4861 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1717888
Asian Oni
Posté le 10-03-2008 à 20:12:03  profilanswer
J'avais même pas vu, mais RivaTuner 2.07 est sorti. :D
Et même la version 2.08 aujourd'hui. :lol:
n°1718183
Moz007
Posté le 11-03-2008 à 13:00:11  profilanswer
J'ai un petit souci avec ma 8800GT Sparkle : le GPU tient 790Mhz, la mémoire 1050Mhz, mais les Shaders m'ont l'air très très très capricieux !
En effet je n'arrive pas à trouver de valeur stable... je suis partie de 1700Mhz jusqu'à 1900Mhz et dans tous les cas j'ai droit à des freeze de quelque seconde ou complet, à des écrans qui deviennent tout rose, bleu ou noir, à des BSOD mettant en cause un certain klif.sys par moment, enfin voila ça commence à me prendre le choux cette histoire.
La carte est watercoolée, et ventilée par 2 120mm sur le dos et 2 sur le ventre, elle ne dépasse pas les 40° en full pour le GPU et les 38° pour l'ambient, température de la pièce à 24°...
Drivers 169.38.
Please help ! :(
n°1718188
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-03-2008 à 13:03:57  profilanswer
teste l'oc des shaders sans avoir oc le gpu ni la ram, a mon avis une de ces 2 valeurs est surestimée, en tt cas pour pouvoir monter la 3e :jap:
n°1718231
Moz007
Posté le 11-03-2008 à 14:11:58  profilanswer
600Mhz/1800Mhz/900Mhz -> freeze. :sweat:
n°1718257
Masure
Posté le 11-03-2008 à 14:48:37  profilanswer
1800 pour les shaders sans vmod, c'est beaucoup
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1718258
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 11-03-2008 à 14:49:22  profilanswer
à 1800mhz pour les shaders , ce n'est pas anormal de freezer !!!
éssaye 680/1750/950 ... puis si c'est stable >> 702/1750/950 >> 702/1782/950 >> 702/1782/999 sachant que tu gagnes rien en jeux par rapport à ma 1ère proposition  :sol:
Message édité par olioops le 11-03-2008 à 15:02:48
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°1718260
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-03-2008 à 14:49:30  profilanswer
non c'est normal, ma xfx tenait 1836 a 1.1v et ma colorful 1800 a 1.05v
n°1718263
Masure
Posté le 11-03-2008 à 14:51:26  profilanswer
2 cas particuliers = règle générale  :whistle: ?
n°1718264
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-03-2008 à 14:53:08  profilanswer
ben c'est dans la moyenne quoi, mes cartes n'etaient vraiment pas des betes en oc comparé a ce que j'ai pu voir ici et ailleurs
n°1718266
olioops
Posté le 11-03-2008 à 14:54:22  profilanswer
à 1,05v ce n'est pas anormal de freezer à 1800mhz pour les shaders , c'est même courant !!! (en rockstable avec les autres fréquences overclockées aussi !)
Et il faut bien se dire que chaque carte est diff ...
http://www.izipik.com/images/20080311/hw9o4ujlhcdulxcaug-OC.gif
et que les écarts d'overclock ce traduisent par des écarts de perfs insignifiant . :jap:
Message édité par olioops le 11-03-2008 à 15:00:21
n°1718267
Masure
Posté le 11-03-2008 à 14:54:53  profilanswer
Rien n'empèche que sa carte soit un peu au dessous de la moyenne.
n°1718271
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-03-2008 à 14:59:12  profilanswer
tout ca pour dire la meme chose que je disais depuis le debut, c'est normal, pas exceptionnel pour dire autrement si ca vous fais plaisir :/
n°1718274
olioops
Posté le 11-03-2008 à 15:08:14  profilanswer
nan mais c'est juste pour que Moz007 pense pas qu'il a une mauvaise carte  :)
n°1718277
Moz007
Posté le 11-03-2008 à 15:09:41  profilanswer
Ma carte tient 790Mhz pour le GPU @ 1.1v et 1050Mhz pour la GDDR @ timings EVGA, mais @ 600/1600/900 elle freeze sous ATI Tool... :sweat:
Je vais essayer de la flasher avec un autre bios et/ou d'essayer avec d'autre drivers... :(
Edit : Olala phénomène très surprenant, je résume donc la situation :
Dans un premier temps, j'ai overclocké la carte à l'aide de rivatuner @ 600/1600/900, résulat freeze de ati tool au bout de 30 secondes. :(
Dans un second temps, j'ai flashé la carte avec le même bios mais overclocké @ 600/1600/900, rivatuner désactivé, résultat pas de freeze d'ati tool au bout de 15min... :heink:  :pt1cable:
Edit 2 : 600/1700/900 -> Ok
Edit 3 : 600/1800/900 -> Ok
Edit 4 : 790/1800/1050 -> Pas d'erreur ni de freeze pendant 1H d'ati tool... :sol:
Message édité par Moz007 le 11-03-2008 à 17:00:02
n°1718433
metm
metm
Posté le 11-03-2008 à 21:07:36  profilanswer
essay ca 1.2V
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 71023.html
Message édité par metm le 11-03-2008 à 21:07:53
n°1718459
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 11-03-2008 à 22:23:35  profilanswer
Quelqu'un l'a essayé ?
Moi perso ca m'a fait rien gagner  :o
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°1718465
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-03-2008 à 22:39:59  profilanswer
idem
n°1718487
Moz007
Posté le 11-03-2008 à 23:37:37  profilanswer
Normal que ça ne fasse aucun effet, il a simplement modifié le "Table Voltage Editor"...
Message édité par Moz007 le 12-03-2008 à 09:21:39
n°1718499
padow
OR '1'='1'
Posté le 12-03-2008 à 00:40:58  profilanswer
Cid156 a écrit :
J'ai que la demo du soft donc je ne pense pas qu'il soit possible d'avoir le detail.
Je sais pas si tu rappeles mais j'avais un probleme avec ma carte. Je l'ai renvoyer au SAV et ils me l'ont changer.
J'en ai recuperer une avec les heatpipes et la memoire samsung. Par contre elle est nettement plus bruyant que celle que tu as...
Tu montes a combien en full ?
~50°C @ stock et moins de 60°C en o/c
n°1718550
Posté le 12-03-2008 à 10:31:28  answer
drapal
n°1718677
LeiR3@G
Toupie or not toupie ?
Posté le 12-03-2008 à 14:04:49  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acheter une XFX Alpha Dog Edition, ram Hynix, et elle tient 760 core / 1850 shaders / 2140 ram, pas encore testé plus haut mais à ces fréquences je fais 9740 à 3DM 06 (le proc est un Opty @ 2600) et ça passe sans problêmes sous de longues session de Crysis. Elle est équipée d'un Zalman VF1000 sinon.
Je pense la flasher à ces fréquences pour commencer.
Message édité par LeiR3@G le 12-03-2008 à 14:11:42
Mon Feed . Et n'oubliez pas que le QI n'est pas proportionnel au nombre de messages postés...
n°1718880
Cid156
Posté le 12-03-2008 à 18:18:47  profilanswer
Mais en full ou idle...??? L'ancienne, que j'avais, montait a 75°C en full @stock... C'est peut etre pour ca qu'elle deconnait
n°1718926
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-03-2008 à 19:02:49  profilanswer
a 75 en full y'a vraiment pas de quoi s'inquieter, et surtout, les perfs max en oc ne seront pas génées a cette temperature
n°1718934
Cid156
Posté le 12-03-2008 à 19:11:25  profilanswer
Je sais pas car j'avais du la rapporter au mag pour un echange (J'avais des artefacts sous les jeux)...maintenant la nouvelle depasse pas 60°c mais le rad est different (heatpipe). Avec la XFX rad stock V1 ca montait a 91°C sans probleme :D
Tu as essayer mon bios ? Tu as tous casser...???
n°1718940
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-03-2008 à 19:14:33  profilanswer
ca n'a rien changer comme prevu :/
n°1719003
padow
OR '1'='1'
Posté le 12-03-2008 à 20:44:09  profilanswer
heu ouai c'est vrai j'ai pas précisé  :whistle:  en full  ;)
n°1719494
Cid156
Posté le 13-03-2008 à 19:26:31  profilanswer
J'etais pas sur car ca fait quand meme 25°C de difference pour 2 cartes similaires !!
Pourtant j'ai 2x120mm dans la tour....
n°1720243
bobdex
Posté le 14-03-2008 à 22:38:48  profilanswer
J'ai flashé ma 8800gt à 1.1V en modifiant mon propre bios grâce à l'excellent topic de pgase.
Toutefois le gain en o/c me semble pas normal (max bench identique).
J'ai changé seulement le Voltage 3 dans l'onglet VID mode : passage de 1.05 à 1.1V et maintenant quand je lis mon nouveau bios c'est bien la seule différence avec le bios d'origine.
Cependant quand je télécharge des bios modifié à 1.1V par d'autres personnes la valeur dans extra de l'onglet Exact Mode est également à 1.1V j'ai lu sur un autre forum que le passage à 1.1V dans extra se faisait automatiquement mais moi il se passe rien. :??:
Est-ce que je dois reflashé ma carte en modifiant la valeur dans extra et dans voltage 3 ?
Désoler de poser une question de noob mais j'ai besoin d'éclaircissement.  :(
n°1720251
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-03-2008 à 22:56:15  profilanswer
la dernière fois que j'ai flashé j'ai passé voltage 3 et 4 à 1,1V
n°1720253
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-03-2008 à 22:58:21  profilanswer
bobdex a écrit :
quel modele ta carte? celles avec pcb modifié peuvent ne pas prendre le flash a 1.1
n°1720258
bobdex
Posté le 14-03-2008 à 23:07:07  profilanswer
Le Voltage 4 était déjà à 1.1V et il l'est toujours.
Ma carte est une albatron acheté en décembre avec le ventilo de 65 mm.
J'ai installé un accelero S1 et le PCB avait l'air d'être celui de base, mais bon je suis pas sûr.
Vous pensez que ça vaut le coup de tester de flasher en mettant 1.1V dans extra ?
Sur vos bios modifié à 1.1V cette case est toujours vide ?
Merci pour vos réponses.
n°1720259
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-03-2008 à 23:08:55  profilanswer
là j'ai une GTS², ma GT est dans son carton... il faudrait que je retrouve son bios que j'avais moddé, je fais une ch'tite recherche et je te dis le contenu ;)
n°1720260
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-03-2008 à 23:09:10  profilanswer
modifie le et teste ;)
dans tous les cas ca pourra pas etre pire :d
n°1720272
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-03-2008 à 23:21:14  profilanswer
je n'ai pas retrouvé mon bios moddé mais c'est effectivement dans extra et dans 3D qu'il faut flanquer 1,1V
n°1720278
bobdex
Posté le 14-03-2008 à 23:26:03  profilanswer
Ok je vais tester ça.
Le truc c'est que j'ai plus que 2 cd vierge et que ma clef usb est restée au boulot  :pt1cable:
Et toi Kouz8 tu peux pas vérifier ton bios stp ou tu as déjà revendu ou échangé ta 8800gt, je sais que tu es un grand malade...  :lol:
En tout cas merci à tous les 2 de m'avoir répondu aussi vite, je vous tiendrai au courant.
n°1720283
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-03-2008 à 23:28:19  profilanswer
deja vendu la xfx (la seule que j'ai ou ca a marché)
la colorful qui me reste (dans sa boite) ne prends rien de plus avec le meme bios que celui avec lequel j'ai moddé la premiere :/
j'ai plus de bios Gt moddé sur mon pc mais a prt le VID et le voltage extra y'a rien de plus a moddé dans tous les cas :jap:
n°1720301
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-03-2008 à 23:49:18  profilanswer
si tu as un lecteur de disquette 3,5" avec liaison USB ça marche nickel ;)
n°1720302
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-03-2008 à 23:49:44  profilanswer
meme un lecteur de disquette tout court :d
n°1720324
bobdex
Posté le 15-03-2008 à 00:26:10  profilanswer
C'est bon ça à marcher http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Ordinateur/C_LOVE_1.GIF
J'ai fais passer le bench de crysis en 730/1782/972 alors qu'avant j'avais un jolie freez à la deuxième loop en 720/1728/972 et en plus j'ai "gagné" des °C.
Reste plus qu'à trouver la nouvelle limite stable.
Vous avez bien assurez, encore merci.
PS : J'ai pas de lecteur de disquette, je pensais pas que ça pourrait encore servir. :)
n°1720329
ftp381
ça fûme!
Posté le 15-03-2008 à 00:36:53  profilanswer
lecteur de disquette intégré je comprends.
par contre lecteur de disquette externe... récupéré sur des portables obscolètes :)
n°1720330
ftp381
ça fûme!
Posté le 15-03-2008 à 00:38:15  profilanswer
ça sent le propre.
pile poil l'effet 1,1V de ma GT : avec ça elle a pris un bon 20MHz de mieux sur le GPU (700 à un bon 720MHz rocksable :) )
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
