4546 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2285452
arylol
Posté le 31-03-2013 à 19:11:36  profilanswer
oui c'est assez haut en temperature, perso je depasse jamais 60 mais la carte peut surement supporter plus.
n°2285453
zendb
Posté le 31-03-2013 à 19:15:02  profilanswer
Comment flasher ? je changerai bien mon premier bios sur ma 7950 vapor-x ?
Quel gain je peux espérer ?
n°2285469
garteks
Posté le 31-03-2013 à 21:41:50  profilanswer
garteks a écrit :
En H24 pour une HD7870, c'est combien le voltage maximum à ne pas dépasser?
 [:ass_kicker57]
n°2285523
samiramerc​i
Posté le 01-04-2013 à 10:03:25  profilanswer
il te faut une hd 7970 pour flasher en bios GE
Feed-back
n°2285579
samiramerc​i
Posté le 01-04-2013 à 16:45:50  profilanswer
Pourquoi avec le bios GE il n'y a plus l'hdmi? Quand je met l'autre bios c'est bon mais pas avec le GE?
Une solution?
Feed-back
n°2285590
matthiman
de Gilead
Posté le 01-04-2013 à 18:38:38  profilanswer
je pense que 1.30v ça tient, mais je dirai 1.25v pour pas prendre de risque, et pis au-dessus les gains sont pas énormes
Ventes - Feedback
n°2285606
zendb
Posté le 01-04-2013 à 20:19:44  profilanswer
T'en pense quoi toi matthi d'une 7950 à 1,30V en h24 avec des température à maximum 60/62°C en jeu ?
n°2285614
garteks
Posté le 01-04-2013 à 21:24:52  profilanswer
Merci, je vais tester avec 1.25v.
n°2285666
matthiman
de Gilead
Posté le 02-04-2013 à 08:52:37  profilanswer
je dirai que j'ai toujours lu que 1.25v semblait le max h24 pour les 79xx, et 1.30 pour les 78xx
après je préfère toujours garder de la marge donc je conseille 1.25v pour les 78xx et 1.20v pour les 79xx
même en WC je dépasse pas 1.20v sur ma 7950, après le gain est pas énorme pour une chauffe/conso accrue...
Ventes - Feedback
n°2285673
zendb
Posté le 02-04-2013 à 10:11:13  profilanswer
Sans avoir la science infuse je pense que < 1,30V n'est pas problématique, j'ai trouvé quelques réponses dont celle-ci que je trouve assez "pertinente"
"You can feed it 1.3v all day long as long as you have equivalent cooling. And regarding the actual voltage, under normal (all non-lethal overclocking) conditions, you will never actually be able to feed the card 1.3v anyways due to asic/vdroop and when you do trip the safety (tdp/overload) on the card, it will invoke OVP/OCP and black screen the card. Simple reboots returns the card to normal."
Et puis avec mes 53% d'ASIC je pense qu'au final ma carte prend pas réellement les 1,26 ou 1,27 que je lui demande, surtout en voyant les température ! 55°C sous BF3 là où mon ancienne VTX3d à 1,15V prenait 65°C !
je dit ça car j'essaie de trouver le meilleur équilibre pour ma carte.
Actuellement je suis sous MAB avec
Vcore : 1,269
power limit : +20
VDDC sous furmark
Affiché dans GPU-Z : 1,11V
Dans HWinfo : 1,18V
Température : 61°c sur le core et 77°C max sur les VRAM après 15minutes de tests. (ventilateurs oscillent entre 44 et 48% je précise)
Alors j'aimerai bien comprendre parce que je doute fortement que mon Vcore réel soit bien 1,27V comme indiqué dans MAB, sous furmark j'aurai bien plus que 61°C
Message édité par zendb le 02-04-2013 à 11:07:49
n°2285676
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 02-04-2013 à 11:31:05  profilanswer
C'est même plus complexe que ça car la tension max conseillée pour du H24 devrait être conseillée en fonction du VID de la carte.
n°2285677
matthiman
de Gilead
Posté le 02-04-2013 à 11:34:53  profilanswer
Vcore : 1,269
power limit : +20
VDDC sous furmark
Dans HWinfo : 1,18V
c'est HWinfo qui a raison, le vdrop fait que pour 1.27v demandé tu as 1.18v réel.
Moi pour 1.20, je suis à 1.13 :jap:
Ventes - Feedback
n°2285678
zendb
Posté le 02-04-2013 à 11:42:23  profilanswer
Donc au final on s'en fout de parler de 1,30V vu que ma carte prend que réellement 1,18V
n°2285679
aliss
Posté le 02-04-2013 à 11:54:27  profilanswer
Les relevés gpu-z de ta carte diffèrent de ceux du/des softs que tu utilisent pour oc ?
n°2285683
matthiman
de Gilead
Posté le 02-04-2013 à 12:04:34  profilanswer
oui, toujours du vdrop sur ces cartes, si tu demandes une certaine tension à trixx ou MSI AB, tu auras un vdrop de 0.05v à 0.1v en général ;)
Ventes - Feedback
n°2285685
zendb
Posté le 02-04-2013 à 12:17:01  profilanswer
je demande 1,27V à MAB et j'obtient :
- 1,11V sous GPU-Z avec parfois des pics d'une demo seconde à 1,28V
- 1,18V sous HWinfo
n°2285693
matthiman
de Gilead
Posté le 02-04-2013 à 12:57:52  profilanswer
perso je ne fais confiance qu'à GPU-Z :jap:
Ventes - Feedback
n°2285696
zendb
Posté le 02-04-2013 à 13:02:02  profilanswer
Faudrait que je trouve un autre soft.
Ce que j'aimerai savoir c'est ce qui importe le plus : la tension que j'indique dans le soft ou la tension réelle ?
n°2285697
matthiman
de Gilead
Posté le 02-04-2013 à 13:16:39  profilanswer
la tension réelle bien sûr, l'autre est "fausse"
Ventes - Feedback
n°2285698
aliss
Posté le 02-04-2013 à 13:20:00  profilanswer
Il faut que je vérifie, mais je n'ai pas constaté une telle différence entre la tension appliquée avec trixx ou afterburner et les relevés en charge avec gpu-z.
Message édité par aliss le 02-04-2013 à 13:20:32
n°2285699
zendb
Posté le 02-04-2013 à 13:21:39  profilanswer
ok bah alors je m'en fout, je peux me caller à 1,30V sous Afterburner, avec le vdrop je serai toujours inférieur à 1,20V !
A noté que j'ai un asic foireux, 53% ça doit bien influer sur mes pertes et ma différence entre Vcore voulu et Vcore réel
Message édité par zendb le 02-04-2013 à 13:22:31
n°2285700
matthiman
de Gilead
Posté le 02-04-2013 à 13:29:41  profilanswer
en théorie oui
mais comme le vdrop varie d'une carte à l'autre, on déconseille de dépasser 1.25v, au cas où..
toi tu dois être tranquille, moi avec 0.07v de vdrop aussi :)
Ventes - Feedback
n°2285701
aliss
Posté le 02-04-2013 à 13:30:23  profilanswer
Il n'y a pas d'ASIC bon ou mauvais, ça ne représente que le VID du gpu, classé par AMD en fonction des fuites de courants des gpu's afin d'obtenir une conso similaire.
Message édité par aliss le 02-04-2013 à 13:30:55
n°2285702
zendb
Posté le 02-04-2013 à 13:36:28  profilanswer
Bon, je me suis calé à 1,288 sous MAB et lancé un bench de valley avec un logging sous GPU-Z.
voilà ce que j'ai :
- je commence à 1,25 pendant 2 seconde
- descend à 1,22V pendant une bonne minute
- pic à 1,26V pendant 10 seconde
- puis 1,13V 1,14V jusqu'à la fin du test
Après avoir regardé plus précisément je dois bien avoir un bon vdrop car mon Vcore est inversement proportionnel à la charge de mon GPU. A savoir que mes plus gros Vcore sont relevés pour une charde de 0%.
J'ai deux grosses phases de charge du GPU avec 98% de solicitation : premier plateau à 1,22V et deuxième plateau à 1,14V. 0 la fin de chaque plateau je pointe à 1,26V pendant 1 à 5 secondes puis le GPU bascule sur mon Vcore iddle à savoir 0,85V.
Message édité par zendb le 02-04-2013 à 13:41:52
n°2285703
aliss
Posté le 02-04-2013 à 13:42:00  profilanswer
Les fréquences font le yoyo également ou pas ?
n°2285705
zendb
Posté le 02-04-2013 à 13:45:50  profilanswer
Non c'est stable dès la première seconde.
n°2285924
samiramerc​i
Posté le 03-04-2013 à 14:48:15  profilanswer
Personne ne sais pourquoi avec le bios de la GE j'ai pas d'image pas de son en hdmi? Et avec l'autre bios (interrupteur) , j'ai l'image mais pas le son , dans les périphériques de lecture c'est grisé.
Message édité par samiramerci le 03-04-2013 à 14:56:45
Feed-back
n°2285939
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 03-04-2013 à 16:38:57  profilanswer
Histoire de pilote ;)
Il m'est arrivé la même chose: je n'avais pas de son sur l'HDMI ===> c'était les pilotes qui déconnait!
J'ai désinstallé les pilotes, laissé windows installer les sien et c'est reparti ;)
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2285986
samiramerc​i
Posté le 03-04-2013 à 20:33:21  profilanswer
Quand tu dis les pilotes , tu parle des pilotes audio amd hd? Si oui , j'ai déjà essayé. J'utilise les 13.3 beta.
Feed-back
n°2286651
fricofou
Posté le 09-04-2013 à 12:45:58  profilanswer
En 7970, sur ma powercolor et sapphire dualX, idem, pas de Vdrop.
Sur la Asus, si, 1.262V pour 1.25 tout pile reel.
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2286706
Posté le 09-04-2013 à 19:06:08  answer
enfin 0.01 d'écart , ça me parait tout à fait normal
rien  à voir avec ce que l'on peut constater sur certains modèles
mais ton témoignage est intéressant , si tu dis que ta dualx n'en avais pas ( ça reste étrange quand même elle devrait en avoir au moins un petit peu )
ça tenterait à prouver que c'est pas lié à un modèle ou nom :/
n°2286776
duracel59
Posté le 10-04-2013 à 08:27:12  profilanswer
Moi jen ai beaucoup sur ma dual-x
Je doit mettre 1.22v pour etre a 1.18v en charge
Peut etre parce que mon alim a que 2x6 pin?
Ma cg en demande 2x8pin (jai mis un adaptateur)
n°2286834
hxdm4x
Posté le 10-04-2013 à 14:40:49  profilanswer
Personne pour mon problème ?! :(
n°2286845
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 10-04-2013 à 15:53:09  profilanswer
encore faudrait il savoir quel est ton problème.
n°2286851
hxdm4x
Posté le 10-04-2013 à 16:13:59  profilanswer
@dedouille29 : Trompé de topic :D
n°2286854
fricofou
Posté le 10-04-2013 à 16:26:51  profilanswer
La seule différence pov PCB, hormis les orties vidéos, c'est la vrm de moins sur la asus, alors qu'elles étaient full sur les deux autres. :spamafote:
Je corrige ce que j'ai dit plus haut:
Sapphire: 1.20 => 1.193V réel
Powercolor: 1.218 => 1.191V réel
Asus: 1.216 => 1.209V réel
Pour donner un ordre d'idée. Dsl.
Message édité par fricofou le 10-04-2013 à 16:28:28
n°2286860
matthiman
de Gilead
Posté le 10-04-2013 à 16:40:37  profilanswer
j'avais aussi cherché jusqu'à 2 pages avant d'abandonner :d
Ventes - Feedback
n°2286866
hxdm4x
Posté le 10-04-2013 à 17:03:16  profilanswer
Merci à toi !  :D
Le topic est le suivant : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2289220
The_chosen​_one
There can only be one !
Posté le 27-04-2013 à 11:06:04  profilanswer
J'ai une 7970 (Gigabyte HD 7970 3 Go OC) dont je voudrais tester les limites. Je me demandais s'il y avait une "procédure" normale pour tester.
Genre monter la RAM par palier de 50Mhz en testant 1/2h à chaque, une fois que la RAM est stable, monter le GPU, qu'est-ce que le powertune et comment s'en servir, etc.. Également qui couvrirai les tools / techniques à utiliser (je pige pas trop les patchs de firmware, le truc pour unlocker la vitesse max, etc. :/) Et qui couvrirai aussi les pointes genre "ne pas faire ça c'est risqué" :o
Genre 2-3 liens me suffiront, pas besoin d'un bouquin, l'anglais me fait pas peur :)
Merci d'avance :jap:
n°2290264
alkinos
Posté le 06-05-2013 à 09:11:50  profilanswer
avez-vous remarqué des artefacts avec les derniers pilotes 13.4 et 13.5b?
Sous MP3, après 10 min de jeux, je commence à en avoir. J'ai remis les 13.3b et plus aucun souci.
edit: 7950 vapor-x @ 1050//1300
Message édité par alkinos le 06-05-2013 à 09:12:17
n°2290267
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 06-05-2013 à 09:41:40  profilanswer
Pas d'artefacts pour moi mais mon oc ne tenait plus avec la 13.5b donc j'ai remis la 13.4 et je retour à la normal.
Jeu : Bioshock Infinite
7850 @ 1200/1250
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
