5111 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2235948
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 31-07-2012 à 12:20:02  profilanswer
Drapal
Peaches182 // HWBot
n°2235949
Lothiek
Posté le 31-07-2012 à 12:20:50  profilanswer
moi hier j'ai oc le gpu + ram, si je dépasse la vitesse @stock sur la ram, j'avais des artefacts, même dans un jeu léger (mount & blade napoleonic wars)
n°2235955
k4sh
Posté le 31-07-2012 à 12:49:34  profilanswer
J'ai essayé avec les CCC en ne désinstallant pas AB mais sans qu'il soit lancé et @ 950Mhz/1350 dés que le bench de crysis warhead est fini de chargé
(cad dés que la RAM est remplie) lignes verticales. C'est chelou.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2235967
k4sh
Posté le 31-07-2012 à 13:56:53  profilanswer
Bon finalement, ça tient pas @ 1400 juste pour la RAM. Ce sera sans oc pour la RAM. C'est clair que les perfs sont largement plus intéressantes
pour le GPU oc. Et de côté la ça fonctionne bien. Alors il va manger gravos quand il sera WC, je vais me venger sur sa gu@#"*. [:tcheupa]
n°2235970
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 31-07-2012 à 14:10:04  profilanswer
Houla gros soucis sur ma HD7950, depuis que je suis passé en 12.7 c'est plus du tout stable, que je soit @stock ou o/c, tout va bien sur le bureau et dans les applications accélérées par le GPU, mais dés que je lance un jeu ou un bench en DX ca me plante un ecran noir, et la soit ca revient au bureau avec "le pilote AMD ne répondait plus et a été récupéré", soit ca reste sur l'ecran noir et je doit reset (peut etre un ecran bleu, mais mon TV ne gere pas la resolution du bios et des BSOD donc ne les affichent pas, je vais ressortir mon tube cathodique pour voir si ca peut venir de la ) et meme en supprimant totalement les pilotes et en remettant les 12.6 qui fonctionnaient parfaitement ca continue, j'espere que ca n'est pas matériel, je n'ai jamais dépassé 1.2 de Vcore et les 1.3Ghz pendent mes tests, et du 1.2Ghz @ 1.13V en H24 (avec un o/C memoire léger a 1400 alors qu'elle tenait les 1700 sur 3Dmark) ... d'apres mes raports HWinfo, les températures sont correctes, le GPU dépasse rarement les 75°c, les VRM peuvent atteindre parfois les 80 mais dés que le ventilo accelere elles redéscendent a 1 ou 2°c près a la meme température que le GPU ...
Bref, j'ai un GPU AMD ^^
n°2235971
k4sh
Posté le 31-07-2012 à 14:12:55  profilanswer
T'as bien tout nettoyé les drivers avant de remettre les 12.6 ?
n°2235972
Posté le 31-07-2012 à 14:14:51  answer
As-tu bien vérifié la version du pilote dans le CCC [:shamash:3] ?
n°2235973
Lothiek
Posté le 31-07-2012 à 14:15:38  profilanswer
Tu vois bien ;) je crois que les VTX ont des chips RAM moisis
n°2235974
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 31-07-2012 à 14:20:17  profilanswer
ba j'ai pas utilisé l'utilitaire dont je ne me souviens plus du nom, mais j'ai désinstallé le pilote depuis le gestionnaire de peripheriques et ensuite j'ai désinstallé CCC => reboot => reinstallation CCC + CAP => reboot
En fait j'ai un autre symptome, des fois mon image se freeze lors du boot, juste avant que le bureau ne s'affiche il y a un ecran pleu qui dit "chargement" pendent quelques secondes, et bien il a freez 2 fois dessus en une semaine ... grrr ... au pire je recois mon SSD apres demain j'installerais ca tout propre pour voir, mais ca me fait peur :/
n°2235978
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 31-07-2012 à 14:22:29  profilanswer
je pensais pas avoir l'air si con ^^
Oui je suis bien retourné en 12.6 d'apres le CCC, vérifié avec "touslesdrivers" qui me propose de passer aux 12.7
n°2235979
Posté le 31-07-2012 à 14:22:30  answer
Il faut aller vers des constructeurs connus & reconnus comme fiables :o !
SAPPHIRE . HIS . XFX . MSI sont de bons partenaires d'AMD par exemple ;)
Message édité par Profil supprimé le 31-07-2012 à 14:24:41
n°2235981
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 31-07-2012 à 14:25:43  profilanswer
ca tombe bien c'est une Sapphire ^^ non mais je vais reinstaller le systeme quand j'aurais recu mon SSD et on vera bien
n°2235984
Posté le 31-07-2012 à 14:27:35  answer
C'est peut-être le reste de la config. : alim., carte mère ...
n°2235985
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 31-07-2012 à 14:37:30  profilanswer
ouais mais c'est bizarre que ca le fasse que en DirectX dans ce cas, j'ai fait un Linpack sous OCCT de 2H sans soucis avec parametres perso pour que la RAM soit utilisée a 90% ...
Par contre mon northbridge n'atteind pas 200Mhz, il stationne entre 199 et 199.6 ca ne me parait pas normal ... je vais jeter un coup d'oeil dans le bios et faire un memtest au cas ou ... j'ai aussi fait un chkdsk /f /r puis redémarrage pour la vérification de mon HDD principal et tout s'est bien déroulé
n°2235987
k4sh
Posté le 31-07-2012 à 14:43:56  profilanswer
Bench Crysis warhead donne 151 secs pour un cycle @ 1050 Mhz sur le GPU.
Le même bench donne 168 s pour un cycle @ 1400 Mhz sur la RAM (avant de planter).
C'est clairement le GPU la grosse cible.
Message édité par k4sh le 31-07-2012 à 15:43:41
n°2235999
Lothiek
Posté le 31-07-2012 à 15:33:14  profilanswer
ah ben clairement, faut que je teste ce soir :)
Mais j'ai pas Crysis :/ juste BF3
n°2236001
k4sh
Posté le 31-07-2012 à 15:42:40  profilanswer
Ça se vaut, le seul truc c'est que je connais pas un bench qui fasse tourner en boucle.
Sinon il y a la demo d'AMD qui elle utilise les fonctions de la puce en DX 11.1
Elle tourne en boucle et est marrante.
n°2236004
Lothiek
Posté le 31-07-2012 à 15:54:27  profilanswer
j'essaie ce soir, elle dure combien de temps ?
n°2236005
k4sh
Posté le 31-07-2012 à 15:55:32  profilanswer
Genre 2 minutes peut être ... Tu la mets en boucle ...
n°2236006
Posté le 31-07-2012 à 15:56:58  answer
Dans les 2 minutes
http://www.youtube.com/watch?v=zYweEn6DFcU
Message édité par Profil supprimé le 31-07-2012 à 15:59:05
n°2236007
Lothiek
Posté le 31-07-2012 à 15:57:17  profilanswer
je vais tester plutôt 20 min de BF3 à fond :o
n°2236008
Posté le 31-07-2012 à 16:00:08  answer
C'est un tort car cette demo met la carte à vraiment très rude contribution ;) !
n°2236010
Lothiek
Posté le 31-07-2012 à 16:04:36  profilanswer
on peut configurer pour que ça tourne en boucle ?
n°2236011
k4sh
Posté le 31-07-2012 à 16:05:42  profilanswer
Ça le fait naturellement.
n°2236012
Lothiek
Posté le 31-07-2012 à 16:08:50  profilanswer
n°2236061
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 31-07-2012 à 20:58:20  profilanswer
Non mais c'est du foutage de gueule, j'ai viré et réinstallé les 12.6, maintenant c'est nickel en burn, j'ai pu jouer presque 2h a BF3 sans problemes, mais ca me fait des artefacts sur le bureau et je me suis tapé un BSOD en ouvrant une page YouTube
n°2236063
Xccel
Posté le 31-07-2012 à 21:16:10  profilanswer
Pour test en boucle y'a Heaven DX11 Benchmark 3.0 en DX 11
n°2236070
Lothiek
Posté le 31-07-2012 à 21:40:55  profilanswer
1h30 de run de la demo AMD à 1025/1250, ça chauffe à 84°, pièce à 27° [:clooney8]
n°2236090
moujet
Chef de Projet
Posté le 31-07-2012 à 22:42:41  profilanswer
Rien ne vaut un bon watercoolin' :lol:
n°2236101
k4sh
Posté le 31-07-2012 à 23:21:53  profilanswer
Le ventirad n'est pas de bonne facture. Je viens de péter une vis et j'ai du bricoler pour faire contact. résultat j'ai pris 2-3 ° C supplémentaire.
C'est la finition du ventirad qui fait que la carte chauffe. Je vais acheter un adaptateur cuivre pour poser un WB universel sur le GPU et on en parlera plus.
n°2236104
moujet
Chef de Projet
Posté le 31-07-2012 à 23:28:43  profilanswer
Et bien voilà! :jap:
n°2236135
Lothiek
Posté le 01-08-2012 à 08:57:42  profilanswer
En même temps tant que c'est pas à 90°, je m'en fous un peu de la température, puis bon la pièce était à 27° en partant, en revenant j'ai pas regardé mais elle a bien dû prendre 2°
En hiver le GPU sera à 75°, faut que je teste plus haut pour l'oc :o
n°2236138
k4sh
Posté le 01-08-2012 à 09:30:34  profilanswer
La 1ère VTX que j'ai reçu avait un problème (surement matériel) qui l'empêchait de configurer mon eyefinity.
Qu'à cela ne tienne, j'ai lancé un bench de Crysis Warhead en simple écran pendant 30 mins.
La carte a allègrement dépassé les 80 °C . Je crois bien que c'est ça qui l'a achevé.
Il se dit sur les forums anglais que d'une carte à l'autre, la tolérance à la montée en t° n'est pas identique.
Je ne pense pas repartir de si tôt sur cette marque.
Le ventirad qui ne donne pas les perfs escomptées (le rad n'étant surement pas parfaitement serré au GPU), plus
la vis qui a cassé dans le taraudage du rad qui a clairement fait sauté la garantie ...
Les économies réalisées n'en valent pas la chandelle à mon avis.
n°2236140
Lothiek
Posté le 01-08-2012 à 09:44:50  profilanswer
270 € pour une 7950, même si le rad n'est pas le meilleur, il reste assez silencieux et moins mauvais que celui de référence, à ce prix, difficile de faire mieux.
A voir pour les rads customs ce que ça donne, je sais pas s'il y en a pour le moment, je vais voir :o
Ce qui est étonnant c'est que la 7970 X-Edition est encensée par les sites de tests, la 7950 X-Edition reprend le même rad, bizarre qu'on ait des températures comme ça ... je vais regarder si le rad est bien en contact ce soir
Message édité par Lothiek le 01-08-2012 à 10:35:01
n°2236156
silv3rm@n
Posté le 01-08-2012 à 11:19:16  profilanswer
sur les 7970 x edition les ram sont toute naze ou pas .?
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°2236159
k4sh
Posté le 01-08-2012 à 11:27:40  profilanswer
Ce sont des elpida et pas des hynix comme chez les autres constructeurs. Hynix est réputé pour sa ram.
Elpida je sais pas trop.
Mais coller 200 Mhz de plus à la RAM n'aura pas le même impact que 200 pour le GPU. C'est bien ce dernier qui en
tire le plus de benefs.
n°2236163
silv3rm@n
Posté le 01-08-2012 à 11:38:39  profilanswer
tu as  casser le ventilo de ta carte si j'ai bien compris
n°2236167
k4sh
Posté le 01-08-2012 à 11:52:21  profilanswer
Non, j'ai remis le ventirad et, sachant que le serrage GPU radiateur n'est pas optimal, j'ai voulu serrer les vis a fond.
Elle doivent être fragile car le filetage d'une de ces 4 vis à pété dans le taraudage du rad.
Résultat, le serrage ne tient plus que par 3 vis ce qui est insuffisant. J'ai donc bricolé un serrage avec un bout de ficelle
et surtout ma bite et mon couteau  :D
Bref, Si sur le design du PCB je n'ai rien à dire, je ne peux qu'être déçu par les perfs d'un ventirad qui s’annonçaient meilleurs
ainsi que sa qualité.
n°2236168
silv3rm@n
Posté le 01-08-2012 à 11:57:29  profilanswer
mouai sa donne pas envie lol
n°2236172
Lothiek
Posté le 01-08-2012 à 12:15:12  profilanswer
et du coup tu postes sur overclock.net :D
n°2236174
k4sh
Posté le 01-08-2012 à 12:25:18  profilanswer
Ouais moi j'ai posté. C'est pas des branques apparemment. Pis comme l'anglais me pose pas de souci ...
Tiens d'ailleurs, j'ai commandé sur le site du constructeur EK un adaptateur en cuivre pour utiliser les WB universels avec ma 7950.
Comme j'ai du gonfler un peu ma commande pour qu'ils acceptent de m'envoyer le tout j'en ai pris deux.
Si ça intéresse quelqu'un ... (pas encore reçu)
Message édité par k4sh le 01-08-2012 à 12:28:46
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
