3426 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  39  40  41  42  43  44
[BDD] Refroidissement des Cartes 3D (Home-made + commerciaux)
n°1026168
jeje333
Posté le 29-05-2004 à 17:39:03  profilanswer
TrackZiro a écrit :
J'espere que vous vous contentez pas de mettre des rads sur les puces memoires mais que vos boitiers sont aussi trés bien ventillés...
Moi j'ai 2 ventillos sur la face laterable du boitier face à la mobo... un en face de la carte graphique et un en face du proco, ca apporte du bon air frais (enfin en ce moment c'est assez relatif vu la temperature à Grenoble)
Par exemple à l'instant j'ai 30°c dans le boitier entre la carte video et le proco, soit dans les 5°c (estimé) par rapport à l'exterieur du boitier... J'ai une sonde de mon Aerogate qui mesure l'air ambiant à cet endroit assez stratégique.
Pask les rads cuivre ca permet d'ameliorer l'echange entre la puce et l'air ambiant, si l'air est deja plus bas de 10°C grace à un piti ventilo c'est vachement plus efficace.
La preuve ma ram tient deja 385Mhz sans rads... Pitet' je vais taper les 395.
Bien sur qu'on ventile tres bien nos Boîtiers ( cela va de soit ),
mais avec des rads tu augmentra l'échange d'énergie (thermique) entre l'air (qui doit etre le plus frai possible, d'ou l'utilisation de ventilateur de boitier), et les puces; car l'énergie dégagée par celle-ci est diffusée, et réparti sur une bcp plus grande surface, le transfert thermique s'en trouve facilité!
Message édité par jeje333 le 29-05-2004 à 17:44:00
Topics: [BBD] refroidissement home-made© GPU !!
n°1026185
goer
Posté le 29-05-2004 à 18:24:08  profilanswer
mod ?!
sur radeon 9800pro gexcube (n° série 1588)
vga silencer (export car venait de sortir)
rads cuivre memoire
rads alu P2
colle maison artic5+colle spéciale thermal conduct
http://site.voila.fr/goerclock/images/cartgraphp.jpg
agrandissement
http://site.voila.fr/goerclock/images/cartgraph.jpg
a propos un soft (uniquement pour nvidia & ati directx9) qui chauffe cpu (pas trop)et vpu (vraiment trop)(bench fenetré ou non)
http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/Image/dof0_00_s.jpg
direct download
http://www.daionet.gr.jp/~masa/arc [...] bl_1_2.zip
Message édité par goer le 02-06-2004 à 20:09:55
n°1026201
trackziro
Posté le 29-05-2004 à 18:57:31  profilanswer
goer je vais essayer ton soft...
Cool ton mod, mais si je vois bien tout sur la photo, les boitiers memoires du dessus sont hyper bien refroidis par de gros rad alu collés sur les petits en cuivre, par contre ceux du dessous n'ont que les petits en cuivre... EN plus ils sont plutot confinés sous le silencer. Le probleme c'est que dés qu'un boitier chauffe trop les artefacts ou les plantages sont à craindre... Je suis sur que c'est la puces les moins bien refroidis qui te limite faudrais que tu trouve le moyen de mieux les refroidir
n°1026210
jeje333
Posté le 29-05-2004 à 19:23:11  profilanswer
Joli mod, bien que j'ai un doute sur l'efficacité des gros rad sur les petits ! :(   pas tres grande surface de contact ! :p
Le mod en grand !
Message édité par jeje333 le 29-05-2004 à 19:24:53
n°1026263
turbinex
Posté le 29-05-2004 à 22:20:51  profilanswer
Hum quand on enleve les rads memoire : il reste des traces ? (genre pour un retour SAV)
n°1026310
jeje333
Posté le 30-05-2004 à 03:10:40  profilanswer
Pour du scotch thermique en nettoyant bien non, mais avac de l'artic adhésive..., ya bcp de chance que oui !!
n°1026530
Tozwarrior
Après la pluie...le beau temps
Posté le 30-05-2004 à 19:13:30  profilanswer
oyé oyé !!!
voici la tte nouvelle monture de mon system de refroidissement pour ma chtite ti 4200 ! tt est de la recupe, les 2 ventillos et le rad de P2 slot 1 découper maison pour passer avec le reste.les 2 ventillos pour un souci de silence sont couplé a un régulateur 3 position pour faire varier la vitesse de 2500 @ 5200 tr/min.au choix silence ou performance ! je vous laisse voir le resultat...
http://pageperso.aol.fr/Tozneno/mon+pc/new+carte+graph+003+for+net.jpg
http://pageperso.aol.fr/Tozneno/mon+pc/new+carte+graph+007+for+net.jpg
 [:tozwarrior]
n°1026532
ToToR78250
Posté le 30-05-2004 à 19:22:50  profilanswer
o/c ?
n°1026534
3dfx68
Posté le 30-05-2004 à 19:23:47  profilanswer
le rad en bas à droite c'est avec de ma pâte thermique à base de schtroumpf ? [:opus dei]
n°1026536
Tozwarrior
Posté le 30-05-2004 à 19:30:23  profilanswer
@ totor78250 : o/c @ 300/600
@ ygodmez : lol nan ct l'ancien rad qui était déçu et que j'avais déjà bricolé ( un vieux rad de P75 !!! )et le dessous est poncé mais comme j'ai eu la flèmme et parce que c'est relou je l'ai pas fais nickel c'est pour ca qu'il reste une trace bleu au centre !!! :D
n°1026537
Tozwarrior
Posté le 30-05-2004 à 19:33:14  profilanswer
mais pour ce qui est du nouveau, vous en pensez koi ???
n°1026543
M300A
Posté le 30-05-2004 à 19:53:37  profilanswer
J'avais poser une ptit modif du Zalman sur unr GF Ti :
Je viens à l'instant de réaliser un petit mod qui porte sur l'adaptatio d'un fan sur un Zalman dorée n'en possedant pas, le tout sur une Suma GF4 Ti4200 8X 128Mo SE (c'est long mais c'est bon :p)
Matériel necessaire :
- Une Scie à métaux
- Un etau
- Un Dremel
- Un morceau d'alu (les caches de tour sont parfaits)
- QQ visses tres fines (j'ai utiliser le rab du kit Zalman)
Voila donc ce qu'on va faire :
Tou d'abord on decoupe deux petits pattes dans l'alu, qu'on perce à chaque extremité puis qu'on plit.
Ensuite on les vis sur le ventilos puis sur le Zalman et voila le résultat :
Clickez pour agrandir ;)
La carte vue de face :
http://m300a.asskicked.us/divers/Ti4200/1s.jpg
La carte vue de dessus :
http://m300a.asskicked.us/divers/Ti4200/2s.jpg
Le détails des pattes en Alu :
http://m300a.asskicked.us/divers/Ti4200/3s.jpg
La carte monté dans ma bête :
http://m300a.asskicked.us/divers/Ti4200/4s.jpg
A noter que l'alim du S3 a été sectionné pour y inséré une resistance de  47Ohm entouré de gaine thermo retractable ;)
@+ En éspérant que ca vous  plaise !
n°1026548
ToToR78250
Posté le 30-05-2004 à 20:22:11  profilanswer
- Une Scie à métaux
- Un etau
- Un Dremel
C'est bien fait [:romf]
n°1026576
jeje333
Posté le 30-05-2004 à 21:31:18  profilanswer
travail propre, et en plus les couleurs vont bien ensemble  ;)
n°1026582
M300A
Posté le 30-05-2004 à 21:36:26  profilanswer
Les couleurs ne sont pas au hasard ;) Cette carte est maintenant montée dans une tour plexi ;)
n°1026619
ToToR78250
Posté le 30-05-2004 à 23:07:32  profilanswer
a ba c sur que c'est mieu qu'un papst :d
n°1026740
jeje333
Posté le 31-05-2004 à 13:15:18  profilanswer
Suivant les goût oui,
y'a pas plus sobre qu'un papst.
n°1026748
Posté le 31-05-2004 à 13:26:53  answer
[:rofl]
même réflection :D
n°1026792
george abi​tbol
Monde 2 merde
Posté le 31-05-2004 à 14:59:57  profilanswer
voici ma contribution a ce topic: le modage d'une geforcr ti4200 en ti4500, eh oui, c'est maison, et ca veut dire: d'origine leadtek 250/513 o/c à 300/600.
voici les tofs:http://pageperso.aol.fr/Loojinh/informatique/mod+loopy+002.jpg
http://pageperso.aol.fr/Loojinh/informatique/mod+loopy+003.jpg
http://pageperso.aol.fr/Loojinh/informatique/mod+loopy+004.jpg
Pas trop dur moyennant une modif à base d'un ventilateur amd d'athlon, le rad d'origine poncé, et pour les ship mémoire, un superbe rad vert (origine oubliée), découpé en 4. Notez que le vert va bien avec la carte. Oui oui les chevilles enflent! ;) , du scotch thermique pour tuyau de poele en alu, et c'est joué. :)
n°1026802
ginie
Posté le 31-05-2004 à 15:24:39  profilanswer
t'avais pas de rad sur le dessus de la carte ?
n°1026825
george abi​tbol
Monde 2 merde
Posté le 31-05-2004 à 16:37:07  profilanswer
si si mais trop pourri, genre une plaque d'alu avec des micro sillons d'à peine 5 mm de haut, une vraie daube.
alors j'ai usiner et ca marche vraiment bien, la carte ne chauffe pas trop en plus! je pourrais tenter de monter plus...
n°1026858
ginie
Posté le 31-05-2004 à 18:18:28  profilanswer
je devrais essayer aussi de couvrir le rad pour guider l'air :o
n°1026863
Tozwarrior
Posté le 31-05-2004 à 18:28:10  profilanswer
oui ça marche bien ;)
n°1026921
george abi​tbol
Monde 2 merde
Posté le 31-05-2004 à 19:30:30  profilanswer
oui plutôt bien, si t'as d'autres question ginie, n'hesites pas :)
n°1026925
george abi​tbol
Monde 2 merde
Posté le 31-05-2004 à 19:34:19  profilanswer
couvrir le rad, ca permet de refroidir en même temps les ship de mémoire.
J'avais aussi penser à un moment de mettre des ventilo de 3-4 cm sur les mini rad à l'envers de la carte, mais ca commnence à faire lourd en fils, poids, et bruit
n°1026926
ginie
Posté le 31-05-2004 à 19:35:02  profilanswer
moi j'ai gardé le rad des 2 cotés et j'ai monté un 80 :D
n°1026930
george abi​tbol
Monde 2 merde
Posté le 31-05-2004 à 19:38:25  profilanswer
1 80 sur la plaque derriere, en extraction, soufflerie?
t'as des tofs?
n°1026935
jeje333
Posté le 31-05-2004 à 19:41:45  profilanswer
voici les tofs:http://pageperso.aol.fr/Loojinh/in [...] py+002.jpg
http://pageperso.aol.fr/Loojinh/in [...] py+003.jpg
http://pageperso.aol.fr/Loojinh/in [...] py+004.jpg
Pas bête du tout de couvrir les rads !! [:cassebrik]
( à condition qu'un bon flux d'air passe dedans !)
n°1026939
george abi​tbol
Monde 2 merde
Posté le 31-05-2004 à 19:52:55  profilanswer
le flux est correct, malgré un 6cm, avec un 8, voir un 9 moyennant ou non un 'entonnoir d'admission'( excusez du mot, la mémoire me fait défaut :pt1cable: ), ca porrait souffler plus, mais l'esthétique peut etre douteuse... :heink:
n°1026942
george abi​tbol
Monde 2 merde
Posté le 31-05-2004 à 20:01:55  profilanswer
ginie je devrais essayer aussi de couvrir le rad pour guider l'air :o
pas de photos?
n°1026945
george abi​tbol
Monde 2 merde
Posté le 31-05-2004 à 20:04:56  profilanswer
excuse je voulais citer '1 80 sur la plaque derriere'
n°1026988
ginie
Posté le 31-05-2004 à 21:25:42  profilanswer
heu si, je vais chercher les photos :o
n°1026990
ginie
Posté le 31-05-2004 à 21:27:05  profilanswer
http://beinig.free.fr/hfr/xp2000/2.JPG
n°1027034
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 31-05-2004 à 22:29:20  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 005343.jpg
remarquez la radeon 9800SE refroidi passivement ( enfin ya kand meme un 12 cm quisouffle dessus )
:d
Message édité par RaStiScaR le 31-05-2004 à 22:29:37
n°1027181
3dfx68
Posté le 01-06-2004 à 07:12:29  profilanswer
:d
tu refroidis simplement ta radeon @380Mhz avec un NB47J  :ouch:  :pt1cable:
n°1027188
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 01-06-2004 à 08:52:12  profilanswer
oui
mais kand je joue c'est a 417mhz et ca na jamais plante meme pas sous farcry
n°1027233
khyser
Born to kill
Posté le 01-06-2004 à 12:24:28  profilanswer
[:mcwimpy]
Message édité par khyser le 01-06-2004 à 12:25:32
"Vous voulez pas la jouer Soft.Ok, je ne suis pas contrariant.Vous voulez la jouer Hard, on va la jouer Hard."
n°1027304
jeje333
Posté le 01-06-2004 à 15:17:43  profilanswer
rastiscar a écrit :
oui
n°1027466
4bis
Posté le 01-06-2004 à 20:05:00  profilanswer
Voila, j'aimerais virer mon ventilo d'origine sur ma Geforce 3 Ti 200, et j'ai pensé au vga silencer. Mais avant, savez vous combien de decibels il fait en low et en high ? :)
n°1027577
jeje333
Posté le 01-06-2004 à 22:08:52  profilanswer
Il est annoncé à 1200 tr/min et 2400 tr/min,
et pour le bruit :
euh j'ai pas trouvé les chiffres, mais en 1200 c'est tres silencieux !(inaudible meme) :)
n°1027621
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 01-06-2004 à 23:02:24  profilanswer
mets un rad de chipset ZAlman ou de PII que tu rafistoles
si ta tour est bien ventilé
:d
Message édité par RaStiScaR le 01-06-2004 à 23:02:32
[BDD] Winbond CH-5 et BH-5 PC3200 A-DATA TIWNMOS ...Du vrai full watercooling home made !!!!
PC watercoolé et cartes tunerDu refroidissement terrible avec de l'air ?
ou acheter des jupes pour le refroidissement du radiateur ?Benchmark Ut 2K3 mise a jour du test et BDD
Quel bon boitier alliant Tunning et Refroidissement ?Refroidissement d'un bi-processeur sur Tyan Tiger MP : Need Help !!!
Concours du plus petit micro-boitier home-made...
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Refroidissement des Cartes 3D (Home-made + commerciaux)
