7260 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[MOD] BlackPink Acer Maj MOD FINI !!! (pour le moment)
n°2069887
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 14-12-2010 à 16:17:46  profilanswer
A oui j'avais oublier,
je suis à la recherche de ventilateurs 80X80 (deux exactement) pour remplacer celui de l'alim et pour en placer un autre.
Je compte directement connecter le nouveau ventilateur, donc se serait bien d'avoir la meme conso (a peu pres) que celui deja présent (dans les 1.5W il me semble, à confirmer)
et exit les ventilateurs lumineux, je prefere quelque chose de sobre, noir serait l'ideal.
si vous avez quelques retour en ventilateur silencieux 80X80 sa m'interesse fortement.
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2069890
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 14-12-2010 à 16:27:52  profilanswer
NoiseBlocker :D
Cher mais efficace, pas complètement noir mais presque, les pales sont sombres :)
n°2069905
Math466
Posté le 14-12-2010 à 17:32:14  profilanswer
NB bien mais pas à l'horizontale, BeQuiet pure ou silentwings sinon :)
n°2069930
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 14-12-2010 à 18:18:14  profilanswer
j'aimais bien le style des enermax tb silence, mais je ne sais aps du tout ce qu'ils vallent
n°2069940
Math466
Posté le 14-12-2010 à 18:38:30  profilanswer
En 8 je ne sais pas, mais en 12cm ils n'ont de "silence" que le nom :o
(j'exagère un peu, mais des Noiseblocker ou BeQuiet sont bien plus silencieux à la même vitesse... ou pourquoi pas chez Scythe ?)
Après il faudrait plus de détail sur la vitesse/perfs souhaités, il y a plein de "bons" modèles ;)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 04_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5521.html
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _7963.html
http://www.docmicro.com/pieces/PAP [...] _3513.html
n°2069943
Madwolf70
Posté le 14-12-2010 à 18:50:55  profilanswer
Bah en 12 les TB on entend juste le souffle
Mais bon en 5volt on entend rien du tout
n°2069946
Math466
Posté le 14-12-2010 à 18:55:02  profilanswer
Ouais, en 5V on entend rien du tout (encore que) mais ça souffle rien du tout...
C'était juste pour dire qu'il y a mieux sur le marché niveau rapport bruit/perfs...
Message édité par Math466 le 14-12-2010 à 18:55:25
n°2070057
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 14-12-2010 à 22:38:33  profilanswer
c'est pour améliorer la ventilation de mon alim qui a déjà "eu chaud" donc un ventilos qui tourne en 12v (sur alim nonam, je ne pense pas que le ventilateur soit réguler) et par sécurité je vais essayer d'en mettre un autre (fixer au dessous du support du lecteur slim, pour faire un passage d'air) en pesant aussi que le boitier sera en surpression a cause du noctua 140 en aspiration
et j'aimerai qu'il ne fasse aps plus de bruit que le noctua 140 en 5v :D (je sais pas si c'est bien possible sa )
Message édité par grincheuu le 14-12-2010 à 22:49:47
n°2070078
Math466
Posté le 15-12-2010 à 08:20:02  profilanswer
Le Noctua 140 en 5V, il y a moyen de faire plus silencieux, mais avec un 8cm en 12V, je sais pas !!!
Peut être un Noiseblocker X1, mais il faudrait qu'il tourne en position verticale. Pour l'autre, un Scythe S-flex, le modèle qui tourne à 1000 ou 1500rpm (SFF80A ou SFF80B) ?
Mais c'est pas très "violent" tout ça...
Tu n'as pas la référence du ventilateur d'origine ?
n°2070081
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 15-12-2010 à 08:48:40  profilanswer
je te donne ça ce soir,
faudrais que je m'achete un metrix, pour verifier les tension d'alimentation du ventilateur d'alim...
n°2070178
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 15-12-2010 à 18:46:23  profilanswer
bon alors jai trouvé le notice technique du ventilateur de l'alim
ADDA AD0812HS-A70GL
12v - 0.25A
3010 tour/min
38.6 CFM
http://www.addausa.com/specifications/70-80.pdf
donc pour le remplacer sa vas être coton :s
n°2070181
Math466
Posté le 15-12-2010 à 18:57:26  profilanswer
Ah ouais... bon au moins tu sais qu'il est régulé, je ne pense pas qu'il tourne à 3010rpm dans la réalité, tu n'entendrais que ça :ouch:
Va falloir taper dans du plus rapide...
S-flex "D" http://www.idealo.fr/prix/1678979/ [...] ff80d.html
M8-S3HS http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _7964.html
Zalman http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 37_fr.html (attention, pas très silencieux !)
ou un bon vieux Yate-loon http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
En couplant 2 S-flex ou 2 Noiseblocker (à voir si 2200rpm suffiront ? Mais le Adda d'origine ne souffle pas tant que ça pour ses 3010rpm) qui seraient régulés par l'alim, ça le ferait peut être ? S-flex uniquement si position horizontale pour les ventilateurs (est-ce que ce sera le cas ?).
Les yate-loon peuvent être une bonne alternative vu leur prix, mais les roulements des S-flex et NB résisteront mieux à la chaleur (mais comme ils coutent 3x plus cher, à voir !)
n°2070301
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 16-12-2010 à 07:16:41  profilanswer
le ventilateur est en position verticale,
par conter l'avantage c'est que l'alim etait prevu pour sortir 0.25A pour la ventilation, donc je peux mettre autant de ventilateur dont la somme ne depasse pas 0.25
donc deux ventilateurs en dérivation sans souci normalement.
merci de tes conseils, je commanderai ce soir je pense pour les ventilateurs
n°2070395
Math466
Posté le 16-12-2010 à 17:50:21  profilanswer
Je n'arrive pas à trouver de valeurs de consommation, mais deux Noiseblocker seraient peut être le meilleur choix, avec l'avantage des coins en caoutchouc
Sinon S-flex au design plus classique ;)
n°2070428
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 16-12-2010 à 19:34:27  profilanswer
j'ai peu être trouvé en fait,
je pense finalement laisser le ventilateur d'origine, et améliorer un peu la ventilation sur les dissipateur de l'alim, sur pc-look ya des petit 4cm NB ou mini-kaze qui peuvent être sympa et je laisse un 8cm un peu plus loin qui poussera aussi un peu d'air
n°2071157
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 19-12-2010 à 13:49:26  profilanswer
aller quelque photos :D
j'ai peinturlurer pour qu'on voit mieux (sous couche blanche)
http://img140.imageshack.us/img140/9014/ssa41826.jpg
http://img375.imageshack.us/img375/5203/ssa41825.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/6404/ssa41827.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/2044/ssa41830.jpg
Alors c'est un truc de malade pour avoir exactement la même forme... prochain coup je ferait autrement (on voit que il y a quelque défaut...)
n°2071164
Sassanou
Posté le 19-12-2010 à 13:51:53  profilanswer
Ca fait bien propre :jap:
A voir une fois tout remonté !
Mais deja ça donne une idée  ;)
n°2071171
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 19-12-2010 à 13:58:41  profilanswer
ce n'est pas la couleur définitive hein ;) l'intérieur des lune devrait être rose alors que le reste de la façade noir
n°2071175
Sassanou
Posté le 19-12-2010 à 14:04:29  profilanswer
Oui je sais (ton 1er post indique bien les couleurs finales) ;)
C'est juste pour dire qu'une fois une couleur mise, on se rend mieux compte qu'avec le mastic a droite et a gauche  :p
n°2072836
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 24-12-2010 à 19:36:06  profilanswer
bon juste pour dire que j'ai reçu ma commande de pièce today, mais j'ai a peine bricoler (normal vu la date)
pour infos : 4 NB dont 1 en 80mm et 3 en 40mm... (oui j'avais envie :D)
je vais essayer d'adapter un filtre antipoussiere devant le noctua en 140 mais je sens que les fixation vont me faire un peu chié... W&S comme on disait.
et quelque cables et connecteur...
et sinon joyeux nowel à tous
n°2073139
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 26-12-2010 à 15:55:50  profilanswer
montage de la config dedans, comme d'hab avec un chausse pied (mais j'aime le compact).
pour infos : le noctua en 5v fait plus de bruit que le reste de la config : 2 NB 40 mm en 12v et un ventilo noname autour des 800 tr/min
http://img808.imageshack.us/img808/5849/ssa41831.jpg
encore à venir :
-mettre un filtre devant le noctua... ou pas.
- essayer de ranger un peu mieux les câbles (meme si c'est pas évident vu le boitier)
- mettre toute la connectique, LED + boutton poussoir
faudra aussi que je test la CG passive, verifier si elle ne chauffe pas trop.
n°2073387
Fredo428
Posté le 27-12-2010 à 14:37:40  profilanswer
Joli travail !
Ton HDD bouge pas trop comme ca ?
Ton noctua doit avoir un prob nan ?
Pour la CG ca devrait pas trop chauffer vu que le noctua souffle directement dessus !
Enjoy !
n°2073488
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 27-12-2010 à 18:11:58  profilanswer
je pense pas que le noctuaai un problème, mais c'est surtout la circulation de l'air sur la partie centrale devant le noctua qui fait des bruit d'air ...
et sinon le hdd ne bouge absolument pas, il suffit qu'il soit bien serré
n°2074818
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 30-12-2010 à 21:44:45  profilanswer
petite avancé : j'ai réussit a câbler correctement un circuit pour que les led s'allument et s'éteignent progressivement... mais deux problèmes !!
- mon premier est que je n'ai pas de condensateur(pour le moment) de la bonne valeur, soit la fréquence de clignotement est trop basse, soir trop haute.... solution : pas compliqué suffit d'aller dans un magasin d'électronique
-mon second est plus problématique : les led rose n'aime pas etre réguler en tension... elle font n'importe quoi, mais pas du tout ce qu'il faut. j'ai essayer avec des led rouge, sa marche impec.... faut quand même que j'affine le réglage de potentiomètres mais je crois que je vais devoir chercher d'autre led rose et cela ne court pas les rues
pour ceux qui veulent le schéma de câblage
http://www.sonelec-musique.com/images/electronique_gradateur_lumiere_006b.gif
edit : on peux voir un peu a quoi cela ressemble quand meme :D
http://img225.imageshack.us/img225/1218/ssa41837.jpg
Message édité par grincheuu le 30-12-2010 à 21:51:33
n°2075122
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 01-01-2011 à 19:41:13  profilanswer
petite avancée encore
un petit cache pour qu'on ne voit pas les défauts lors de l'ouverture du lecteur slim
en inox 1.5mm... pas super simple a découper, j'en ai tuer une lame de scie sauteuse
http://img836.imageshack.us/img836/4549/ssa41840.jpg
n°2075192
Fredo428
Posté le 02-01-2011 à 09:51:01  profilanswer
Yeahh !
Sympa le montage, j'en avait fait un plus simple !
Sympa le cache autour du lecteur slim !
n°2075193
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 02-01-2011 à 10:12:09  profilanswer
l'avantage de ce schéma c'est que tu peux régler avec les deux potentiomètre le signal selon les led que tu utilise
n°2075849
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 03-01-2011 à 23:00:00  profilanswer
je viens de trouver la valeur pour les condensateur : le total doit être d'environ 1.1 µF pour avoir une pulsation sympa.
sur le circuit cela sert a rie enfait de mettre deux condensateur en série ou en parallèle , cela sert juste à ajuster la capacité en fonction des condensateurs.
je ne ferait pas de vidéo (trop la flemme ce soir) peux etre quand se sera fini
edit : 23.00.00 l'heure du post, trop la classe :D
Message édité par grincheuu le 03-01-2011 à 23:00:45
n°2075887
n0m1s
in TT we trust
Posté le 04-01-2011 à 07:36:11  profilanswer
le cache autour du lecteur slim, il restera couleur métal, ou tu va le peindre?
n°2076120
romain13tu​ning
Posté le 04-01-2011 à 21:06:00  profilanswer
lol !
gg :D
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2076162
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 04-01-2011 à 22:47:49  profilanswer
je pense le peindre
n°2076165
n0m1s
in TT we trust
Posté le 04-01-2011 à 22:57:16  profilanswer
grincheuu a écrit :
je pense le peindre
quelle couleur? rose?
n°2076573
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 05-01-2011 à 22:56:44  profilanswer
je pense en noir comme le reste
petit bricolage du soir (un peu HB meme)
petite alimentation 9v basé sur une pile 9v (forcement :D)
cela me permet d'alimenter un ventilateur dans le but de le peindre en marche (voir precedement, concernant la peinture)
et si sa marche sur un ventilateur lambda, c'est dans le but d'essayer sur un noctua
photos
http://img534.imageshack.us/img534/2606/ssa41844.jpg
http://img412.imageshack.us/img412/414/ssa41849.jpg
n°2076586
n0m1s
in TT we trust
Posté le 05-01-2011 à 23:49:10  profilanswer
photos
si ça marche, un grand GG  [:rapscallion:1]
n°2076615
belkav
Posté le 06-01-2011 à 07:31:11  profilanswer
HB ? heu, faut pas abusé quand même :d c'est une bonne idée plutot... et comme tu l'a fait, c'est digne d'être un produit de magazin :)
Ma Chaine YouTube
n°2076913
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 06-01-2011 à 18:30:04  profilanswer
HB parce que j'ai vu une troisième cosse sur l'interrupteur et je me suis dit ? a quoi sa sert .... allez zou on coupe......enfait c'était pour la led de l'interrupteur :D
changement de led rose pour mon montage : sa marche nickel !!!! samedi je vais chercher un pseudo circuit imprimé pour monter tout cela
Message édité par grincheuu le 06-01-2011 à 18:30:16
n°2077279
etiennedef​qvx
Posté le 07-01-2011 à 16:08:47  profilanswer
:D J'attends les résultats de la peinture :)
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2077325
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 07-01-2011 à 18:08:55  profilanswer
je test la peinture dimanche si tout vas bien (demain je joue le bucheron :))
n°2077421
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 07-01-2011 à 22:31:02  profilanswer
petite vidéo des LED si sa interesse des gens ;)
Voir le Fichier : [B]SSA41854.AVI[/B]
c'est un fichier à télécharger, j'ai pas de compte youtube and co)
si sa embête tant que ça je ferai un compte youtube mais pas réellement envie
pour infos le fichier fait dans les 30Mo
edit voici le lien youtube
http://www.youtube.com/watch?v=q28oeHDhKT0
Message édité par grincheuu le 09-01-2011 à 17:57:11
n°2078100
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 09-01-2011 à 17:55:22  profilanswer
bon alors, peinture sur un ventilateur en marche : ben j'essayerai pas sur mon noctua !!
le problème vient des zone sur les pales, qui sont en forte dépression (le bout surtout ; il n'y a pas de peinture qui s'y dépose.
et un gros problème aussi, on ne voit pas la quantité de peinture déposé, j'ai pourri le premier ventilateur de test... pas de photo :D
pour le deuxieme ventilateur  j'ai essayer plein de couches fines, mais sur les pales la peinture ne se dépose tres peu, j'ai du donc faire la fin des pales sans que le ventilateur tourne.
sur le derrière des pale ça a fait quelque chose de pas mal granuleux...
a noter quand même que je n'ai pas peint de l'autre coté du ventilateur, c'est juste avec les mouvement d'air que la peinture s'est déposée.
en bref, je ne pense pas que ce soit une technique valable
http://img153.imageshack.us/img153/3180/ssa41857.jpg
http://img407.imageshack.us/img407/7555/ssa41860.jpg
http://img602.imageshack.us/img602/2505/ssa41861.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/5782/ssa41862.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/1871/ssa41864.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/6198/ssa41866.jpg
ps j'ai mis la vidéo des led sur youtube, en voici le lien :
n°2078107
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 09-01-2011 à 17:58:07  profilanswer
Effectivement ça fait pas très propre tout ça :/
 Page :   1  2  3  4  5
[Projet] MOD d'un boitier Three Hundred[Projet] Mod Antec Three Hundred
[Projet] Mod boitier Packard Bell[MOD] IKEA INTEGRATION
[MOD] TJ07-EVGA-KoolanceMOD SG05B
[MOD] Boitier WC Besoin de vos avis avant de commencer[MOD] Small Red --- boitier " bling bling"
[MOD] Water i7 & 5870 µAtx dans GM-X4MOD [jsai pas encore]
Plus de sujets relatifs à : [MOD] BlackPink Acer Maj MOD FINI !!! (pour le moment)
