6069 connectés
  GPU
  gros problème d'o/c mémoire x1800xt
n°1422124
Hitman74
Posté le 17-05-2006 à 17:33:11  profilanswer
Voilà cela fait 3 mois que j'ai une x1800xt 512mb de marque HIS et jusqu'il y a quelques jours ma mémoire tournait à 780mhz au lieu de 750 et mon core à 680 au lieu de 625 sans aucun problème dans aucun jeu! Mais depuis quelques jours j'ai commencé à avoir des artefacts partout dans fear pis ensuite ca a commencé à venir dans 3d mark 06 et ensuite encore dans ghost recon 3... J'ai du baisser ma mémoire à fréquence d'origine soit 750 et là tout roule aucun problème! Le core lui est resté à 680.
Maintenant j'aimerais savoir comment est ce possible que si une cg tourne durant 3 mois à une fréquence d'o/c sans problème d'un jour à l'autre elle se mette à déconner avec ces fréquences pas si hautes que ca! Je précise ce n'est pas mes drivers j'avais les memes ca allait très bien et j'en ai testé plein rien à faire sa mémoire ne supporte pas de monter ne serait ce qu'à 760 au lieu de 750... Est normal ou ma cg est défectueuse? D'un autre coté dans sa vraie fréquence elle va très bien à 750.. Mais de quoi ca vient qu'elle n'aille plus à 780 alors qu avant ca allait?
Sinon aussi je perd beaucoup de perfs avec la mémoire à 750 au lieu de 780? Et c'est possible que certaines cartes aient un potentiel d'o/c mémoire de 0?
Aussi est ce le core ou la mémoire qui rapporte les meilleurs perfs supplémentaires une fois o/c? Si c'est le core je ne perd pas trop encore...
Répondez svp
n°1422140
Hitman74
Posté le 17-05-2006 à 18:05:06  profilanswer
Bon j'ai déjà vérifié c'est propre le ventillo surtout que celui de la x1800xt par sa forme si tu l'as deja vu ben la poussiere peut difficilement entrer et encrasser le ventillo.
Sinon mon alim ca m'étonnerait car j'aurais d'autres problèmes nan? Style freeze du pc ou autre mais ma cg marche a fréquence d'origine le core peut etre o/c c'est juste la mémory de la cg...
n°1422177
Hitman74
Posté le 17-05-2006 à 18:38:32  profilanswer
Ouais et au départ ca aurait buggé mais une 480w c'est suffisant lol et au départ ca allait...
A ton avis ma cg est défectueuse ou ca peut arriver qu elles ne s'o/c plus?
n°1422353
Hitman74
Posté le 17-05-2006 à 21:56:28  profilanswer
Bah écoute le ventillo va très bien les températures ne sont pas plus hautes qu'avant donc je ne comprend pas trop...
De plus elle tient aux fréquences d'origine...
Cela arrive t-il qu'une cg ne supporte pas s'avoir sa mémoire o/c et ne monte vraiment pas du tout sans faire directement des artefacts?
Ca me fait souci une cg qui s'o/c peu...
Sinon la mémoire apporte beaucoup de perfs en plus à 780 au lieu de 750? je perd bcp? Et c'est quoi qui rapporte le plus la mémoire ou le core quand on o/c?
n°1422657
Hitman74
Posté le 18-05-2006 à 16:08:18  profilanswer
Et on voit ca ou? Dans everest c'est possible?
n°1422659
oakley5900​0
DAWA
Posté le 18-05-2006 à 16:10:44  profilanswer
sur la carte  :D
n°1422666
Hitman74
Posté le 18-05-2006 à 16:30:48  profilanswer
Ok je vais regarder!
Mais je pense 5 car deja le core freeze à 690 j'ai préféré mettre 680 pour avoir une petite marge car 685 à aussi l'air stable mais comme à 690 ca freeze très vite j'ai mis 680 mais donc si il ne tient pas à 690 c'est pas pour tenir à 700...
Enfin je vérifie 5 minutes que j'ouvre mon boitier
Edit: Bah je ne vois pas ca lol c'est écrit sur une étiquette? Dans ce cas ben je n'ai rien de ca écrit ou alors un mosfet ca se voit c'est qqch de physique? Ca ressemble a quoi ces betes là dans ce cas? LOL
Message édité par Hitman74 le 18-05-2006 à 16:34:41
n°1422695
oakley5900​0
DAWA
Posté le 18-05-2006 à 17:14:49  profilanswer
http://www.nordichardware.com/skrivelser_img/440/x1800XT.jpg
celle la a 5 mosfets
http://www.kohryu.com/picture/connect3/x1800xt/c3c-x1800xt.jpg
et celle la en a 6 (les petits trucs noirs)
n°1422703
Hitman74
Posté le 18-05-2006 à 17:25:45  profilanswer
Hum... j'en ai 6...
Le truc est que la ram deja à 755 fait plein d'artefacts mais pas à 750 et le core freeze à 690...
Alors faut faire quoi???
La ram fait pas d'artefacts à 780 si j'augmente le vcore avec un logiciel nommé overclocker.exe et je le monte à 1.85 au lieu de 1.80 pour le voltage de la ram mais le problème est que ce logiciel ne retient pas en mémoire après le redémarrage et moi je ne veux pas de atitools je l'avais avec ma x800xt mais là je veux dans le simple o/c avec le ccc je tiens à mon ccc et atitools fait conflit avec...
Bref ma carte est defectueuse?
Message édité par Hitman74 le 18-05-2006 à 17:26:17
n°1422736
Hitman74
Posté le 18-05-2006 à 18:36:17  profilanswer
Ecoute le problème c'est que la garantie est automatiquement annulée si la carte est flashée ou overclockée c'est marqué en gras sur ma garantie donc après ca le sav je peux l'oublier!!!
En gros je suis dans la m**** car je ne sais pas si ma carte est défectueuse et je ne peux pas me plaindre car elle bug dans une condition non couverte c'est à dire l'overclocking!
Donc maintenant je fais quoi??? Si je la flash est ce que je peux au préalable sauvegarder le bios de la carte actuel pour la reflasher en cas de grosse couille pour le sav?
Quels sont les risques? Ca marche ce truc? Vraiment pas de risque? Et ou trouver un bios de his x1800xtpe 512?
n°1422780
Hitman74
Posté le 18-05-2006 à 19:49:47  profilanswer
Eh svp aidez moi répondez moi j'ai cette x1800xt depuis très peu de temps et elle bug deja completement faut faire quoi svp répondez a mes questions du dessus!!!
n°1422837
coquecigru​e
Posté le 18-05-2006 à 21:16:17  profilanswer
Je viens de faire le backup de mon bios d'origine.
J'ai bien 6 mofsets, et je n'arrive pas à flasher...  :(
Tu peux expliquer un peu plus la procédure pour flasher ? et aussi comment faire en cas de souci.
Message édité par coquecigrue le 18-05-2006 à 21:31:34
n°1422871
Hitman74
Posté le 18-05-2006 à 21:52:23  profilanswer
Euh mais je n'ai pas d'autre cg en pci moi je n'ai rien d'autre!!!!!!!!!!!!
n°1422899
Hitman74
Posté le 18-05-2006 à 22:17:57  profilanswer
faut absolument un bios de meme marque???
car his ne fait pas de xtpe si je prend un bios sapphire c'est bon?
n°1422904
coquecigru​e
Posté le 18-05-2006 à 22:24:48  profilanswer
Merci à toi.  :pt1cable:
C'est mon atiflash qui ne fonctionnait pas.
Je suis passé à 695/792, donc je pense que c'est bon.
Par contre par moyen de terminer un 3Dmark05, cela plante à la toute fin du dernier test (écran bleu ou écran qui se fige...)
Aussi pendant les benchs je vois quelques petits carrés noirs apparaître...
Une idée ? :??:
Message édité par coquecigrue le 18-05-2006 à 22:26:48
n°1422910
coquecigru​e
Posté le 18-05-2006 à 22:29:54  profilanswer
J'ai une Antec 430 W True Power...
J'ai un autre post concernant un problème au boot (pas d'alimentation électrique), surtout "à froid"...
DFI me recommande de prendre une alimentation de 550 W minimum.
Si c'est vraiment l'alim qui merde je veux bien changer (mais en être certain serait mieux...).
Sinon j'hésite au niveau des marques et modèles, je cherche du silence et un bon rendement, le prix est secondaire...
n°1422914
Hitman74
Posté le 18-05-2006 à 22:34:20  profilanswer
bon je viens de la flasher et je lui ai vite remis son bios d'origine... à 800 700 il y a des artefacts partout c'est extra super laid rien qu'au début de 3d mark 2006 ca clignote de partout des gros carrés noirs......
ma ram ne supporte vraiment pas de monter faut que je fasse quoi??? au début elle allait et maintenant plus...
n°1422927
Hitman74
Posté le 18-05-2006 à 22:52:31  profilanswer
Je vien de trouver le truc... On dirait que le vcore de la ram est vraiment trop bas...
Je m'explique: avec overclocker.exe j'ai mis à 1.90 au lieu de 1.80 le ram voltage et je roule à 800 pour la ram sans le moindre artefact...
Le problème est que overclocker.exe ne se lance pas au démarrage et que atitools bug car il me détect le voltage d'origine à 2,1V... alors que c'est 1.8...
Donc j'aimerais editer mon bios et d'origine lui fouttre du 1.90 j'ai testé radedit et rabit aucun des 2 permet de monter le vmem le vcore oui mais pas le vmem donc svp aidez moi j'y suis presque lol.
Pour le sav ca sera refusé car ils diront que a fréquence d'origine ca roule et ils nient à 100% l'overclocking
n°1422933
Hitman74
Posté le 18-05-2006 à 23:04:10  profilanswer
ecoute JE NE VEUX PAS ATITOOL CA BUG comme je viens de le dire moi je veux une modif dans le bios directement dans le bios une manip qu'on doit pas refaire si on formate ou je ne sais quoi je veux lui fouttre la sauce de 1.90 et comme ca la carte ira comme si elle n'avais jamais eu de problème elle chaufera juste un poil plus mais bon pas important ca reste raisonnable j'ai testé 1.90 est parfait donc SVP comment modif le bios pour le memory voltage???
n°1422941
Hitman74
Posté le 18-05-2006 à 23:11:50  profilanswer
Hum ouais mais vite je pete un cable là je ne peux plus jouer à oblivion... et envoyer ma carte au sav en plus zont 1 mois de délai moi 1 mois sans pc je suis mort et je n'ai pas d'autre cg faut que je bricole et vraiment viiiiiiiiteeeeeeee
n°1422946
Hitman74
Posté le 18-05-2006 à 23:18:24  profilanswer
Nan à oblivion ca fait franchement ch***r ca change les perfs!
n°1422948
Hitman74
Posté le 18-05-2006 à 23:21:09  profilanswer
pis moi je ne supporte pas que qqch ne fonctionne pas je suis terrible pour ca je ne pense plus qu a ca meme en cours j'en ai rien à fouttre du reste tant que c'est pas réparé donc me faut vite réparer ca!
Pour moi mon matos c'est sacré j'ai eu du mal à me payer ma grosse config donc faut qu'elle fonctionne!
Message édité par Hitman74 le 18-05-2006 à 23:21:43
n°1422950
coquecigru​e
Posté le 18-05-2006 à 23:21:50  profilanswer
Moi Oblivion est superbeeeeeeeeeeeeee.... Je ne sais pas les gains réels apportés par la passage en PE, mais un grand merci à toi pour ton aide -VeilSide62-
Pas d'artefacts (juste quelques carrés dans 3dMark 2005 et plantage à la fin).
Je vais peut être changer mon alimentation ? ou passer sur un Zalmann VF 900 ? Ma carte graphique est à 74 °C en sortant d'Oblivion...
Message édité par coquecigrue le 18-05-2006 à 23:23:28
n°1422952
Hitman74
Posté le 18-05-2006 à 23:26:02  profilanswer
ouais bah tant mieux... et comment modifier mon put**n de bios marre là!!! J'ai pa claqué un prix pareil dans ma config pour avoir des enmerdes aucun log ne permet de modifier un bios correctement ou quoi??? pas moyen de modifier cette imbécile de vdimm bordel vcore ils ont tous mais pas vdimm le seul log qui marche est overclocker.exe qui ne se lance pas au démarrage comment le modifier dans le bios???
n°1422960
Hitman74
Posté le 18-05-2006 à 23:31:03  profilanswer
Tu crois que je vais me passer de pc durant un mois mais bordel jamais de la vie moi un jour sans suis foutu dans la garantie c'est marqué 1 mois pis elle marche aux fréquences normales ils ne vont meme pas accepter atitools lui est une saloperie qui ne détecte meme pas mon vdimm juste pis je ne veux pas m'amuser avec des petits logz bien buggés qui ralentissent le démarrage en plus nan moi je veux que ma cg fonctionne toute seule sans logs et correctement par le bios il doit bien avoir moyen de modifier ce fichu vdimm!!!
n°1422964
Hitman74
Posté le 18-05-2006 à 23:35:45  profilanswer
j'espere avant demain car sinon je suis dans la merde moi et meme si atitools irait ben nan car moi je veux que ma cg fonctionne sans connerie de ce genre!
Sinon en plus atitools voit 2,1 de vdimm ce gros malade il veut faire de ma x1800xt un barbecue ou quoi il est à 1.80¨!!!
n°1422970
Hitman74
Posté le 18-05-2006 à 23:40:16  profilanswer
Et c'est vraiment des gros trou du c** chez ati bordel j'ai toujours soutenu ati mais là je vois que sur une 7900 on peut monter le vdimm avec nbitor et sur ati rien je suis dégouté!
n°1422973
Hitman74
Posté le 18-05-2006 à 23:48:18  profilanswer
ouais bah j'en sais rien mais j'en ai marre de ses artefacts du jour au landemain j'était très satisfait de ma x1800xt et là tout me pete à la gueule bordel mais merde c'est quand meme pas trop demandé d'éditer un pu***n de bios pour y regler un pu***n de vdimm de m***e j'en ai marre d'avoir un systeme avec un 4800+ 4go de ram 400go de disque dur et j'en passe qui tourne hyper mal à cause d'une petite salope de x1800xt qui n'en fait qu'a sa tete!
Il suffirait de monter ce vdimm à 1.90 c'est quasi rien comment éditer ce truc argh!
n°1422976
Hitman74
Posté le 18-05-2006 à 23:51:43  profilanswer
à l'époque ou je l'ai acheté la x1900xt existait juste pas ou était super rare et beaucoup plus chere
n°1422977
Hitman74
Posté le 18-05-2006 à 23:52:38  profilanswer
On peut pas editer cette merde de bios manuellement je ne sais pas notpad n'importe quoi merde je veux que ma cg fonctionne!!!!!!!
n°1422981
Hitman74
Posté le 19-05-2006 à 00:04:52  profilanswer
ouais google la solution facile dire google surtout que je cherche depuis 2h sur ce pu***n de google de mon c**!
n°1422985
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-05-2006 à 00:33:53  profilanswer
-veilside62- a écrit :
bah si ta carte est une 6 mosfets c'est qu'il y a vraiment un probleme quelque part,puisque le flashage est garanti fonctionnel sur ces cartes,donc essaie de la faire passer en SAV...
si tu la garde comme ca juste en baissant les fréquences,il y a des chances qu'elle finisse par tenir de moins en moins et finalement ne plus tenir les frequences d'origine ou lacher d'un coup... ca m'est arrivé avec une 9200.
Ca n'a jamais été garanti par qui que ce soit...
Qu'il y ait 5 ou 6 couples mosfets/bobines à l'étage d'alim (car les petits machins noirs, c'est des bobines et non des mosfets...), c'est normalement lié au type de carte (XL/XT, les X1900XT en ont même 7).
n°1439280
Ch@rette
Posté le 22-06-2006 à 09:19:12  profilanswer
Va voir là car je crois qu'il y a vraiment ce qu'il te faut. Par contre il faut que tu speak english mais les info vallent vraiment le coup. Ils confirment bien que Asus et Sapphire ont des X1800XT avec 6 mosfets et que seules les cartes à 6 mosfets passent en PE. Par contre je crois que tu derva passer par atitool...
http://forums.techpowerup.com/arch [...] -7103.html
  GPU
Problème O/C 3800X2Question overclocking x1800xt
Problème overclocking MSI X800XTMemoire Synchro ou Dual-Channel
Problème pour sous-volter un ventilo avec une alim Seasonic S12quelle ventilateur cpu a prendre pour overclockeur fou (gros vcore)
Problème refroidissement VF-700 Cu / Asus 6800GTprobleme de SLI
Problème entre P4C800 E-DELUXE et processeur Pentium 4 3,0 Ghz HToverclock amdx2 3800+ , probleme ai booster et everest
Plus de sujets relatifs à : gros problème d'o/c mémoire x1800xt
