10741 connectés
  CPU
  E8400 : problème de sonde / solution ?
n°1837086
ayayaye
Posté le 09-01-2009 à 10:26:03  profilanswer
salut,
j'ai lu sur plusieurs post que le E8400 avait des sondes défaillantes, pour certains elles indiquent des trucs comme 70° en idle :sweat: , etc. Dans mon cas, Speedfan m'indique constamment 39 et 34° pour les 2 coeurs :heink: , peu importe ce que mon pc fait, et ~20°en idle pour la température désignée avec 'CPU', avec des pointes à 30°.
j'ai regardé ce que me disait Core Temp, et là idem : 39 et 34°, quelque soit la charge.
1) que représente la température indiquée 'CPU' dans speedfan  :??: ? est-ce qu'elle represente véritablement qqch ?
2) ai-je un autre moyen que core temp pour connaitre mes température ? dois-je retourner mon proco au SAV  :cry: ?
  CPU
Quel ventirad pour mon e8400probleme de boot a froid
Problème O/C E8400Problème carte mère lors d'OC
Probleme frequences ram et bridage P5Q-EProbleme Overcloking E8200
Problème Carte graphique + PiloteProblème d'overclocking Gainward HD4850 GS 1Go
Problème overclock Q6600
Plus de sujets relatifs à : E8400 : problème de sonde / solution ?
