5542 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1665726
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 26-12-2007 à 15:27:36  profilanswer
Vais tester aussi :p après-midi test :D
Sinon t'as le lien du forum ou le gars en parle ou autre?
Mon FeedBack
n°1665728
Flo7516
Posté le 26-12-2007 à 15:29:52  profilanswer
J'attends ta conclusion avec impatience ! :love:
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1665729
bulkanozau​re
Posté le 26-12-2007 à 15:32:09  profilanswer
Bon, j'ai flashé avec le bios @1.22v, dans nbitor j'ai bien le "extra" en 1.22V et dans VID mode j'ai juste le voltage 4 en 1.22V sinon 3= 1.05v; 2= 1V et 1=0.95v.
J'ai pas de voltmètre ni rien pour vérifier que la carte est bien passé a 1.22V donc bon... surtout que j'ai pas d'augementation des perfs en oc.
Un truc bizare cependant, je lance direct au redemarrage ATi Tool + bench Fur @ 740/1836/999, la il tiens 5min sans erreur temp @ 74°C (VF1000 ventilo 100%)*. J'essaye @750/1836/999, la j'ai des deltas (mais il me mets toujours no error :D). Je remets @740/1836/999 et la j'ai re des deltas au bout de 30sec, que j'avais pas eu avant... bref.
Je sais pu dailleurs je crois que qqun avais posé la question des deltas sous AtiTool pour savoir si c'est vraiment une erreur ou si spa grave... Je vais chercher :D
Bon donc aucun gain en oc, je repasse a mon bios 1.1V :D
Putain 74° avec un Vf-1000 @ 100%
Je suis a 65° maxi sous AtiTool avec mon Vf-900 @ 5v ...
Il doit être mal monté ton rad je crois, ou alors il fait 40° chez toi lol
n°1665730
Flo7516
Posté le 26-12-2007 à 15:37:40  profilanswer
J'ai trouvé ceci ou la personne dit avoir observé un gain entre le vmod bios 1.1V et le 1.15V !
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 42&page=18
Il serait donc possible de faire fonctionner le 1.15V :love:
Message édité par Flo7516 le 26-12-2007 à 15:38:08
n°1665731
mikythebad
Posté le 26-12-2007 à 15:38:39  profilanswer
webjo a écrit :
Il faut rendre ta clé USB bootable, voici un lien qui explique comment faire => http://www.cybersolus.net/windows/ [...] _boot.html et http://www.overclex.net/forum/viewtopic.php?id=600
Ok merci mais sinon concernant ceci :
"Mais je n'ai pas mis de radiateurs sur les étages d'alimentation de ma 8800gt
Donc est-ce grave si je la flah pour 1.1v sans refroidissement des étages d'alim ?"
₪ Mon Topic d'achat/vente
n°1665732
Cryio
Loading, please wait...
Posté le 26-12-2007 à 15:40:36  profilanswer
Moi c'était un topic dans le forum de mvktech. J'avais trouvé le même post sur un topic allemand où là plusieurs avaient testé mais je trouve plus le lien... :/
C'est pas le même gars du tout, celui que t'as trouvé là n'a pas été testé visiblement... :/
n°1665733
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 26-12-2007 à 15:42:40  profilanswer
Oue je me demande parfois... je vais vérifier la pate thermique j'en ai peut-être trop mis... Il fais un bon 23° dans ma chambre, pc posé sur moquette, boitier sonata3 ventilo d'exctraction au min.
Sinon le bios Evga est bizare, dans Nbitor, les voltages sont les même que ceux d'origine de la carte...
Mon FeedBack
n°1665734
Flo7516
Posté le 26-12-2007 à 15:43:25  profilanswer
Attendons les résultats de el_boufono ;)
Message édité par Flo7516 le 26-12-2007 à 15:43:46
n°1665736
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 26-12-2007 à 15:47:29  profilanswer
La je pars pour tester le bios @1.15V, celui de Evga me semble un peu bizare, puisque les freq ne changent pas dans nbitor. Je re :D
Mon FeedBack
n°1665737
Cryio
Posté le 26-12-2007 à 15:50:41  profilanswer
Le gars dit : "Okay so here is the final EVGA version 62.92.A3.00.00 overclock BIOS which is running at 700/2000MHz with 1728MHz shader but it works fine overclocked at 760/2200MHz and somehow the multimeter reports 1.15V. Also new assembler code and fan speed code..."
1.15v réel donc...
Lien du post ici : http://www.mvktech.net/index.php?o [...] 3&id=47879
n°1665739
bulkanozau​re
Posté le 26-12-2007 à 15:52:33  profilanswer
quelqu'un a testé le 720.zip ?
n°1665744
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 26-12-2007 à 16:01:30  profilanswer
J'ai testé le 715.zip, aucun gain en oc. Bon, maintenant j'ai quand même atteint un oc assez haut 740/1836/999 donc je sais pas si je vais gagner grand chose en passant de 1.1V a 1.15V ... donc tout ce que je peu dire c'est que non, avec ces bios je gagne rien :D
Je vais plutot m'ateler a remonter mon VF1000 voir si j'ai pas merdé qqpart :D
De toute façon c'est pas bien grave, je monte a 76° avec le ventillo au min...comme c'est pas le refroidissement qui me fera gagner en oc, c'est plus qu'une histoire de silence!
Mon FeedBack
n°1665746
bulkanozau​re
Posté le 26-12-2007 à 16:11:52  profilanswer
Personellement, aucuns bios ne me fait augmenter en o/c.
Je suis stable avec mon bios stock @ 700/1750/1000 et ca me suffit.
Je suis à 59° en full avec mon Vf-900 monté en 5v :love:
n°1665747
Flo7516
Posté le 26-12-2007 à 16:12:58  profilanswer
Conclusion : le seul vmod qui fonctionne est le 1.1V.
n°1665748
bulkanozau​re
Posté le 26-12-2007 à 16:16:11  profilanswer
Oui exact, mais apparemment ca dépendrait des carte :/
n°1665750
bulkanozau​re
Posté le 26-12-2007 à 16:20:08  profilanswer
http://img175.imageshack.us/img175/904/atitool2yh1.th.jpg
Vf-900 :love:
n°1665763
webjo
Posté le 26-12-2007 à 16:40:56  profilanswer
Cherche pas c'est moi qui avait demandé ça et on m'a répondu => http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1662646
Bah moi j'ai de la chance alors car avec mon bios d'origine elle tiens des bonnes fréquences 760/1900/999  :D
Message édité par webjo le 26-12-2007 à 16:48:53
Xiaomi Mi Box S
n°1665767
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 26-12-2007 à 16:49:20  profilanswer
Sous AtiTool je dépasse pas les 62° en full :D faut lancer un ptit bench fur en même temps, la ca va chauffer un peu plus :D
Mon FeedBack
n°1665905
titchou13
Posté le 26-12-2007 à 21:17:37  profilanswer
Salut tt le monde,
pour ma part, j'ai moddé avec un bios à 1.15v, et j'ai gagné en overclock : je suis passé de 710 pour le gpu à 740 Mhz, alors qu'auparavant j'avais un bios moddé à 1.10v
Voila 2 screens :
http://img168.imageshack.us/img168/7402/testcarteae2.th.png
http://img168.imageshack.us/img168/8384/nibitorox2.th.png
n°1665907
titchou13
Posté le 26-12-2007 à 21:25:26  profilanswer
D"ailleurs, j'ai trouvé un bios à 1.22v http://www.area3d.de/forum/forumdisplay.php?f=59
Si quelqu'un aurait testé (sachant que j'ai un vf1000 et que la t° ne dépasse pas 62° en full) un aurait lien concernant ce bios, perso je ne compte pas faire de hard vmod ni monter de water dessus.
n°1665909
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-12-2007 à 21:32:17  profilanswer
j'ai testé le bios 1.15v personellement sans gain comparé au 1.1v
quelqu'un a testé le bios 1.22v sans gain comparé au 1.1v sur un autre topic 8800gt aujourd'hui meme
a voir donc si titchou dit vrai 3 posts plus haut, a moins qu'il etait en bios 1.05v avant de passer au 1.15 :/
je vais tester le 1.22 tiens, j'ai rien d'autre a faire je me fais chier :d
Message édité par kouz8 le 26-12-2007 à 21:33:40
n°1665911
bulkanozau​re
Posté le 26-12-2007 à 21:34:35  profilanswer
personellement le seul gain que j'ai trouver c'est de passer de 1.05v à 1.1v en modifiant moi même mon bios,
+20Mhz de core
+5° avec vf-900
n°1665912
titchou13
Posté le 26-12-2007 à 21:38:53  profilanswer
Je ne pense pas dire des bétises et en plus ca ne servirait à rien regarde sur ce lien (http://www.overclex.net/forum/viewtopic.php?id=600&p=1) j'ai suivi les instructions de jip( et j'avais un max stable de 710, 720 max pour le core) et maintenant je bench à 740, perso pour moi ca a apporter un plus ...........
n°1665915
fred073
Posté le 26-12-2007 à 21:39:51  profilanswer
bonjour quel bios me conseiller vous de metre pour la version msi 8800 gt oc (660 1650 950) d'usine
sachant que je peut pas monter tres haut en oc meme pas du tous puisque j'obtien que 675 max / 1650 le shader je l'est pas tester a fond mais ya pas grand chose de plus si ya lol / 1000 en cour ( les test sont effectuer via 3dmark06 et atitools , rivatuner 2.06 )
je pense que s'est normale car s'est des base de gt et deja oc une gt donne 600 donc un oc de 675 s'est pas mal :p
enfin si des personnes on la meme carte sa serai bien quil me dise combien il prenne avec pour se faire une idee
jai vut que le bios evga modifier et xfx circule sur bcp de 8800gt mais est il compatible avec la mienne ?
voila merci
n°1665916
titchou13
Posté le 26-12-2007 à 21:41:18  profilanswer
J'ai bien envie de le tester aussi mais n'est ce pas trop 1.22v ?
Sachant qu'avec un water le 1.30v suffit ?
n°1665929
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-12-2007 à 22:08:03  profilanswer
titchou13 a écrit :
idem a premiere vue il a l'air ok, je passe atitool avec quelques errurs aux environs des 740 alors que j'etais a 695mhz max avec le 1.1v :ouch:
edit: je viens de passer 741 sur la core plus de 4min sans erreur alors qu'avant a 700 j'avais moults points jaune des les premieres secondes :sol:
a confirmer pour les autres mais poiur moi ce bios est a mettre en premiere page [:b-rabbit]
54° apres 5min de artifact scanning atitool avec mon accelero S1 :jap:
Message édité par kouz8 le 26-12-2007 à 22:11:13
n°1665930
titchou13
Posté le 26-12-2007 à 22:10:12  profilanswer
T'as testé le bios à 1.22v ?
n°1665946
titchou13
Posté le 26-12-2007 à 22:40:45  profilanswer
up
n°1665953
ancienpseu​dodead
Posté le 26-12-2007 à 22:49:50  profilanswer
si kk1 a un voltmetre pour etre vraimemnt sur ca serait impecable
n°1665964
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-12-2007 à 23:23:31  profilanswer
oui je suis passé du 1.1v au 1.22v et j'ai gagné 738-695 = 43mhz sur le core et pres de 100mhz sur les shaders ;)
perso voila ce que ca donnait avec toutes les tensions essayées sur la mienne
XFX Alpha Dog Edition "normale"
de base 1.05 : 660/1700/975
apres flash @ 1.1v : 695/1750/975
@ 1.15v : 695/1750/975
@ 1.22v : 738/1836/975
les dernieres valeurs sont celles données par everest donc reelles pour le bios 1.22, pour les autres valeurs c'etaiit le max stable d'apres expertool (le core passe de 20 en 20mhz environ et les shaders de 50 en 50, je n'ai pas verifié les valeurs reelles auxquelles correspondaient les frequences sous expertool mais en general on tient mieux sous expertool que la valeur reelle ;)
ex: a 750 sous expertool on est en realité a 738 voir 740 selon la frequence d'origine de la carte ;)
Message édité par kouz8 le 26-12-2007 à 23:29:07
n°1665966
webjo
Posté le 26-12-2007 à 23:30:51  profilanswer
Avec le bios 1.22v tu n'arrive pas à être plus haut en fréquence ? Comment cela se fait t'il qu'avec ma Sparkle 8800 GT et mon bios d'origine j'arrive à des fréquences de 760/1900/999  :ouch:
Xiaomi Mi Box S
n°1665967
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-12-2007 à 23:32:33  profilanswer
parce que j'ai une carte de suxxor qui tenait rien a la base et que toi tu as une carte de roxxor :d
n°1665968
titchou13
Posté le 26-12-2007 à 23:33:01  profilanswer
Nickel,
Je vais essayer ca demain je te tiens au parfum
J'espere gagner + j'ai aussi une alpha dog edition version oc 640 mhz
n°1665969
webjo
Posté le 26-12-2007 à 23:33:02  profilanswer
Xiaomi Mi Box S
n°1665977
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 26-12-2007 à 23:46:59  profilanswer
re, j'avais flasher avec le bios à 1.15 (bios 1.10 mais 1.15 au voltmetre)et j'avais gagné en @ , je vais tester le 1.22 et mesurer au voltmetre :) .
par contre, j'ai l"'intention de hard moder des que j'aurais mon wb :love: ... mais quelqu'un a t il essayé le hardmod memoire  :??: ? parait qu'il est pas conseillé, mais j'aimerai des retours [:airforceone]  ....
Message édité par tofclaire le 26-12-2007 à 23:59:50
FEEDBACK
n°1665982
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-12-2007 à 23:55:39  profilanswer
tofclaire a écrit :
re, j'avais flasher avec le bios à 1.15 et j'avais gagné en @ , je vais tester le 1.22 et mesurer au voltmetre :) .
pas testé le mod memoire, perso j'ai le mod vcore mais le fil de la masse s'est decroché pendant l'instal de mon S1 donc je peux meme pas tester :cry:
titchou13 a écrit :
Nickel,
verifie avant tout a combien tu montes sans ce bios et si tu as un bios a 1.05v ou 1.1v d'origien, perso j'avais 1.05 sur ma xfx d'origine :jap:
Message édité par kouz8 le 26-12-2007 à 23:56:47
n°1665983
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 27-12-2007 à 00:07:54  profilanswer
flashé 1.22v : rien, aucune difference au voltmetre, tjs 1.15 en charge....
FEEDBACK
n°1665986
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-12-2007 à 00:25:43  profilanswer
bizarre que 2 forumers moi inclus aient vu un gain de pas mal de mhz :/
remarque y'en a qui ont rien gagné en passant de 1.05 a 1.1v et moi j'ai rien gagné de 1.1 a 1.15v :??:
n°1665988
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 27-12-2007 à 00:51:24  profilanswer
la charge au voltmetre est tjs à 1.15v mais je suis passé de 734 à 743... pas plus donc surement un coup de bol...
ceci dit pour le hardmod, vaut il mieux remettre le bios d'origine ?
FEEDBACK
n°1665989
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-12-2007 à 01:00:33  profilanswer
a mon avis plus le bios est faible et plus la resistance montera lentement le Vgpu donc je pense qu'il est mieux de commencer avec un bios a 1.05 ou 1.1v pour etre sur de pas augmenter la tension trop vite :/
n°1665995
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 27-12-2007 à 01:22:58  profilanswer
+1, je remettrai celui d'origine...
je fais le vmod ce vendredi, mais j'aurais pas reçu mon wb encore, donc avec le rad d'origine (75mm) je depasserai pas 1.25 au départ... je verrais aux temperatures...
FEEDBACK
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
