3751 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2234988
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 27-07-2012 à 13:51:43  profilanswer
si vous cherchez une hd7970:
ca reviens @ 380in chez Topachat  (avec le code WEEK_END_AU_COMPTOIR) pour une 7970 sapphire de ref
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2235016
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 27-07-2012 à 14:40:14  profilanswer
hom3r17 jai bien vu ^^ mais tu atteinds combien apres 30mn d unigine ou crysis 2?
Car je suis a 91degrer stabiliser apres 30min et si je monte plus haut jai peur de depasser les 100, du coup je me tate a commande 4 ventilo (2coter 2en haut)+ ventirad cpu pour tenter de refroidir toute la machine de guerre et la je passerais sans doute a 1200/1650 ^^
n°2235062
Posté le 27-07-2012 à 18:09:14  answer
J'ai pensé que le fruit de mes quelques recherches récentes, que j'ai postées sur le Topic HD7000 avait sa place ici :wahoo:
Elles concernent l'ASIC à la baisse des XT2 (GHz edition), qui n'a pas forcément de lien avec le VID (tension du GPU)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8395139
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8395269 (un peu + bas dans le sujet sur les HD7000)
n°2235064
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 27-07-2012 à 18:21:10  profilanswer
@jojos92 Ba comme c'est juste pour bencher je met le ventilo a 100% quand je suis a ces frequences, et j'atteinds presque les 90°c apres un bench Unigine Heaven, mais moins de 80°c apres un bench 3Dmark ... en jeu ca n'est pas assez stable pour tenir, ca crashe souvent apres quelques minutes, c'est pour ca que je laisse le GPU a 1200 pour jouer, comme ca je peux repasser mon voltage a 1.131V et donc gérer la température (avec des parametres perso dans Afterburner pour le ventilo je ne dépasse pas les 85°c apres 2h de multi sur BF3 ;)
Message édité par HoM3r17 le 27-07-2012 à 18:23:45
n°2235068
jojos92
Posté le 27-07-2012 à 18:48:34  profilanswer
@hom3r17 85°c apres 2heure de de jeux ca va ^^de toute facon au bout de 20 25mn la temperature se stabilise
Par contre jai une question lorsque j applique la tension avec msi afterburner jai la temperature de la cg qui monte directement comme si msi forcait la cg a bouffer du 1.093mv et du coup chauffe a 55° alors que si je laisse d origine je suis a 37.
EDIT: je crois avoir trouvé j'avais activer force constant voltage dans les options msi  :D  :D  :D
Message édité par jojos92 le 27-07-2012 à 19:19:25
n°2235086
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 27-07-2012 à 19:45:13  profilanswer
oui si tu active cette option c'est normal :)
n°2235090
jojos92
Posté le 27-07-2012 à 19:51:57  profilanswer
il me semblait aussi :) Ça devrait aller mieux mouhahahaha
en fait je suis venu sur le fofo de hardware.fr pcq j'en avais marre des kikoos du forum matériel de jv.com impossible d avoir de conversation sérieuse sans se faire troller u_u
ici ça a l'air très sympa !! :p
Message édité par jojos92 le 27-07-2012 à 22:01:32
n°2235131
matthiman
de Gilead
Posté le 27-07-2012 à 22:09:01  profilanswer
c'est pas le même public :o
ni la même moyenne d'âge :P
Ventes - Feedback
n°2235132
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 27-07-2012 à 22:20:38  profilanswer
Petite question : 2449 points sous Heaven Benchmark v3.0 avec tous les paramètres au max pour un CFX de 7970 c'est good ?
n°2235147
jojos92
Posté le 27-07-2012 à 22:55:39  profilanswer
@matthiman ça c'est clair toujours des gamin de 12-13ans venant étaler leur science le meilleur que j'ai eu c'est la 6450 de ati étant une bonne carte hahaaha xD
@ Powerfull466 je fais 1159 avec une 7950 oc @ 1100/1575 donc oui ton score est normal et très bon pour un cross de 7970 oc legerement
n°2235152
matusalem4​7
Acheteur compulsif niveau 100
Posté le 27-07-2012 à 23:17:00  profilanswer
Merci pour ce bios , j'imagine que certain l'on testé ?
Sur sapphire HD 7970 il fonctionne ?
En msdos ou atiwinflash ?
Car en msdos je n'y arrive pas cela me dit :! error 0FL01
Le truc c'est que j'ai un CF en Water et pour flashé sous win7 faut faire comment une après l'autre en la mettant sur le port pcie 0 ?
Message édité par matusalem47 le 28-07-2012 à 06:35:32
Mon topic Ventes: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t26260426
n°2235587
Gein
Posté le 29-07-2012 à 16:34:26  profilanswer
Maj  :jap:
n°2235588
Xccel
Posté le 29-07-2012 à 16:42:49  profilanswer
qui peut m'aider j'arrive pas a dépasser 1050 / 1500 sur une 7970 en watter normal?
n°2235597
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 29-07-2012 à 17:43:22  profilanswer
Ah non pas normal, la plupars des 7970 peuvent atteindre les 1150 voire 1200 sans broncher en aircooling, alors soit tu est vraiment malchanceux et tu es tombé sur LE modèle qui ne tient pas la route, soit tu t'y prends mal ...
n°2235606
Xccel
Posté le 29-07-2012 à 18:58:56  profilanswer
ba non j'oc par palier de 25mhz , j'ai déjà un truc bizarre d'origine a 1050 bios GHZ edition j'ai 1131 de vcore , bon la memoire elle prend 1600.
Message édité par Xccel le 29-07-2012 à 21:07:00
n°2235665
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 29-07-2012 à 23:22:15  profilanswer
et c'est quoi ce "truc bizarre" ?
n°2235673
Xccel
Posté le 30-07-2012 à 00:20:12  profilanswer
ba le vcore est horriblement haut non?
Message édité par Xccel le 30-07-2012 à 00:23:20
n°2235702
k4sh
Posté le 30-07-2012 à 09:15:21  profilanswer
Salut à tous et à toutes.
J'ai reçu ce we une 7950 VTX3D X-edition. ASIC de 91.7 et la elle tient les 1050Mhz en core pour 1050 mV.
Pour ce réglage, elle chauffe à 70° C environ dans les jeux avec le double ventilo @ 70%.
Autant dire qu'il s'entend bien sans que ce soit un réacteur non plus.
Est-ce normal d'avoir une telle t° avec un tel régime ? Je le trouve un peu élevé ainsi que les t°
J'ai essayé d'oc la RAM sans succès. Elle ne prend rien. Si j'oc de 50Mhz (ridicule) j'ai des lignes verticales gris vertes
assez rapidement.
Des pistes pour ce 2nd souci ? J'ai essayé de modifier la tension de la RAM avec AB mais ça ne marche pas.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2235740
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 30-07-2012 à 15:06:14  profilanswer
t'es sur quelle version des pilotes ?
@xccel c'est haut, mais pas énorme ;)
n°2235742
k4sh
Posté le 30-07-2012 à 15:12:02  profilanswer
12.6
n°2235779
damsxx
Posté le 30-07-2012 à 18:08:23  profilanswer
assez rapidement.
tu as la V2 ?
j'ai recu le mienne en V2 samedi ( acheté sur Pix) ( PCB de 7970 et etage d'alim complet et 8+6 pins)
la ram c'est des puces elpida certifié a 1250mhz ( la mienne monte a 1450mhz mais prend pas plus)
par contre j'ai un ASIC a 92%
et elle monte a 1225mhz pour  1.125v ay GPU :love:
Message édité par damsxx le 30-07-2012 à 18:08:46
Loxapac j'adore ! ^^
n°2235787
Nomain
Carpe diem
Posté le 30-07-2012 à 18:47:18  profilanswer
Salut à tous,
Comme indiqué dans le tableau, j'ai une carte à très fort potentiel, que j'aime sous-volter via Afterburner. Ainsi, elle monte à 1900 tpm max en jeu.
Le problème est qu'à chaque mise à veille du PC, je dois relancer Afterburner pour qu'il ré-applique mes paramètres (tension, courbe ventilateur).
J'ai pourtant la dernière version 2.2.3.
Auriez-vous une solution ?
Est-il possible d'éditer ou de trouver un BIOS HD7970 avec 1,00 Vcore (sachant qu'elle est stable sous tous les tests à 0,937 Vcore aux fréquences d'origine) ?
Merci :jap:
Message édité par Nomain le 30-07-2012 à 18:49:04
n°2235798
k4sh
Posté le 30-07-2012 à 19:20:20  profilanswer
damsxx a écrit :
tu as la V2 ?
Je crois avoir la V2 ref 2DHXV2 ASIC de 91.7. La 1ère était à 92 mais la carte était défectueuse.
Quels drivers as tu ? J'ai mis les 12.6 et un gars sur un forum anglais m'a dit qu'il avait eu le même genre de problème que moi avec les 12.6
Je vais essayer les 12.4.
Pour finir, quelles t° as tu pour l'oc que tu viens de me citer ? De toute façon la je vais pas tarder à la passer sous WC avec un WB universel.
Il faut juste que je fasse sauter la plaque qui entour le die et qui empêche le contact correctement du WB. Elle va prendre sévère je pense en oc.
n°2235874
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 31-07-2012 à 00:06:35  profilanswer
Par contre si tu prends un WB universel, ne touche pas trop aux fréquences mémoires, et surveille la température de ton etage d'alim, parce que sans ventilo pour souffler dessus ca rique de grimper !
n°2235894
k4sh
Posté le 31-07-2012 à 08:01:08  profilanswer
Oui tkt, je vais mettre 2 ventilos plus le latéral qui soufflera sur la carte en permanence.
J'ai fini par réaliser qu'overclocker simultanément le GPU plus la RAM ne fonctionnait pas. Impossible de dire pourquoi mais en overclockant les deux séparément ça fonctionne.
Un peu pénible cette nouvelle architecture.
n°2235913
Lothiek
Posté le 31-07-2012 à 10:30:44  profilanswer
Proprio de VTX 3D 7950 X-Edition également ici, testé rapidement hier soir sous B3, @stock la carte prend 1050/1250, par contre ça grimpe à 77° :sweat:
Vous faites un run de quel jeu/test pour vérifier que c'est stable ?
Message édité par Lothiek le 31-07-2012 à 10:31:58
n°2235916
k4sh
Posté le 31-07-2012 à 10:47:02  profilanswer
Tu peux bencher en boucle Crysis. Tu peux aussi lancer la dernière démo d'AMD dont je me souvient plus le nom.
Les temps ça monte trop avec cette carte malgré le double ventilos.
J'ai viré direct la pâte thermique un brin séchée. Je me demande si le contact GPU ventirad est optimal chez eux.
De toute façon j'ai l'intention de la WC.
Message édité par k4sh le 31-07-2012 à 10:48:56
n°2235920
Posté le 31-07-2012 à 11:20:49  answer
Pour la demo => http://developer.amd.com/samples/d [...] Demos.aspx
L'architecture n'a rien à voir avec le fait de ne pas arriver à o/c GPU+RAM simultanément
Ce sont vos VTX qui chuntent cette possibilité, car elle est parfaitement fonctionnelle sur la quasi totalité des autres marques/modèles :spamafote: !
La BDD en 1ère page en témoigne ...
Message édité par Profil supprimé le 31-07-2012 à 11:21:41
n°2235923
k4sh
Posté le 31-07-2012 à 11:27:36  profilanswer
Tu crois qu'un BIOS alternatif .... ?
n°2235927
Posté le 31-07-2012 à 11:31:10  answer
En s'assurant bien que le PCB est parfaitement identique au modèle de référence, flasher un BIOS de référence peut se tenter
Les 7950 ont l'air d'avoir bien plus de disparités que les 7970 à ce niveau
Peu de cartes sont parfaitement identiques ...
Message édité par Profil supprimé le 31-07-2012 à 11:32:38
n°2235929
SnupS
Posté le 31-07-2012 à 11:38:34  profilanswer
Salut à tous,
je suis possesseur de la VTX 3D 7950 X-Edition aussi depuis la semaine dernière (en V2) et contrairement à vous je n'ai pas de pb pour pousser le GPU et la RAM.
je suis stock@1050/1400 sans soucis pour le moment et la carte monte à 70° sous arma II.
n°2235932
k4sh
Posté le 31-07-2012 à 11:49:13  profilanswer
SnupS a écrit :
Salut à tous,
Sais pas quoi dire, j'ai peut être un problème de refroidissement des VRM. Elles ne supportent peut être pas la charge pour les deux simultanément.
Dans le doute tu pourrais aussi tant que tu y es m'uploader ton bios. Ce serait mignon tout plein.  :jap:
n°2235933
Lothiek
Posté le 31-07-2012 à 11:52:59  profilanswer
T'es peut-être juste tombé sur un mauvais sample qui ne prend pas sur la Ram :/
n°2235934
k4sh
Posté le 31-07-2012 à 11:53:45  profilanswer
Elle prend toute seule ...
n°2235937
Lothiek
Posté le 31-07-2012 à 11:56:19  profilanswer
Ben oui elle s'overclocke toute seule comme une grande :o
n°2235939
Posté le 31-07-2012 à 11:57:20  answer
 [:ahcarien]
Elle prend 50 MHz toute seule :whistle: ?
 [:zedlefou:1] magique
Message édité par Profil supprimé le 31-07-2012 à 11:58:11
n°2235940
Gein
Posté le 31-07-2012 à 11:59:41  profilanswer
Tu a essayé de virer les softs d'OC et de passer uniquement par l'overdrive du CCC ?
n°2235941
k4sh
Posté le 31-07-2012 à 12:02:32  profilanswer
Elle prend toute seule la RAM. cad oc de 880Mhz/1400 GPU/RAM. (880 oc stock)
Message édité par k4sh le 31-07-2012 à 12:03:02
n°2235942
Posté le 31-07-2012 à 12:05:28  answer
Non mais stock, forcément (j'ai envie de te dire :o) :spamafote: !!!
La tension RAM est bloquée, alors OK, elle prend, mais peu et c'est bloqué en montée au delà d'un chiffre précis : 50 MHz => bug ....
n°2235946
Gein
Posté le 31-07-2012 à 12:12:48  profilanswer
Change de soft d'OC. :o
n°2235948
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 31-07-2012 à 12:20:02  profilanswer
Drapal
Peaches182 // HWBot
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
