3491 connectés
Avec quelles résolutions surfez vous le plus souvent ?
7.0 %
1.  1024*768
20.5 %
 38 votes
2.  1280*1024 - 1280*720
7.0 %
3.  1366*768 - 1440*900
42.2 %
 78 votes
4.  1600*1200 - 1680*1050
17.8 %
 33 votes
5.  1920*1080 - 1920*1200
3.8 %
    7 votes
6.  Autre
1.6 %
7.  Obiwan il a pas d'écran, il utilise la force !
Total : 212 votes (27 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  28  29  30  31  32
[Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 Family
n°1806153
Posté le 20-10-2008 à 13:37:20  answer
MonsterX a écrit :
Ah ! Question : Vcore @1.350 V sur une HD4850 GS, cest tendu de night ?
Parcequ'avec 1.3V, les 800Mhz ne sont pas stables ...
J'ai envie de monter pour Bencher
comment tu as fait pour lui donner 1.3v?
pour 800mhz tu devrais lui donner entre 1.3v et 1.35v, vu que c est une gs ca doit deja plus faisable car avec ma sapphire a 1.23v j ai l etage d alim qui prend feu...
je suis monte jusqu a 1.3v en bench pour 780/800mhz...
Posté le 20-10-2008 à 13:37:20  profilanswer
n°1806208
MonsterX
** KisSCoOL / B52 **
Posté le 20-10-2008 à 18:42:29  profilanswer
Mouais en faite j'ai essayé, et c'est pas stable du tout dès que je monte trop la Ram .. ( quand je dis trop monter, je parle de dépasser 1060 Mhz ! )
Le cpu, 800Mhz c'est faisable, mais bon j'aime pas voir le core au dela de 1.3 V (monté avec ATT ).
Sinon, j'ai un symptome lorsque je bench parfois, l'écran est plein de vagues horizontales qui passent sur l'ecran ... Cpu trop haut ? Vcore trop faible ?
n°1806221
Posté le 20-10-2008 à 19:16:36  answer
modif du vgpu via ATT ne marche pas sur les 4850, enfin sur ma sapphire... :??:
n°1806483
MonsterX
Posté le 21-10-2008 à 13:03:09  profilanswer
Tu crois que cest dans ma tête ? ( je demande parceque cest possible en plus :| )
Un log pour vérifier le core ?
n°1806489
Posté le 21-10-2008 à 13:40:02  answer
moi j ai verifie au multi, la tension en 2d c est 1.1v en 3d c est 1.2v...
n°1806604
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 21-10-2008 à 18:34:13  profilanswer
Bonsoir a tous,
Voila moi j'ai un problème.Je n'arrive pas a overclocker ma HD4870 GS à plus de 780/1100(crysis ne tien même pa s a 775/1000).Je trouve que mon Gpu ne monte pas beaucoup du tous malgré des température basse(Pas plus de 65°).Si je passe de 780 à 790 j'ai des beug d'affichage et un retour au bureau avec un petit icone en bas a droite qui me dit que mes pilote d'affiche on etait perdu puis retrouver.je vouler savoir comment faire pour monter plus haut
Merci de votre aide
n°1806803
christianm​en72
Posté le 22-10-2008 à 12:41:27  profilanswer
Pseudo : Christianmen72
CPU utilisé : Q6600 @ 3708 mhz
Carte graphique 1 (pci-e 16x) : Sapphire HD 4870 x2
Mémoire embarqué : 2 gigas Mémoire  DDR5
Fréquence de base :  750 /900 mhz
Fréquence après oc : 790 /915 mhz
Refroidissement : Watercooling
Drivers :  catalyst 8.10
Système d'exploitation : Vista Ultimate 32 bits
chipset : P 45
Températures IDLE : 32°c
Températures FULL : 38°c
Score 3dmark06
SM2.0 :  7751
SM3.0 : 10305
  CPU  :  5165
TOTAL : 20294
Réglages 3dm06 : Par défaut
http://nsa03.casimages.com/img/2008/10/22/mini_08102212363791726.png
Message édité par christianmen72 le 22-10-2008 à 12:42:13
n°1807256
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-10-2008 à 19:26:11  profilanswer
Bonjours les gens.
Qui a cette Sapphire?
http://www.generation-3d.com/UserImgs/imgs/Sapphire/HD4850/HD4850-new-C03.jpg
Impossible de monter les frequences:
Par exemple, si je met 995 au lieu de 993 pour la ram: ecran avec des lignes vertes verticales.
Si je met 650 au lieu de 625 pour le GPU: ca fini par rebooter.
n°1808096
Grubnatz
me name is potato
Posté le 26-10-2008 à 01:21:48  profilanswer
Quelqu'un utilise atitools ? J'arrive à le lancer, mais il ne détecte pas ma HD3870, y a moyen de la faire détecter ?
D'ailleurs, le mécanisme de détection d'artefact d'atitools est fiable ? Ca me gonfle un peu de me taper les 2 phases à 0 fps de test cpu de 3dmark 2006 pour tester ma CG.
Message édité par Grubnatz le 26-10-2008 à 01:23:46
n°1808098
pirocrazy
Posté le 26-10-2008 à 01:43:23  profilanswer
bha moi j'en ai deux d'fps :D
n°1808140
Posté le 26-10-2008 à 10:26:20  answer
alfox1 a écrit :
Bonjours les gens.
http://www.generation-3d.com/UserI [...] ew-C03.jpg
cette carte n est pas top pour oc... :sweat:  :(
n°1808398
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-10-2008 à 18:16:12  profilanswer
Je veux bien qu'elle soit pas top, mais de la a ne pas prendre 1Mhz faut pas delirer. :D
Je retesterait quand j'aurait le temps, en attendant, ca suffit d'origine pour jouer correctement. :)
n°1808615
newbie1
Posté le 27-10-2008 à 01:11:59  profilanswer
CPU utilisé : E8500 @ 4.1 ghz
Marque : HIS
Modèle : HD 4850
Mémoire embarqué : 512 Mo DDR3
Refroidissement : origine
Info (driver, chipset, PhysX, système d'exploitation) : Catalyst 8.9 / P45 / PCI-E 2.0
Fréquence de base (lors d'un crossfire, freq CG1) : 685/1100
Fréquence après oc (lors d'un crossfire, freq CG2) : 735/1250
Températures IDLE : 45°C
Températures FULL : 56°C
Score 3dmark06 : 5725 / 6919 / 3775 / 14352
Score 3dmark Vantage : Nan j'ai pas Vista
Commentaires : Windows XP Pro SP2 / Pas à fond encore
http://img338.imageshack.us/img338/3198/3dmark06lm8.jpg
Mon feed-back
n°1809328
newbie1
Posté le 28-10-2008 à 13:31:02  profilanswer
Voilà, tout est en aircooling, fenêtres grandes ouvertes  :o
http://img247.imageshack.us/img247/1406/3dmark01cc0.jpg
http://img372.imageshack.us/img372/507/3dmark03vh3.jpg
http://img372.imageshack.us/img372/6828/3dmark05ju2.jpg
http://img372.imageshack.us/img372/2559/3dmark06pi5.jpg
GDDR3 qui roxx, GPU très moyen :/
J'ai l'habite, depuis les X800XT, c'est toujours le même schéma  :pfff:
J'aimerai bien avoir un GPU de roxxor un des ces quatres  :love:
Mon feed-back
n°1810299
cassoux
Posté le 30-10-2008 à 13:24:29  profilanswer
J-3
Message édité par cassoux le 30-10-2008 à 13:24:44
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1810320
Posté le 30-10-2008 à 14:02:42  answer
MAJ
config
Pseudo : Dave3810
Processeur : E8200@3.9ghz@488*8@1.55v
Carte mère : DFI P965 Dark
Mémoire : Crucial pc6400@488mhz@cas5@2.2v
Carte graphique : HD4850@800/1100@vmod@1.3v
Refroidissement 3D :  AA
Pilotes : hotfix farcry2
Système d'exploitation : XP32
Score
Réglages 3DM06 : Par défaut
Sm2.0 :       5903
Hdr/Sm3.0 : 7218
Cpu :          3627
3dmark :     14627
http://images4.hiboox.com/vignettes/4408/79d1da46210c4b56ebaff4ef0fb9e543.jpg
n°1810333
newbie1
Posté le 30-10-2008 à 14:24:53  profilanswer
T'as Vmod hardwarement ?
T'es en WC sur ta CG au moins ?
Dommage que ton CPU te limite ;)
Message édité par newbie1 le 30-10-2008 à 14:26:28
Mon feed-back
n°1810418
Posté le 30-10-2008 à 18:29:23  answer
vmod en aircooling... :D
j ai pas passe le cpu a 4.3ghz car j men fous c est juste comme ca... :jap:
n°1810524
newbie1
Posté le 30-10-2008 à 22:04:16  profilanswer
Attention, Pencil Mod impossible sur les HIS Iceq4 HD4850 (TurboX en tout cas)
Le pencil mod pemettant d'aller jusqu'à 1.40V :
http://img341.imageshack.us/img341/6814/vddcpencil1qf8.jpg
Mais sur ma HIS 4850 c'est pas exactement comme sur la photo, en effet, sur la photo le composant à critériumer est noir or, sa ma carte, il n'y a que 2 point de soudure et le pcb entre les 2 (un trou quoi).
Pour être plus clair, au lieu d'avoir un truc comme çà : http://img55.imageshack.us/img55/5589/47949847en0.jpg comme sur la photo du pencil mod, bah j'ai un truc comme ça : http://img146.imageshack.us/img146/8140/84390822pb6.jpg
Idem pour l'autre pencil mod (> 1.4v)
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Y'a pas moyen d'élever le VGpu au moins un petit peu softwarement ??
Mon feed-back
n°1810543
Posté le 30-10-2008 à 22:34:19  answer
non pas moyen, faut vmod via potar...
va voir ce que j ai poste sur le topic des 4850 dans la cat hardware...
sur ma sapphire pcb rouge, le pencil vgpu marche pas, seulement celui de la ram...
n°1810559
newbie1
Posté le 30-10-2008 à 22:57:26  profilanswer
J'ai pas le matos pour souder :/
Bah, même sur ta sapphire y'a pas les résistance du pencil mod ??
Mon feed-back
n°1810633
Super saya​jin 91160
Posté le 31-10-2008 à 08:49:10  profilanswer
deuxiéme 4850 je vais la chercher today, un bon cf de 4850, je me suis laisser tenté aprés la réduction des 10% chez grosbill et j'avais pas 200 € à claquer donc j'ai préférer une 4850 à une 4870 :D
Mon Feedback
n°1810691
christianm​en72
Posté le 31-10-2008 à 11:01:58  profilanswer
 :hello:  tu vas bien ???
Bah dis donc tu te fais plaisir là  :D
n°1810697
Posté le 31-10-2008 à 11:12:12  profilanswer
boarf j'ésitais avec un cf 4850/4870 pour voire ce que ça donnait mais au final... et la G-skill c'est juste parceque mes ocz acutellent ne tiennent pas bien l'oc et j'aimerais bien pousser mon 6750 dans les 4ghz. Yeap je vais bien :d et toi ton cf roxx bien ?
Mon Feedback
n°1810709
christianm​en72
Posté le 31-10-2008 à 11:33:36  profilanswer
ah ok !!!
Bah, non j'ai revendu ma 4870 et renoncé à passer au crossifre à cause de mon watercooling qui ne me permet pas d'avoir deux cartes dans mon boitier
Par contre, j'ai pris une 4870 x2 directement lol
n°1811012
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-11-2008 à 12:47:56  profilanswer
bonjour, je cherche un programme pour editer mon bios de 4850 ?
j'ai tester bios editor mais on ne peut pas modifier les tensions etc :)
merci d'avance :)
n°1811115
Posté le 01-11-2008 à 16:39:57  answer
merci d'avance :)
pas moyen d editer les tensions sur les 4850 avec rbe...
le vmod via potar est la meilleure solution...
cassoux maj du score... [:hurle]
http://images4.hiboox.com/images/4408/ca5f4a0f248b248c84787445e3129a48.jpg
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2008 à 16:41:27
n°1811142
Posté le 01-11-2008 à 17:22:48  profilanswer
alfox1 a écrit :
Bonjours les gens.
je suis tomber dessus, et à ma grande surprise, moin de bruit que que mon autre sapphire premiére du nom et chauffe moin , et elle monte en fréquence, par contre elle est la deuxiéme cg du cf donc ...
Mon Feedback
n°1811244
Posté le 01-11-2008 à 21:50:10  profilanswer
bon j'ai merder dans mon cf, aprés avoir vus que ça fonctionnait j'ai installer le 8.10, mais ça m'as réinstaler les pilotes pour les deux cartes en même temps, la flémme de les installers une par une se soire xD
Mon Feedback
n°1811347
newbie1
Posté le 02-11-2008 à 12:47:02  profilanswer
Vous utilisez quelle version d'ATI Tray Tool svp ?
Mon feed-back
n°1811454
rim-x
Posté le 02-11-2008 à 18:02:59  profilanswer
j'ai cette 4870, vous en pensez quoi niveau O/C,faut il changer le ventirad,si oui lequel?
http://media.bestofmicro.com/Asus-Radeon-4870,4-1-156961-3.jpg
Message édité par rim-x le 02-11-2008 à 18:03:21
n°1811460
newbie1
Posté le 02-11-2008 à 18:17:58  profilanswer
Comment veux-tu qu'on en pense quoique ce soit niveau o/c si tu nous donne pas tes résultats ?? :??:
Mon feed-back
n°1811500
luxy
Posté le 02-11-2008 à 20:21:37  profilanswer
la dernière bien sur, regarde ma signature ;)
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1811539
Posté le 02-11-2008 à 22:44:56  profilanswer
bon j'ai un soucis là, dans CCC , j'ai cocher "enable crossfirex" dans gpu-z le cf est marquer "enable" mais sous 3dmou, 10 000 points à tout péter et sous les jeux par moment j'obtient de meilleur score sans enable qu'en enable. J'ai loupé un truc ? quelqu'un a déjà eu se genre de problème ? une réinstal compléte de la machine pourrait résoudre tout ça ? merci :jap:
Message édité par Super sayajin 91160 le 02-11-2008 à 23:01:02
Mon Feedback
n°1811559
newbie1
Posté le 03-11-2008 à 00:33:54  profilanswer
Super :)
Mon feed-back
n°1811676
bl38
Posté le 03-11-2008 à 14:22:27  profilanswer
Oui ca me le faisait aussi en mettant l'AI à aucune au lieu de AI Faible ...
En le remettant sur AI faible, je récupérais mes FPS : jusqu'a 260 fps au lieu de 130 sur le test du bateau volant par exemple ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1811685
Posté le 03-11-2008 à 14:45:28  profilanswer
je suis pas certains que se soit ça ... étant donner que je ne tourne qu'à 70 fps au début de la premiére scéne et environs 50 à celle que tu dis le batteau volant. Et le fait que a affiche "crossfireX" est normal ? au lieu de crossfire je veux dire ...
petit screen :
http://img135.imageshack.us/img135/451/azeazesxl2.jpg
Message édité par Super sayajin 91160 le 03-11-2008 à 14:48:08
Mon Feedback
n°1811720
bl38
Posté le 03-11-2008 à 16:06:57  profilanswer
Le Crossfire X à contrario du crossfire matériel en théorie, c'est quand tu utilise 2 cartes hétérogènes ou quand ton pont crossfire ne fonctionne pas.
Il est moins efficace car totalement logiciel via les ports PCI Express d'ou tes résultats si tu est effectivement dans ce mode de crossfire.
Est tu sur d'avoir mis le pont crossfire dans le bon sens ? Le texte crossfire doit se lire de l'interieur de la carte mere vers l'extérieur comme ceci :
Carte graphiques ==> Pont Crossfire ==> Vis des ports PCI ;)
Message édité par bl38 le 03-11-2008 à 16:09:39
n°1811721
Posté le 03-11-2008 à 16:09:29  profilanswer
Il est moins efficace car totalement logiciel d'ou tes résultats si tu est effectivement dans ce mode de crossfire.
je vais vérrifier mais ça peut étre ça car au début j'avais tester avec les deux ponts puis là un seul.
Mon Feedback
n°1811968
Posté le 04-11-2008 à 10:49:56  profilanswer
bon toujours le même problème, pour info cm p5e bios rampage, e6750@3.6 (ma g-skill a cramé peux pas monté plus xD) pont cf tester à toutes les sauces seul, à deux, dans un sens dans l'autre, tester avec et sans oc (pareil). Pour vous qu'elles sont les étapes pour installer le cf ?
Mon Feedback
n°1811998
cassoux
Posté le 04-11-2008 à 12:27:17  profilanswer
Mettre les cartes + le pont, booter windaube et installer les drivers.
J'ai toujours fait comme ça
overclock de mon vieil e6600Probleme d'overclock E8400
[Topic Unique] Zalman CNPS 9300 AToverclock e6750 sur p5n32-e sli
Petit overclock de mon Quad q6600 + OCCT n'a pas les températures.[BDD] OC maximus formula et P5E
[TopiK UniK + BDD] Les LDR réactifs uv + photos insideProblème overclock q6600 sur P5K
Probleme overclock E8200overclock avec ntune
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 Family
