3763 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1672004
kibidou
Posté le 06-01-2008 à 17:39:35  profilanswer
Bonjour j'ai une petite question car j'ai besoin de savoir pour un refroidissement entre
Artic Cooling Silencer 5v3
Artic Cooling Silencer 6
Zalman VF1000 pour refroidir un peu mieu la carte car en O/C le ventilo @ plus de 60% c'est bruyant !!
Voila merci car Zalman c'est un peu plus cher donc si ya que 5° de diff :)
Psn: kibidou ~~ Gamer-Tag: Guillome88
n°1672017
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-01-2008 à 18:07:11  profilanswer
el_boufono a écrit :
Dis donc, moi je sais pas si c'est ma carte qui a un problème, mais avec le VF1000, a fond + un 120 qui souffle derrière, ventillo d'extraction en médium: 50°C en idle :(:( 76°C (voire +) en full....
pourtant j'ai changé la pate thermique ya pas longtemps j'avais tout bien renettoyer je comprends vraiment pas.
mauvais montage (quelle pâte thermique ?) ou rad défectueux.
je n'ose imaginé le cas où le boîtier est tellement mal aéré que...
n°1672023
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 06-01-2008 à 18:14:02  profilanswer
la pate thermique c'est celle fournie avec le noctua NHU12F. Le montage je l'ai refait 3 fois donc a moins que je sois le dernier des imbéciles, je pense qu'il est bien monté :D
Maintenant c'est pas impossible que un des heatpipe soit defectueux. Ou alors j'ai choppé une carte qui chauffe plus que les autres :D
Je vais acheter le Accelero S1 rev2 d'ici le moi prochain et on verra bien :D
La je sors de 2 heures de Crysis et elle a pas dépassé les 68°C donc bon, ya du mieux :D
D'ailleur on peu en trouver quelque part des S1 rev2?
Message édité par el_boufono le 06-01-2008 à 18:17:30
Mon FeedBack
n°1672036
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-01-2008 à 18:35:26  profilanswer
ce ne sont pas des temp normales.
à moins que la sonde de la CG soit foireuse...
touche une des terminaisons d'une heat pipe : elle doit être chaude quand la CG est en full 3D.
si elle est quasi froide... c'est anormal.
les ailettes, elles doivent être plus froides que les heat-pipes.
tu peux aussi tester avec ventilo débranché... la temp doit grimper aux alentours de  90°C boîtier ouvert... à ne tester que durant peu de temps et en surveillant les temp.
dernière chose : comment tourne ton ventilo ? tu l'as branché en direct 12V ?
n°1672040
Benj50
Posté le 06-01-2008 à 18:40:11  profilanswer
re tlm,
bon je m'acharne sur ma 8800gt  :o cette espèce de %¨µ£ a freezé à 682/1674/999 sous 3h de crysis à 1.1v (normalement si je l'est bien fait) donc j'ai reflasher 1.15v, la je l'est mise à 702/1728/999 je n'est pas essayer plus, en tout cas 3D06 passe alors qu'il ne passer pas à 1.1v à cette fréquence, bref j'espère vraiment quelle va rester stable.
79°max toujours, je ma tate a installé mon VF900 dessus  :sarcastic:
je me pose une question par contre:
SM 2.0 Score 4344 Marks
SM 3.0 Score 5292 Marks
est-ce normal que le sm2 soit si différent des sm3 ? counter strike source freez dés que la carte est OC et cela dés que je suis sur une partie alors que fear ou crysis fonctionne (plus longtemp en tout cas  :D )
Message édité par Benj50 le 06-01-2008 à 18:40:46
FEED BACK >>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4135_1.htm
n°1672049
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-01-2008 à 18:44:08  profilanswer
Benj50 a écrit :
re tlm,
normal avec un A64 dualcore ;).
n°1672054
Benj50
Posté le 06-01-2008 à 18:56:13  profilanswer
normal quoi ? le SM2 ?
n°1672057
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-01-2008 à 19:08:07  profilanswer
oui CPU limited.
mais ce n'est pas grave, profites-en pour pousser les filtres afin que ta CG ne se tourne pas trop les pouces :)
n°1672058
Benj50
Posté le 06-01-2008 à 19:10:30  profilanswer
au niveau filtre tkt pas ça y va lol
n°1672074
fabsther-s​ama
Sun Tsu est mon maitre.
Posté le 06-01-2008 à 19:50:04  profilanswer
J'ai pris la version 1024 car elle était pas chère a mon gout (267€ FDP compris) pour les futurs Crysis 2, farcry 2 et autre tuerie des 6 prochain mois...
En plus, si j'ai de la chance mon waterblock zalman sera compatible avec les rads d'origine de la carte...
n°1672150
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 06-01-2008 à 22:02:35  profilanswer
et l'accelero s1 ? pas cher, tres performant, et tu peux mettre jusqu'à 2 x 12cm sous voltés pour refroidir tte la carte....
perso si j'étais pas en w/c , j'aurais pris celui là.... le seul ennui, c'est les prise sata obstruées sur certaines cartes meres...
FEEDBACK
n°1672158
Benj50
Posté le 06-01-2008 à 22:30:01  profilanswer
je l'est eu en main ce S1 et il ne ma pas convaincu pas beau, mal finis, gros et parait vraiment fragile, après c'est mon avis chez zalman l'impression est bien meilleur.
n°1672176
kibidou
Posté le 06-01-2008 à 23:03:06  profilanswer
Merci Tofclaire & Benj50 pour votre réponse je vais voir tout ça car en effet le S1 me parait bien mais après la remarque de benj :D donc bon
... mais il est moin cher que le Zalman par contre *-) Je verais mais merci bcp de cet éclairage :)
n°1672278
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 07-01-2008 à 09:34:05  profilanswer
ben c'est sur qu'il fait un peu cheap, mais il coute 2x moins chere aussi. Pour de meilleur perf. Le montage est impec et il tient bien. Apres c'est chacun ces priorités :)
n°1672299
kibidou
Posté le 07-01-2008 à 10:38:58  profilanswer
De quel refroidissement tu parle stp ? :D Accelero S1 ? Car si c'est ça je pense que je vais le prendre j'ai un Noctua qui traine :D
n°1672301
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-01-2008 à 10:43:16  profilanswer
je plussoie sur le fait que le S1 fais cheap mais quel performance une fois un 120mm collé dessus!
45° en full avec 8800GT bios 1.1v
n°1672307
kibidou
Posté le 07-01-2008 à 11:10:50  profilanswer
Ok merci bcp à vous je vais prendre celui la :)
PS: J'ai une 8800GT Leadtek comment faire pour pouvoir plus l'overclocker ? Changement de bios suffirait ?
n°1672315
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-01-2008 à 11:32:53  profilanswer
tout depend, soit tu as le bios d'origine a 1.1v et tu es au max de la carte sans modif hardware
soit tu as le bios 1.05 et tu peux esperer une cinquantaine de mhz pour le core en + grand max
soit tu fais un hard vmod et tu peux pousser le vcore jusqu'a 1.3v mini si t'as une carte pas protegée et jusqu'a 1.4v et plus si pas protegée mais au dessus d'1.4v a mon avis c'est barbecue party :d
n°1672319
kibidou
Posté le 07-01-2008 à 11:39:01  profilanswer
Ok et comment savoir si je suis en 1.1V ou 1.05V ? car je prevois pas de hard vmod :D donc si ya moyen de gagner 30Mhz sur le GPU c'est à dire 750Mhz ça m'irais bien :D
n°1672331
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-01-2008 à 12:30:38  profilanswer
utilise nibitor pour éditer ton bios (c'est sans danger, il ne fait que lire).
n°1672341
Posté le 07-01-2008 à 12:53:38  answer
Je compte Oc ma 8800 Gt sans rien changer ( ventilo ou autre), c'est possible ou j'abandonne de suite ?
ps: En fait, je voudrais pouvoir jouer à Crysis en tout "élevée" avec l'antialiasing en x8. A l'heure actuelle, en x8 ca ram assez :), je l'ai donc mis en x4 et c'est nickel. :)
Message édité par Profil supprimé le 07-01-2008 à 12:56:26
n°1672343
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-01-2008 à 12:55:21  profilanswer
c'est parfaitement possible :jap:
n°1672346
kibidou
Posté le 07-01-2008 à 12:58:26  profilanswer
Je peu l'ouvrir sur Windobe ? Ou je dois l'ouvrir en DOS ?
PS: Je ne suis pas chez moi donc je verais ce soir
Pourriez vous me linker vers un tuto pr le changement de bios par exemple :D
n°1672352
Posté le 07-01-2008 à 13:12:28  answer
Quelle est le risque principal ?
Etant donné que je ne vois pas la temp de mon GPU, le PC plantera avant qu'un problème n'arrive ?
n°1672357
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-01-2008 à 13:17:39  profilanswer
o/c ou pas, tant que tu ne changes pas la tension du bios de la carte, la temperature ne changera pas ou alors de 2° maxi :jap:
n°1672362
Posté le 07-01-2008 à 13:24:21  answer
d'accord, donc en changeant simplement les fréquences du GPU je crains rien ?  A part un reboot
n°1672364
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-01-2008 à 13:27:22  profilanswer
voila :jap:
n°1672366
Posté le 07-01-2008 à 13:28:47  answer
D'accord merci ca me rassure :)
C'est bon de savoir qu'on peut tenter le diable sans danger :)
n°1672372
kibidou
Posté le 07-01-2008 à 13:37:57  profilanswer
Quelle marque ta 88GT Tristan_C? Car pour le moment appart des Albatron plus que é"&("-&é"_ j'ai vue toutes les 88GT @ 700/999 :D des bonnes petites
n°1672399
Posté le 07-01-2008 à 14:39:51  answer
c'est une Asus.
d'accord, donc en fait, je peux la pousser à 700/999 sans craintes et allez voir sur crysis ce que cela donne ?
Message édité par Profil supprimé le 07-01-2008 à 14:51:45
n°1672587
Benj50
Posté le 07-01-2008 à 20:17:13  profilanswer
et ho !! lol on parle de albatron ici !? mdr c'est vrai que c'est pas top à croire qu'il récupère celle que les autres fabriquant ne veule pas... ou c'est moi qui est pas de chance  :sweat: j'ai pue remarque une tension sur le 12v de 11.84 et elle ne bouge pratiquement jamais, dans mon bios cette valeur est sélectionné mais il n'y a que deux choix 11.87 ou ignoré  :??:
Message édité par Benj50 le 07-01-2008 à 20:18:01
n°1672612
solx
All in the game
Posté le 07-01-2008 à 20:41:26  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
over voltage protection ? :??:
n°1672633
titchou13
Posté le 07-01-2008 à 20:59:24  profilanswer
Pour flasher le bios de 8800 rien de plus simple suis ce tuto, tout est trés bien expliqué :http://www.overclex.net/forum/viewtopic.php?id=600&p=1
n°1672679
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 07-01-2008 à 21:33:31  profilanswer
Maintenant que j'ai un peu de temps, vais enfin pouvoir flasher le bios de ma twintech (1.05V d'origine)
Par la même occaz vais essayer de faire des modes 2D 3D différencié (fréq/tension)
J'édite direct mon bios via nbitor avec le 1.1 en extra et 3 D ? et quid de la modif des timings ram ? :??:
Pas besoin de dl un autre bios (comme celui là http://www.area3d.de/forum/showthread.php?t=2918), le 1.22 marche vraiment pas ?
carte watercoolée pour info.
Je verrai pour le vmod un peu plus tard, et si c'est pas trop compliqué.
Merci [:cupra]
Message édité par Le Profanateur le 07-01-2008 à 21:43:20
n°1672685
kibidou
Posté le 07-01-2008 à 21:49:21  profilanswer
J'ai des problèmes avec ma clef usb pour le boot j'ai essayé avec le truc HP pa moyen :( j'ai une corsair flash voyager
n°1672688
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-01-2008 à 21:51:38  profilanswer
le max que tu puisse avoir sans hard vmod est 1.1v meme avec le bios a 1.22v ;)
VID 3 et 4 a 1.1v et ca roule ;)
pour les timings je peux pas te dire par contre, je m'y suis jamais interessé, une erreur de frappe dans Nbitor et 1 timing foireux peut faire freezer la carte pour de bon, apres c'est flash bios a l'aveuglette ou avec carte pci de secours si on a de la chance
n°1672692
Le Profana​teur
Posté le 07-01-2008 à 21:53:56  profilanswer
c'est bien ce qui me semblait (je suis le topik depuis le début quasiment :d)
n°1672721
Le Profana​teur
Posté le 07-01-2008 à 22:30:51  profilanswer
http://www.cybersolus.net/windows/ [...] _boot.html
Marche pas, vais devoir retrouver le lecteur D7 :/
rhaaaa :d
n°1672728
Benj50
Posté le 07-01-2008 à 22:39:54  profilanswer
moi le truc HP sur carte SD fonctionne nickel mais 1 fois sur deux xD car une foi sur deux il me met la page de boot de win98 et ça bouge plus...
on peut monter plus que 1.1v sans hard vmod , a moins que je n'est louper un épisode  :sweat:
n°1672738
Bourreau
Posté le 07-01-2008 à 23:02:08  profilanswer
rhaaaa :d
cdrw, nero, CD-Boot, & rulz [:spamafote]
n°1672739
Le Profana​teur
Posté le 07-01-2008 à 23:04:05  profilanswer
test ati tool à 750 linké en cours.
(avant ça lachait à 712 :/)
Puis bon, pas besoin de nero, ça me fait travailler ma mémoire que de chercher ce lecteur D7 :d
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
