4326 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2290267
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 06-05-2013 à 09:41:40  profilanswer
Pas d'artefacts pour moi mais mon oc ne tenait plus avec la 13.5b donc j'ai remis la 13.4 et je retour à la normal.
Jeu : Bioshock Infinite
7850 @ 1200/1250
n°2293446
Ganon551
Posté le 29-05-2013 à 14:00:35  profilanswer
Bonjour bonjour,
Quel serait le Vddc maximum à ne pas dépasser en air ? Sachant que j'ai une 7950 vapor-x et que la température ne dépasse pas les 56/57 sous furmark.
Merci :)
Mon btag : ganon551#2549
n°2293452
matthiman
de Gilead
Posté le 29-05-2013 à 14:11:46  profilanswer
salut :d
je dirai 1.25v max en air, après de toutes façons tu gagneras plus grand chose...
je suis à 1250 sur le gpu de ma 7950 pour 1.21v, pas testé au-dessus
après furmark je déconseille, useless et risqué, rien ne vaut un bon bench (unigine/3dm) et de grosses sessions de jeux :bounce:
Ventes - Feedback
n°2293459
Ganon551
Posté le 29-05-2013 à 14:25:01  profilanswer
Ouais, le problème c'est que mon pilote plante quand je vais trop loin sur le GPU :/
Genre là je suis à 1150 si je met pas 1.25v ça plante rapidement.
n°2293464
matthiman
de Gilead
Posté le 29-05-2013 à 14:33:04  profilanswer
donc O/C trop haut...
la plupart des vapor-x que j'ai vu sont réputées pour pas monter surper haut, même si ça reste la loterie...
entre ça et ton cpu t'es pas verni :o
donc 1150 max, si jamais ça plante encore à 1.25v, descend de 10Mhz, augmente pas la tension :jap:
Ventes - Feedback
n°2293493
Ganon551
Posté le 29-05-2013 à 16:39:58  profilanswer
Je suis jamais verni sur mes composants, à croire qu'on m'envoie toujours du moisi :o
EDIT : Bon et si je veux tester ma ram, c'est quoi le mieux ? 3DMark et je regarde si des artefacts apparaissent ? Ou en jeu carrément ? Je pensais continuer à monter par pas de 50Mhz, essayer de dépasser la barre mentale des 1500Mhz :D
Message édité par Ganon551 le 29-05-2013 à 18:12:43
n°2293552
duracel59
Posté le 29-05-2013 à 21:56:49  profilanswer
est ce que ça change pour l'oc d'avoir une alim qui n'a pas 2x8 pin?
j'ai une seasonic s12,elle n'a que 2x6pin
j'ai mis 2 adaptateur 6pin--->8pin
mais je sais pas si c'est ça qui me fait autant de vdrop et que je peut pas dépassé les 1150mhz...
n°2293591
matthiman
de Gilead
Posté le 30-05-2013 à 06:51:36  profilanswer
je dirai unigine et jeux gourmands ;)
normalement ça change rien...
le vdrop est normal, je suis à 1.21v et ça tombe à 1.13v en charge ;)
Ventes - Feedback
n°2293599
Ganon551
Posté le 30-05-2013 à 08:29:17  profilanswer
Oui le vDrop semble normal, mon AX750 est en forme pourtant je passe de 1.25 à 1.23 en load.
n°2293640
Posté le 30-05-2013 à 13:47:57  answer
Déjà dit mais, 1.018V demandé, 0.975V en sortie ici ...
Posté le 30-05-2013 à 13:47:57  profilanswer
n°2293769
Ganon551
Posté le 31-05-2013 à 09:25:38  profilanswer
Ah oui j'avais pas vu :D
Effectivement sacrée chute :/
Est-ce que tu as vérifié dans les options d'alimentation de windows seven la valeur d'économie pour le PCI-Express ? Je dis ça parceque sur mon seven c'était sur "économie modérée", je l'ai mis sur "désactivé" et ça allait mieux.
Sinon est-ce que tu as mis le powertune (c'est ça non ?) sur +20% ?
Est-ce que tu as cliqué sur disable ULPS (ou un truc du genre) et fix constant voltage (un truc du genre aussi :o) sous sapphire trixx ?
La tension que tu cites est donnée par quoi ? Moi sur GPU-Z la tension correspond bien à celle enregistrée sur trixx, tandis qu'openHardware monitor me donne 1.125 en load (d'ailleurs je ne sais pas qui croire [:transparency]).
n°2293802
Posté le 31-05-2013 à 13:33:34  answer
Tout marche bien alors que je n'ai touché à rien
C'est moche je sais :o
n°2293835
Ganon551
Posté le 31-05-2013 à 19:52:52  profilanswer
Ah ok tu n'as aucun problème en fait :o Je proposais des idées pour aider :D
Bon après avoir mis l'économie d'énergie sur désactivée, j'ai pu faire un petit 3DMark11 à 1160/1470. Le GPU me faisait des bandes rouges à 1180 donc j'ai appuyé sur échap avant que ça plante :D
La vram doit pouvoir monter plus haut, je suis pas arrivé à la limite :o
http://image.noelshack.com/minis/2013/22/1370022747-3dmark9631.png
Si seulement j'avais un CPU qui ne soit pas moisi :D
n°2293836
matthiman
de Gilead
Posté le 31-05-2013 à 20:01:07  profilanswer
bon déjà 1150/1160 c'est pas mauvais, par rapport aux 800 de base :o
après le gain de perfs doit pas être énorme ;)
pour la ram avec afterburner tu peux lui rajouter des volts ;)
1800 pour la mienne à 1.64v, tu as de la marge :bounce:
Ventes - Feedback
n°2293875
Ganon551
Posté le 31-05-2013 à 22:51:42  profilanswer
Houla je savais pas :o
Je télécharge afterburner directement :D
Mais après les gains en jeux doivent pas être énormes non plus, faudrait que je teste avec FRAPS.
En fait j'aurais pensé avoir plus de gain 3DMark en overclockant la vram :/
EDIT : Bon j'ai essayé à 1500Mhz sur la vram, 3DMark passe sans soucis, 59°C en pic, par contre je fais moins qu'avec 1470. Ça m'étais arrivé sur ma 6870, à partir d'une certaine fréquence la vram produit trop d'erreurs, et la correction de ces erreurs prend plus de temps que ce l'on gagne avec l'augmentation de fréquence, donc chute des perfs. Enfin si je me souviens bien.
Message édité par Ganon551 le 31-05-2013 à 23:11:32
n°2293925
matthiman
de Gilead
Posté le 01-06-2013 à 07:37:58  profilanswer
+1, si le score aisse faut arrêter, ou mettre un peu de tension.
Mais franchement 3DM pour tester la stabilité gpu/vram c'est pas top, unigine est bien mieux :)
Ventes - Feedback
n°2293929
Ganon551
Posté le 01-06-2013 à 08:48:32  profilanswer
J'ai remis à 1470 en montant quand même un peu la tension, et mon score est monté par rapport à avant. La vram devait manquer de tension. Je pourrais essayer en rajoutant autant que toi en tension, mais je n'ai pas d'indicateur de la température vram donc ça m'inquiète.
Unigine, si je prend leur nouveau valley benchmark ça irait ? J'aime moins le premier :/
n°2293930
matthiman
de Gilead
Posté le 01-06-2013 à 08:54:30  profilanswer
perso j'utilise les 2 benchs unigine, surtout heaven et un peu valley, ils font +  chauffer la cg et détecte mieux les soucis gpu/vram que 3DM ;)
quelle est ta tension ram de base ? 1.6 sur la mienne, donc 1.64 c'est une petite augmentation, mais certaines sont à 1.5 de base, donc déjà 1.60 c'est pas mal :)
Message édité par matthiman le 01-06-2013 à 08:55:04
Ventes - Feedback
n°2293934
Ganon551
Posté le 01-06-2013 à 09:19:57  profilanswer
Moi je suis à 1.5 de base. Hier je suis passé à 1.58 pour 1550.
Enfin vu le gain faible comparé au GPU, je vais trouver le maximum possible pour une tension max de 1.55/56 et roule :)
Par contre niveau température je trouve ça faible sur la vapor-x, moins de 60°C après 2h de hitman absolution. Presque envie de monter un peu plus la tension :D
n°2294227
judokavi
nom d'une pipe
Posté le 03-06-2013 à 18:04:58  profilanswer
Bonjour , à tous , je viens d'acheter une sapphire hd7970 3go et je viens de l'installer , dernier driver ok , je viens de lancer gpuz et voici le resultat , y a pas un truc qui vous choc ?? ( pixel fillrate / texture fillrate ) ??  et les fréquence ? merci d'avance :
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/62470_Capture.jpg
n°2294229
matthiman
de Gilead
Posté le 03-06-2013 à 18:19:17  profilanswer
qu'est-ce qui te choque toi :??:
les freq sont nickel, 925 et 1375... je vois pas !
Ventes - Feedback
n°2294231
Turial
Posté le 03-06-2013 à 18:28:51  profilanswer
Bonsoir judokavi.
Screen tout à fait normal. Ca correspond en tout point aux caractéristiques de la Dual-X non OC (11197-11-10G) que je possède.
Il m'est impossible d'avoir les OC de la première page.
Néanmoins en H24, voilà les spec de ma carte :
Freq GPU : 1130 MHz
Freq mémoire : 1400 MHz
tension GPU : 1194 mV
tension mémoire : 1500 mV (@stock)
Je me suis fait un profil de ventilation avec un plateau de 60°C à 70°C à 45% de vitesse (le bruit émis est alors encore tolérable pour moi, au-delà, c'est une turbine).
Je ne dépasse pas les 70°C après 4H de Heaven 4.0 en full, Full HD.
Pour la mémoire, impossible d'aller plus haut sans avoir des artefacts. J'essayerai de ré-optimiser mais dès qu'il faut monter en tension pour la mémoire, ça devient instable pour moi.
Pour le GPU, il est possible de monter en tension et en fréquence mais la ventilation nécessaire pour tenir la carte au frais (tout relatif : 80-85°C) est beaucoup trop bruyante (70%).
J'espère que tu seras plus chanceux que moi.
n°2294241
judokavi
nom d'une pipe
Posté le 03-06-2013 à 19:13:57  profilanswer
merci pour vos réponse si rapide , ce qui me choque c'est le pixelfillrate et le texture fillrate , je trouve ca assez bas en comparaison avec vos screen qui tourne en moyenne à 40 en pixelF et 150 en textureF , ou cela est proportionnelle à l'overclock ?
A votre avis  ( sans être hors sujet ) pour faire un OC sans passer dans l'extreme vaut t'il mieux passer par trickxx pour ma sapphire ou par le ccc amd ? je ne souhaite pas modifier le voltage de ma carte ( je me suis saigné pour l'acheter  :sweat:  ) juste modifier les fréquences Gpu et mémoire ,  pour mon modèle de carte pourrais-je avoir une fourchette H24 stable en gardant le ventirad d'origine ? merci de m'avoir lu
Message édité par judokavi le 03-06-2013 à 19:21:26
n°2294256
matthiman
de Gilead
Posté le 03-06-2013 à 20:26:05  profilanswer
c'est lié à l'overclock ;)
moi à 1250/1800 ça me fait 40GPixel et 140GTexel ;)
Ventes - Feedback
n°2294267
Ganon551
Posté le 03-06-2013 à 21:11:44  profilanswer
Trixx est bien, mais il ne permet pas de modifier la tension mémoire. MSI afterburner le fait, est très complet et gère plusieurs profils. Je dis ça, on sait jamais tu pourrais être tenté de monter un peu la tension :D
Pour la fourchette, c'est dépendant de ta carte, mais généralement les 1100Mhz se passent sans problème sur les 7950/70, et pour la mémoire tu dois pouvoir aller jusqu'à 1350/1400 sans problème.
n°2294385
matthiman
de Gilead
Posté le 04-06-2013 à 18:46:13  profilanswer
dites, si un jeu plante avec image figée, son qui bug et reset obligatoire, c'est un manque de tension GPU ?
Ventes - Feedback
n°2294393
Gein
Posté le 04-06-2013 à 19:20:33  profilanswer
Probablement  :jap:
ça peut aussi venir de la temp du GPU.
n°2294398
matthiman
de Gilead
Posté le 04-06-2013 à 19:41:12  profilanswer
sous WC non :d
j'ai remis 0.01v :jap:
Ventes - Feedback
n°2294401
maerens
Posté le 04-06-2013 à 19:48:13  profilanswer
je dois pleurer ou bien ?  :sweat:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_618549Sanstitre.png
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°2294549
Posté le 05-06-2013 à 13:45:59  answer
Oui car ta crte fonctionne @925/1250 :jap:
+150/+325 :o ...
Message édité par Profil supprimé le 05-06-2013 à 13:46:40
n°2294551
matthiman
de Gilead
Posté le 05-06-2013 à 13:51:13  profilanswer
la ram c'est aps mauvais, tu peux augmenter la tension avec afterburner pour voir + haut.
pour le gpu par contre, c'est assez pourri comme O/C, je pensais qu'elles prenaient toutes au moins 1150, essaie à 1.20v, tu gagneras pas grand chose au-dessus...
Ventes - Feedback
n°2294572
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 05-06-2013 à 15:45:23  profilanswer
Possible également que la modification de tension ne soit pas réellement appliquée.
C'est quel modèle de 7950 maerens ?
n°2294646
maerens
Posté le 06-06-2013 à 01:44:02  profilanswer
http://www.sapphiretech.com/presen [...] 1&leg=0Une sapphire avec PCB de 7970 et un ventilos de 7970.
La tension s'applique bien j'ai vérifié avec GPU z.
Message édité par maerens le 06-06-2013 à 01:47:04
n°2294668
aliss
Posté le 06-06-2013 à 09:50:55  profilanswer
Ok, il y a sans doute peu de chance que ce soit une solution mais il semble que tu utilises les 13.5b2 ?
Pour ma part ce sont les seuls drivers depuis la release des cartes qui m'ont posé des problèmes en oc ( apparition d'artefacts dès 1200MHz au lieu de 1275 à tension égale).
n°2294677
maerens
Posté le 06-06-2013 à 10:25:36  profilanswer
Ha merci de me le dire je vais changer pour les 13.6 bêta alors ;)
D'ailleurs j'ai lu sur un  forum que le fait de mettre un bios de 7970 sur cette carte explosait le potentiel d'oc.
Message édité par maerens le 06-06-2013 à 10:27:47
n°2294728
fricofou
Posté le 06-06-2013 à 13:52:33  profilanswer
Mon ex dual-X OC: tiens le 1070Mhz à fréquences stock, @1150Mhz/1725Mhz 1.25V
 :sweat:
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2294731
matthiman
de Gilead
Posté le 06-06-2013 à 14:36:07  profilanswer
quand je dis 1150 c'est avec de la tension dans la tronche, pas @stock, on est d'accord ;)
Ventes - Feedback
n°2294964
maerens
Posté le 07-06-2013 à 21:51:24  profilanswer
J'ai essayé de flasher ma CG avec un bios de 7970 ça a marché mais ca plante lamentablement au démarrage d'un jeux...
Par contre phénomène curieux GPU z m'indique une pixel rate plus élevé avec ce bios à fréquence égales
Message édité par maerens le 07-06-2013 à 21:54:09
n°2294968
walfire69
Posté le 07-06-2013 à 22:38:45  profilanswer
Je testerais ce soir.
déjà à 5ghz occt ne fait que 19minutes à cause de la température...
Sinon je fais 5.2ghz @ 1.344v.
Je termine sur cette performance pour les boots.
Message édité par walfire69 le 07-06-2013 à 22:39:20
n°2294976
maerens
Posté le 07-06-2013 à 23:08:03  profilanswer
heu?! Wrong topal :lol:
n°2295019
arylol
Posté le 08-06-2013 à 11:54:47  profilanswer
J ai exactement la même carte full tension elle prends 1250 et 1400 en ram. Je pense que t as trop monte la ram avant de voir la limite du gpu. Le gain sur la ram c est peanuts de toute façon
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
