6541 connectés
MOD SG05B
n°2035337
jeerin93
Posté le 07-08-2010 à 22:09:51  profilanswer
Bonjour à tous! Bon voilà je me décide à enjoliver ma config.
Le boitier est un Silverstone SG05B, un boitier mini ITX qui a la particularité de pouvoir acceuillir des cartes PCI-E double slots d'une longueur allant jusqu'à la Radeon 5850. Il existe une seule 5870 capable de rentrer dans le boitier, la MSI 5870 Lightning, mais il faut faire une petite découpe en haut pour faire passer les cables PCI-E.
Voici ma config en détail :
  • Boitier : Silverstone SG05B
  • Refroidissement boitier : Scythe Ultra Kaze 2000rpm
  • Alimentation : Silverstone SST-ST45SF
  • Processeur : Intel Core i5 750@3.4Ghz Vcore Stock
  • Refroidissement CPU : Scythe Big Shuriken
  • Carte mère : DFI LanParty MI P55-T36
  • Mémoire vive : 2x2048 PC12800 OCZ Platinum
  • Carte graphique : MSI ATI Radeon HD5870 Lightning
  • Disque Dur : Seagate Momentus 7200.4 500GB 2.5"
  • Graveur DVD : SAMSUNG-SN-T083A (Slim Sata)
J'ai déjà réalisé une petit modif' dessus, en ajoutant une plaque de plexi en facade, et des pieds en alu.
Voici quelques screens du boitier actuel :
http://images4.hiboox.com/vignettes/3010/7864d07ce31cb83d98adc3120255a927.jpg http://images4.hiboox.com/vignettes/3010/a8238b01dca082ed39df3bd25482df2a.jpg http://images4.hiboox.com/vignettes/3010/c26ae92cadc6e4f071410a351a90ff44.jpg http://images4.hiboox.com/vignettes/3010/d8e3d58412ef4538de6ed9f16355573c.jpg http://images4.hiboox.com/vignettes/3010/29cba3b7b7a32105d6869e6e4f1c849c.jpg http://images4.hiboox.com/vignettes/3010/224c5937968e8ae9a3320472d6f2061a.jpg
Désolé pour la piètre qualité des photos, mais vous allez devoir vous en contenter.
Je n'ai pas l'intention de modifier le Hardware que je trouve très bien.
Je vais gainer l'alim' avec du matos de chez MDPC-X. Ca m'a trop donné envie quand je vois le résultat de certains.
Je vais réaliser deux découpes sur les côtés du boitier, et y intégrer des vitres plexi que j'aurais préalablement légèrement teinté en appliquant un film teinté 50% (donc ca sera très légèrement teinté). Je n'ai pas trouvé de vitre teinté de base, donc je vais utiliser cette astuce dont je me suis déjà servi par le passé et qui marche plutôt pas mal.
Je vais également peindre l'intérieur du boitier et l'arrière en noir mat. Je suis pas du tout un pro de la peinture, une couche d'apprêt, deux couches de peinture. J'espère que ca suffira à ce que le résultat fasse propre.
Et c'est tout.
Matériel commandé :
  • Kit de gaines MDPC-X avec ses outils reçu
  • Plaques plexi transparentes 3mm d'épaisseur
  • Film teinté noir 50% shipped
  • U en caoutchouc reçu
  • Bombe de peinture noir Mat reçu
Il me reste l'apprêt et de quoi fixer les plaques plexi à aller chercher. J'avais pensé à les coller aux U de l'intérieur du couvercle, je sais pas ce que vous en pensez.
Liste de "choses à faire":
  • gainage de l'alim'
  • peinture du boitier
  • découpe du couvercle done
  • découpe et pose des vitres plexi
  • montage final
J'attends la réception de mes commandes et je me mets au boulot.  :hello:
Message édité par jeerin93 le 12-08-2010 à 13:38:04
n°2035347
DoriDori
Posté le 07-08-2010 à 23:23:51  profilanswer
Bonne chance pour ton mod. Pas mal de bonne idées.
n°2035348
Virus-36
Le contaminé
Posté le 07-08-2010 à 23:52:31  profilanswer
Ajoute peut-être une liste complète de tous tes composants, c'est toujours bon à savoir pour les lecteurs(disons que j'veux aussi connaitre ton RAD CPU :D  )
Bonne chance sinon.
n°2035350
jeerin93
Posté le 07-08-2010 à 23:57:28  profilanswer
Suffit de cliquer sur l'onglet config  ;)
Mais je vais faire une belle première page c'est vrai que c'est mieux.
n°2035414
jeerin93
Posté le 08-08-2010 à 14:07:36  profilanswer
Voila ce que je compte réaliser comme découpe. Comme je ne suis pas assez bien outillé (ou assez doué  :cry: ) pour réaliser de beaux trous bien droits dans le plexi, je vais conserver une partie des aerations du boitier, car sinon je vais prendre quelques précieux degrés. Mais y'a moyen de faire quelque chose d'esthétique :
http://images4.hiboox.com/images/3110/4c872ebbac56db512aba9b97de121bd7.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3110/e0767d5d0e2af507f30feeda3f3e9bb5.jpg
J'hésite aussi sur une chose, ca pourrait bien donner également, c'est installer un Arctic Cooling Twin Turbo Pro sur la carte graphique, et laisser un "trou" qui laisse dépasser ce dernier, genre comme ça :
http://images4.hiboox.com/images/3110/014aa8c50329bbdce2f64d512a18ae12.jpg
La question est, est ce que les heatpipes ne vont pas gêner pour faire rentrer la carte? Et puis faut avouer que le ventirad d'origine a de la gueule, même s'il est bruyant en full (pas plus que le modèle de ref' mais pas moins quoi).
n°2035433
nebulus 66​6
nouveau mod en cours mod bois
Posté le 08-08-2010 à 15:40:41  profilanswer
je te conseille de coller t'es plaque de plexi plus avec genre un silicone noir sa colle mieux et te fera une zone etanche meme si sa a pas grand interet mes le silicone se prete a toute forme pour coller ^^
nouveaux mod pour 2011-2012 : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6293_1.htm
n°2035467
jeerin93
Posté le 08-08-2010 à 17:58:29  profilanswer
En effet l'étanchéité je m'en fiche un peu, mais merci du conseil. En fait il me faudrait un truc simple à poser et surtout qui soit invisible de l'extérieur.
n°2035486
nebulus 66​6
Posté le 08-08-2010 à 19:23:50  profilanswer
du siulicone mes preds garde de laissez bien 1 a 2 cm entre le bords de ta tole et le joint de silicone , l'avantaghe du silicone il ratrappe les default ^^
n°2035513
Virus-36
Le contaminé
Posté le 08-08-2010 à 22:33:23  profilanswer
Il est performant ce rad CPU dis moi? :??:
n°2035516
jeerin93
Posté le 08-08-2010 à 22:45:05  profilanswer
Dans des bonnes conditions, à savoir une bonne pression positive dans mon cas, il est très performant vu sa taille. 40°C en idle 65°C en full. C'est étonnant, mais faut dire que le Vcore de mon proco est stock, et inférieur à 1.2V.
n°2035788
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 10-08-2010 à 08:24:00  profilanswer
De plus, tu peux augmenter les perf en remplaçant le slim par un ventilo de 25mm ;).
Ne pas oublier que seule la DFI permet de mettre le bigS et une carte graphique en mini ITX. Et elle va devenir très rare car DFI arrête la production des cartes grand publics.
Pour l'idée du rad gpu. J'ai eu la même mais sur une carte équipé d'un rad stock, j'ai peur également du rendu.
Mais dans ton cas, remplacer celui de la lightening, est complétement inutile.
Dernière remarque, le plexi c'est bien mais tu perds les aérations, qui sont pour moi primordiales.
PS : surpris qu'une hd5870 puisse rentrer :p
Message édité par dduckof62 le 10-08-2010 à 08:26:12
Feed Ventes
n°2035818
jeerin93
Posté le 10-08-2010 à 10:36:36  profilanswer
Si tu regardes le plan des découpes, tu verras que je laisse une bonne partie de l'aération. J'ai testé en bouchant complètement, si le CPU n'est pas très impacté, le GPU par contre c'est pas la même histoire. Mais en laissant une partie des trous, je pense que ca ira.
C'est LA seule 5870 capable de rentrer, non sans mal  :whistle:
Message édité par jeerin93 le 10-08-2010 à 10:37:17
n°2036080
jeerin93
Posté le 11-08-2010 à 15:59:52  profilanswer
Bon et bien j'ai commencé doucement, en attendant le reste des commandes. J'ai réalisé les découpes du couvercle.
Identiques d'un côté et de l'autre.
http://images4.hiboox.com/images/3210/c0f4606484f4824a0739a1e8bba9afb4.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3210/97ec925f3d65d9e97ca256240293e6b1.jpg
Ensuite passage au dremel :
http://images4.hiboox.com/images/3210/907cd89ae8e9f0f424e257637ac2a42a.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3210/b6162430a1fdffad3374bb98a06690ef.jpg
Et un ptit ponçage histoire de pas bousiller les U en caoutchouc :
http://images4.hiboox.com/images/3210/3cd250b1c26d421547d3e077ebb53553.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3210/3bb6595810c5e8e153a31a43529a1e08.jpg
Pose des fameux U qui améliorent sensiblement le rendu quand même (pas indispensable quand on repeint par exemple, mais là c'est surtout les trous qui faisaient dégueu, en plus du fait que je garde la peinture telle quelle)
http://images4.hiboox.com/images/3210/ca06ad9aa03d126b295710277f152ea7.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3210/5218e9b7a23945dbb3d9b9f1a9aa9740.jpg
C'est tout pour aujourd'hui. Prochaine étape, peinture.
n°2036290
jeerin93
Posté le 12-08-2010 à 13:40:07  profilanswer
Le facteur est passé ce matin
http://images4.hiboox.com/images/3210/17bcc30964bbbf4c0ebbf52aab4e7658.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3210/12c5d5f40171eae34b46e1f29ccba864.jpg
Pas encore le temps de m'y mettre par contre.
n°2036643
Virus-36
Le contaminé
Posté le 13-08-2010 à 19:18:24  profilanswer
Les U, c'est surtout bien pour mettre autour d'une plaque de plexi, la c'est propre, mais ca fait un peu con un U entre un trou et d'autres trous :sweat:
n°2036836
jeerin93
Posté le 14-08-2010 à 18:43:28  profilanswer
J'ai l'intention de mettre du plexi dans ces trous, ca me paraissait clair dans le premier post pourtant  :heink:
n°2036881
Virus-36
Le contaminé
Posté le 15-08-2010 à 00:37:57  profilanswer
J'ai du encore une fois mal lire :fou:
n°2036915
jeerin93
Posté le 15-08-2010 à 11:32:29  profilanswer
Ben alors, faut se réveiller  [:azzaro75]
n°2036925
jeerin93
Posté le 15-08-2010 à 12:17:31  profilanswer
Voilà ca avance ca avance .
http://images4.hiboox.com/images/3210/83af9e619f7f9aca6b916703c0603e9e.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3210/f1dd592fa9a28bab959f274f5288e646.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3210/b3e24b9bdf2c74f6e07371d7349b09e4.jpg
Et la peinture, ce qui n'est pas peint est invisible une fois le tout monté, et est une zone de contact entre le capot et le chassis, du coup, aucun intérêt de les peindre :
http://images4.hiboox.com/images/3210/570a2be9ce95ba6c466407e387fa5831.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3210/794c938034d199aefba61a357ec291f9.jpg
n°2036936
Virus-36
Le contaminé
Posté le 15-08-2010 à 12:36:19  profilanswer
T'en aurais pas un peu chier pour tout gainer ce sac de nœuds? :pt1cable:
Joli travail, les miens seront faits au ruban adhésif :pt1cable:
n°2036940
jeerin93
Posté le 15-08-2010 à 12:54:02  profilanswer
Oh que si. C'était long et fastidieux. En plus le résultat n'est pas parfait, comparé à ce que certains font, où les gaines sont identiques au mm près. Mais j'ai pas réussi. Enfin ca rend quand même bien, c'est le principal.
n°2036992
xCt
Posté le 15-08-2010 à 16:25:14  profilanswer
tu n'as pas peur que le flux d'air de l'alim et celui du rad se gênent ?
n°2036997
jeerin93
Posté le 15-08-2010 à 16:45:59  profilanswer
Non, les températures sont excellentes. 40° en idle, entre 60 et 65° en full pour le cpu.
Message édité par jeerin93 le 15-08-2010 à 16:46:13
n°2037001
xCt
Posté le 15-08-2010 à 17:01:28  profilanswer
ok  :jap:
n°2037066
Virus-36
Le contaminé
Posté le 15-08-2010 à 21:18:34  profilanswer
Quoi que moi j'ai la 60° en full avec mon rad box AMD(620 @ Stock), enfin, t'as une petite boite quand même, faut pas oublier :D
n°2037090
jeerin93
Posté le 15-08-2010 à 22:06:32  profilanswer
Dans ces petits boitiers, quand t'as une bonne pression positive, vu que tous les composants sont les uns à côté des autres, et que l'espace vide est très réduit, et que le ventilo en facade est proche des composants, suffit que ce dernier soit performant et hop, les perfs s'envolent. De ce point de vue là ce boitier est vraiment bien conçu. Et avec ces trous partout l'air a largement de quoi s'échapper du coup la chaleur ne s'accumule pas trop.
n°2037147
Virus-36
Le contaminé
Posté le 15-08-2010 à 23:54:37  profilanswer
Oui, 60° c'est pas trop inquiétant avec un Big Shu dans un boitier si petit, un Mugen taperait les 50° par exemple :love:
Mais bon... bon courage pour la suite du mod, je passerais souvent voir l'avancement, j'aime l'idée :D
n°2037148
jeerin93
Posté le 16-08-2010 à 00:05:38  profilanswer
Ben j'ai bientôt fini, j'espère recevoir le plexi demain, si c'est le cas ben je l'aurais fini...demain. Et après il partira à la vente, je viens de craquer sur un boitier grande taille, pour du plus long terme, et dont je ne manquerais pas de faire un topic de built parce qu'à mon avis je risque de m'éclater avec...et mon porte monnaie également au passage.  [:alph-one]
n°2037150
Virus-36
Le contaminé
Posté le 16-08-2010 à 00:15:04  profilanswer
Pauvre porte monnaie :D  :o
Moi j'aurais bien pri un Lian PC 5, mais le porte feuille voulait pas :fou:
J'avais une sacrée idée de mod, sur un si joli reverse ATX, mais non, pas possib' :fou:
n°2037153
jeerin93
Posté le 16-08-2010 à 00:24:12  profilanswer
Ouai dur dur quand on veut taper dans du boitier HDG...Moi j'hésite encore, le miniITX a son charme, mais parfois c'est vraiment, vraiment chiant, de devoir calculer chaque mm² de dispo dans le boitier pour savoir si tel ou tel composant va rentrer et c...Sur le long terme c'est gavant.
n°2037166
yeskinokay
Posté le 16-08-2010 à 03:24:17  profilanswer
simpa
                          Mon FEED-BACK : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8658_1.htm
n°2037178
jeerin93
Posté le 16-08-2010 à 09:47:04  profilanswer
Merci, plexi reçu ce matin, j'espère avoir le film dans ma boîte aux lettres, j'espère pouvoir finir aujourd'hui.
n°2038242
jeerin93
Posté le 19-08-2010 à 19:23:20  profilanswer
Salut, bon j'ai reçu le film juste ce matin, j'en ai profité pour terminer ce petit mod.
Première étape, la découpe du plexi. Voilà le résultat après quelques finitions :
http://images4.hiboox.com/images/3310/1cf1a0ad55a08052fec43471d0296352.jpg
Après pose du film, qui demande assez de doigté et de patience quand même...
http://images4.hiboox.com/images/3310/20b1f563fd6db20d2a0d1707626a55d9.jpg
C'est tout ce qu'il me restait à faire. Place donc aux photos finales, au soleil, en pleine verdure, là où mon appareil photo tout défonsé est encore capable de donner des images "correctes"...
http://images4.hiboox.com/images/3310/78ac65765b22b92222cc9ae505f4a623.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3310/815e09b7b873c944b05b4d728758a82c.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3310/d59db30302e967b72f85e7699f7c65c4.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3310/6de71eb23e074b5ad7a4d68a0d294b66.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3310/12bda57bd58184e46bb3665e1a7572e3.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3310/a9e8824e2f209f34b0a654ec090b97c9.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3310/8dffa842a637e610522fdc81365c2481.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3310/a3b0275f6b817a69bb3c4a8ea75a9e62.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3310/a7ab715d7d1e396d26b53ddedf254b0a.jpg
Voilà  [:antoni]
Sachez qu'il sera bientôt mis en vente, pour ceux que ca interessent.
n°2038307
Virus-36
Le contaminé
Posté le 20-08-2010 à 00:22:14  profilanswer
Excellentissime ;)
Mais n'étant pas fan des mini boiboites je n'en veux pas :D
n°2038308
jeerin93
Posté le 20-08-2010 à 00:31:50  profilanswer
Merci quand même  [:ddr555]
n°2038317
crev360
1155 Inside :D
Posté le 20-08-2010 à 03:17:18  profilanswer
Magnifique :love: tout rentre au poil et c'est très propre, bravo :jap:
Achats / Ventes
n°2038333
jeerin93
Posté le 20-08-2010 à 08:46:30  profilanswer
n°2039000
dduckof62
Posté le 23-08-2010 à 11:44:39  profilanswer
Tu peux même gagner quelques degrés en remplaçant le ventilo du rad par un 25mm. ;)
Feed Ventes
n°2039007
jeerin93
Posté le 23-08-2010 à 11:56:12  profilanswer
En effet, y'a la plaçe.
[MOD] Small Red --- boitier " bling bling"[MOD] Water i7 & 5870 µAtx dans GM-X4
MOD [jsai pas encore][MOD] Tetris
[MOD] Loup-Garou ( PC "moumoute" pour les intimes)[MOD] VIIV
[MOD] Antec plusview 1000AMG .. petit lifting[WorkBlog] MOD Orange Haf!!! 1er Etape.
[MOD] P182 commence page 2[MOD] Silverstone SG05B Fini! (nouvelles tofs)
Plus de sujets relatifs à : MOD SG05B
