7028 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[MOD] BlackPink Acer Maj MOD FINI !!! (pour le moment)
n°2056570
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 03-11-2010 à 21:05:54  profilanswer
j'ai mastiqué ce soir, on attend que sa sèche, on ponce un peu et on pourra faire des photos
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2056578
Sassanou
Posté le 03-11-2010 à 21:15:38  profilanswer
Ouais, qu'on puisse voir ce que cela donne  :p
N'empeche que le plexy, c'est une sale matiere a travailler je trouve (se raye facilement, fond quand on le coupe, attention aux produits trop abrasif car risque de s'opacifier, etc)...
n°2056580
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 03-11-2010 à 21:20:43  profilanswer
pas grave si il s'opacifie.... je le peints :D
par contre j'ai pas encore trouver un outil pour poncer ters doucement sans chauffer (comme truc lustrant mais en un peu plus abrasif)
donc je fait tout à la main
n°2056586
Sassanou
Posté le 03-11-2010 à 21:30:43  profilanswer
Bah je crois en effet qu'a part a la main, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions...  :sweat:
n°2056632
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 03-11-2010 à 23:15:35  profilanswer
ben si une lustreuse, utilisé pour faire briller les voitures ^^
Feed-Back
n°2056651
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 04-11-2010 à 00:19:11  profilanswer
en plus abrasif il cherche :)
n°2056677
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 04-11-2010 à 07:03:47  profilanswer
une lustreuse, par definition c'est abrasif (mais très très fin) et je cherchais un peu moins fin ;)
n°2056981
Mit-113
Posté le 04-11-2010 à 22:11:51  profilanswer
ben renseigne toi mieux, l'étape avant le lustrage c'est le "polish" et a cette étape il existe plusieurs grains, selon les rayures, tâche, effet de peinture à enlever, j'ai pas tout en tête mais perso je dois avoir 5 "grains" différent pour la caisse (je dis grain parce que j'ai pas envi de descendre regarder comment ça s'appel)
et ma lustreuse est une ponçeuse rotative, suffit de changer de disque, du coup tu vire la moumoute et tu met un disque d'application de produit
Feed-Back
n°2056998
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 04-11-2010 à 22:25:38  profilanswer
je ne savais pas qu'il existait plusieurs "grains", merci de l'infos  :jap:
(et si je trouve pas ce qu'il me faut j'ai toujours les disque flap ou le truc extra dur avec les fibre metallique pour décaper les mur bétons
de ce genre
http://www2.bricodepot.prem1um.net/files/img/200x198/95484.jpg
n°2057888
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 07-11-2010 à 12:22:40  profilanswer
bon ben le mod traine : et pour cause le mastic que j'utilise à pas mal de retrait dans les 20% je dirais, donc pas simple de combler proprement les trou
des que j'ai fini je post des photos :)
n°2057908
Sassanou
Posté le 07-11-2010 à 13:15:35  profilanswer
Ouaip, j'attends de voir ça  :p
n°2058098
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 07-11-2010 à 20:31:54  profilanswer
Les photos promises
Coté gauche
http://www.archive-host.com/files/651514/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41741.JPG
http://www.archive-host.com/files/651517/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41742.JPG
coté droit
http://www.archive-host.com/files/651518/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41746.JPG
ces deux coté son "finis" (même si il recevrons d'autres coup de ponçage si après peinture cela ne me convient pas)
aujourd'hui : découpe des deux lamelle en plexi pour finir les coté
http://www.archive-host.com/files/651524/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41748.JPG
http://www.archive-host.com/files/651527/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41747.JPG
celle qui a un angle est légèrement trop courte :S, mais j'arrangerai sa avec du mastic quand je collerai la façade
n°2058101
Sassanou
Posté le 07-11-2010 à 20:34:58  profilanswer
Et bien ça prend tranquillement forme !  ;)
Dommage ouais pour la lamelle trop courte...  :sweat:
n°2058123
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 07-11-2010 à 21:09:11  profilanswer
prochaine etape, je m'occupe des lamelles (collage + perçage/taraudage)
ensuite le plexi du dessus, et enfin la façade
Après, masticage de tout ce qu'il faut, on rempli les trous
(entre temps faut que je réfléchisse à un système pour tenir le lecteur slim)
n°2058133
Sassanou
Posté le 07-11-2010 à 21:55:19  profilanswer
Simple équerre pour le lecteur   ;)
n°2058172
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 07-11-2010 à 23:47:26  profilanswer
ouep j'y avais déjà réfléchi, et j'ai pu trouver d'autre vis  que celle d'origine pour le fixer (les vis lecteur slim font pas plus de 2 mm de long ...)
n°2058216
Sassanou
Posté le 08-11-2010 à 09:05:04  profilanswer
Donc c'est bon, il sera fixé comment ?
EDIT : dans une des baies d'origine tout simplement je presume  :D
Message édité par Sassanou le 08-11-2010 à 09:05:39
n°2058243
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 08-11-2010 à 10:44:53  profilanswer
alors plusieur solution, soit une equerre au cul du lecteur avec les prises sata slim
Soit avec une plaque amovible sur le cotégauche du lecteur (le coté droit restera libre)
et il 'ny a plus de baie d'origine, j'ai tout couper pour raccourcir le pc (et meme si je remet une baie, elle ne rentre plus, elle buterai sur l'alim)
n°2058244
Sassanou
Posté le 08-11-2010 à 10:54:59  profilanswer
D'accord, donc a ta place j'opterai pour l'equerre : tres modulable, perçable a souhait et pas de grosse decoupe comme sur une plaque a faire de A à Z  ;)
n°2058429
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 08-11-2010 à 22:47:34  profilanswer
j'ai coller les petites barrettes en plexi, avec de la superglue (pour changer), par contre je ne pense pas pouvoir les tarauder, les têtes de vis bon gêner à l'interieur (alim)
A votre avis cela tiendra ? (je pense que oui mais bon  :??: )
Edit : par conter je me rends compte que le boitier s'alourdit vachement, avec tout ce plexi et colles diverses. et j'ai même pas fini !!
Un avantage, il vibrera peu être moins :P
Message édité par grincheuu le 08-11-2010 à 22:57:35
n°2058441
Mit-113
Posté le 08-11-2010 à 23:42:00  profilanswer
tu veux des vis à tête fraisé ?
genre ça quoi
http://www.cgfixe.fr/images_gen/10711-200x200.jpg
Feed-Back
n°2058478
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 09-11-2010 à 07:11:02  profilanswer
j'y ai pensé, si cela ne tiens pas avec de la colle je mettrait des vis tète fraisée
n°2058521
Sassanou
Posté le 09-11-2010 à 11:26:57  profilanswer
Ce serait pas plus mal car j'ai peur qu'avec le temps (et surtout la chaleur) la colle finisse par lacher  :sweat:
n°2059258
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 11-11-2010 à 18:27:15  profilanswer
nouvelle photos
du dessus plexi
http://www.archive-host.com/files/659626/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/bou.JPG
http://www.archive-host.com/files/659638/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/bou1.JPG
http://www.archive-host.com/files/659641/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/bou2.JPG
Collage à la super glue, attention  :whistle:
En tout cas ça permet de ne pas attendre pour poncer (mais ponçage pas encore fini)
n°2059259
Sassanou
Posté le 11-11-2010 à 18:29:35  profilanswer
Ca commence a avoir de la gueule  :sol:
n°2059267
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 11-11-2010 à 19:01:12  profilanswer
je viens d'enlever le film vert de protection de la partie plexi de devant (qui ne se verra pas bcp normalement), sa rend déjà un peu mieux
Je commence a regarder pour la peinture, quelqu'un connaitrait un bon site ou en acheter ?
- primer plastique (blanc ou incolore)
- noir (mat ou brillant ? je ne sais pas encore)
- rose  :sol:
n°2059272
Sassanou
Posté le 11-11-2010 à 19:08:43  profilanswer
- rose  :sol:
Bah sans le filma, c'est clair que la différence doit être violente :lol:
Pour la peinture, moi je suis directement allé dans un magasin de bricolage (peinture en bombe Julien)
Et c’était Noir satiné + Blanc satiné  :jap:
Resultat visible sur mon mod enfin terminé.
n°2059403
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 12-11-2010 à 12:15:13  profilanswer
masticage du dessus fait, et j'ai fini le ponçage pour égaliser les epaisseur sur le coté.
J'ai commencer la façade (qui vas être bien chiante à faire d'ailleurs)
n°2059486
Sassanou
Posté le 12-11-2010 à 17:03:29  profilanswer
Tu connais l'adage : doucement mais surement !  :p
n°2060222
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 15-11-2010 à 11:34:13  profilanswer
Je compte changer le ventilateur de mon alimentation (noname Powa !!!)
c'est un ventilateur en 80 mm
Vous en connaissez des silencieux ?
et si possible peinturluable :sol: ? (qu'on peux peindre facilement)
n°2060228
Sassanou
Posté le 15-11-2010 à 11:49:42  profilanswer
J'ai un Enermax 80 ou tu peux demonter les pales (facile pour peindre) si ça te dit
n°2060252
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 15-11-2010 à 12:31:47  profilanswer
il faut que je regarde l'epaisseur et je te tiens au courant
n°2060418
Sassanou
Posté le 15-11-2010 à 20:55:26  profilanswer
Ok  :jap:
Surtout qu'il est neuf et n'a jamais été monté !
n°2060546
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 15-11-2010 à 23:18:26  profilanswer
80X80X25 les dimensions, du grand standard quoi ...
c'est quoi comme enermax que tu as ? parce qu'il y a l'everest, le tb silence et le magma qui sont possible en 80
Message édité par grincheuu le 16-11-2010 à 10:45:38
n°2061488
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 18-11-2010 à 17:29:20  profilanswer
ponçage fini (quand même trois jours de ponçage)
On ne sent plus de différence de hauteur entre le haut et les coté rajouté
prochaine étape la façade (déjà un peu commencé enfait)
Message édité par grincheuu le 18-11-2010 à 17:29:32
n°2061541
Ezio54
ID Steam: Ezio54640
Posté le 18-11-2010 à 18:52:04  profilanswer
Photos ? :p
n°2061715
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 18-11-2010 à 22:35:46  profilanswer
oui oui photos photos :P
http://www.archive-host.com/files/675251/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41760.JPG
http://www.archive-host.com/files/675283/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41759.JPG
http://www.archive-host.com/files/675284/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41756.JPG
http://www.archive-host.com/files/675286/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41757.JPG
bon la dernière image fait un peu HB... mais c'est tout réfléchi !!!
j'ai fait des encoche pour noyer les têtes de vis de maintien du ventilateur et du petit plexi qui sera sous la façade avec la colle qui me servira à coller la façade sur le châssis métallique (et je ne sais pas trop comment faire encore)
et j'ai pas de défonceuse pour faire des rainures donc :P dremel powa
n°2061879
Sassanou
Posté le 19-11-2010 à 11:41:00  profilanswer
C'est le Everest :jap:
Sinon ça prend vraiment forme !
En tout cas tu as bien du te marrer pour le ponçage car il n'y a rien de plus chiant je trouve :D
Sinon ouais ça surprend de voir la plaque de ta dernière photo un peu "maltraitée", mais je suis impatient de voir ce que cela va rendre une fois en place est terminée ;)
n°2061988
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 19-11-2010 à 17:22:30  profilanswer
collage de la façade cet apres-midi, collage leger, donc il y aura forcement des taraudages comme sur les cotés.
Apres il faudra encore poncer, ajuster la plaque de plexi aux autres, re-poncer, faire l'ouverture pour le ventilateur, re-re-poncer, faire les decos et mettre les boutons et re-re-r-poncer
n°2062508
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 20-11-2010 à 19:37:57  profilanswer
petit achat du week end, comme le mastic sèche je ne fait rien (sauf acheter des vieux jeux chez leclerc)
http://www.archive-host.com/files/679105/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41765.JPG
Message édité par grincheuu le 20-11-2010 à 19:38:18
n°2064112
Math466
Posté le 25-11-2010 à 18:40:24  profilanswer
:hello: Un peu tard vu que t'as déjà intégré le Noctua, mais au niveau des ventilos si tu veux les peindre je te suggère d'en prendre des waterproof, la peinture ne se glissera pas dans le moteur/roulement :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 37_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 38_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 36_fr.html
(et rotor démontable..après niveau silence/perfs je sais pas ce que ça vaut.)
il y a peut être aussi les Nanoxia en 14cm qui sont waterproof, à vérifier.
Sinon beau boulot, j'ai bien envie de voir ça fini ;)
Message édité par Math466 le 25-11-2010 à 18:41:44
 Page :   1  2  3  4  5
[Projet] MOD d'un boitier Three Hundred[Projet] Mod Antec Three Hundred
[Projet] Mod boitier Packard Bell[MOD] IKEA INTEGRATION
[MOD] TJ07-EVGA-KoolanceMOD SG05B
[MOD] Boitier WC Besoin de vos avis avant de commencer[MOD] Small Red --- boitier " bling bling"
[MOD] Water i7 & 5870 µAtx dans GM-X4MOD [jsai pas encore]
Plus de sujets relatifs à : [MOD] BlackPink Acer Maj MOD FINI !!! (pour le moment)
