3400 connectés
  Divers
  Remplacement d'un ventilo (caractéristiques élec non-identiques)
n°2574183
mikekine
Posté le 04-04-2022 à 12:46:51  profilanswer
P'tite question électricité pour vous (car je suis une quiche :o )
Je dois remplacer le ventilo d'un PC portable (Toshiba Satellite C70-A-171). J'en ai commandé un nouveau mais les caractéristiques électriques ne sont pas les mêmes... (pourtant annoncées identiques sur la fiche lors de l'achat) :/
Sur l'image ci-dessous, en haut, l'étiquette de l'ancien ventilo, et en-dessous, le nouveau ventilo.
https://zupimages.net/up/22/14/wex1.jpg
Pensez-vous que ça va créer un souci ?
Merci !  :jap:
Topic Blindtest
n°2574184
Math466
Posté le 04-04-2022 à 12:52:53  profilanswer
Le nouveau a l'air de meilleure qualité et consomme moins, pas de problème à ce niveau là...à condition que les perfs (vitesse maxi/flux d'air) soient les mêmes ou similaires.
Je n'ai pas réussi à trouver les caractéristiques du "nouveau" via une recherche rapide google... ni celles du premier, donc je te suggère d'essayer le nouveau et de garder un œil sur les températures dans un premier temps.
Message édité par Math466 le 04-04-2022 à 12:53:35
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2574189
luttymiix
Posté le 04-04-2022 à 15:20:42  profilanswer
C'est la même chose, il est en 5VDC donc pas de souci.
0.5A l'ancien soit P=UxI : 5x0.5=2.5W
Le nouveau fait 1.10W donc 0.2-0.25A
Hormis une conso revue à la basse, rien à signaler :)
Message édité par luttymiix le 04-04-2022 à 15:20:51
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2574191
mikekine
Posté le 04-04-2022 à 16:27:36  profilanswer
Super, merci pour vos avis !  ;)
Topic Blindtest
  Divers
Question bête sur le remplacement d'un ventilateur boitier[RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ?
Ce ventilo est il compatible avec cette carte mère ?Comment brancher mes Ventilo RGB Corsair ?
Besoin de conseil ventilo pour 5600xreduction vitesse ventilo
Remplact Ventilo Corsaire 3/4 pinsRemplacement Pad Ram RTX3080/90
Ventillateur darc rock pro 4 remplacementFractal Design S36 - Remplacement tubes
Plus de sujets relatifs à : Remplacement d'un ventilo (caractéristiques élec non-identiques)
