3922 connectés
  GPU
  Problème PowerColor PCS+ HD 4870 1 Go
n°1839387
Damien4216​0
Posté le 14-01-2009 à 23:40:06  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai acquis récemment une ATI HD 4870 de chez Powercolor en version 1 Go d'occasion. Je possédait auparavant une 8800 GTS et tout allait pour le mieux aucun plantage même o/c.
J'ai donc monté ma nouvelle cg dans la config suivante:
DFI Blood Iron P35 T2RL
2x1 Go DDR2 @ 500 Mhz
Intel Core 2 Quad Q6600@3000Mhz (1,28v)
5 HDD (4 SATA et 1 IDE)
1 Graveur DVD
SeaSonic S12 500W
Une fois ma carte graphique monté dans l'ordinateur, je constate que l'écran saute, ceci venait en fait du changement de la fréquence ram en idle et full que j'ai corrigé.
Normalement cette carte de chez Powercolor est censé tourné au fréquences de 780/925 Mhz, seulement impossible de tenir les fréquences suivante (mauvaise série de cg powercolor apparament la v2)
J'ai underclocker à des fréquence plus faible 750/900 Mhz et laisser tourner un Furmark pendnat quelques heures, aucun plantage.
Seulement dans certains jeux gourmands comme GTA 4, ou même CS si je joue très longtemps, l'écran devient noir et le pc reboot avec le ventilo de la carte graphique qui se met à tourner à fond.
J'aurais aimé avoir votre avis sur le problème des fréquences non tenu, des reboot intempestif en jeu et pas en bench. Cela viendrait t'il de l'alimentation ?
Cordialement
PS: 14835 Points à 3DMARK 06 donc la carte fonctionne bien.
Message édité par Damien42160 le 14-01-2009 à 23:40:53
n°1839411
tintin61
Posté le 15-01-2009 à 06:15:40  profilanswer
powercolor C de la daube ! tres mauvais choix
change de carte !
n°1839436
Damien4216​0
Posté le 15-01-2009 à 11:13:46  profilanswer
Je vais pas changer de carte et la foutre à la poubelle je l'ai payé trop cher pour en acheter une autre. Quelqu'un d'autre vois d'ou ca peut venir ?
n°1839440
Simsou
Posté le 15-01-2009 à 11:37:44  profilanswer
Normalement Furmark (si tu as renommé l'executable en Fourmark.exe) fait chauffer plus que GTA, mais vérifie quand même les températures atteintes en jeu au cas ou
n°1839455
vigor650
Posté le 15-01-2009 à 12:25:51  profilanswer
change de carte !
t'as du mal dormir toi! :D
en effet quelques personnes ont des soucis avec les 4870(quelque soit la marque)mais il y en a tellement de vendues que c'est normal,après pas de bol de tomber sur une mauvaise(ça m'est arrivé)
sinon Damien si ta carte est sous garantie je te conseille le s.a.v
Message édité par vigor650 le 15-01-2009 à 12:28:30
n°1839460
Damien4216​0
Posté le 15-01-2009 à 12:48:39  profilanswer
Plus de s.a.v possible, c'est pas malin de ma part mais elle n'a pas de facture :(
En jeu si je régule la vitesse de mon ventilo à 43% pour du silence: 91°
Et si je laisse en auto avec mon bios original je suis à 81° max.
Le CPU pareille 50° en full avec un bon Termaright 120.
simsounet j'ai lu que tu avais la même je crois dans un autre topic as tu des probs avec ?
n°1839469
vigor650
Posté le 15-01-2009 à 13:12:36  profilanswer
si elle a été achetée (par toi ou quelqu'un d'autre dans une boutique) ,il doit y avoir une facture rééditable
après je sais pas mais j'ai remarqué que les problèmes arrivaient + souvent a cause de l'o/c de la carte
ma prochaine restera avec le bios et les fréquences d'origines ;)
ta carte,elle chauffe pas mal quand meme! :??:
Message édité par vigor650 le 15-01-2009 à 13:14:29
n°1839470
Damien4216​0
Posté le 15-01-2009 à 13:15:20  profilanswer
Arf elle est o/c d'origine mais tiens même pas les fréquence :( Je sais pas quoi faire pour la stabiliser et éviter de trop perdre en perf
n°1839474
Simsou
Posté le 15-01-2009 à 13:27:40  profilanswer
J'ai la version 1 en 512Mo moi, pas de problème particulier j'ai juste flasher le bios parce qu'elle faisait un bruit d'enfer sous DOS.
Par contre pour qu'elle soit silencieuse moi c'est à 5% que je doit mettre le ventilo, et la elle reste à 60°, je trouve donc tes temps très hautes. Viens faire un tour sur le topic des 48xx, tu auras plus de retours et d'aide je pense
  GPU
[ Problème] o/c E8400 + P5b Deluxe[en8800 Gt] problème o/c
Probleme o/c Q9550E8400 : problème de sonde / solution ?
probleme de boot a froidProblème O/C E8400
changer refroidissement ati 4870Problème carte mère lors d'OC
Probleme frequences ram et bridage P5Q-EProbleme Overcloking E8200
Plus de sujets relatifs à : Problème PowerColor PCS+ HD 4870 1 Go
