4362 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  19  20  21  22  23  24
[MOD mini-itx] Elpachato's Powered / Shoe box / Slim
n°1899569
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 18-06-2009 à 10:58:44  profilanswer
y a pas de modif a faire
c'est juste que la M4 ATX est un convetisseur continu/ continu (prevu pour les alimentations CAR PC , fonctionnement sur batterie voiture/camion )
toi tu veut l'uriliser en PC "fixe" donc il faut lui trouver une source de tension continu qui debite asses pour fournir les 300W demandé
et pour ca c'est pas le bloc secteur a 3€ a la foire fouille
si tu prend ca
http://fr.farnell.com/tdk-lambda/h [...] dp/1456495
tu branche les 2 plots de sortis au 2 plot d'alim de la M4 et basta
tu a une alim 350w plutot complact, en tout ca plus petite qu'une alim ATX standard de meme puissance
n°1899574
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 18-06-2009 à 11:04:54  profilanswer
ouais mais je trouve que ça reste trop compliqué, enfin je veux dire que j'ai deja assez a faire sur d'autres trucs et puis t'as vu le prix ???!
je veux dire qu'il y y a l'alim hfx en 300w qui fait aussi bien qui est très propre et coute 140€ (que je trouve deja trop cher pour une alim de 300w puisqu'en sfx on en a à 45-50€)
Message édité par elpachato le 18-06-2009 à 11:16:13
VDS-FEED-Galerie-FlickR
n°1899836
arkrom
Posté le 18-06-2009 à 19:37:12  profilanswer
attention les prix indus c'est de la merde en barre ...
simplement parce que tu ouvre un compter chez le fournisseur, il te fait 15% sur TOUT les prix, a la boite on fait de l'automatisme industiel et on arrive a avoir des réduction asses colossal, j'ai en moyenne 33% chez tout mes fournisseurs et chez certain ou on laisse de grosse commandes ca monte a 40~45%
n°1899911
renthal59
Hfrien à plein temps
Posté le 18-06-2009 à 22:57:33  profilanswer
[:homdex]
excellent travaille [:implosion du tibia]
n°1900156
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 19-06-2009 à 14:41:22  profilanswer
:D thanks
alors j'ai reçu une alim sfx fortron 300w, le modèle qui est ds le sugo sg05 en fait, l'alim est super silencieuse, et super legere
comme l'idée autour de ce troisième proto est de pouvoir le trimballer tous les jours comme un portable, du coup ça me parait plus interessant de faire un boitier plus gros (cf 2eme plans) mais au final sans brique hyper lourde a tranporter
voici les photales, y'a une petite modif, au niveau du sens de l'alim et de la position du lecteur dvd qui est sous l'alim et non sous la cm
http://img3.imageshack.us/img3/8797/img3941m.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/1435/img3942e.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/6462/img3943h.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/3145/img3944u.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/6086/img3945x.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/7748/img3946l.jpg
par contre bien que le low profile soit un bon plan d'integration, l'hybrid sli est une merde atomique, j'ai passé plusieurs heures à essayer de pouvoir jouer, tout simplement impossible, c'est buggué, les jeux plantent lors du chargement, de la grosse daube quoi, donc je vais m'orienter vers la garte graphique low profile la plus puissante qui me semble être la 9600gt en zotac justement, faut que je vois pour la dispo
autrement ds le respect des premier plans, afin de mettre une alim externe avec une petite brique, donc sans depasser 150w, je me demande si la config actuelle peut passer, puisqu'il n'est plus question d'utiliser les deux processeurs graphiques en même temps en jeu, mais seulement en bureautique, car en jeu un seul sera sollicité, je vais donc faire des tests de conso pour voir ça, mais evidement la config ne sera plus à la hauteur des esperances point de vue perf..
en plus même si l'encombrement sera reduit par rapport aux deuxièmes plans, le poids sera relativement identique à porter au final et la brique prendra qd même un peu de place ds un sac..
sinon du côté du show box, pas eu le temps d'aller voir chez casto pour les plaques alu perforées et pas eu le temps de continuer le percage du capot non plus
j'ai voulu installer un gfx chilla sur la gts 250, et bien je regrette amerement, car j'ai foutu 30€ par la fenêtre:
-radiateurs qui ne collent pas
- fixation du rad principal merdique qui a sauté au bout de 2 - 3 manip avec la carte , galère phenomenale pour essayer de le remonter correctement, j'ai fini par peter une vis
en un mot Poubelle !
du coup je me suis orienté riva tuner, j'ai autoriser la baisse du ventilo à 16%, du coup on entend plus la cg en idle, par contre en full, je l'ai programmé jusqu'à 40%, ce qui n'est pas silencieux, mais passable afin de ne pas depasser les 83°, la carte étant côte à côte avec le chipset et l'alim, c'est la temp à ne pas depasser , l'ideal pour integrer ce genre de cg qui chauffe serait de creer une petite paroi separant cg et le reste
c'est dommage car avec le gfx chilla, la carte ne faisait presque plus de bruit et ne chauffait presque pas, à moins qu'ils me le changent au magasin, ou sinon j'aurais bien testé un twin turbo accelero, mais ça implique une modif de la coque superieure..
dernir soucis, c'est que crysis warhead a des petits soucis de stabilité en gamer avec ce genre de carte graphique qui n'est pas assez puissante, l'oc ameliore un peu ça, mais il peut y avoir des plantages lors des sauvegardes essentiellement, ce n'est n'y lié à la temperature, ni à l'alim, mais bien à la gourmandise de ce jeu
et sinon la 9600gt est vraiment surprenante, car on voit peu la difference en jeu par rapport à gts250, je lui ai collé le ventilo slim d'un shuriken à 50%, aucun bruit et plus la moindre chauffe
Message édité par elpachato le 19-06-2009 à 14:48:12
n°1900230
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 19-06-2009 à 17:16:23  profilanswer
bon ben test de conso avec la config comme sur la photale dvd pas branché, juste un repetiteur usb avec un g15 et une vx revolution, max 103w à la prise sous occt cpu, 98w sous occt gpu et idem sous crysis warhead en mod performance (15fps en moyenne :lol: en 1680x1050) hybrid sli desactivé puisque que c'est de la merde qui marche pas, mais gpu activé, il faudra que je verifie la conso avec 4 ecrans, je ferais ça lundi
donc verdict y'a pas besoin de plus qu'une pico de 150w, et je vais pouvoir avoir un chargeur de taille normale
je passe aux tests avec 9600gt pour voir si ça passe avec 150w aussi, normalement la 9600gt low profile devrait moins consommer en plus donc on va voir :p
n°1900241
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 19-06-2009 à 17:35:39  profilanswer
bon ben je viens de test avec la 9600gt
oui j'ai pas pensé à dire ce qu'il y a sur la config là actuellement, 4go de ram et e4500 oc à 2,93ghz + 0,8 de vcore (on peut pofiner)
donc results : 138w occt gpu, 142w crysis, 120w occt cpu
en gros 40w de plus qu'avec la 8500gt
les deux gpu sont activés mais un seul ecran branché
enfin en gros à mon avis ça peut passer, mais je sais pas au niveau durer de vie de l'alim et securité après
de toute façon si je met du pico, ce sera pas plus de 150w a cause de la brique externe, donc faudra tester quoi :p
test sur le shoe box avec la gts250 et e6400 oc à 2,8ghz
occt cpu = 160w
occt gpu = 225w
crysis warhead gamer = 214w
toujours à la prise evidemment
y'a pas, la 9600gt est un super compromis :D
Message édité par elpachato le 16-07-2009 à 01:01:21
n°1900824
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 21-06-2009 à 11:13:29  profilanswer
bon ben mon qx6800 recemment acquis passe sans pb sur la zotac, je lui ai mis un petit occt
http://img268.imageshack.us/img268/4784/qx9800zotac.jpg
pas de soucis, 145w à la prise, et les grillons qui chantent :lol:
ça fait un peu flipper, disons que je ne serais pas surpris au long terme de voir la carte partir au sav :p et je ne me risquerais pas à tenter 12h d'occt non stop :lol:
niveau refroidissement j'ai un shuriken avec ventilo en smart fan target à 65° un rad chipset noctua nc-u6 et la 9600gt etait en fanless, gpu2 étant le chipset
sinon côté alim externe, j'ai trouvé ça pour l'adaptateur
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085380.html
je pense que ça devrait être compatible avec une pico psu de 150w, mais comment en être sur, et ou acheter une pico de 150w le moins cher fdpin en france ?
sinon j'aime bien sur la fiche de ldlc les dimensions lol : Dimensions : 171 x 72 x 40 cm
Message édité par elpachato le 21-06-2009 à 11:18:11
n°1900885
loys-to-be​-a-live
Posté le 21-06-2009 à 14:01:04  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
Je crois bien que c'est ca que je cherche, un truc avec "des glissieres" pour travailler propre mais j'ai pas la moindre idée ou trouver ca.
T'as des infos ?  :hello:
Voila pour des cross table:
http://209.85.227.132/translate_c? [...] uONGu7HY5g
Mais, c'est pas donné.....entre 100E et 650E +/-
Sinon: :love: http://209.85.227.132/translate_c? [...] knG8IbnqQ# :love:
Message édité par loys-to-be-a-live le 21-06-2009 à 14:09:05
n°1901050
Zanskar03
Posté le 21-06-2009 à 22:28:31  profilanswer
C'est cool ca  :D
Bon ca se trouve ou en France  :??:
n°1901073
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 22-06-2009 à 00:10:21  profilanswer
bah honnetement je vois pas trop comment on doit utiliser ça lol
bon pour en revenir à nos moutons, en faisant un petit tour sur le site de fortron, j'ai decouvert son archi http://www.fsp-group.com.tw/europe [...] &proid=378
en gros le rail 12v qui alimente le proco a une capacité de 8 ampere, soit 96w, ce qui correspondrait à la limite de tdp de cpu de 95w recommandée sur certaines cartes mini-itx, pourtant mon qx avec son tdp de 130w tourne normalement, à votre avis est-ce que l'alim est en surcharge permanente sur ce rail 12v, ou c'est du faux 2 rails et elle compense à partir du 2eme de 16a ?
sinon les formats d'alim interessants a exploiter chez fortron
tfx http://www.fsp-group.com.tw/europe [...] &proid=610 et
flex http://www.fsp-group.com.tw/europe [...] &proid=554 fanless :love: (version 220w en vente chez ldlc) par contre pas la moindre info au sujet de l'organisation des rails et de leur capacité.
Message édité par elpachato le 22-06-2009 à 01:01:45
n°1901115
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 22-06-2009 à 10:30:00  profilanswer
voilà la petite variante des plans comme sur les photales un peu plus tot, je vais aussi faire une variante avec alim flex fortron fanless
http://img30.imageshack.us/img30/7166/miniminisfxvarb.png
http://img30.imageshack.us/img30/1701/miniminisfxvarb2.png
Message édité par elpachato le 22-06-2009 à 10:31:29
n°1901120
Zanskar03
Posté le 22-06-2009 à 10:46:38  profilanswer
http://img30.imageshack.us/img30/7 [...] fxvarb.png
http://img30.imageshack.us/img30/1 [...] xvarb2.png
C'est quoi l'avantage de ce montage par rapport a "l'alim au dessus du rad" ?
Là c'est beaucoup plus classique...
n°1901123
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 22-06-2009 à 10:52:29  profilanswer
ben une alim atx pese lourd qd même, et un cube n'est pas facile à transporter ds un sac ou à fixer sur du vesa à l'arrière d'une télé
bon ds l'idée de depart, c'était d'avoir une alim externe, là en sfx c'est clair que c'est un peu plus gros, mais ce n'est pas lourd par contre et le boitier est slim
je m'oriente de plus en plus vers une alim flex de chez fortron, les dimensions c'est 150x80x40, soit fanless soit ventilé, mais silencieux, là ça serait vraiment top aussi bien en poids qu'en encombrement
l'idée de l'alim externe je crois que je vais abandonner totalement car même en 150w, y'a que des briques enormes et lourdes et puis la config finale étant quad core + 9600gt low profile, j'ai pas envie de surcharger l'alim en permanence
Message édité par elpachato le 22-06-2009 à 10:54:02
n°1901126
Zanskar03
Posté le 22-06-2009 à 10:57:44  profilanswer
J'avais pas vu que tu voulais le fixer derrriere une tele ou le transporter  :D
Je comprends mieux  ;)
C'est quoi du vesa ?
n°1901129
Gwal
Posté le 22-06-2009 à 11:08:24  profilanswer
une asso qui défini le système de fix à l'arrière des LCD : VESA 100, VESA 200, etc
http://en.wikipedia.org/wiki/Flat_ [...] _Interface
Message édité par Gwal le 22-06-2009 à 11:15:26
n°1901137
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 22-06-2009 à 11:30:19  profilanswer
bah j'en avais parlé qd même, mais bon c vraiment que le topic est descendu assez vite avec toutes ces histoires d'alim ;)
voici la variante en alim flex de chez fortron dimensions HxLxP = 9x24x19cm :D
http://img514.imageshack.us/img514/6867/miniminiflex.png
http://img230.imageshack.us/img230/8984/miniminiflex2.png
Message édité par elpachato le 22-06-2009 à 12:38:44
n°1901154
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 22-06-2009 à 12:12:45  profilanswer
et petite variante en sfx façon cube avec option gros ventirad :D
http://img155.imageshack.us/img155/15/miniminisfxcube.png
http://img155.imageshack.us/img155/551/miniminisfxcube2.png
http://img155.imageshack.us/img155/745/miniminisfxcube3.png
http://img155.imageshack.us/img155/7509/miniminisfxcube4.png
http://img155.imageshack.us/img155/350/miniminisfxcube22.png
en mode tour : dimensions HxLxP = 27x14x21cm :D
http://img155.imageshack.us/img155/9646/miniminisfxtour.png
http://img155.imageshack.us/img155/6185/miniminisfxtour2.png
Message édité par elpachato le 22-06-2009 à 12:40:17
n°1901213
Zanskar03
Posté le 22-06-2009 à 13:48:15  profilanswer
Merci  :jap:
@elpachato: tres sympa tous ces petits pc  :D
Message édité par Zanskar03 le 22-06-2009 à 13:49:50
n°1901255
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 22-06-2009 à 15:29:27  profilanswer
ouais :D merci ;)
j'aimerais bien pouvoir tous les realiser, mais niveau temps et cout... c'est impossible :p
n°1901308
thoms89
Posté le 22-06-2009 à 17:04:51  profilanswer
tu gère grave le logiciel 3D  :ouch:
Toujours aussi sympa les mods! tu les trouve ou tes lecteur slim slot in ?
Message édité par thoms89 le 22-06-2009 à 17:05:01
n°1901316
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 22-06-2009 à 17:16:30  profilanswer
En vrai ou le modèle ? Lol
n°1901405
Fredo428
Posté le 22-06-2009 à 22:02:50  profilanswer
GG pour le taf !
Sinon un skytche suriken a la place du radbox inel serait pas mieux ?
n°1901411
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 22-06-2009 à 22:06:15  profilanswer
sur le showbox ?
peut-être, mais faut compter 2cm voir 3cm de plus en hauteur..., le but était de faire qq chose de plus compact, et puis le chipset profite bcp de l'aspiration de l'alim qui est collé sur son rad ;)
n°1901898
thoms89
Posté le 24-06-2009 à 00:05:56  profilanswer
en vrai  :)
n°1901909
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 24-06-2009 à 00:43:44  profilanswer
sur ldlc ce modèle Samsung SN-T083A
ou sur d'autres sites comme pc look...sur ldlc y'a aussi en bluray 100e plus cher
n°1902120
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 24-06-2009 à 15:19:30  profilanswer
bon ben financement des autres mod oblige, j'ai du revendre la gtx295, je vous presente donc sa remplacante
il s'agit d'une gtx260 avec hr-03 gt, que j'ai fixé à l'horizontale afin que ça passe, le ventilo, s'est à l'arrache, je compte le mettre à l'interieur pour que l'on ne le voie pas
en tout cas ds l'état, 58° sous dirt, 44° en idle, 70° max pour les vrm, donc tranquillou
ah oui et surtout un silence ultra royal :D
http://img81.imageshack.us/img81/1950/img3951.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/3019/img3947.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/5489/img3948a.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/1879/img3949.jpg
http://img91.imageshack.us/img91/9140/img3950v.jpg
Message édité par elpachato le 24-06-2009 à 15:23:46
n°1902122
Zanskar03
Posté le 24-06-2009 à 15:27:17  profilanswer
Je trouve que ca fait joli dehors  :love:
Bien le recyclage de ventilo rad box  ;)  Il est en pwm ou en 3pins ?
n°1902129
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 24-06-2009 à 15:34:52  profilanswer
ouais si je lui met un tocolant scythe ça sera plus joli deja :D
c'est branché sur un adaptateur 5v (ou 7v ?) de noctua donc pas vite du tout quoi
n°1902281
Aimjoke
Posté le 24-06-2009 à 20:17:10  profilanswer
J'ai la même sur mon HR03 :D
Sa rox en plus , régulé en pwm :)
n°1902346
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 24-06-2009 à 22:09:05  profilanswer
franchement c clair que ça rox, à 1000rpm 40° en idle et 55° en full sans aucun bruit, faudrait que j'arrive à le mettre à l'interieur pour qu'on le voie pas et que l'air soit evacué à l'exterieur
n°1902396
crazybiscu​it78
Posté le 24-06-2009 à 23:24:22  profilanswer
y a la place pour le mettre en dessous? Un ventilo slim sinon, mais moins efficace que le delta je penses.
Sinon en extraction les VRMs seront aussi bien refroidi d'après toi?
n°1902398
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 24-06-2009 à 23:27:08  profilanswer
oui j'ai essayé avec un ventilo slim de shuriken et pas de changement au niveau des vrm, juste que le shuriken n'est pas aussi efficace que le ventilo intel, donc je voudrais foutre le intel, mais pour ça faut que je coupe les clips, et si après ça ne passe pas ben il pourra même plus me servir ds l'etat actuel..
n°1902404
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 24-06-2009 à 23:42:57  profilanswer
ce que j'aimerais trouver c'est des adaptateurs de pin de ventilos classiques vers pin pour cg en pwm, ça existe ?
n°1903026
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 26-06-2009 à 11:21:35  profilanswer
avancée du show box (style mac pro inside)
http://img134.imageshack.us/img134/952/img3952n.jpg
http://img55.imageshack.us/img55/4050/img3954.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/7671/img3955t.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/7259/img3956k.jpg
http://img55.imageshack.us/img55/1097/img3957.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/727/img3958c.jpg
http://img504.imageshack.us/img504/203/img3959h.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/6215/img3961.jpg
Message édité par elpachato le 26-06-2009 à 11:24:05
n°1903239
Deton@tor
Posté le 26-06-2009 à 18:06:42  profilanswer
Joli cette tôle trouée, ça fait très "mini G5" :love:
Avec un léger éclairage intérieur blanc ou bleu et une un pomme découpée sur le coté/dessus ça serait peut-être marrant :D
Mon matos | Mon Feedback
n°1903257
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 26-06-2009 à 19:03:51  profilanswer
bonne idée ^^
bon la j'ai reçu l'alim sfx, deja d'entrée avec le qx6800 c'est pas la peine, j'ai mesuré 170w à la prise, le proco est monté à 75° et la mousse que j'avais mis sous la cm a fondu à l'endroit de 2 picos des phases d'alim :lol: et surtout un bruit innomable :o, en plus franchement le comportement du pc n'était pas ce qu'il y a de plus stable
on aurait dit que toute la config surchauffait juste à cause de l'alim, bon ça a duré 5min et la cm n'a pas l'air abimée
je rappelle que ds les mêmes exactes conditions avec l'alim sfx, le proco prenait 59°, et j'avais mesuré 140w à la prise, donc y'a comme un truc pas normal :lol: je suis vraiment pété de rire, donc pour le mod plat avec un qx ce sera sfx oblige, à moins qu'une modif du connecteur 20pin en 24 pin puisse y changer qqchose.. ou bien voir un autre modèle en flex
comme j'ai pas acheté l'alim pour rien et que j'ai 10 jours pour retractation, je ne vais pas m'arreter là, j'ai donc mis un e5200 oc à 3,3 ghz +0,8 de vcore, et là l'alim est legerment audible, mais on peux pas dire qu'elle soit bruyante, du moins avec les fenêtres ouvertes ça va, ds une pièce hyper silencieuse, je pense que ça me gaverait un peu, mais je chercherais une petite solution à ça, voilà, là je vais lancer un petit occt, sans mousse sous la cm au cas ou :lol: et voir ce que ça donne
après faudra aussi que je teste avec la 9600gt ^^, en attendant photales
http://img26.imageshack.us/img26/430/img3962k.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/346/img3963udj.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/5875/img3964a.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/8444/img3965h.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/739/img3966u.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/1402/img3969h.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/1222/img3970c.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/5756/img3971d.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/7780/img3972e.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/8561/img3973d.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/2165/img3974q.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/8617/img3975.jpg
Message édité par elpachato le 26-06-2009 à 19:16:14
n°1903259
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 26-06-2009 à 19:09:06  profilanswer
hey c'est plus limité à 10 photos par post sur hfr !! :d ça se fête lol
n°1903260
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 26-06-2009 à 19:17:05  profilanswer
bon avec le e5200 et 8500gt 90w à la prise sous occt, pas de chauffe particulière, on entend un peu l'alim par contre, mais rien d'extravagant, on ne fait vite plus attention..
ds 5 min je teste avec la 9600gt :p
n°1903275
suprematie​-r
Posté le 26-06-2009 à 19:35:26  profilanswer
elpachato  tu me fait cadeau de l'une des deux config ? stp !  [:absolutelykaveh]
Message édité par suprematie-r le 26-06-2009 à 19:38:18
n°1903326
Fredo428
Posté le 26-06-2009 à 22:19:26  profilanswer
L'alim siffle en charge, c'est normal chez les FSP, ca doit venir des self...
Vivement les test avec la 9600
[Projet MOD] Silence Volcom[MOD] Lian Li A05B Mini: mon petit "petit" boîtier
[(Pré)Mod] Tuning simple et sobre sur un Point Of View Incognito[MOD]Antec Plusview 1000AMG: un deuxième jeunesse?
[MOD] decoupage tole aluAntec mod, by Barbouz.
Mon premier MOD (mini pc)modding pc -- MOD Rflex 1---
Plus de sujets relatifs à : [MOD mini-itx] Elpachato's Powered / Shoe box / Slim
