7068 connectés
Watercooling custom?
n°2533143
xp3-86
Posté le 28-02-2020 à 14:58:09  profilanswer
j'ai actuellement ceci en config:
-i7 6700k (non overclocker) + corsair h55
-gtx 1080ti (non overcloker) + kraken g12 + kraken x52
-boitier nzxt h700i
J'aimerai savoir si un watercooling custom et plus efficace par rapport a ce que j'ai?
Car les prix d'un aio par rapport a un custom et pas le même.
Apres peu être faire que le cpu en custom?
Je suis un débutant sur le sujet.  :pt1cable:  :hello:
n°2533145
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 28-02-2020 à 16:15:22  profilanswer
De mon point de vue le custom n'est "rentable" que si tu fais la boucle CPU+GPU.
Tu gagne forcément en température en fonction du nombre et taille des radiateurs du custom. Après vue que t'as déjà 2 AIO dessus c'est balancer de l'argent pour pas grand chose, tu aurais mieux fais de prendre un AIO modulaire.
Message édité par safnir le 28-02-2020 à 16:15:36
n°2533146
xp3-86
Posté le 28-02-2020 à 16:38:17  profilanswer
Merci de ta réponse.
Je vais rester comme sa alors.
Message édité par xp3-86 le 28-02-2020 à 16:38:39
n°2533153
lolo-1234
Posté le 28-02-2020 à 19:05:42  profilanswer
je suis pas vraiment d accord un kraken x52 me parais juste pour refroidir une 1080TI elle monte a combien stock en frequence et temperature
moi je depasse pas 40° en pleine charge pour 250W (2080super) et sa monte bien en frequence sans avoir a  OC
et sa tourne trés bien avec un water custom sur le gpu avec un gros radiateur et un aio sur le CPU qui a moins besoin de gros radiateur j ai commencé ma boucle comme sa
l avantage c est que tu peut ajouter ou enlever des elements a volonté le jour ou tu veux passer ton cpu dans la boucle
tu achète un bloc CPU et un autre rad et tu vire l AIO
Message édité par lolo-1234 le 28-02-2020 à 19:13:14
n°2533155
xp3-86
Posté le 28-02-2020 à 19:22:08  profilanswer
Par exemple sur le dernier star wars (fallen order).
Ma gtx 1080ti monté jusqu’à 65°(pas plus).
Mon cpu lui était entre 50° et 55°.
En idle cpu a 21° et gpu 24°.
Apres je peu faire que le gpu mais bon cela revient a combien aussi?
La kraken je peu le mettre sur le cpu a la place du corsair h55.
De toute façon, le gpu chauffe plus que le cpu donc un watercooling custom pourrait être une bonne idée. Pour le gpu seulement.
Je pourrait partir sur cela:
- https://www.docmicro.com/waterblock [...] 13779.html
- https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 12776.html
Apres pour le reste (tuyau, embout, eau, débitmètre) ya quoi a prendre?
La pompe intégré au plexi aussi.
Merci de votre aide.  :hello:
Message édité par xp3-86 le 28-02-2020 à 19:41:44
n°2533157
lolo-1234
Posté le 28-02-2020 à 19:42:12  profilanswer
Ok ! 65° sou flotte c est pas terrible pour un GPU pour ton CPU oui tu peut mettre le kraken et vendre le H55
par contre c est vrais qu un water custom les prix peuvent vite s envoler si tu as du temps on peut simuler suivant tes envies attentes et besoins pour avoir un ordre de prix pour pouvoir exploiter au max ton GPU avec ou sans OC
on vas pas parler des tuyaus pour le memment c est pas le plus chere
il faut au moins avoir le modèle de la carte  pour trouver des waterbloc et dimensionner ton radiateur pour pouvoir atteindre les pref max de cette carte
ensuite faire le choix d un type de pompes  DDC ou D5 ==) du simple au triple niveau prix
waterbloc EK 115 Euros OK!  :)
le rad faut le modele de carte mais je dirais trop petit  :(  enfin peut etre
tuyau souple ou rigides? embout idem
petite DDC barrow de bonne qualité mais pas tres puissante mais sufisante
https://fr.aliexpress.com/item/3290 [...] web201603_
je tourne avec une pompe de meme puissance avec 3 radiateur et bloc CPU GPU sans probleme
https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 13910.html
no comment c est une D5 le top quoi  :lol:
Message édité par lolo-1234 le 28-02-2020 à 19:56:43
n°2533158
xp3-86
Posté le 28-02-2020 à 19:59:13  profilanswer
Ma carte graphique et une GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition.
https://www.nvidia.com/fr-fr/geforc [...] x-1080-ti/
Apres si ya une autre marque qui et mieux que EK pas souci.
Tube souple je pense car les rigide trop dur. En plus faut des accessoires pour les plier.
J'ai vu cela en pompe:
- https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 13561.html
- https://www.docmicro.com/reservoirs [...] _9650.html
La pompe plus + le réservoir tu trouve cela bien?
En tuyau j'ai vu cela qui parait vraiment bien:
- https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 11735.html
Message édité par xp3-86 le 28-02-2020 à 20:30:50
n°2533164
lolo-1234
Posté le 28-02-2020 à 20:34:20  profilanswer
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 264-170118
250w en normal 300w power limit il te faut un 360 dans les 45-50mm d epais suivant les modeles
https://www.docmicro.com/radiateurs [...] _5836.html
par exemple
heu ! ... c est un moteur de pompe de D5 sans le corps avec la turbine comme la EK que je t ai mis en lien
le réservoir est petit 10cm mais sa depend de ton PC
Message édité par lolo-1234 le 28-02-2020 à 20:39:02
n°2533165
xp3-86
Posté le 28-02-2020 à 20:42:36  profilanswer
Le prix de la EK un peu trop haut.
La pompe que j'ai mi avec le réservoir tu trouve cela bien autrement?
Mon boitier et un nzxt h700i.
Ok pour le radiateur.
Les embouts il m'en faut 6 je croit?
Je te répond demain pour les reste.
Merci pour ton aide en tout les cas.  :hello:  :jap:
Message édité par xp3-86 le 28-02-2020 à 20:45:02
n°2533167
lolo-1234
Posté le 28-02-2020 à 20:55:56  profilanswer
oublie pas qu a un moment il faut vidanger :(  si tu prevois pas sa vas etre la galere  :pt1cable:
pour la pompe je t ai repondus c est une piece detaché de remplacement ou assemblage custom :pfff:
si les D5 sont trop chere il faut passer a une DDC
chez doc micro pas grand choix
la barrow est pas mal sinon
https://shop.hardware.fr/composants [...] v474-1144/
je tourne avec celle la pas un peut plus sobre mais le prix est top
https://fr.aliexpress.com/item/3285 [...] 6c37CV2zbm
mais.........Temps estimé pour la livraison: 01/04
Message édité par lolo-1234 le 28-02-2020 à 21:13:48
n°2533182
xp3-86
Posté le 29-02-2020 à 08:36:37  profilanswer
donc pour l'instant j'ai:
- https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 13910.html
- https://www.docmicro.com/radiateurs [...] _5836.html
Un robinet celui la pour la vidange:
- https://www.docmicro.com/embouts_em [...] 13076.html
Pour les embout tu me conseil quoi?
- https://www.docmicro.com/embouts_em [...] 14346.html
- https://www.docmicro.com/embouts_em [...] _9704.html
Il me faut 2 coudé pour le radiateur en haut. Apres pour le reste il m'en faut combien?
Pour le liquide du blanc? https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 14229.html
Merci.
Message édité par xp3-86 le 29-02-2020 à 08:53:52
n°2533184
Sasukekunn
Ikeeeee Kozooooo
Posté le 29-02-2020 à 09:19:39  profilanswer
Moi je te conseille surtout d'attendre la fin de crise du coronavirus, et aller sur Aliexpress pour partir sur des marques comme Barrow / Bykski.
Ek = 2x pris pour aucun gain de perf
Là ou tu vas sortir un billet de 700 boules, tu auras les mêmes perds pour 400€ en passant par ces marques.
Et je parle en connaissance de cause, j'ai un boucle custom full barrow / byski qui tourne depuis 3 mois, aucun soucis, la qualité au rendez-vous avec un prix attractif
n°2533186
lolo-1234
Posté le 29-02-2020 à 10:00:13  profilanswer
suis assez d accord sui en byski mais pas 700 quand meme
sinon ta liste et pas mal il te manque un T pou drancher ton robinet
pour les embout deux pour la pompe deux pour le waterbloc deux pour le rad un pour la vidange que tu place quand tu vidange et un de plus en cas de probleme ou pour l entretien
mais t est pas obligé mais c est mieux donc je dirais 8 embout
il te faut un raccord male male rotatif pour ta vanne
https://www.docmicro.com/embouts_em [...] 13493.html
prend aussi quelques bouchon
https://www.docmicro.com/embouts_em [...] 13528.html
il t enfaudras un pour la vanne pour la marche normal et je te conseil d en prendre un ou deux de plus se peut etre assez pratique pour l entretien
pour le T sa vas dependre de ta pompe parfois il y as un emplacement de prevus pour le vanne mais de fois non
et il faut ajouter un T au besoin
https://www.docmicro.com/embouts_em [...] _9668.html
reste a faire le total pour voir :)
si tu veux des liens aliexpress j en au plein tu peut toujours comparer c est vrais que c est moins chere juste pour le bloc GPU prend le EK il est pas trop chere
exemple de prix pour un radiateur du meme genre sur ali
https://fr.aliexpress.com/item/3282 [...] web201603_
un 60mm plus performant pour un prix similaire
j ai monté celui ci avec ma 2080S
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 6c37saiWqh
sa depasse pas 40° :)
autre
https://www.aliexpress.com/item/Byk [...] 6c37saiWqh
https://fr.aliexpress.com/item/3285 [...] 6c37saiWqh
https://www.aliexpress.com/item/Bra [...] 6c37saiWqh
https://www.aliexpress.com/item/G1- [...] 6c37qiT7TK
https://www.aliexpress.com/item/VOD [...] 6c37qiT7TK
https://www.aliexpress.com/item/PC- [...] 6c37qiT7TK
un support de pompe 120mm /140
https://www.aliexpress.com/item/12c [...] 6c37OlIEuj
https://www.aliexpress.com/item/Bar [...] 6c37OlIEuj
comme sa tu peut comparer les prix !
les lien que je tai mis c est des article que j ai commandé pas de probleme particulier a part les delais faut etre patient mais c est vraiment moins cher
tu peut aussi prendre du barrow c est un peut plus chere mais aussi un peut plus beau niveau estetique
et te casse pas la tète avec le coronavirus il se transmet pas par la poste  :lol:
Message édité par lolo-1234 le 29-02-2020 à 10:40:10
n°2533187
xp3-86
Posté le 29-02-2020 à 10:40:10  profilanswer
La pompe je prend celle ci:
Donc ya besoin d'un T?
n°2533188
lolo-1234
Posté le 29-02-2020 à 10:42:14  profilanswer
oui ! il t en faut un elle est chère mais elle est belle  :love:
et pas seulement belle en gros 3X plus puissante que les petite ddc :jap:  pas de galere pour amorcer le circuit meme avec un rad en TOP  :jap:
un peut chere quand meme  :(
Message édité par lolo-1234 le 29-02-2020 à 10:44:44
n°2533189
xp3-86
Posté le 29-02-2020 à 10:57:37  profilanswer
Dit moi le T il se raccorde sur le in de la pompe?
J'ai vu celui la: https://www.docmicro.com/embouts_em [...] _9666.html
De toute façon ya besoin de bouchon juste pour le waterblock gpu?
n°2533190
lolo-1234
Posté le 29-02-2020 à 11:07:18  profilanswer
je le met sur le out ! il est plus bas ! et il te faut un bouchon pour la vanne de vidange aussi et comme je te disais pour l entretien tu remplie tu bouche  et tu secoue et tu vide
Message édité par lolo-1234 le 29-02-2020 à 11:09:06
n°2533191
xp3-86
Posté le 29-02-2020 à 11:12:33  profilanswer
A tu une photo de ton installation?
Merci pour ton aide.
n°2533192
xp3-86
Posté le 29-02-2020 à 11:15:53  profilanswer
https://www.noelshack.com/2020-09-6 [...] custom.jpg
Je pense changer le combo pompe réservoir ek.
Faut que je trouve quel que chose de moins chère. Car effectivement ce pique 165€.
Comme pompe celle la me parait bien?
- https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 14533.html
Message édité par xp3-86 le 29-02-2020 à 11:36:02
n°2533194
lolo-1234
Posté le 29-02-2020 à 11:32:29  profilanswer
cherche un combo pompe reservoir en barrow ya de 17W elle sont sufisante tu peut trouver dans les 60 euros
n°2533196
xp3-86
Posté le 29-02-2020 à 11:39:06  profilanswer
Donc j'ai trouvez ca:
- https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 14664.html
Il sont compatible les 2?
Je pense que c'est bien.
n°2533201
xp3-86
Posté le 29-02-2020 à 13:12:34  profilanswer
Je vous tien au courant.
Merci pour votre aide.  :hello:
Message édité par xp3-86 le 29-02-2020 à 14:21:11
n°2533229
lolo-1234
Posté le 01-03-2020 à 02:00:21  profilanswer
je ne saurais te dire si c est compatible dsl ! essai de les contacter je ne peut te l affirmer sinon sa a l air sympas et moins chère tout en étant plus puissant qu une ddc
n°2543869
xp3-86
Posté le 04-09-2020 à 20:39:49  profilanswer
je revient sur le sujet.
J'ai actuellement 1 rad 120 45mm a l’arrière+ 1 rad 360 45mm a l'avant.
Si je rajoute un rad de 240 30mm sur le dessus cela va t-il changer quel que chose?
Par exemple sur f1 2020 en ultra 1440p je suis a (gpu 60° et cpu 50°)
Les températures maxi car le plus souvent c'est gpu 56° et cpu 45°.
Merci. :hello:
PS:Lolo je te ferai une photo du produit que j'ai acheter. Afficheur. :jap:
Message édité par xp3-86 le 04-09-2020 à 20:40:10
n°2543870
lolo-1234
Posté le 05-09-2020 à 00:03:30  profilanswer
oui sa vas baisser un peut si tu ajoute un rad mais plus tu est bas plus c est dur de descendre et le gain est moindre mais 60° c est encore assez haut pour un water tu devrai gagner encore quelques degré
il faut aussi bien penser a laisser l air circuler correctement
par ou l air vas il entrer/sortir ?
yes ! sa marche pour la photo !
tu las monté avec quelle pate ton GPU tu devrais etre un peut plus bas normalement plus bas que le cpu, entre de la pate ordinaire et de la bonne pate il peut y avoir 7° d ecart autant qu avec un rad de plus !
Message édité par lolo-1234 le 05-09-2020 à 00:11:34
n°2543875
xp3-86
Posté le 05-09-2020 à 08:07:52  profilanswer
J'utilise en pâte thermique l'arctic silver 5.
Apres ya peu être mieux?
https://zupimages.net/up/20/36/zs64.jpg
https://zupimages.net/up/20/36/tyu0.jpg
https://zupimages.net/up/20/36/1r5o.jpg
Apres mon boitier c'est celui la: https://www.amazon.fr/NZXT-CA-H700W [...] B076JG8Z6N
Message édité par xp3-86 le 05-09-2020 à 08:10:15
n°2543904
lolo-1234
Posté le 06-09-2020 à 10:07:43  profilanswer
bien les photo ! on comprend bien mieux ton montage ! :)
sur! avec un 240 en top tu tournerais mieux mais il faudra surement que tu vire ton rad de 120 ou le mettre ailleurs sinons ton volume d air balayé seras trop faible  :jap:
en gros comme le 120 réduis le flux d air avec 3 rad tu aurais de moins bon résultat qu avec juste le 360 et un 240 en top en plus le 120 prend de l air chaud ce qui le rend inefficace déjà qu il est pas bien gros  :D
pour la pate j utilise
https://www.aquatuning.fr/fluides-t [...] gJ4lPD_BwE
conductivité thermeque 16 W/mK
je t ai mi le lien vers aquatining car il afiche cette valeur !
l artic silver 5
9 W/mK
https://www.aquatuning.fr/fluides-t [...] -5g?c=2150
la Thermal Grizzly  Kryonaut est aussi trés sympas ==) Conductivité thermique : 12,5 W/mk
https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 12954.html
dans la réalité avec la Thermal Grizzly  Kryonaut et la phobya-nanogrease-extreme on obtiend des resultat relativement siimilaire !
cette valeur et d autant plus importante avec une puissance à dissiper elevé sur une surface reduite c est pour cela que sur ton cpu tes resultat sont corect alors que c est haut sur ton GPU
 :jap: c est une poignée de degrées gagné avec certitude :jap:
Message édité par lolo-1234 le 06-09-2020 à 10:38:01
n°2543914
xp3-86
Posté le 06-09-2020 à 13:23:06  profilanswer
l artic silver 5
9 W/mK
Sur ton premier lien il ya juste le site aquatuning et non la pâte que tu utilise?
Donc si je prendre le 120 et que je le mets en dessous du gpu?
Ca ferait: pompe-rad 120-gpu-rad 240-cpu-rad 360-réservoir?
Ou alors je mets le 240 dessous le gpu et je laisse le 120 a l’arrière du boitier?
J'ai prit chez bykski un rad 240 28mm. Car en haut j'ai pas beaucoup d’espace et le flux d'air ne sera pas bloquer par le toit du pc.
Message édité par xp3-86 le 06-09-2020 à 13:27:58
n°2543916
lolo-1234
Posté le 06-09-2020 à 13:36:39  profilanswer
https://www.aquatuning.fr/fluides-t [...] .5g?c=2150
phobya-nanogrease-extreme conductivité thermeque 16 W/mK
peut importe ou tu met tes rad du moment que l air peut circuler correctement sans etre freiné
le 240 que tu as pris ne seras pas eficace pas assez epais j en ai un comme sa je l ai demonté ! :(
tu l as deja comandé ?
https://zupimages.net/up/20/36/zn7x.jpg
j ai pas fais les poussieres !
la densité d aillette est pas top et 28mm c est le chassis metalique sur la photo tu vois que c est encore moins !
j l avais acheté car il rentrais poil dans la facade de mon ancienne tour
Message édité par lolo-1234 le 06-09-2020 à 17:42:00
n°2543920
xp3-86
Posté le 06-09-2020 à 14:30:12  profilanswer
Oui la commande et déjà parti.
Apres une fois que j'aurai changer la pâte thermique et rajouter le rad cela devrait aller je pense.
Je te tien au courant une fois que tout et monter et fonctionne.
Merci pour ton aide. :)
n°2543942
lolo-1234
Posté le 06-09-2020 à 17:33:21  profilanswer
oui ce sera un peut mieux mais ce rad est un peut juste il devrai faire à peine mieux que ton 120 si tu arrive à caser les 3 sa vas le faire
je l avais acheté pour ma gtx 1060 et il étais limite sa tournais dans les 50* pour 120W OU 140W je sais plus !
remarque il est pas très chère ! et peut suffire à un CPU pas trop puissant !
edit: je viens de regardé finalement les prix on grimpé j e l ai eu bien moins chère ! il est quasi au même prix qu un 40mm
Message édité par lolo-1234 le 06-09-2020 à 17:45:21
n°2543976
xp3-86
Posté le 07-09-2020 à 13:35:26  profilanswer
Tu en pense quoi de cette Pâte thermique Thermalright TF8?
n°2543983
lolo-1234
Posté le 07-09-2020 à 17:44:43  profilanswer
aucune idée ! il faut chercher un peut ........
apparemment 13,8 W/mK c est bon !
Message édité par lolo-1234 le 07-09-2020 à 17:46:14
n°2547909
xp3-86
Posté le 20-11-2020 à 13:01:25  profilanswer
Salut, je revient vers vous.
J'ai oc mon cpu a 4.6ghz (i7 6700k a 1.376 vcore max)
Le problème se situe au niveau de la température.
Mon circuit: pompe-gpu-cpu-rad 120 45mm-rad 240 30mm- rad 360 45mm-resevoir.
Par contre ma cg gtx1080ti reste quand a elle a moin de 45°.
A part si je lance sont oc.
Mon cpu a etait delid correctement et pate thermique bien appliquer.
Si je passe sur ca: https://www.docmicro.com/kits_kits- [...] 13511.html
Que pour le cpu je mettrai cette pompe avec le rad 120 et 240.
Normalement cela devrait baisser la température du cpu vu qu'il sera seul sur la boucle?
n°2547942
lolo-1234
Posté le 21-11-2020 à 11:57:24  profilanswer
clair le 6700K est une vrais chaufferette si j ai bien compris il est placé juste aprés le GPU dans la boucle ce qui fais monter la temperature de quelque degrés il serais plus au frais avec un rad entre le GPU et le CPU
je ne pense pas que ce sois judicieux de faire deux boucle si tu en fais qu une seule avec la meme quantité de RAD le T° serons plus basse car les rad profite au deux ( GPU+CPU) si l un est plus frais l autre en profite
il faudrai peut etre que tu verifie les flux d air dans ton boital affin d optimiser au max
car si tu est en intake en facade c est pas optimal le mieux etant de souffler de l air frais sur les rad si tu pouvais me confirmer ce point STP
si tu est bien en intake en front il faut que tu prenne l air frais aussi à l arriere pour le souffler dans le boitier et virer l air chaud en haut la si je ne me trompe pas tu chauffe le 120 avec le 240  :o
Message édité par lolo-1234 le 21-11-2020 à 12:03:40
n°2547945
xp3-86
Posté le 21-11-2020 à 12:19:38  profilanswer
Mon boitier c'est celui la: https://www.nzxt.com/products/h700-matte-white
J'ai fait un test sans la façade avant et sans le dessus.
Effectivement le pc chauffe moins et la température de l'eau baisse.
Si j'enlève le 120 a l'arrière et que je laisse un ventilateur pour enlever l'air chaud tu croit que ca fera la différence?
En façade les ventilos sont bien devant le rad.
n°2547948
lolo-1234
Posté le 21-11-2020 à 13:23:09  profilanswer
il faut que tu ai une entrée et une sortie d air unique sois tu entre l air frais dans le boitier et tu sort par les rad ou l inverse tu souffle l air frais sur les rad l air chaud iras dans le boitier ou il seras extrait par un  ou plusieurs ventilo, meme sans ventilo en sortie sa fonctionne !
sur ton boitier j aurais mis le 240 devant qui souffle l air chaud dans le boitier et idem pour le 120 à l arrière et mis les ventilos en top en extraction vers le haut
ps :
si tu as des emplacement ventilos ou il n y as rien il est preferable de masquer ces emplacement avec un carton ou du ruban adhésif pour bien canaliser l air
comme sur mon rad de 240 qui est en intake en top par exemple sa evite les flux d air parasite
https://zupimages.net/up/20/47/3t9b.jpg
Message édité par lolo-1234 le 21-11-2020 à 13:32:44
n°2547959
xp3-86
Posté le 21-11-2020 à 15:20:19  profilanswer
Sur ton boitier tu na pas de filtre?
Car les 2 ventilo en photo sa doit prendre la poussière.
Ok j'ai compris va falloir que je déplace certaine chose.
n°2547962
lolo-1234
Posté le 21-11-2020 à 15:46:03  profilanswer
si le filtre viens par dessus ! je l ai enlevé pour prendre la photo sinons tu n aurais rien vu  :lol:
tu n est pas obligé de tout deplacer juste retourner certain ventilo
si tu veux vraiment bien faire il faut prendre de l air au niveau de ou sont les filtre mais dans ton cas sa oblige à modifier pas mal de chose,
si tu retourne le ventilo de ton rad 120 c est suffisant  tant pis pour la poussiere !
et au prochain grand demontage/vidange tu avise !
Message édité par lolo-1234 le 21-11-2020 à 15:56:57
[HELP] Premier watercooling custom pbMontage Impossible premier watercooling custom
Watercooling CPU + GPU ? Custom, AIO ?Watercooling custom conseils
Nouveau WaterCooling CustomDemande d'aide premier watercooling custom
Gros projet watercooling customWatercooling custom GPU only
Puissance Alim Watercooling CustomMontage CPU et GPU en parallèle custom loop
Plus de sujets relatifs à : Watercooling custom?
