4527 connectés
  CPU
  Probleme frequences ram et bridage P5Q-E
n°1835351
ewertheime​r
Posté le 04-01-2009 à 22:09:59  profilanswer
J'ai fait aquisition d'une P5Q-E, d'un Q9550 et de PC2 9200 Ocz reaper edition. J'ai plusieurs questions :
La premiere, j'ai l'impression que mes barettes sont bridés car il est marqué dans everest qu'elles sont en DDR2-667 avec un timming de 5-5-5-15 @ 333MHZ(alors que normalement elles sont en 5-5-5-18). pourriez vous m'expliquer comment remettre leurs parametres originaux ou alors si c'est normal, comment sait-on que c'est normal par rapport aux infos sur les sites de vente.
Deuxieme, J'ai o/c mon fsb à 400 et mon coef est à 8.5, du coup j'ai un o/c de environ 20% donc 3.4 GHZ, je fais tourner un test OCCT 2.0 et les temperatures de mes cores tournet autour de 55°, je voulais savoir jusqu'à combien je pouvais monter.
Troisieme et derniere question, Everest ne reconnait pas ma P5Q-E est-ce normal ?
Merci d'avance pour vos reponses !
Message édité par ewertheimer le 04-01-2009 à 22:11:57
n°1835378
ewertheime​r
Posté le 04-01-2009 à 22:42:26  profilanswer
Ok c'eest bon pour la P5Q-E, j'ai juste upgrade de version dans everest,  et maintenant les frequences de mes barettes sont en DDR2-800, est-ce normal ? ne devrait-ce pas etre 1150 MHZ ?
n°1869668
exelll
Posté le 07-04-2009 à 09:22:39  profilanswer
J ai le meme soucis avec ma p5qe j ai acheté de la Gskill 1022 MHZ reconnue en 800 MHZ alors j ai changé pour de la OCZ toujours en 1022 elle aussi reconnue en 800 MHZ; apparemment probleme connu ....
J attend une mise a jour du bios de la CM .....
Que t indique ton bios au lancement ?
Message édité par exelll le 07-04-2009 à 09:23:39
  CPU
Probleme Overcloking E8200Problème Carte graphique + Pilote
Problème d'overclocking Gainward HD4850 GS 1GoProblème overclock Q6600
problème montage kit cuve +pompeProblème avec certains jeux
Problème OC à froidOC débutant P5Q-C + E6400 + HD4850
Températures normales ou problème de montage ?Problème Vdrop Asus P5B / E6300
Plus de sujets relatifs à : Probleme frequences ram et bridage P5Q-E
