7869 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  19  20  21  22  23  24
[MOD mini-itx] Elpachato's Powered / Shoe box / Slim
n°1850218
armonyx
Posté le 13-02-2009 à 12:19:03  profilanswer
tu comptes faire une peinture a la bombe?
1406
n°1850219
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 13-02-2009 à 12:19:34  profilanswer
oui, j'ai pris du noir satiné, je vais poncer un pti coup legerement et mettre deux couches
Message édité par elpachato le 13-02-2009 à 12:20:05
VDS-FEED-Galerie-FlickR
n°1850220
armonyx
Posté le 13-02-2009 à 12:25:06  profilanswer
d'en ce cas, je serais d'avis de peindre la structure piece par piece, pour te faciliter le poncage!!!
 :na:
1406
n°1850221
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 13-02-2009 à 12:27:26  profilanswer
nan mais ça le ponçage je le fait avt de la monter c'est sur lol, ma question se porte que sur la peinture, je me demande si ça donnera le même resultat ou pas, ce qui sera le plus rapide, et si repasser juste sur les rivets risque de faire dégueulasse, de toute façon j'hesite un peu à la peindre car je me demande si c'est pas plus joli comme c'est.. je vais faire un petit essai sur un morceau d'abord
Message édité par elpachato le 13-02-2009 à 12:29:15
n°1850224
armonyx
Posté le 13-02-2009 à 12:37:00  profilanswer
je pensais au ponçage après première couche,il y a souvent quelques aspérités.
le mieux est de repasse à la fin sur les rivets.a la rigueur, tu peux riveter en bloquant un morceau de papier, entre les deux.une fois la peinture effectuée, tu déchires proprement le papier.
1406
n°1850478
msxfana
Posté le 13-02-2009 à 22:47:13  profilanswer
Bravo pour ton projet, on suit ca de près !
n°1853051
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 20-02-2009 à 14:06:48  profilanswer
Plus de nouvelles?
n°1853078
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 20-02-2009 à 15:02:31  profilanswer
lol
j'ai planché sur les plan du boitier ou j'ai rajouté le support du tuner tv (et wifi) et usb juste au dessus de la cg, le support integral d'alim et le rack disque dur (encore en reflexion car j'ai fait 10 plans differents, un vrai casse tete :pt1cable: car il y a exactement 9,5cm entre la cm et l'avant de la strucure, les dd 2,5" prennent 7cm en largeur sans le rack et un ventilo classique 25mm, 20mm pour les aerocool en 140mm), j'ai aussi eu des petites courses à faire, et tout ça au beau milieu de ma formation qui a repris une semaine plus tot que prevu
je posterais un petit screen ce week-end, et je vais justement continuer les decoupes dimanche, je ne pouvais rien vraiment faire tant que certains éléments étaient encore en ? d'ailleurs j'aurais bien rallongé le boitier d'un centimetre, et j'hesite encore car ça simplifirait bcp l'integration du rack disques durs
Message édité par elpachato le 20-02-2009 à 15:05:26
n°1854119
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 23-02-2009 à 00:25:46  profilanswer
http://img262.imageshack.us/img262/8849/newplansmodpoweredrackv.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/9757/newplansmodpoweredrackvf.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/8849/newplansmodpoweredrackv.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/8849/newplansmodpoweredrackv.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/2008/newplansmodpoweredrackvo.jpg
voila les plans avec l'integration du rack disques durs pouvant accueillir 5 velociraptors :D avec un petit 120mm en façade pour pouvoir refroidir tout ca :p
perso je mettrais pas 5 velociraptors, mais seulement 2 en raid0, et 1 ou 2 disques de stockage 500 ou 320go, en tout cas le rack peut recevoir jusqu'a 8 2,5" classiques autrement :D, le rack sera fixé sur la plaque cm avec des vis à main pour pouvoir le retirer facilement afin de rajouter des disques, les disques seront bien evidement fixés avec des rondelles en sillicones pour amortir les vibrations. Je pense aussi a fixer le rad sur des silentblock ou une couche de mousse epaisse..
voila j'ai qd même du rallonger le boitier d'un petit centimètre pour eviter les casses têtes interminables, le ventilo a l'avant sera fixé sur la facade en alu avec des passages d'air decoupé de façon design et laissant entrevoir qq peu les entrailles de la bête, devant cette façade viendra se fixer une plaque de plexi noir trasparent de 5mm d'epaisseur avec un leger deport de plusieurs millimètres de la première en alu afin d'arreter le bruit tout en assurant une prise d'air et un style d'enfer :D
les faces des côtés elle seront seulement en alu avec 2-3 petites decoupes-prises d'air au niveau ventilo cg, rack dd et rad cpu par dessus lesquelles je fixerai peut-être des petites parties de plexi mais plus fines, genre 2mm
voilà donc ça m'a pris vraiment pas mal de temps, bcp plus que prevu c'est sur, donc pour les decoupes, je vais m'y mettre ds la semaine finalement, enfin en tout cas ca avance :p
Message édité par elpachato le 23-02-2009 à 00:57:55
n°1854120
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 23-02-2009 à 00:27:14  profilanswer
n°1854128
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 23-02-2009 à 00:52:38  profilanswer
:hello: :D
n°1854171
burn2
Posté le 23-02-2009 à 09:35:29  profilanswer
Je me demande si pour les dd c'est une bonne idée de les mettres dans cette position. En général il soit soit sur la longueur soit à plat (parallèle au plateau).
Je me demande si les contraintes physiques ne seront pas gênantes dans ce sens là.
Message édité par burn2 le 23-02-2009 à 09:36:08
n°1854180
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 23-02-2009 à 10:33:10  profilanswer
il n'y a absolument aucun pb lol
n°1854182
burn2
Posté le 23-02-2009 à 10:59:09  profilanswer
Ben du point de vue de la tête de lecture, y a des contraintes par rapport à l'horisontale quand on le met à la verticale, car la tête n'est plus parallèle au sol. Et donc principe de l'attraction térestre, elle a plus de force à fournir pour remonter. Après ma question c'est donc si dans ce sens c'est pareil que quand le disque est à la verticale mais sur la longueur?
n°1854187
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 23-02-2009 à 11:13:07  profilanswer
à ma connaissance, ce genre de chose n'a pas d'impact et je n'ai jamais vu d'avertissement nulle part quant à l'adoption d'un positionnement preferable pour les disques durs que ce soit en terme de securité ou de perf... enfin si tu as des documents à présenter à ce sujet, c'est le bienvenu :jap:
n°1854201
burn2
Posté le 23-02-2009 à 11:47:17  profilanswer
Ben justement, j'ai toujours entendu dire qu'il vallait mieux ne pas mettre les dd à la verticale en général. Et quand on réfléchie, il y a effectivement plus de force qui s'applique sur la tête quand le dd est à la verticale (au niveau des mouvements). A savoir si maintenant c'est gênant ça aucune idée. :/ Seul un constructeur de dd peut nous répondre. (et pas la partie commerciale :D)
Maintenant, peut-être qu'a l'heure actuelle la différence est négligeable et que cette recommandation ne tient plus. Ce qui est sûr par contre c'est que je n'ai jamais vu de boitier permettant de mettre les dd dans le sens ou tu veux les mettres (sur la tranche donc). En général c'est toujours sur la longueur quand on les mets sur la verticale, d'ou mon doute supplémentaire.
Message édité par burn2 le 23-02-2009 à 11:47:46
n°1854229
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 23-02-2009 à 13:04:03  profilanswer
bah c'est vrai qd cherchant je ne vois pas moi non plus de boitiers ou c'est comme ça, mais il y a bcp de docks ou les disques sont ds cette position par exemple..
en tout cas ca ne me semble pas vraiment important
n°1854256
crazybiscu​it78
Posté le 23-02-2009 à 14:50:21  profilanswer
Cooler Master Cosmos?
y a bcp de boitier où les disques sont verticaux
n°1854260
burn2
Posté le 23-02-2009 à 14:58:13  profilanswer
Verticaux ça existe (parfois) mais dans le sens ou il les mets à ma connaissance jamais. Et je sais qu'a la verticale y a les contraintes notées plus haut. Maintenant à voir si c'est gênant sur les disques récents.
n°1854299
armonyx
Posté le 23-02-2009 à 16:30:07  profilanswer
vivement les photos!!!
tu as décidé quoi pour la peinture?
drapal!!! [:aaah]
1406
n°1854303
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 23-02-2009 à 16:45:55  profilanswer
ouais :D
je vais acheter les cornières manquantes et découper ce soir si je trouve l'energie
pour la peinture j'y ai pas reflechi lol
Message édité par elpachato le 23-02-2009 à 16:46:09
n°1856162
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 27-02-2009 à 13:29:09  profilanswer
Bon histoire de donner des ptites nouvelles, j'ai pas arreté les decoupages et toutes les pièces de la structure sont pratiquement terminées, quelques petites retouches et verif à faire seulement, il me reste les pièces du rack disque dur à terminer et je travaille en ce moment sur l'emplacement des rivets, un vrai casse tête chinois lol, ensuite je passe à la plaque carte mère et parois :D
pour la peinture de la structure, je ne pense pas le faire pour le moment, au pire je redemonterai pour la peindre
n°1856273
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 27-02-2009 à 17:32:36  profilanswer
Dit je me disais,ça va te revenir cher en disques là, alors que si tu mettais 2 3"5 à la vertical mais tourné face à la paroi et deux velo dans le sens que t'as dis,ça améliorerai l'évolutivité...
je schémate:
Ton idée:
Mon idée:
__
__ ||
__ = 3"5
| = 2"5
Qu'est-ce que t'en dis :D
Le hardware débarque en Normandie, et les affaires aussi !
n°1856286
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 27-02-2009 à 18:12:19  profilanswer
impossible de faire rentrer des 3,5" pour commencer, ca ne rentre pas ds les dimensions, ensuite les velociraptors sont les meilleurs disques mecaniques qu'il existe en sata, et pour le stockage, c'est juste pour que le boitier puisse le faire, mais je n'eai pas besoin, je vais me contenter de 2 velociraptors 2,5" en raid 0 :jap:
Message édité par elpachato le 27-02-2009 à 18:12:50
n°1856297
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 27-02-2009 à 18:34:04  profilanswer
OK OK,je voulais juste aider, un petit To aurait pu aider niveau capacité  :jap:
n°1856592
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 28-02-2009 à 19:26:44  profilanswer
j'y avais pensé, j'avais tout essayé comme plans, mais rien a faire ça rentrait pas:p
n°1857401
armonyx
Posté le 03-03-2009 à 10:56:50  profilanswer
salut,
je viens aux nouvelles!!!
 [:undertaker666]
1406
n°1857402
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 03-03-2009 à 11:01:40  profilanswer
a ben tu tombe bien, je fais un upload de photo là lol
n°1857403
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 03-03-2009 à 11:06:00  profilanswer
Les pièces de la structures étant prêtes pour l'assemblage (sauf une), j'ai donc fait un petit montage en mode patafix pour parer à d'eventuels problèmes de montage ou de dimensions, une petite séance photo s'imposait :D
http://img152.imageshack.us/img152/6600/img3328.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/6028/img3329b.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/2666/img3330b.jpg
http://img165.imageshack.us/img165/3636/img3331.jpg
http://img165.imageshack.us/img165/9615/img3332.jpg
http://img165.imageshack.us/img165/1459/img3333b.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/8482/img3337b.jpg
http://img147.imageshack.us/img147/4712/img3336b.jpg
retrait/insertion du lecteur dvd en le glissant par son encoche sur la droite
http://img22.imageshack.us/img22/3920/img3338b.jpg
retrait/insertion de l'alim en la faisant coulisser par l'arrière
http://img22.imageshack.us/img22/5038/img3342b.jpg
Message édité par elpachato le 03-03-2009 à 12:09:48
n°1857415
burn2
Posté le 03-03-2009 à 12:06:30  profilanswer
Sympas ça avance bien. :)
n°1857417
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 03-03-2009 à 12:10:29  profilanswer
Malboro + Freedent spotted :D
n°1857419
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 03-03-2009 à 12:14:01  profilanswer
lol il faut maximiser l'utilisation de chaque chose en ces temps de crise
ps franchement dommage qu'il ai été fermé ton topic des tt
Message édité par elpachato le 03-03-2009 à 12:14:55
n°1857420
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 03-03-2009 à 12:16:03  profilanswer
idem pour la cg, insertion/retrait par l'arrière du boitier
http://img240.imageshack.us/img240/1245/img3347b.jpg
avec la cm (Marlboro&freedent photoshopisés :p)
http://img24.imageshack.us/img24/2699/img3350b.jpg
rack disques dur avec 2 petits velociraptors :p
http://img166.imageshack.us/img166/9540/img3285b.jpg
voilà, et ce soir encore de la decoupe au programme, en attendant, dès que j'ai 5 minutes, je me remet à l'emplacement des rivets qui donne ça pour le moment sous sketchup
http://img518.imageshack.us/img518/2462/screenrivets.png
j'hesite serieusement à recouper les arrêtes avt qui ne font que 15x15 pour les remplacer par des 20x15 afin d'avoir plus de place pour les rivets, mais bon ca va faire un peu de gachis..
d'ailleurs si il y a des habitués du rivetage qui suivent un peu le topic, ce serait sympa de me donner votre avis à ce niveau, je posterais d'autres screen toute à l'heure pour les autres façes :jap:
Message édité par elpachato le 03-03-2009 à 13:05:12
n°1857438
armonyx
Posté le 03-03-2009 à 13:08:19  profilanswer
drapal!!!
vivement le montage de la structure complet(rivet+peinture(lol)).
 [:aaah]
1406
n°1857509
Zanskar03
Posté le 03-03-2009 à 16:23:16  profilanswer
Bon boulot  :jap:
Je vois que tu prends ton temps pour verifier avec "le mode patafix"  :lol:
C'est une qualité que je n'ai pas (pas encore)
Vivement la suite  :hello:
n°1857516
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 03-03-2009 à 16:33:55  profilanswer
thanks :D
n°1857533
le_6tron
Posté le 03-03-2009 à 17:40:56  profilanswer
ça va déchirer des slips de grand-mères :D
sinon tu comptes baptiser ta création ?
Freeboro peut être pas mal... :whistle:
Message édité par le_6tron le 03-03-2009 à 17:41:13
Gal.HFR
n°1857536
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 03-03-2009 à 17:54:02  profilanswer
n°1860536
armonyx
Posté le 11-03-2009 à 14:03:33  profilanswer
[:undertaker666]  [:akt]
1406
n°1860541
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 11-03-2009 à 14:26:33  profilanswer
lol
ca avance ca avance ;)
j'ai fait des pti plans 2d avec autocad pour placer mes rivets et pas de vis, j'ai egalement preparé mes planches alu pour la découpe
:p
n°1860601
armonyx
Posté le 11-03-2009 à 16:55:38  profilanswer
elpachato a écrit :
lol
:p
 [:herencia]  [:herencia]
1406
[Projet MOD] Silence Volcom[MOD] Lian Li A05B Mini: mon petit "petit" boîtier
[(Pré)Mod] Tuning simple et sobre sur un Point Of View Incognito[MOD]Antec Plusview 1000AMG: un deuxième jeunesse?
[MOD] decoupage tole aluAntec mod, by Barbouz.
Mon premier MOD (mini pc)modding pc -- MOD Rflex 1---
Plus de sujets relatifs à : [MOD mini-itx] Elpachato's Powered / Shoe box / Slim
