne m'intéresse pas puisque je vais l'intégré directement à la façade perso de mon cube (comme tu as fait d'ailleur  ;) )
le principale c'est que je puisse couper ces leds bleu qui n'iront pas avec  :kaola:
Message édité par t0xine le 22-08-2007 à 17:44:36
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1613187
thana54
made in concept
Posté le 22-08-2007 à 17:44:14  profilanswer
La face perso comme tu dis n'est tout simplement d'une facade fournie. J'ai démonté le plexi et le j'ai mis derrière la facade noire :)
n°1613197
t0xine
Force et honneur
Posté le 22-08-2007 à 17:51:15  profilanswer
Ahhhh ok!
Non moi, mon but va etre de percer la façade de ma tour pour y laisser passer les bouton et voir l'écran  ;)
encore un truc sur ce réhobus : au minimum il descend bien a 5V ?
n°1613201
thana54
made in concept
Posté le 22-08-2007 à 17:55:59  profilanswer
Je n'ai pas d'indications de voltages, mais mes 14cm vont de 750 à 1230 tours
n°1613476
FBZ
Posté le 23-08-2007 à 01:10:20  profilanswer
Aïe ça pique les yeux la :ouch:
n°1616630
mkost
Posté le 29-08-2007 à 17:00:50  profilanswer
Bon, j'en ai ma claque de mon qpack, j'ambitionne de mettre un quad sur une ds2r avec un gemini2 tout comme toi et j'aimerai connaitre la hauteur carte mere + gemini + sharkoon. Je voudrais passer en full 14cm voire avec un 25cm sur le cote. A l'inverse de toi je vais surement le faire en bois car j'ai pas le matos ni les compétence pour le plexi.
Je vais probablement recup une cage HDD et 5"1/4 et facade USB/mic sur un boitier noname et le monter dans le boitier. Ca aurait l'avantage de ne plus vibrer au moins.
Si tu pouvais me donner également les dimension L/H/P de tn boitier, ce serait sympa.
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1616642
thana54
made in concept
Posté le 29-08-2007 à 17:16:12  profilanswer
Les dimensions ont déjà été données, mais ca sapproche de:
largeur: 33 externe, 32 interne
profondeur: 29 interne, presque 31 externe
hauteur: 35 -2 (pour les vis et pâtes en mousse sous le boitier), interne 16x2
Hauteur entre la plaque de la mobo et haut des ventilo du gemin: 13cm
(entretoises + mobo + gemin + ventilo), prévoir au moins 14cm pour être tranquille, mais attention à ne pas oublier les carte pci.
Je te souhaite bon courage dans ton développement et j'espère voir son avancement prochainement :)
n°1616650
mkost
Posté le 29-08-2007 à 17:30:15  profilanswer
Non c'ets pas pour l'immediat, c'ets en reflexion. Tes dimensions sont pas loin de celle de mon boitier actuelle 285/230/380.
Puis je compte deleguer le travail a quelqu'un qui est ebeniste
Message édité par mkost le 29-08-2007 à 17:32:35
n°1616804
mkost
Posté le 29-08-2007 à 22:46:34  profilanswer
Salut, finalement je pense m'orienter par manque de temps sur un boitier type qpack pour l'ossature que je vais rehausser pour mettre 2*140 en aspi + 1*140 en extract (et l'emplacement 120 d'origine conservé). J'aurais juste besoin de savoir si lorsque tu avais mis tes 120mm sur le gemini ca ne depassait pas de la carte mere. Si jamais tu avais une photo pile poil au dessus ca m'arrangerait pour savoir si mon projet est realisable, car il faut pouvoir placer les i/o dans le boitier sans que le gemini touche l'arriere du boitier
Message édité par mkost le 29-08-2007 à 22:47:11
n°1616818
thana54
made in concept
Posté le 29-08-2007 à 23:11:33  profilanswer
n°1616915
mkost
Posté le 30-08-2007 à 08:42:25  profilanswer
j'ai vu mais c'ets pas pile poil au dessus donc pas évident de se rendre parfaitement compte.
ps: j'ai vu un topic sur tes sharkoon silent eagle et je vais surement prendre ceux la du coup.
n°1616927
thana54
made in concept
Posté le 30-08-2007 à 09:37:46  profilanswer
2 ventilo de 12cm = 24cm de long
carte matx= 24cm de long
Je ne peux pas faire mieux.
n°1616945
mkost
Posté le 30-08-2007 à 10:43:32  profilanswer
oui je sais mais rien ne dit que ce soit pile au dessus de la carte, ca peut etre 1 de plus a gauche et un de moins a droite et donc deborder de la carte a un endroit. c'ets pas parce que c'est 24 cm et la carte 244mm que c'ets bien centré au dessus. Pas grave....
n°1617023
thana54
made in concept
Posté le 30-08-2007 à 12:54:55  profilanswer
Tu n'as pas l'air d'être au courant des rails coulissants du gemin.
n°1617032
mkost
Posté le 30-08-2007 à 13:14:46  profilanswer
effectivement je n'en ai pas entendu parler, je vais me renseigner dessus. Ca m'arrange s'il y a un systeme comme ca. thxs
n°1617354
Bob Wiskar​fe
Posté le 30-08-2007 à 20:58:28  profilanswer
Pas mal, comme réalisation... Soignée, propre
J'ai pas tout parcouru car je cherche autre chose... Mais avec du watercooling tout en interne, vous ariez pu obtenir, non seulement un gain de silence, mais surtout un gain de place, mais fallait envisager ça dès le début de l'étude, et ne pas choisir un kit tout prêt (on est embété après, pour une modif... sans parler des performances 1 peu plus faibles).
deuxième chose, concernant le rack de disc, je ne sais pas si ça prend moins de 3 emplacement 5"1/4, mais on peux passer de 3 disc a 4 en position verticale. Possible également de gagner au niveau du cd en optant pour un slim... et/ou pourquoi pas escamotable (j'ai pas dis amovible, bien que cela puisse être aussi le cas). Au lieu de multiplier les ventillo, ne valait-il pas mieux essayer avec des gros de 25cm ? Quoique, ça passait peut être pas a cause (entre autre) du bloc cpu.
En tout cas... félicitation pour ce très bon boulot...
J'ai moi même, en parrallèle à mon "mini" projet actuel (qui est à l'opposé et en début de phase de réalisation), l'idée d'un système transportable (écran, clavier et souris compris) et discret... Si si c'est possible. Mais c'est pas pour tout de suite...
Message édité par Bob Wiskarfe le 30-08-2007 à 21:00:59
n°1617358
Bob Wiskar​fe
Posté le 30-08-2007 à 21:05:32  profilanswer
mkost a écrit :
... 2*140 en aspi + 1*140 en extract (et l'emplacement 120 d'origine conservé).
Pensez également, que vous allez avoir plus d'air en entrée qu'en sortie. l'air va donc tourbillonner et ce n'est pas forcement le plus chaud qui va pouvoir trouver le chemin de la sortie... J'veux pas critiquer mais je vois pas trop dans quel but.
Message édité par Bob Wiskarfe le 30-08-2007 à 21:06:01
n°1617380
thana54
made in concept
Posté le 30-08-2007 à 21:45:06  profilanswer
 :jap: Merci à toi.
Pour ce qui est du wc, je pense que ca peut passer avec une pompe immergé dans un réservoir, le tout prés de l'alimentation, un rad 2*140 sur la face arrière basse. Mais du point de vue finance, c'est trés trés limité, pour ne pas dire nul. Une nouvelle année scolaire...
[quotemsg=1617354,96,524535]deuxième chose, concernant le rack de disc, je ne sais pas si ça prend moins de 3 emplacement 5"1/4, mais on peux passer de 3 disc a 4 en position verticale. Possible également de gagner au niveau du cd en optant pour un slim... et/ou pourquoi pas escamotable (j'ai pas dis amovible, bien que cela puisse être aussi le cas). Au lieu de multiplier les ventillo, ne valait-il pas mieux essayer avec des gros de 25cm ? Quoique, ça passait peut être pas a cause (entre autre) du bloc cpu.
Encore une fois c'est une question de porte-feuilles. Tout est possible, mais il faut y mettre le prix (un graveur slim coute au minimum le double d'un graveur 5"1/4 par exemple. Le rack DD a été concu à l'origine pour accueillir 4 disques, avec le temps et quelques aménagements (les cables par exemple) ca reste possible (j'ai actuellement 3 disques). La position verticale est une autre possibilité, mais dans ce cas je n'aurais pas pu intégrer un ventilateur latéral, et les disques auraient pu monter sans problème à 40° (mon WD caviar à 33° en idle, 30° d'aprés ma sonde sur le disque ayant le mois de flux d'air, sans ventilateur -et c'est d'éjà arrivé- la température dépasse les 45°, limite de l'alarme du rhéobus).
Je n'ai que 3 ventilateur dans le boitier, l'un à l'étage inférieur soufflant sur les DD, une partie de cet air tiède est rejeté par l'alimentation directement. Les 2 autres ventilateurs sont fixés sur le gemin et "arrosent" la carte mère. L'évacuation de l'air se fait par la grille latérale droite en majorité. Les ventilateurs de 25cm ne sont pas légion (un peu comme les 14cm mais moins) et plus difficile à dégotter. De plus faire de gros trous dans le chassis aurait pu le fragiliser, et vu le poids de la bête ca aurait pu être un problème lors des transports ( le boitier dépasse trés facilement les 15kg, je dirais même qu'il doit s'approcher des 25kg).
La discretion est bien là, les ventilateurs ne font pas de bruit une fois correctement régulés.
n°1617430
Bob Wiskar​fe
Posté le 30-08-2007 à 22:54:14  profilanswer
thana, les ventillos commencent a se démocratisés, si a l'occasion tu passe sur Paris (rue Montgallet rue qui tombe pile sur le surcouf daumesnil), on en trouve dans plusieurs boutiques, et je crois chez opium-pc, mais je trouve cette boutique un peu chère.
Si tu as l'envi ou les moyens (un jour), de continuer ton mod et que tu as peur de le fragilisé, il existe des petites solutions qui peuvent être pas chères comme rajouter des cornières en alu au niveau des arrètes (à l'intérieur pour pas être visibles), remplacer certaines pièces en feraille par de l'alu pour l'allèger. Tu peux te servir d'alu aussi pour remplacer des pièces en pvc pour le renforcer pour un poids équivalent.
Préfère les fabriquer toi même, et vraiment si tu t'en sort pas essai de les acheter, mais ça ne correspond pas forcément à ce que l'on veux. Ainsi, je vais être obligé de fabriquer moi même un réservoir pour watercooling contenant une pompe, et un rack en alu amovible pour 4 HDD en position verticale. J'en ai déjà fait en tole mais à l'époque j'avais 7 HDD scsi 10000tr... Jte raconte pas l'étuve. Je l'ai viré pour y mettre le meme en pvc, c'était mieux. Là je vais voir ce que ça donne en alu 1mm, 2mm, et 0.6mm pour mes raptor car ça chauffe bien. Je pense les Watercooler avec en prime un ventillo bas débit juste pour aider.
Pour le slim, j'avais oublier le prix...
Bon, j'vais me coucher... @ plus et bravo encore
n°1617434
mkost
Posté le 30-08-2007 à 23:07:29  profilanswer
je suis d'accord avec toi et compte m'orienter sur du 25cm en extract et 2*140 en aspi  :jap:
apres c'ets vrai que le WC c'ets plus le meme budget....
Message édité par mkost le 30-08-2007 à 23:09:00
n°1617441
thana54
made in concept
Posté le 30-08-2007 à 23:21:55  profilanswer
Ne t'en fais pas pour l'envie :) Elle est bien là et n'est pas prête de partir. Pour le wc, je fais comme pour ma config, je me renseigne longuement, trés longuement, plusieurs mois en fait ^^. Biensur le besoin du wc pour la config actuelle ne se fait pas sentir. De plus je ne joue pas en ce moment, donc elle tourne plus à vide qu'à plein régime.
Le boitier a été fait en full alu 2mm, des pliures sont déjà présentes pour renforcer le chassis (mon père s'y connais trés bien en bricole ^^ et on a une jolie plieuse qui pèse bien).
J'ai remarqué qu'il existait des pompes intégrées dans des réservoirs, comme celle-ci: http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4542.html
Je la trouve plutôt bien pensée pour mon boitier, avec une sortie des tuyaux vers le haut, tip top ce qu'il me faut. Bon j'arrête de rêver ;)
n°1628541
woukaz
Présent !
Posté le 26-09-2007 à 15:02:44  profilanswer
Déchire :-)
n°1631481
mac87
Posté le 04-10-2007 à 13:26:03  profilanswer
n°1631509
thana54
made in concept
Posté le 04-10-2007 à 14:17:27  profilanswer
Je l'avais vu lors de la création de mon mod, mais ca faisait trop ouvert, on vois tout et pas moyen de cacher les fils (et vu ce que j'ai maintenant j'aurais du mal à rendre ca beau ^^). J'ai aussi remarqué quelques défauts dans ce boitier UFO, perte de place ou inutilisation d'espace vide. Ce boitier est pas mal mais assez restreint, seulement 2 DD alors que j'en fais tenir 3 dans le même espace (voir 4 en poussant un peu les cables), encore de l'espace de gâché, dommage. En plus de ca, ils mettent les lecteurs sur le coté du boitier, que d'espace perdu, on pourrais facilement mettre 6 DD + 1 lecteur si on changeait l'orientation de la baie.
Mais bon, ca fait quand même plaisir de voir quelques boitiers peu communs dans le commerce. Attention aux traces de doigts ^^.
Message édité par thana54 le 04-10-2007 à 14:18:54
n°1631624
Alex-Spec
Posté le 04-10-2007 à 20:08:17  profilanswer
Sympa ce mod, beau travail! [:b-rabbit]
Topic des ventes (SOLDES en cours)
n°1645176
cassoux
Posté le 05-11-2007 à 16:09:51  profilanswer
Coucou, tres beau :jap:
En 2 mots (flemme de faire une recherche la), faut quoi pour "travailler" le plexi ? (genre percer... tout en faisant un truc propre)
Thx :p
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1645182
thana54
made in concept
Posté le 05-11-2007 à 16:16:56  profilanswer
Oh le gentil petit up ;)
Essayes déjà de tester sur un morceau qui ne te seras pas utile (ca évitera de foutre en l'air un gros morceau). Procures-toi une perceuse lente ou une scie sauteuse avec une lame à petites dents.
Fixes bien la plaque de plexi, moins elle subira les vibrations lors des découpes mieux ce sera (ca casse très vite sans prévenir).
Au fait j'ai fait un test en rajoutant des collants sur mes aérations 2*120. La couleur chair c'est pas top, mais au moins la poussière ne rentre plus.
n°1645193
cassoux
Posté le 05-11-2007 à 16:24:55  profilanswer
Merci :jap:
Perceuse et scie sauteuse j'ai :D
Pour l'instant je me renseigne, j'hésite entre plexi et alu, ce qui est sur c'est que ça sera du fais maison, parcequ'il n'y a pas vraiment de boitier qui me correspond :p
Mais même dans le cas de l'alu, y'aura du plexi, geek inside [:chris282]
n°1645196
thana54
made in concept
Posté le 05-11-2007 à 16:26:35  profilanswer
Bons choix, j'hésite (si j'avais les finances bien sur) à remplacer mon plexi par du plexi transparent noir :p, mais bon faut faire des concessions.
n°1645199
cassoux
Posté le 05-11-2007 à 16:30:51  profilanswer
La je passerai 100% fan de ton mod :love:  :love:  :love:
Le vert je le trouve un peu trop fluo, pas vraiment sobre :pt1cable:
n°1645212
thana54
made in concept
Posté le 05-11-2007 à 16:39:03  profilanswer
Surtout quand j'ai vu pc-look et docmicro avec leur nouveaux stocks (et prix grmblr)
http://www.rsssim.com/images/140_112/155240-004_140x112.jpg
http://www.rsssim.com/images/140_112/155240-007_140x112.jpg
http://www.acryan.com/img/products_images/ACR-AP3411_250.jpg
http://www.nanoxia.com/?go=product [...] cts&lng=de
Peut être une future évolution :)
Message édité par thana54 le 05-11-2007 à 16:40:19
n°1645509
cassoux
Posté le 06-11-2007 à 00:03:20  profilanswer
Le pliage (angle a 90°), tu l'as fait toi même ?
n°1645535
thana54
made in concept
Posté le 06-11-2007 à 07:38:46  profilanswer
"Oui", avec une plieuse de 2m de long (ca aide), une personne pour tenir le pistolet à chaleur (espèce de gros sèche cheveux mais qui chauffe beaucoup mieux) et une autre pour plier le plexi. Attention à bien chauffer toute la partie à plier et sur une bonne largeur (dés que des bulles apparaissent c'est bon).
n°1645540
cassoux
Posté le 06-11-2007 à 08:16:45  profilanswer
j'ai pas de plieuse de 2m de long dans la poche [:chris282]
n°1645542
thana54
made in concept
Posté le 06-11-2007 à 08:19:05  profilanswer
Donc système D, une bonne table style lorrain (bien épaisse et qui pèse sa tonne :D), tu coinces ton plexi entre la table et tout ce que tu trouves de lourd (pour maintenir la plexi stable lors de la pliure) et tu chauffe la pliure.
n°1645544
cassoux
Posté le 06-11-2007 à 08:22:19  profilanswer
Ou tout simplement, je plie pas, je visse [:chris282]
 :pt1cable:
J'essayerai, parceque c'est sympa l'angle, mais bon ^^
Ou alors je prends le plexi chez Casto et je leur demande de me le plier :lol:
EDIT:
euh t'es ici 24/24 ?  :pt1cable:
Message édité par cassoux le 06-11-2007 à 08:22:39
n°1645546
thana54
made in concept
Posté le 06-11-2007 à 08:25:19  profilanswer
Visser pour plier ? oO T'es pas fini comme les autres toi :D
Non je ne suis pas là 24/24, seulement des gros coups de chance (et de glandouille, c'est le matin le temps de se réveiller...)
n°1645548
cassoux
Posté le 06-11-2007 à 08:29:40  profilanswer
Non, pas pour plier, juste faire des découpes carrée et les visser entre eux (les carrés), mais du coup y'a plus le jolie arrondi :(
Moi suis au taf, mais c'est le temps de me réveiller aussi :sarcastic:
n°1645747
drazendead
CaSSouX mac87 Mag fanboy
Posté le 06-11-2007 à 15:32:37  profilanswer
Et si cassoux il se coupe un doigt avec toutes vos con**ries [:chris282]
Message édité par drazendead le 06-11-2007 à 15:33:08
ventes / feed
n°1645751
cassoux
Posté le 06-11-2007 à 15:51:19  profilanswer
Meuh non, petit fils de forgeron, bac génie meca en poche, bricole depuis tjs -> peu de risque :o
 Page :   1  2  3  4
[Topique Unique]Thermaltake DuOrb CL-G0102[MOD] WaterCubed fabrication d'une watercase! niouze 24/07
[MOD] C64 DTVMod sur un P180 - photos
[MOD] Div-x box [Caisson de Basse][MOD] Carton-MOD!! MOD en carton: un boitier a la Mac Gyver
[MOD]premier Mod , pas encore de nom :whistle:[MOD] [ANNULE/FERME]13ans et deja moddeur ! NZXT by Linux
[MOD] The Holk Machine |By.K0Key| 1'Armor UV [en cours]
Plus de sujets relatifs à : [Mod] MiniVert (terminé 17/08/2007)
