10353 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Geforce GTX 275 par Gainward
n°1919508
SG KAHLER
Posté le 12-08-2009 à 11:44:32  profilanswer
possible vu qu'on peut jouer sur l'entraxe, il y a 3 trous sur chaque pattes....
Mais faire gaffe au VRM, ce qui est bien sur mon montage, c'est que j'ai conservé la plaque d'origine....
Message édité par SG KAHLER le 12-08-2009 à 11:44:56
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°1919599
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 12-08-2009 à 17:41:53  profilanswer
rxjy a écrit :
ma gtx275 est branché en dvi sur mon 22'
par contre mon HTPC (ati 4350) branché sur une TV 40' via HDMI reçoit bien le son, sachant que la cg a une sortie hdmi...
il faut normalement utilisé l'adaptateur dvi/hdmi (le truc???)
Désolé pour le retard, vacances tout ça...
Donc oui les sorties sont bien 2 DVI, pas de soucis. On a un adaptateur DVI-HDMI fourni et un petit cable de merde qui en fait, normalement, doit sans doute se brancher sur une sortie de la carte son, pour amener le son à la 275 pour qu'elle le sortie sur le hdmi.
Enfin ça c'est la théorie, mais en pratique euh, j'ai pas trouvé comment faire, mais bon comme j'en ai pas grande utilité pour l'instant je m'en passe.
Topic vente:
n°1920367
Lefaineant
Posté le 14-08-2009 à 11:29:31  profilanswer
Bonjour.
Apres avoir lu plusieurs tests, écummer les forums, j'ai acheté cette carte GTX275 gainward qui me plaisait pour son prix plutot attractif et son systeme de double ventilo.
J'installe donc cette carte en remplacement de mon ancienne 8800 GT Zotac O/c d'usine ( 600 @ 660 mhz etc)
Un peu de mal a la mettre ( plus grande que la 8800 qui n'était pas petite ^^) mais ça rentre.
je branche, j'allume, le pc reste sur l'écran de la carte mere ( p35-DS3R ) juste avant le bios, je débranche je rebranche en connectant l'adaptateur molex vers 6pin différemment, je branche le cable hdmi ou un truc comme ça ( je sais meme pas a quoi ça sert) j'allume, ouf sa démarre.
Je met les pilotes a jours ( de 175.xx à 190.xx) en désinstallant réinstallant.
ok, ça m'a l'air pas mal. Allez un ptit o/c pepere ?
633 @ 666 mhz
1403 @ 1477 shader ( j'ai laissé en link)
1134 @ 1200 mémoire
Cette carte est donc plus puissante que ma 8800 gt d'apres les test et un overclocking vers les memes fréquences +/-
je lance 3dmark 2k6, j'en reste désappointé :
Config du pc avant : C2D e6750 @ 3.2 Ghz;  2 Go de ram ddr2 gskill @ 800 mhz, 8800 GT zotac o/c d'usine pilotes 175.xx, Alim forton bluestorm 500W, CM P35-DS3R, disc dur maxtor 500 go.
Le 25 Novembre 2007 :
http://lefeneant62.free.fr/hardware/3dmark8800.JPG
Apres : GTX 275 o/c comme dit au dessus et 4 Go de ram ( au lieux des 2 go précédents), aujourd'hui.
http://lefeneant62.free.fr/hardware/3dmark275.JPG
Un peu dégouté de ne gagner que 500 pts. Suis-je CPU limité ? ( core 2 duo 3.2 ghz) Alim a ça limite ( 500 W mais de la marque quand meme !) ?
Bref je m'attendais a un peu mieux. Reste a voir ingame.
n°1920385
SockeT
Posté le 14-08-2009 à 11:54:49  profilanswer
bizarre
j'avais testé
e6600 @ 3.4
cg non oc
winXP
résultat:
+ de 15000 points
n°1920431
nuts63
cacahuete koi
Posté le 14-08-2009 à 13:37:22  profilanswer
exact j ai eu le meme chose cpu limited regarde 2 ou3 page avnt (sur le topic 3d mark 2006) j ai eu le meme souci
j ai donc o/c mon proco et la ça watts
Message édité par nuts63 le 14-08-2009 à 13:38:57
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°1920521
SG KAHLER
Posté le 14-08-2009 à 17:05:24  profilanswer
Installe la RC de Windows 7 et fais un 3DMVantage ;)
3DM06 est dépassé avec ce genre de config......
Si tu as encore ta 8800GT tu peux comparer avec ce test, enfin si tu as COD4 : http://leschtis.forumdeouf.com/cal [...] ps-t38.htm
n°1920671
Lefaineant
Posté le 15-08-2009 à 00:08:18  profilanswer
Super le test sous cod4, merci.
D'apres les premieres pages du topic et les config similaires a la mienne ( 8800 GT) qui tournent a 110 fps +/-, et la gtx275 qui tourne a 189 de moyenne sur mon pc je suis assez satisfait :)
J'ai eu un code pour 3dmark vantage dans le boitier de ma gainward 275, par contre il faut passez a windows 7.
Je testerai un de ces jours.
Merci :)
n°1920704
SG KAHLER
Posté le 15-08-2009 à 07:02:33  profilanswer
N'hésite pas a balancer tes resultats sur le forum ;)
Je disais Windows 7 parce la RC est encore valable jusque octobre....
Sinon Vantage fonctionne sous W7 ou Vista...
n°1920729
r1-bo
Posté le 15-08-2009 à 10:29:58  profilanswer
Lefaineant a écrit :
Bonjour.
633 @ 666 mhz
1134 @ 1200 mémoire
J'ai eu le meme genre de score, avant j'avais un c2duo@3ghz, je suis passé de 10 000 avec une 8800gt a 11500 avec la gtx 275.
Maintenant j'ai un i7, et je fait 21 000 :o
n°1920735
delatruel
Posté le 15-08-2009 à 11:01:59  profilanswer
un 620 ?
n°1920736
SG KAHLER
Posté le 15-08-2009 à 11:03:19  profilanswer
Avec un bon quad tu fais + de 20.000, pas la peine de changer toute la config.....
De plus, pour les jeux actuels, il n'y a aucun interêt d'avoir autant de point sur le Cpu.....
Ce genre de bench est purement commercial :/
Pseudo: SG KAHLER
Processeur : Q6950 @ 4Ghz
Carte mère : asus P5Q
Mémoire : 4GB Crucial @ 540 Mhz
Carte graphique : GTX275 @ 720/1476/1252
Pilotes : 186.18
Système d'exploitation : VIsta 32Bit
Score
Sm2.0 : 8483
Hdr/Sm3.0 : 9009
Cpu : 5678
3dmark : 20225
http://s3.archive-host.com/membres/images/166594234/202253DM06.jpg
Message édité par SG KAHLER le 15-08-2009 à 11:08:30
n°1920739
delatruel
Posté le 15-08-2009 à 11:06:56  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
avec un bon quad tu fais + de 20.000, pas la peine de changer toute la config.....
c'est comme pour les ssd  :jap:
n°1920740
SG KAHLER
Posté le 15-08-2009 à 11:08:17  profilanswer
Salut
Bah je ne sais pas, on verra quand les prix baisseront..
Pour le moment y'a trop de pour et de contre :/
n°1920767
r1-bo
Posté le 15-08-2009 à 12:09:57  profilanswer
Yep :jap:
Bon il etais legerement o/c a 3.6ghz quand j'ai benché
n°1920799
nuts63
cacahuete koi
Posté le 15-08-2009 à 13:46:18  profilanswer
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
 36744,    316172,   0, 253, 116.215
n°1920800
nuts63
cacahuete koi
Posté le 15-08-2009 à 13:50:31  profilanswer
avant
http://img11.imageshack.us/i/gtx275oc70012101560.jpg/
maintenant
Pseudo : nuts63
Déjà présent dans au moins 1 tableau de la BDD 3DM06 : non
Processeur : q9300 @3.615
Carte mère : p5k
Mémoire : Gskill pi pc8000
Carte graphique : gainward gtx275 @ 700/1204
Refroidissement 3D : Lettre :AS
Pilotes : 190.38
Système d'exploitation : xp 32bit
Scores
Réglages 3DM06 : Par défaut
SM2.0 : 7601
HDR/SM3.0 : 8084
CPU : 5808
3Dmark06 : 18627
http://img132.imageshack.us/img132/585/70012043615.jpghttp://img132.imageshack.us/img132/70012043615.jpg/1/w1024.png
Message édité par nuts63 le 15-08-2009 à 13:50:53
n°1921877
Posté le 19-08-2009 à 01:01:54  answer
Bonjour.
633 @ 666 mhz
1134 @ 1200 mémoire
Pas de mystère, tu es bridé par ta config, tu n'aurais peut être pas obtenu beaucoup mieux avec une 295
n°1921894
SG KAHLER
Posté le 19-08-2009 à 06:21:03  profilanswer
Pas si bridé que ça, sur le test COD4, il fait presque pareil que moi....
Il est juste bridé pour 3DM06, un bench bien commercial...
Ilfana = lefaineant..... Je me suis gourré il a 4GB de ram
http://i82.servimg.com/u/f82/12/92/93/68/1680x116.png
Message édité par SG KAHLER le 24-09-2009 à 06:55:41
n°1921987
rxjy
JeanZyves
Posté le 19-08-2009 à 12:58:05  profilanswer
les paramètres vidéo du fainénat ;) ne sont-ils pas tout simplement mis sur ceux du panneau nvidia (AA et aniso mis) et non comme il faudrait pour 3dm06, sur "contrôlés par l'application"
[HFR] JeanZyves
n°1926408
Lefaineant
Posté le 31-08-2009 à 01:49:57  profilanswer
Mes paramettres video sont en automatique ( controlé par l'application) tout le temps, sauf sur le bench de cod 4 où j'ai mis l'aniso *16.
Ensuite si tu regarde 3dmark06 ( qui est un peu dépassé peut etre ? ) c'est la version démo, on laisse les réglage d'origine ( 1024*768, etc etc) bref aucun moyen de s'exprimer fortement sur la carte graph...
Il me semble simplement qu'un bench 3dmark prenne fortement en compte le CPU ( un i7 fait des notes super hautes face a un c2d), alors qu'ingame un core2 duo suffit en regle général pour jouer correctement.
En tout cas, comme j'ai répondu sur le forum du bench cod4, la situation in game appliquée est plus importante que la théorie ( 3d mark) qui donne des résultats pas forcément tres réalises ( pas besoin d'un core i7 et tout ce qui va avec pour faire des jeux qui ne sont pas pour l'instant cpu limited sur du dual core par ex). Au contraire, comme le dit sg kahler, je fais presque pareil que lui sans avoir de quad core, et sans avoir autant o/c la carte graph ( je suis pourtant certain qu'il me défonce sur 3d mark ^^)
Bref je reste tres satisfait de cette carte si on regarde ingame !
n°1926873
SG KAHLER
Posté le 01-09-2009 à 08:02:26  profilanswer
Salut
Tout a fait d'accord avec toi ;)
n°1927911
rxjy
JeanZyves
Posté le 03-09-2009 à 22:25:55  profilanswer
itou, je l'ai déjà dit dans ce topic (ou un autre je ne sais plus)...
3Dm06 est plus un bench de cpu que de gpu :/
[HFR] JeanZyves
n°1934310
SG KAHLER
Posté le 22-09-2009 à 11:48:07  profilanswer
Salut
Un bench Sur le dernier NFS "SHIFT"
La GTX275 est une petite perle :)
http://i82.servimg.com/u/f82/12/92/93/68/shift_10.jpg
http://i82.servimg.com/u/f82/12/92/93/68/bench_11.png
n°1934558
sirius25
Posté le 22-09-2009 à 21:57:59  profilanswer
la syn V sa sert a rien ou bien ???
n°1934996
SG KAHLER
Posté le 23-09-2009 à 20:16:51  profilanswer
Disons que ca bloque les FPS à 60 en constant......
Si t'as une grosse config, si c'est pas mal..... ca évite les coupures d'écran en 2,
mais franchement sur OFF y'a pas de coupures donc je laisse comme ça....
Message édité par SG KAHLER le 23-09-2009 à 20:17:41
n°1935033
juan1972
Posté le 23-09-2009 à 21:47:34  profilanswer
@ SG KAHLER,est ce qu'il t'arrive d'avoir des écran noir lorsque tu joue?
tu a bien une Geforce GTX 275 par Gainward,car moi j'ai une gtx 285 et un pote une gtx 260 de la même marque,nous avons tout deux le même souci
n°1935129
SG KAHLER
Posté le 24-09-2009 à 06:47:20  profilanswer
Salut
Non aucun écran noir........
Je l'ai installé sur 2 de mes config et pas de soucis......
J'ai installé les 190.62 WHQL sur les 2 config...
Q9650 @ 445x9 4 Ghz Vcore full 1.29v
Cooler Master V8
ASUS P5Q (BIOS 2102)
2x2GB OCZ DDR2 8500 @ 533Mhz
GainWard GTX275 Flashée @ 720/1475/1260 + AC GTX280
CRUCIAL M225 64GO SSD
SAMSUNG SATAII 250 Go
SEAGATE SATAII 250 Go
Alim_ Corsair TX - 650W
Windows 7 RTM 64 BiT
E6600 @ 3.4 GHZ @ 378x9 @ 1.4v
ASUS P5B-Deluxe (Bios 1101)
2 x 1 GB OCZ 6400
GainWard GTX260 Flashée @ 684/1404/1200
HITACHI SATA 2 160 Go
2 x MAXTOR D10 SATA 200 Go
Alim_SEASONIC S12_500W
Windows 7 RTM 32 BiT
Message édité par SG KAHLER le 24-09-2009 à 06:50:38
n°1935197
j-mi
Posté le 24-09-2009 à 11:54:23  profilanswer
Slt, ce n'est pas pour pourrir le topic, mais pourquoi n'achetez-vous pas celle là   :pt1cable: :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] uehardware
Elle est deja equipée de l'artic cooling...
Un test d'une clone :
http://www.tweaktown.com/articles/ [...] index.html
J'ai donc la twintech et j'en suis extemement satisfait :sol: , c'est pour palier le fait que ma 9800GX2 est partie en garantie !
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°1935564
SG KAHLER
Posté le 25-09-2009 à 10:57:13  profilanswer
Salut
En fait, ça fait 6 mois que j'ai cette carte avec le GTX280 monté...
Il aura fallu attendre tout ce temps pour qu'une marque sorte une série améliorée....   :whistle:
Avec la sortie annuelle des jeux vers novembre décembre, je ne sait pas si la GTX275 reste le meilleur choix.....
Message édité par SG KAHLER le 25-09-2009 à 10:57:50
n°1935601
juan1972
Posté le 25-09-2009 à 12:59:39  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
Salut
Cooler Master V8
2 x 1 GB OCZ 6400
c'est tout bon j'ai trouver le souci,c'est un oc non stable
Message édité par juan1972 le 27-09-2009 à 19:53:24
n°1935663
SG KAHLER
Posté le 25-09-2009 à 16:00:09  profilanswer
OK, j'ai eu aussi des problèmes à mes débuts, mais ca fait un bail....
Si j'overclockais trop le CPU écran clignotant sur COD4...
trop les shaders, perte de pilote et écran figé, trop la ram, ecran figé
n°1936304
SG KAHLER
Posté le 27-09-2009 à 20:49:38  profilanswer
173 € + jeu Batman arkham asylum chez cdiscount vente flash :
http://www.cdiscount.com/informati [...] D0582.html
Message édité par SG KAHLER le 27-09-2009 à 20:50:07
n°1936576
gwenamax
L'important c'est le résultat
Posté le 28-09-2009 à 18:01:42  profilanswer
J'avais fait çà pour mon frangin :
L'explication:
http://gwenamax.free.fr/gtx275/GTX275.htm
Apparemment c'est la même carte que vous, il en avait marre du bruit.
http://gwenamax.free.fr/gtx275/GTX275_fichiers/image011.jpg
Ps: j'oubliais, si jamais, pour le connecteurs des ventillos sur la carte graphique et pour faire en sorte qu'il soit possible de revenir à l'origine, j'ai fini par touver ce type de connecteur sur les câbles de liaison lecteur CD/DVD vers carte mère (la sortie audio en face arrière du lecteur)
Message édité par gwenamax le 28-09-2009 à 18:09:55
n°1936750
johnclaude
Posté le 29-09-2009 à 08:31:40  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
Salut
Chez moi en 1900x1200 ça tourne impeccable aussi.
Parce que les vrm ne sont pas refroidis.
Topic vente:
n°1937215
rxjy
JeanZyves
Posté le 30-09-2009 à 21:26:58  profilanswer
Si je vends mon asus gtx275, ca peut intéresser qqun?
[HFR] JeanZyves
n°1937217
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 30-09-2009 à 21:35:13  profilanswer
 Cb?
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1937248
rxjy
JeanZyves
Posté le 30-09-2009 à 22:51:40  profilanswer
je te mp pour ne pas polluer le topic qui n'est pas de la vente...
et je me tâte à le faire car cette carte est excellente (je sors de 2 4890)
[HFR] JeanZyves
n°1937257
_yakine_
Posté le 30-09-2009 à 23:21:14  profilanswer
Slt tout le monde,
Petite question concernant cette carte, je dois recevoir cette Gainward GTX275 dans sa version GS, et souhaite connaitre a votre avis les fréquances auquelles je peux OC sans danger, et sans entamer vraiment la durée de vie du chipset, un OC moyen quoi, merci de vos avis  [:b-rabbit]
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4761_1.htm
n°1937271
rxjy
JeanZyves
Posté le 01-10-2009 à 00:16:54  profilanswer
une cg peut monter très haut en temp...
la mienne ne dépasse jamais les 85°C donc pas de prb...
j'ai toujours o/c mes cg et elles tournent toutes encore (6800 sur mon pc internet pour ma femme et les enfants)
[HFR] JeanZyves
n°1937275
_yakine_
Posté le 01-10-2009 à 00:27:30  profilanswer
Merci a toi rxjy  [:baarf:3]   je m'en vais dévorer ton lien  :jap: .
Message édité par _yakine_ le 01-10-2009 à 00:27:50
n°1937306
orionx31
Posté le 01-10-2009 à 09:12:15  profilanswer
drapal, j'ai cette carte, changement de pate prévu sans enlever la croi, je compte seulement dévisser le carter et le rad
Watercooling Gainward Radeon HD4870 Golden SampleO/C HD4870 Gainward
Températures Geforce GTX 285Probléme SLI 280 GTX
Gainward Hd4870 512.nVidia Geforce 9600 GT Msi et Rivatuner V 2.23 (controle du ventilo)
Overclocking d'une Gainward hd 4870 GS 1 goventirad pour GTX 260
Demande d'aide pour ventirad 9800 GTX+ Club3D - VF1000 led ?
Plus de sujets relatifs à : Geforce GTX 275 par Gainward
