7325 connectés
  CPU
  Problème OC et HTT speed sur une asus a8r32 et fx55
n°1441517
widil
Posté le 28-06-2006 à 03:07:47  profilanswer
Je me suis mis à faire un peu d'overclocking avec mon pc mais j'ai un petit problème au niveau de l'HTT. Quand je laisse tout les réglages du bios sur standard ( pas d'OC), Cbid ou GCPUID m'indiquent une vitesse pour l'HTT de 1Ghz, cependant dès que j'OC un peu, mon HTT retombe a 200mhz si j'ai pas changé la fréquence ou bien se retrouve équivalent à la fréquence que j'ai changée, mais pas moyen de le faire revenir à 1ghz.
Comme annoncé dans le sujet, j'ai un FX-55 et une carte mère Asus A8R32 MVP Deluxe (bios version 4004). J'ai tenté de changer le voltage, de mettre le HTT sur 1ghz et ensuite sur auto, de changer les réglages du HTT en mettant des options sur optimal plutôt que sur auto, de mettre high speed plutôt que auto, mais rien n'y fait, dès que j'OC, c'est comme si le multiplier du HTT se transforme automatiquement en X1 au lieu de X5.
J'ai fait quelques recherches mais j'ai pas trouvé d'infos utiles qui pourraient m'aider avec mon problème, alors si quelqu'un a une idée, elle serait la bienvenue :)
n°1441657
widil
Posté le 28-06-2006 à 17:13:08  profilanswer
En touchant un peu à mes réglages, il semblerait que le problème survienne dès que je mets un voltage pour le processeur de 1.550v. si c'est sur 1.5 ou 1.525, le HTT reste bien en x5 ce qui me permet de rester a 1ghz.
Quelqu'un saurait pour quand je passe en 1.550v le htt pete un cable ?
n°1442592
theboss347​5
Posté le 01-07-2006 à 06:01:42  profilanswer
quand tu o/c ca fait aussi monter le htt.mais la regle c est : ne jamais depasser le 1ghz,donc pour cela mets le a 4x dans le bios c est tout
n°1443499
widil
Posté le 03-07-2006 à 19:03:54  profilanswer
Oui, je sais bien ca, ms par exemple avec un athlon fx tu peux modifier le multiplier et pas toucher au fsb pour o/c, donc ca change rien à la fréquence du HTT. Et puis dans tout les cas, la A8R32 gère très bien des HTT a plus de 1ghz.
Le problème c'est que tout va bien tant que je ne mets pas un voltage de 1.550. A 1.5 ou 1.525, le HTT reste bien à 1ghz, mais si je passe à 1.550, le htt passe à 200 mhz et pas moyen de le faire revenir à 1ghz.
n°1443588
jamesnouk
Posté le 03-07-2006 à 22:54:28  profilanswer
bah bizzare... Essaye de ne pas toucher au coef et augmente le fsb et baisse le htt a 800 pour voir comment ca reagi...
Mon FeedBack | Vente hardware |
  CPU
Soundstation MP3: Problème batterieLPDC + HPDC Possible (Waterblock mosfet Asus P5A) ????
probleme overclocking p4 630Problème d'overclock avec P4 640
petit probleme de temperature chipsetqui a un asus silent square ???
probleme OC dfi lanparty et opteron 165Probleme O/C P4C 2.8@3400+
[Regulation ventilo] Sur A8N-E avec Speed Fan impossibleProblème de Vcore
Plus de sujets relatifs à : Problème OC et HTT speed sur une asus a8r32 et fx55
