4516 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1666850
mikythebad
Posté le 28-12-2007 à 18:56:51  profilanswer
Taisnej a écrit :
Ta carte mère c'est pas une PCI-X 2.0 ? c'est peut être ca...
N'importe quoi ...  :sarcastic:
Le pci express 2.0 n'apporte pas grand chose voir rien a ce que je sache c'est limite si l'agp 8x nous conviendrais encore au niveau de la bande passante ^^
Puis la plupart des gens et forumeurs d'ici ont des carte mères en pci-x 1.0...
₪ Mon Topic d'achat/vente
n°1666855
Taisnej
Oldschool
Posté le 28-12-2007 à 18:59:06  profilanswer
kouz8 a écrit :
le pci-e 2.0 n'a rien a voir, avec ou sans les perfs sont identiques car la bande passante possible sur pci-e 1.0 n'est toujours pas bridée :jap:
le probleme c'est le proco a la frequence d'origine...
WOuaukay :o
Ouaou zen les filles, c'était juste une supposition... faut pas mouiller la culotte comme ca au moindre truc hien... :buzz:
Xeon X5450, PNY GTX 670 XRL8, 2 x 4Go DD3
n°1666859
mikythebad
Posté le 28-12-2007 à 19:00:11  profilanswer
Sinon je vais retenter le flashage avec mon autre clé 2go, vous me conseillez quoi comme bios alors ?
Le sparkle 1.1v (C'est celui-ci qui donne 1.15v réel ?)?
Les 1.22v n'ont pas marché, donc...
n°1666863
mikythebad
Posté le 28-12-2007 à 19:01:19  profilanswer
Désolé ta essayer d'apporter une solution et je t'ai chambré, mais ca me semblais etre une énormité ^^
n°1666864
Taisnej
Oldschool
Posté le 28-12-2007 à 19:01:37  profilanswer
CA dépends surtout du hard d'aprés ce qu'on a vu .... :/
 :sweat:
mais c'est le bios Sparkle ouais ;)
n°1666866
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-12-2007 à 19:02:03  profilanswer
tu peux prendre n'importe quel bios de ton choix car tous proposent le 1.1v si tu modifie toi meme dans Nbitor ;)
je te conseille un des derniers bios Evga, thermoregulés idelaiement si tu as le rad de reference, car les autres que j'ai pu tester etaient plutot foireux de ce coté, et comme ca pas besoin de se casser la tete avec riva tuner a creer des paliers et compagnie ;)
n°1666867
Taisnej
Oldschool
Posté le 28-12-2007 à 19:02:15  profilanswer
Je suis newbee dans le PCx2 :p
Je sors d'un barton 2500+@3200 avec une 6800le.... :d
n°1666872
mikythebad
Posté le 28-12-2007 à 19:03:40  profilanswer
Etant donné que ma 8800gt est watercoolée, je peux donc prendre mon bios d'origine de ma jetway et mettre 1.1v ?
Message édité par mikythebad le 28-12-2007 à 19:03:50
n°1666875
poupouskil​l
Posté le 28-12-2007 à 19:04:54  profilanswer
Ma carte mère je n'ose pas aller à 333FSB psk elle n'est pas très réglable pour l'OC.
Sinon moi je ne fais pas tourner le jeu avec tout en hight et l'Aanticrenlage X8,
c'est injouable mais sans AC je suis à 35 FPS en moyenne avec la 8800 GT OC bien sur.
n°1666896
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 28-12-2007 à 19:27:11  profilanswer
kouz8 a écrit :
dans Nbitor
tools --> read bios --> select device
puis a nouveau tools --> read bios --> read into Nbitor
a partir de la Nbitor a ouvert ton bios, tu peux le travailler comme tu le souhaite et l'enregistrer etc ... ;)
verifie si le VID3 est a 1.1v sinon meme si le 4 est a 1.1v et le 3 a 1.05v la carte ne sera pas "optimale"
Donc j'ai read mon bios et j'ai comme voltages:
1: 0.95    2:1.0   3:1.05   4:1.1
Si j'ai bien compris, il faut que je mette ces valeurs la ?
http://img266.imageshack.us/img266/3932/voltages2biosmoddva2.jpg
Sachant qu'elle tient deja 730/1750/2000, je peux esperer un bon gain en o/c avec un eu de bol
n°1666900
webjo
Posté le 28-12-2007 à 19:33:32  profilanswer
Mon bios d'origine infos Rivatuner:
http://images3.hiboox.com/vignettes/5207/2its60ir.jpg
J'ai flasher mon bios avec le bios GT1_1vRAMclock infos ci dessous dans Rivatuner:
http://images3.hiboox.com/vignettes/5207/tulml23z.jpg
Comme vous pouvez le voir mis a part la version le reste n'a pas changé, donc est ce que le flash est vraiment pris en compte. ? Dans Nibitor je vois que ça a changé mais pas dans rivatuner lequel est bon ?
Message édité par webjo le 28-12-2007 à 19:36:34
Xiaomi Mi Box S
n°1666907
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-12-2007 à 19:42:36  profilanswer
meme avec le refroidissemnt d'origine le moins bon en 65mm, 1.1v ca passe ne t'inquiete pas ;)
http://img266.imageshack.us/img266 [...] oddva2.jpg
t'as tout compris ;)
n°1666909
Eddy741
Posté le 28-12-2007 à 19:50:12  profilanswer
C'est quoi ce bios? non mais serieux pourquoi prendre des bios par si par la y a rien de bien compliquer faut juste changer les voltage donc avec votre bios d'origine c'est fesable allez pas chercher midi 14h ca sert a rien apart niquer votre matos enfin bref webjo ta du te trompé les tension ne sont pas les bonne ;) en plus ton bios d'origine est plus récent que ton GT1 je ces pas quoi au pire prend un bios plus récent chez ton constructeur mais rien d'autre ;)
Message édité par Eddy741 le 28-12-2007 à 19:52:05
n°1666914
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 28-12-2007 à 19:56:27  profilanswer
Tu utilises le BIOS origine de ta carte et modifie toi meme le voltage ? T'es fort toi. Tu peux m'expliquer comment tu as fait ?  :o  :D
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°1666918
Eddy741
Posté le 28-12-2007 à 19:58:06  profilanswer
Et bien avec NiBiTor tou simplement suffi de réfléchire ;) ces facile envoie moi ton bios je te le fait si tu arrive pas
Message édité par Eddy741 le 28-12-2007 à 19:58:38
n°1666920
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 28-12-2007 à 20:00:30  profilanswer
Je recois ma 8800GT demain, je t'envoyerai mon bios. Merci d'avance.  :jap:
n°1666925
mac87
Posté le 28-12-2007 à 20:04:13  profilanswer
pour la gestion du ventilo vous pouvez utiliser nibitor 3.7
qui permet de complètement gérer la vitesse du ventilo
c'est à mon avis mieux que le bios evga car on peut régler soit même la vitesse en idle
la température à partir de laquelle le ventilo va augmenter sa vitesse, etc...
donc je rejoinds l'avis de pas mal de gens ici : se servir de son bios d'origine, modifier les voltages, modifier les fréquences, et la gestion du ventilo
Message édité par mac87 le 28-12-2007 à 20:05:27
n°1666929
webjo
Posté le 28-12-2007 à 20:10:36  profilanswer
Après tout tu a raison, j'ai modifié mon bios d'origine comme ci dessous, est ce bon comme ça ?
http://images3.hiboox.com/vignettes/5207/7e6j9fg3.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/5207/pggbabrc.jpg
A l'onglet Excat mode 3D on peut le mettre sur 1.10 ?
Message édité par webjo le 28-12-2007 à 20:26:47
Xiaomi Mi Box S
n°1666930
poupouskil​l
Posté le 28-12-2007 à 20:15:43  profilanswer
Il faut que je garde mon bios de ma Jetway et que je modifie le voltage et la gestion du ventillo c'est tout ?
Je ne devrai pas changer de bios pour un autre ?
Merci de votre compréhension car je n'ai jamais flashé de bios de carte graphique.
Si quelqu'un pourrai m'éclairer ce serai gentille.
n°1666960
Eddy741
Posté le 28-12-2007 à 20:48:09  profilanswer
Oui voila webjo ces bon. Et bien pour les bios ces comme vous voulez soit vous prennez un plus récent soit vous garder le votre a vous de voir mais prené les bios chez votre constructeur c'est le mieut en cas de pépin un jour ou l'autre
n°1666961
webjo
Posté le 28-12-2007 à 20:49:09  profilanswer
J'ai regardé chez Sparkle mais je ne vois pas de bios en dl. Par contre si on veut mettre plus en volt comment peut t'on faire avec notre bios d'origine ?
J'ai remarqué une chose bizarre avec mon bios d'origine que j'ai modifié et cela a chaque voltage 1.2.3.4:
Message édité par webjo le 28-12-2007 à 22:41:44
Xiaomi Mi Box S
n°1666972
mikythebad
Posté le 28-12-2007 à 21:19:07  profilanswer
Yop bon bah c'est bon je vien de flasher avec le bios sparkle 1.1v (apparemment avec celui-ci les timmings ram ont changé donc on peut monté un peu plus en fréquence)
Sinon la je test mon core a 756MHz on vera si sa tient ^^
PS : en charge ma carte a pris 2° en passant de 1.05v a 1.1v ^^, vive le watercooling (42° a 1.05v et 44° a 1.1v).
Message édité par mikythebad le 28-12-2007 à 21:22:28
n°1666985
webjo
Posté le 28-12-2007 à 21:33:45  profilanswer
Le bios Sparkle que tu utilise tu l'a dl ou ? Mon bios d'origine que j'ai modifié et bien c'est pire que les autres ça tiens pas très haut en fréquence :(
Message édité par webjo le 28-12-2007 à 21:35:17
Xiaomi Mi Box S
n°1666990
mikythebad
Posté le 28-12-2007 à 21:39:37  profilanswer
Le bios sparkle que j'ai mis sur ma 8800gt je l'ai eu sur ce tuto : http://www.overclex.net/forum/viewtopic.php?id=600
Mais de changer de bios ne vas je pense pas te permettre d'oc plus haut (a part la ram pour celui qui a des timmings modifiés)
C'est la tension appliqué au gpu qui fera que ta carte monte haut en oc ou non surtout (pour le core et les shaders)
n°1667000
webjo
Posté le 28-12-2007 à 21:46:38  profilanswer
Ok mais apparement on ne peut plus le dl car je ni suis pas arriver.
Xiaomi Mi Box S
n°1667001
Taisnej
Oldschool
Posté le 28-12-2007 à 21:47:11  profilanswer
Et en RAm t'es à combien ?
n°1667006
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-12-2007 à 21:52:37  profilanswer
En parlant des timings de la RAM, ca change beacoup de choses? elle tient mieux? elle est plus performante?
Mon FeedBack
n°1667017
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 28-12-2007 à 22:11:41  profilanswer
re,
j'ai donc tenté le hardmod, du moins c'est mon frere qui me l'a fait :D
mais on n'avait pas la bonne resistance (10ko au lieu de 1) donc j'ai que les fils de soudés sur la carte mais c'étais le plus dur à faire....
faut que j'en retrouve une autre ds un magasin car sur le net c'est 6e de fdp pour un truc à 1e :pt1cable:
ceci dit , certains ont ils fait le hard pour la memoire ?? ça apportait rien  à spideroz : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3788_1.htm
mais j'aimerai bien d'autres retours....???
Message édité par tofclaire le 28-12-2007 à 22:12:51
FEEDBACK
n°1667040
webjo
Posté le 28-12-2007 à 22:32:35  profilanswer
http://images3.hiboox.com/vignettes/5207/lwx1n37c.jpg
EDIT: Doit t'on laisser monter les shaders en même temps que le core ou mieux vaut décocher la case ?
Message édité par webjo le 28-12-2007 à 22:42:49
Xiaomi Mi Box S
n°1667081
mikythebad
Posté le 28-12-2007 à 23:12:14  profilanswer
Je vien de flasher et pour determiner le max stable ma carte je fais chacune des fréquences, la je suis sur le core en ce moment et il tenais pas 756MHz (plantage css, qui est d'ailleur beaucoup plus performant que ati tool pour me detecter des erreur :/)
Je vous re-direz mon max stable avec screen 3d06 a l'appui ;)
n°1667116
th0r1
Posté le 29-12-2007 à 00:21:31  profilanswer
drapal
[ACH] Synology rackage 8 baies mini
n°1667195
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 29-12-2007 à 08:44:01  profilanswer
Bon ben finalement j'ai editer mon bios en le mettant @1.1 et j'ai gagne un peu mais moins que j'esperai :/
de 730/1750/1000 je suis passé a 755/1800/1000 ce qui me donne:
http://img171.imageshack.us/img171/4905/12936crysisci8.jpg
Va faloir que je m'atarde un peu sur le C2D pour passer les 13000 points :)
A moins qu'en changeant de bios qui aurait d'autres reglages je pourrais monter plus ? Avez vous deja constaté des difference entre divers bios (mise a par la tension) sur le resultat max en o/c ?
Message édité par VW Seb le 29-12-2007 à 09:06:01
n°1667204
kamikaze24
Posté le 29-12-2007 à 09:34:21  profilanswer
c'est sur je fais 12950 avec un c2d@3.6 et une pny à 710/1780/2000
n°1667209
solx
All in the game
Posté le 29-12-2007 à 09:46:37  profilanswer
Visiblement vous êtes nombreux à atteindre 1000 mhz pour la VRAM: limite hardware ou simplement volontaire ?
n°1667210
kamikaze24
Posté le 29-12-2007 à 09:47:49  profilanswer
volontaire pour ma part . ayant le cooling d'origne , j'attends d'avoir un nd1 ou nvsilencer ou mieux ...
n°1667225
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-12-2007 à 10:18:17  profilanswer
la mienne passe 1020mhz, la limite est entre 960-1060 par rapport aux resultats que j'ai vu sur HFR en moyenne pour la Vram
n°1667231
Flo7516
Posté le 29-12-2007 à 10:35:04  profilanswer
J'ai quelques questions à vous poser...
1) Est-il possible de modifier le bios afin d'avoir un changement automatique des fréquences & tensions au passage du mode 2D et 3D ? (Car on peut observer 4 tensions dans le bios original)
2) Est-il intéressant de relâcher les timings mémoire pour monter en fréquence ? (Chez moi ca freeze au dessus de 975MHz)
3) Peut-on facilement enlever le capot noir du radiateur de la carte ? (Il a l'air seulement clipsé mais ça tient bien :/ )
Merci :jap:
Message édité par Flo7516 le 29-12-2007 à 10:35:27
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1667237
Taisnej
Oldschool
Posté le 29-12-2007 à 10:46:09  profilanswer
http://img171.imageshack.us/img171 [...] sisci8.jpg
Tu dois pouvoir faire mieux...
Je fais 13077pts avec mon C2D E6550 @ 3.15Ghz et la 8800GT @ 750/1850/1040 ... ;)
n°1667268
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 29-12-2007 à 11:49:49  profilanswer
Ben t'as un meilleur proco (4mo de cache) et un meileur o/c de la GT, et le score CPU influ quand meme pas mal sur 3Dmou. Bon en meme tps, y'a a peine + de 100 pts de difference.
n°1667278
solx
All in the game
Posté le 29-12-2007 à 12:05:26  profilanswer
Ok. :jap:
Poyr VW Seb > Sur le screen quelques post au dessus tu obtiens 34 FPS au bench de Crysis: quelle résolution et quel nvieau de details tu as utilisé ?  [:transparency]
Pour ma part je fais 24.5 FPS de moyenne avec la GT @ stock, un E6320 @ 3ghz, 2GB, Vista 32 bits et les 169.25. :/
n°1667293
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 29-12-2007 à 12:18:34  profilanswer
Je ne sais pas trop quel config utilise le bench si c'est le meme que dans le jeu. Car dans le jeux je suis en 1680 (22') et avec un tweak high/very high mais sous XP
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
