10600 connectés
  CPU
  Probleme Overcloking E8200
n°1835309
Clem75013
Posté le 04-01-2009 à 20:23:28  profilanswer
Bonsoir à tous, voilà j'ai un E8200 que j'avais Oc à 3.2Ghz sans problemes avec mes PC6400PK et j'ai voulu acheter des PC8500 pour monter plus haut en fréquence  :D  Mais voilà petit probleme je n'arrive pas à l'Oc à 4Ghz !!! Par contre à 3.2Ghz aucun soucis sa boot parfaitement mais tandis que quand je tente de le pousser à 4 eh bien..... Parfois il boot mais apres le chargement de windows il reboot mais parfois il arrive au bureau de windows et là les erreurs fusent  :cry:
J'ai fais un memtest et aucun soucis pour la ram mais un petit détail m'intrigue, quand je lance un memtest à 3.2Ghz no pb mais à 4Ghz il me sort 1 à 2 problemes donc peut être ais je mal réglé ma ram ???
Je vous décris ma config ainsi que mes réglages :
ABIT IP35 Pro
E8200
HX520Watts
GEIL Ultra Plus PC8500 2x1GO
Voici les réglages pour 4Ghz :
CPU Core Voltage : 1.350V
DDR2 Voltage : 2.2V
CPU VTT Voltage : 1.10V
MCH 1.25V Voltage : 1.25V
ICH 1.05V Voltage : 1.05V
ICHI0 1.5V Voltage : 1.50V
DDR2 Reference Voltage : 0%
CPU GTLREF 0&2 : 67%
CPU GTLREF 1&3 : 67%
DRAM SPEED ( CPU : DRAM ) : 1:1
Multiplier Factor : 8.0
External Clock : 500MHZ
Et les mémoires réglées en 5-5-5-15 2T
Merci de votre aide :jap:
n°1835323
Clem75013
Posté le 04-01-2009 à 21:03:23  profilanswer
Bon j'ai augmenté le Vcore est là pas d'erreur 4 sous OCCT :D
Mais j'en ai une autre à la place.... Temp.CPU Crittique, peut être car je n'ai pas mis de pâte thermique ( j'en avais plus sous la main :whistle: ) ??
n°1835345
Randgis
Posté le 04-01-2009 à 21:50:11  profilanswer
Pas mis de pâte thermique nan serieux?Sinon prend un version plus récente, ca te le feras plus
n°1835381
Clem75013
Posté le 04-01-2009 à 22:48:50  profilanswer
En fait ce sont mes tensions à 4Ghz qui posent problemes tandis qu'à 3.2Ghz tout roule  :pt1cable:
Screens OCCT 3.2Ghz :
http://img119.imageshack.us/img119/3772/2009010422h04volt3pt9.th.png
http://img119.imageshack.us/img119/5225/2009010422h04volt5dt2.th.png
http://img149.imageshack.us/img149/5653/2009010422h04volt12qs4.th.png
Screens OCCT 4Ghz :
http://img154.imageshack.us/img154/1786/2009010420h51volt3ej5.th.png
http://img154.imageshack.us/img154/4557/2009010420h51volt5rw4.th.png
http://img129.imageshack.us/img129/2312/2009010420h51volt12yh3.th.png
Comment pourrais je y remédier :jap:  ???
Message édité par Clem75013 le 04-01-2009 à 22:51:21
n°1835625
Clem75013
Posté le 05-01-2009 à 17:16:07  profilanswer
up :bounce:
n°1835643
Randgis
Posté le 05-01-2009 à 17:50:52  profilanswer
Comme alim tu as ca : Hiper 4M530?Sinon change la directe elle est pourrite.Pourquoi tu ne montre pas tes temps?
n°1835688
Clem75013
Posté le 05-01-2009 à 18:34:27  profilanswer
Non mon alim c'est une Corsair HX520Watts :love: et je vais refaire des screens dans pas longtemps :jap:
n°1835714
Randgis
Posté le 05-01-2009 à 19:16:03  profilanswer
xD je me suis trompéee de topic desoler
Heu pour 4 ghz augmente le vcorre! Car 1.35 me parait peu augmente le a 1.4 voir 1.45
n°1835751
St1k
Posté le 05-01-2009 à 20:04:44  profilanswer
Quand on fait un OCCT, fait le au moins 1H.
Ensuite, essaye de passer par plusieurs palier du genre 3.6, 3.8...
n°1835760
Clem75013
Posté le 05-01-2009 à 20:14:56  profilanswer
Oui je sais bien :D Mais j'ai été trop rapide je l'avoue :jap:
Mais penses tu qu'à un moment j'aurais besoin de toucher à ces tensions :
n°1835819
Posté le 05-01-2009 à 22:05:16  answer
pour le vtt passe le a 1.2v et 1.3v pour le MCH...
apres tu montes le fsb par pallier en augmentant le vcore quand il est plus stable sous occt...
tu devrais arriver a 500*8@1.35v/1.45v, gardes ta ram sincro au fsb en cas 5 bien relache...
si l augmentation du vcore ne resout plus les problemes d instabilite c est soit le VMCH ou VTT ou encore la ram qui est pas stable...
voila j espere que tu as compris le principe, le vcore pour la frequence du cpu, VTT et VMCH pour stabiliser/monter le cpu avec un gros fsb...
Message édité par Profil supprimé le 05-01-2009 à 22:06:00
n°1836194
Clem75013
Posté le 06-01-2009 à 20:47:28  profilanswer
Une bonne nouvelle je viens de terminer un CPU Stress de 1h et................................ J'ai entendu le Hallelujah  :D
Je l'ai lancé à 3.8Ghz et sa passe j'ai donc augementer le vtt à 1.2V et le mch à 1.3V, actuellement pour 3.8Ghz je suis à 1.4V ;)
Je vais de ce pas essayer de passer à 4Ghz  :p  Je vous tiens au courant  :jap:
PS : Je suis à 41° et 37° pour les 2 coeurs et 85° après l'heure de CPU Stress, est ce correct ??
n°1836208
Clem75013
Posté le 06-01-2009 à 21:05:27  profilanswer
Ok je viens d'augmenter le fsb à 500 et de lancer un cpu stress et au bout de 20 secondes il  me dit que le pc n'est pas stable..... J'avais augmenté le vcore à 1.45V ???!!!  :heink:
Message édité par Clem75013 le 06-01-2009 à 21:19:41
  CPU
Problème Carte graphique + PiloteProblème d'overclocking Gainward HD4850 GS 1Go
Problème overclock Q6600problème montage kit cuve +pompe
Problème avec certains jeuxProblème OC à froid
Températures normales ou problème de montage ?Problème Vdrop Asus P5B / E6300
i7 920 OC à 3.4Ghz OCCT Stable mais problème !?Problème O/C E6600 avec P5B-E Plus [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Probleme Overcloking E8200
