3319 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2234318
Posté le 24-07-2012 à 23:17:51  answer
En passant ta 7950 sur une carte mère
Posté le 24-07-2012 à 23:17:51  profilanswer
n°2234329
cou8
Posté le 25-07-2012 à 00:46:27  profilanswer
euh...a par un p8h67, j'ai pas d'autre carte mere.
n°2234331
Posté le 25-07-2012 à 01:20:32  answer
Eh bien fais le test ;)
n°2234332
matusalem4​7
Acheteur compulsif niveau 100
Posté le 25-07-2012 à 01:23:09  profilanswer
Salut !
Personne a réussi a flashé une HD 7970 en msdos ?
Et si oui serai ce possible d'avoir le bios de la version GHZ en .rom
car le bios en .exe bug chez pas mal de monde !
Message édité par matusalem47 le 25-07-2012 à 01:23:21
Mon topic Ventes: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t26260426
n°2234334
Posté le 25-07-2012 à 01:40:29  answer
n°2234345
Logicsyste​m360
Posté le 25-07-2012 à 06:37:48  profilanswer
drap
n°2234346
jumbo
Posté le 25-07-2012 à 08:19:21  profilanswer
Moi j'avais essayé celui de techpowerup, et ça plantait ( BSOD ) une fois sur le bureau.
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 20607.html
n°2234349
jumbo
Posté le 25-07-2012 à 09:23:01  profilanswer
Par contre, je ne sais pas si ça provient de la carte ou de mon alim, mais sous occt gpu, j'ai le droit à une belle extinction brutale du pc.
Ça ne me le fait pas @stock
n°2234351
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 25-07-2012 à 09:34:34  profilanswer
ta carte ne supporte peut etre pas ces fréquences à cette tension :/
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2234354
jumbo
Posté le 25-07-2012 à 09:40:59  profilanswer
Et elle peut éteindre brutalement le pc ?
C'est pas plutôt la carte mère qui peut faire ça ? Ou une alim faiblarde ? C'est une antec EA-500D
Message édité par jumbo le 25-07-2012 à 09:44:53
n°2234355
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 25-07-2012 à 09:42:37  profilanswer
c'est vrai je ne pense pas que l'arret brutale soit possible... alim ou mobo faiblarde why not?
faudrai essayé la CG sur une autre config pour confirmer ;)
n°2234379
Posté le 25-07-2012 à 13:12:29  answer
Demande aux possesseurs de la 7970 de référence :jap: ...
Pouvez-vous me donner la vitesse atteinte par le ventilos de vo(s)tre carte(s) @100% !?
La mienne atteint ~5360 RPM :whistle:
n°2234381
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 25-07-2012 à 13:26:46  profilanswer
pas de ventilos sur la mienne, désolé :D
n°2234388
Posté le 25-07-2012 à 13:55:00  answer
[:le rageux:1]
Sinon j'ai une info. qui valide mon hypothèse de n'avoir pas été clairement dit, quelque part ici ou ailleurs :o, que le flash en GHz_edition passait sur toutes les cartes
http://vr-zone.com/articles/amd-ra [...] 362-2.html [:kolombin]
n°2234393
jumbo
Posté le 25-07-2012 à 14:49:06  profilanswer
Cet article est antérieur au flash Ghz qui a été diffusé récemment.
Le bios du package atiwinflash n'est apparemment pas le même que celui d'une Ghz dumpée ...
Le dump de la Ghz edition, flashée sur ma carte ne fonctionne pas correctement alors que le flash atiwinflash est ok ( mis à part mon alim qui tire la tronche en charge )
n°2234394
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 25-07-2012 à 14:51:47  profilanswer
Jumbo, chez toi c'est une fresh install de Windows qui a réglé ton problème de "Adapter 0 Invalid PC BIOS image"  ?
> Mon FEEDBACK <
n°2234395
jumbo
Posté le 25-07-2012 à 14:56:11  profilanswer
Oui, c'est étrange mais c'est pourtant le cas.
Message édité par jumbo le 25-07-2012 à 14:56:41
n°2234397
pepes003
Posté le 25-07-2012 à 14:58:39  profilanswer
Sachant que j'ai une image de mon système actuel, j'hésite à faire une clean install (10mn sur mon SSD), flasher la carte, puis restaurer l'image...
> Mon FEEDBACK <
n°2234398
Posté le 25-07-2012 à 14:58:47  answer
Si tu avais des fichiers system corrompus à cause d'un o/c foiré, ça n'avait rien d'étrange :o
n°2234400
jumbo
Posté le 25-07-2012 à 15:03:43  profilanswer
Je n'ai jamais overclocké cette config auparavant. J'avais le bios Asus, mais juste pour monitorer via le soft Asus, et je n'ai pas eu l'occasion d'overclocker.
n°2234404
Posté le 25-07-2012 à 15:08:18  answer
Ah oui c'est vrai que ta carte a changé de marque de nombreuses fois :whistle: ...
n°2234405
pepes003
Posté le 25-07-2012 à 15:10:14  profilanswer
Fait troublant j'en ai fait de même.
Passage également pendant 1 semaine en BIOS ASUS.
> Mon FEEDBACK <
n°2234420
Iradrille
Posté le 25-07-2012 à 16:19:16  profilanswer
Hum.. un flash sous dos, ya aucun accès au disque dur. Ca doit même pouvoir se faire sans avoir de dd branché.
Ca reste bizzare le fait que ça marche après une install toute fraiche.
n°2234424
Posté le 25-07-2012 à 16:27:58  answer
On va dire que le flash sous DOS n'a jamais fonctionné avec son 'vieux' BIOS :jap:
Much like with Kepler-based cards, users will now be increasing the Boost Clock rather than the base frequency. However, overclocking still isn’t a “you see what you get” scenario since we experienced some instances where our set Boost overclock would default to a lower level. This happened in Wargame: European Conflict, Metro 2033 and Battlefield 3.
> source
Donc seul le 1 GHz est garanti [:lapinbilly:2]
Message édité par Profil supprimé le 25-07-2012 à 16:47:30
n°2234427
jumbo
Posté le 25-07-2012 à 16:47:35  profilanswer
Avec l'exe tout en un ... donc sous windows.
n°2234430
jumbo
Posté le 25-07-2012 à 16:55:08  profilanswer
C'est vrai que ce soit une 7970 flashée en Ghz ou une 7970 Ghz edition, le boost n'est pas garanti.
Message édité par jumbo le 25-07-2012 à 17:12:22
n°2234432
Posté le 25-07-2012 à 17:12:52  answer
Oui sinon le flash ne fonctionne pas :whistle:
En fait ce qui est dit là, c'est que les perfs. des GHz edition ne sont pas constantes :jap:
Message édité par Profil supprimé le 25-07-2012 à 17:13:53
n°2234509
Xccel
Posté le 26-07-2012 à 00:48:10  profilanswer
bonsoir je suis sous water la carte dépasse jamais 36 degrés par ocntre niveau frequence ça sux grave 1150 pour le gpu a 1225 quand je regarde le tableau je trouve ça trop louche ....
Message édité par Xccel le 26-07-2012 à 00:48:33
n°2234518
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 26-07-2012 à 08:05:13  profilanswer
:ouch:
36° en full, tu dois avoir un sacré water dis donc :love:
n°2234564
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 26-07-2012 à 12:10:15  profilanswer
Euh.. 58.1% de qualité ASIC pour mon premier GPU et 62.1% pour le 2ème.. je fais quoi ?
Message édité par PowerFull466 le 26-07-2012 à 12:10:53
n°2234580
Gein
Posté le 26-07-2012 à 13:30:15  profilanswer
Tu les revends à un overclocker passionné par la belle helene² :D
n°2234615
Posté le 26-07-2012 à 15:20:45  answer
Ce sont des XT2 ;)
n°2234713
jumbo
Posté le 26-07-2012 à 19:51:04  profilanswer
Bon c'est bien l'alim qui est en surcharge de watts avec le bios Ghz. J'ai testé avec un autre alim pour alimenter uniquement les 6 et 8 broches, et là plus d'extinction. C'est donc d'ailleurs bien l'alim qui se met en sécurité.
La Antec Earthwatt EA-500D peut délivrer 444 Watts max en 12V et en pointe, cette valeur est dépassée en OCCT GPU.
Après nouveau test, même avec le bios stock, la CG demande trop de puissance à l'alim, et ça fini par se mettre en sécurité également.
Conclusion une alim 500W 80+ bronze comme la EA-500D, c'est un peu léger pour une config à base de HD7970 ...
n°2234718
Posté le 26-07-2012 à 20:02:46  answer
AMD conseille 550 et 750 pour 2 7970
n°2234766
jumbo
Posté le 26-07-2012 à 21:09:58  profilanswer
J'ai pourtant lu 500W sur le site AMD .... et bon la Antec EA-500D n'est pas une alim en carton ...
n°2234770
Posté le 26-07-2012 à 21:12:50  answer
Ah oui tu as raison
Ce sont les sites de test qui conseillent 550 :jap:
n°2234777
jumbo
Posté le 26-07-2012 à 21:22:53  profilanswer
Bref, dans la pratique, OCCT GPU repousse la carte dans ses retranchements et tire fort sur l'alim ... je n'ai jamais eu ces extinctions avant des tests OCCT ... à voir si la température actuelle ne fait pas surconsommer les cartes ...
n°2234788
Posté le 26-07-2012 à 21:36:41  answer
Il faut reconnaitre que la 7970 GHz edition (ou une normale flashée) est un gouffre
Elle dépasse la GTX580 et même une GTX480 parfois :/
Message édité par Profil supprimé le 26-07-2012 à 21:37:28
n°2234795
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 26-07-2012 à 21:54:00  profilanswer
Bonjour bonjour je suis un nouveau et vient faire part de mon overclock ( qui a mon avis pourrais monter beaucoup plus haut mais faute d'un boitier bien refroidie.... ) alors voilà:
Pseudo : Jojos92
Modèle: Ref HD7950 Sapphire 3GB 950mhz edition
ASIC : 88.9%
OC : 1100/1575 @ 1093mV
Tension stock : 1056 mV
Refroidissement GPU : Stock
Pilotes : 12.6
Système d'exploitation : 7 64
http://data.imagup.com/12/1157998241.jpg
Message édité par jojos92 le 26-07-2012 à 21:57:44
n°2234986
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 27-07-2012 à 13:42:48  profilanswer
@Jojos92 regarde dans le tableau, avec la meme carte je monte a 1250/1650 avec environ 30°c dans la piece, j'essaierais de faire mieux cet hiver ^^ sinon pour moi elle est stable H24 a 1200/1400
n°2234988
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 27-07-2012 à 13:51:43  profilanswer
si vous cherchez une hd7970:
ca reviens @ 380in chez Topachat  (avec le code WEEK_END_AU_COMPTOIR) pour une 7970 sapphire de ref
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
