6584 connectés
  CPU
  Problème carte mère lors d'OC
n°1835363
Flash14
Posté le 04-01-2009 à 22:26:18  profilanswer
Donc voila j'ai un soucis avec ma carte mère qui n'en fait qu'a sa tête .... Donc j'oc mon proco et je règle le voltage dans le bios. Le problème c'est que quand j'arrive sous windows, le voltage reste toujours le même=> 1.4V quelque soit le voltage que je met dans le bios.
Exemple: dans le bios je colle 1.35v arrivé sous windows 1.4v... et cela dès que j'oc un poils mon proco.
 2Ghz stock voltage a 1.325v sous le bios et windows, 2.1Ghz=> 1.325v dans le bios et 1.40v sous windows  :pt1cable:
J'ai tester les derniers bios ainsi que le plus ancien mais le résultat est toujours le même.
Config:
E2180
MSI P35 Neo combo-F
Antec Earthwatts 380W
Asus Silent Square
X1950pro
Donc voila si quelqu'un aurait une petite idée car je commence a désespèrer  :cry:
Merci d'avance  :jap:
  CPU
Probleme frequences ram et bridage P5Q-EProbleme Overcloking E8200
Problème Carte graphique + PiloteProblème d'overclocking Gainward HD4850 GS 1Go
OC Core 2 Duo E8600Problème overclock Q6600
OC Athlon 64 X2 6000+OC de mon systeme avec asus striker extrem et E6600
problème montage kit cuve +pompe
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère lors d'OC
